HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tapedeck klingt dump | |
Tapedeck klingt dump+A -A |
Magnat^^
21:41
erstellt: 23. Okt 2013, |
Hallo Commumnity, ich habe heute ein Technics M10 bekommen, doch irgendwie klingt es dumpf, dh die höhen sind zu gering. Hat jemand einen Rat, was ich machen kann? Alkohol habe ich leider nicht zum reinigen, vielleicht gibts ja noch was anderes zum helfen ? :-) ![]() |
ZeeeM
22:23
Falsche Entzerrung (Deemphasis) eingestellt falls manuell einstellbar. Azimutheinstellung stimmt nicht, kann am Kopf eingestellt werde (Taumelplatte). Oder einfach der Kopf verschlissen oder ein anderer Defekt. Casetten ohne Dolby NR mit Dolby abgespielt klingen auch dumpf. Das nur als ein paar Begriffshinweise. ![]() |
AnthonyP
11:36
erstellt: 24. Okt 2013, |
Hallo, Technics Tapes klingen mit Fremdtapes oft dumpf so meine Erfahrung. Der Tonkopf muss zudem zu der Spurlage deiner Tapes, die wahrscheinlich mit einem anderen Modell aufgenommen wurden passen. Wenn Du nur Kassetten abhören möchtest, kann man das selbst nach Gehör am Tonkopf einstellen. 100 %-ig wird das aber nie. Renigen kannst du den Tonkopf theoretisch auch mit AfterShave, Glasreiniger. Aber das Problem wird am obigen liegen. Entmagnetisieren kann auch noch helfen, aber dafür braucht man eine spezielle Entmagnetisiert-Drossel Gruß Jo |
Magnat^^
17:00
Erstmal danke für die Antworten ![]() Gereinigt habe ich es schon bringt aber auch nichts . Ich ahe aber bemerkt, dass wenn ich okay drücke, dass dann die Höhen vorhanden sind,doch nach weniger als einer Sekunde ist es dann wieder dumpf. ? |
Magnat^^
18:18
Denn stimmt doch bestimmt etwas mit der Kraft vom Tonkopf auf das Band nicht, oder ? ![]() |
Magnat^^
19:27
Während des Abspielen die Kassette ein wenig hin und her zu drücken hat manchmal kurz Erfolg gebracht. Dann stimmt bestimmt etwas mit der Bandführung nicht. ![]() |
hf500
Moderator |
19:42
Moin, wenn es nach kurzer Laufzeir dumpf wird, stimmt der Band nicht. Usache sind falsche Bandzuege oder eine verformte/dejustiere Andruckrolle. 73 Peter |
Magnat^^
19:54
Alles klar, werde ich mal versuchen. Danke erstmal ![]() |
Magnat^^
00:23
erstellt: 31. Okt 2013, |
Kommt zwar ein bischen spät, ![]() ![]() |
Tapedeck klingt etwas dumpf Tauern am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 16 Beiträge |
Technics Tape klingt komisch Teabreak am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 5 Beiträge |
Tapedeck klingt "dumpf" (Yamaha TC-320a) SubstSound am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 11 Beiträge |
Canton GLE 100 klingt dumpf sebi707 am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2021 – 6 Beiträge |
Technics RS-M7 klingt dumpf und nimmt zu schnell auf Crix1990 am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 11 Beiträge |
Mittelchen zum Reinigen Hifibuster am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 9 Beiträge |
Grundig V5000 - ein Kanal dumpf Feuerflieger am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 11 Beiträge |
Revox B250 brummt & Braun L900 klingt dumpf dreieinsvier am 21.04.2022 – Letzte Antwort am 12.12.2023 – 17 Beiträge |
Technics 615 Tapedeck - Schwankungen moishe am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 12 Beiträge |
SONY TC-K750ES wenig Höhen AeroLars am 18.05.2024 – Letzte Antwort am 22.06.2024 – 8 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.446
