| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SONY TC-K750ES wenig Höhen | |
SONY TC-K750ES wenig Höhen+A -A |
AeroLars
erstellt: 18. Mai 2024, 10:02
Moin, ich habe hier ein SONY TC-K750ES, dass sehr lange nicht genutzt wurde, von einen Bekannten bekommen. Nach Austausch der Riemen spielt es auch wieder. Gereinigt und entmagnetisiert habe ich es mit so einer Kassette aus den 80ern. Nur klingt es für meinen Geschmack etwas dumpf, also wenig Höhen. Habt Ihr Tipps für mich, was ich noch machen könnte, oder gibt es jemanden im Großraum Hannover der mir weiterhelfen könnte? Gruß Lars |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Mai 2024, 10:10
Wenn es durchgehend dumpf und nicht "schwimmend" klingt, dann passt der Azimuth des Tonkopfes nicht zu deinen alten Aufnahmen. Test: nimm mit dem Sony etwas auf und spiele es ab. Klingt es dann gut, ist es der Azimuth. [Beitrag von Rabia_sorda am 18. Mai 2024, 10:12 bearbeitet] |
AeroLars
erstellt: 18. Mai 2024, 15:08
Hallo, danke für den Tipp. Ich habe es ausprobiert und es ist so, wie von dir beschreiben. Die mit dem Sony ausgenommen Kassetten klingen jetzt in anderen Geräten dumpf. Was brauche ich um den Azimuth zu korrigieren? Gruß Lars |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Mai 2024, 16:45
Einen kleinen Kreuzschraubendreher und eine Referenz-Aufnahme. Dazu dann die linke Schraube am Tonkopf auf den besten Klang einstellen. Am besten über Kopfhörer. Die Kassettenklappen-Blende muss dazu zuvor wohl nach oben abgezogen werden. P.S.: Eigentlich macht man es aber mit einer aufgenommenen Frequenz und gleicht sie mit einem Oszilloskop oder Frequenzzähler ab. [Beitrag von Rabia_sorda am 18. Mai 2024, 16:49 bearbeitet] |
AeroLars
erstellt: 19. Mai 2024, 15:22
Moin, nochmals vielen Dank. Hab mir dazu noch ein Youtube-Video angesehen. Da wird der Abgleich auch ganz gut beschrieben. Die größte Hürde war das Referenzband. Nachdem der erste Frequenzgenerator hier kurz nach dem Einschalten abgeraucht ist, war meine Laune dahin. Die anderen Geräte sind hier mehr oder weniger fest verbaut und natürlich nicht in der Nähe von einem brauchbaren Tape. Habe dann die 10kHz von einer Test-CD mit einem Tape, das noch ganz gut klingt, aufgenommen. Irgendwie nur die zweitbeste Lösung. Das Einstellen mit dem Scope hat dann ganz gut hingehauen. Zumindest klingen die alten Tapes aus den 80ern und 90ern wieder ganz passabel. Gruß Lars |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Mai 2024, 17:28
Dann viel Spaß damit und danke der Rückmeldung. |
hf500
Moderator |
erstellt: 20. Mai 2024, 20:09
Moin, "Referenzband " zum Azimuteinstellen: Auf einem bekannt gut eingestellten Geraet das UKW-Zwischensenderrauschen aufnehmen. Nicht zu hoch aussteuern, hier duerfte -3 bis -5 db ausreichen. Das dann auf dem einzustellenden Geraet wiedergeben und auf beste Wiedergabe einstellen. Am besten mit Kopfhoerer abhoeren. Kommt es darauf an, ein "neues" Geraet an die Aufnahmen des "alten" Geraetes anzupassen, dessen beste Aufnahmen abspielen und auf beste Wiedergabe einstellen. 73 Peter |
AeroLars
erstellt: 22. Jun 2024, 12:42
Moin, Es scheitert hier an dem „Referenzgerät“. Alle anderen Meßgeräte, Oszilloskop und Generator sind hier vorhanden. Habe auch diverse Tapedecks, aber alle aus „unbekanntem“ Vorbesitz oder Zustand. Eine Spiegelkassette habe ich mir inzwischen gebaut. ![]() Und so sieht das Bild auf dem Scope aus: ![]() Die 10kHz sind von einer TestCD mit einem Grundigtape aufgenommen. Habe schon von den hproth Testkassetten gelesen, werde um die Investition nicht herumkommen. Gruß und 73 Lars |
Sony TC-K750ES - Riemen Hilfsmotor hf4711 am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 7 Beiträge |
Sony TC-K750ES Lade öffnet nicht Wilhelm-ES am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 9 Beiträge |
Sony TC-K750ES: Einmal neue Reifen bitte Broesel02 am 31.03.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2024 – 10 Beiträge |
Sony TC K6B merkwürdige Höhen! Linus112 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 4 Beiträge |
Sony TC-k750ES - Wer erklärt mir mein Tape Deck? tape-o-mat am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 3 Beiträge |
Sony TC-K770ES Motorpoti? PvB03 am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 27 Beiträge |
Sony TC 765 - Kanalgleichheit - Einstellenungen Hann45500 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 4 Beiträge |
SONY TC-K2A leicht defekt Ulrichgoslar am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 3 Beiträge |
Sony TC-KA6es beschädigt Band! 8bitRisc am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 13 Beiträge |
Sony TC-KA6ES & TC-C5 spielen nicht cdamian am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 19 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
