Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 Letzte |nächste|
Pioneer DVR-545H-S Erfahrungsbericht
Mary_1271
#51 erstellt: 12. Nov 2006, 21:14
dowczek schrieb:
Wie würde Mary_1271 jetzt sagen: Pioneer eben
(Sorry, nicht böse gemeint!)
Hallo
Moment!!!!!!!!!!!!!!! Wenn der Recorder bei seinem Kumpel funktioniert, dann würde ich doch eher den Fehler beim Fernseher von Platineye suchen!! Oder sehe ich da etwas falsch?? Es hat ja zuerst funktioniert, und nach zwei Wochen plötzlich nicht mehr!!!! Dafür kann doch der Pio nichts!
Ärgerlich ist es aber trotzdem.
Platinauge, ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Lösung Deines Problems.
Fernsehmechaniker????
Liebe Grüße
Mary
platineye
#52 erstellt: 12. Nov 2006, 22:59
Es liegt ganz klar am Recorder, das ist einfach so. Pioneer ist (fast) der einzige Hersteller, der Geräte vertreibt, die einem sagen wollen, was man für einen Fernseher hat. Bei Panasonic ist es nicht so, da kann ich einfach alles einstellen, auch wenn mein TV das überhaupt nicht unterstützen würde. Pioneer hingegen sagt mir, dass mein TV es nicht kann (aber vor allem auf einmal). Davor hatte ich schonmal den DV-490, er meinte mein Fernseher kann nur 576p und mehr wollte er nicht machen. Sauerei ist das, als was anderes kann man das nicht bezeichnen.
Fernsehtechniker bringt bei solchen firmwareseitigen Eigenschaften kaum was, trotzdem danke für den Rat.
PS. Hast aber trotzdem Recht, der 3750 von BenQ ist schon eigenwillig und nicht sehr kompatibilitätsfreundlich. Mit anderen klappts aber trotzdem...
[Beitrag von platineye am 12. Nov 2006, 23:07 bearbeitet]
calli79
#53 erstellt: 13. Nov 2006, 15:21
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das Gerät über eine Tastenkombi codefree zu schalten?
MarkusLittle
#54 erstellt: 15. Nov 2006, 10:06
Hallo Zusammen,
ich habe auch ein grosses Problem mit dem Recorder.
ich hoffe jemand hat einen Tipp für mich.
Ich habe den Recorder per HDMI mit meinem Plasma verbunden.
Ansonsten hängt noch nichts dran. keine anderen Geräte.
Nur die Antennenverkabelung habe ich natürlcih gemacht.
Jetzt das Problem:
In dem Augenblick in dem ich den Recorder starte wird mein PAL Bild vom TV-Tuner wirklich schlecht. Ich habe besonders bei RTL und RTL plötzlich Schnee und Querstreifen.
Wenn ich den Recorder dann ausschaltet bleiben die Störungen genauso lange bis der Recorder sich wirklich ausgeschaltet hat. Damit meine ich die Phase wo er im Display "Power Off" anzeigt. In dem Augenblivk wenn es dann die Uhrzeit anzeigt und das "Power Off" verschwindet ist mein PAl -Bild auf dem Plasma auch wieder super.
Hat hier jemand eine Idee ?
Markus
dowczek
#55 erstellt: 15. Nov 2006, 10:15
Bei eingeschaltenem Rekorder arbeitet der interne TV-Tuner des Rekorders. Diese Dinger sind erfahrungsgemäss nicht die Besten. Bei ausgeschaltenem Rekorder wird das Signal einfach nur durchgeschleift.
Du kannst mal folgendes ausprobieren:
Installiere die Sender (bzw. die schlechten Sender) nochmals neu. Sollte das keine Besserung bringen, solltest Du das Gerät einschicken bzw. tauschen.
Mary_1271
#56 erstellt: 15. Nov 2006, 23:27
Markus
Hallo Markus
Hier habe ich die ultimative Lösung für Dein Problem. Es kostet Dich etwa 5,-€ Wir hatten das gleiche Problem bei unseren Vorgänger, den DVR-320. Ich kann Dir nichtmal genau sagen, ob das Problem von Anfang an bestand. Es war auch nur bei 3-4 Sendern.
Wir hatten uns damals einen 2-fach-Verteiler (Splitter) gekauft. Diese gibt es für die Radio (Stecker--->Buchse) und Fernsehen (Buchse--->Stecker) zu kaufen. Die Durchgangsdämpfung liegt etwa bei vernachlässigbaren 3,5db.
Du steckst den Zweifachverteiler in die Wand-Antennendose (Fernsehen) und schließt dann Deinen Fernseher und den DVD-Recorder seperat an. Das funktioniert 100%ig und Du hast Ruhe. Der eingebaute Tuner im Pio ist von den Störungen selbst nicht betroffen. Er könnte diese allerdings irgendwie auslösen!!??
Also, Zweifachverteiler--->jedes Gerät "für sich" anschließen--->fertig. Oder Gerät umtauschen und hoffen, daß das neue Gerät zufriedenstellend funktioniert.
Liebe Grüße
Mary
ferrari-1
#57 erstellt: 16. Nov 2006, 11:50
Hallo Leute,
ich möchte mir demnächst einen DVD-Recorder kaufen.. Ich habe einen Hitachi-Plasma 42 Zoll und Kabelanschluss.. Mein Favorit ist zur Zeit ein Pioneer.. Macht es Sinn den Recorder mit DVB-T-Tuner zu kaufen oder nicht?? Funktioniert der Programmguide auch für Premiere??
Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps geben..
Bis die Tage
Ferrari-1
dowczek
#58 erstellt: 16. Nov 2006, 12:28
Woher sollen WIR denn wissen, ob es sich für DICH lohnt? Hast Du denn überhaupt Empfang??? Denn ohne würde es sich natürlich nicht lohnen.
Welche Sender vom EPG unterstützt werden, erfährst Du hier:
http://www.europe.guideplus.com/de/help/clu_de.html
det02
#59 erstellt: 26. Nov 2006, 12:19
Hallo ,
ich werde mir den 545HX-S kaufen und habe einen Frage für den Anschluss an den TV via HDMI .
Kann ich den 545 bei 1080i über HDMI auf RGB umschalten , bzw. welche Einstellmöglichkeiten habe ich da noch ?
Gruß und Danke.
dowczek
#60 erstellt: 26. Nov 2006, 12:37
Das Eine hat mit dem Anderen nichts zu tun. Die 1080i gelten nur für HDMI.
RGB basiert auf Scart und ist ein analoger Anschluss.
platineye
#61 erstellt: 26. Nov 2006, 14:14
det02 schrieb:
Hallo ,
Gruß und Danke.
Kannst sogar zwei Farbräume für RGB bestimmen, je nachdem was besser aussieht. Steht aber alles in der Bed.anleitung. Welchen TV hast du denn?
det02
#62 erstellt: 26. Nov 2006, 21:12
Werde mir den Philips 37PF9731 kaufen , und der hat Probleme mit grünen Streifen oben am Bildschirm bei 1080i über HDMI.
Jetzt gibt es aber in den weiten des Internets User die ihrer Player mit HDMI auf RGB umgestellt haben und die Streifen waren angeblich weg. Deshalb meine Frage.
Also einstellen kann ich das dann ja , oder ?
platineye
#63 erstellt: 26. Nov 2006, 21:17
Ja.
det02
#64 erstellt: 26. Nov 2006, 21:58
Super ,danke !
Mary_1271
#65 erstellt: 26. Nov 2006, 22:12
Hallo
Was hat denn bitteschön HDMI mit RGB zutun??? Daß sind doch zwei völlig unterschiedliche Schuhe!!! RGB ist nur bei ANALOGER VERBINDUNG relevant!!! Und selbstverständlich kann der Pio an beiden Scart-Schnittstellen und YUV mit RGB umgehen!
Aber HDMI und RGB im Einklang bringen!!!! Das hat miteinander (meines Wissens) wirklich nichts zutun.
Allerdings ist es möglich bei HDMI-Ausgabe zwischen 576i, 576p, 720p, und 1080i zu wählen. Und damit sollte bei JEDEM (HDMI)Fernseher eine Variante dabei sein.
Liebe Grüße
Mary
[Beitrag von Mary_1271 am 26. Nov 2006, 22:13 bearbeitet]
det02
#66 erstellt: 26. Nov 2006, 22:52
Dann stellen sich mir aber schon mal 2 spontane Fragen :
1. weshalb wird dies in der Bedienungsanleitung dann überhaupt beschrieben
2. weshalb gibt es dann diese positiven Effekte
Das ich naturlich zw. 720 , 1080i etc. ausprobieren kann ist schon klar , aber es beruhigt mich ein wenig , das ich so die Zeit bis zum Softwareupdate des Philips überbrücken kann . Kann so die beiden Scaler mal vergleichen.
Bevor ich es vergesse , ist der 545er eigentlich per Software updatebar ?
platineye
#67 erstellt: 26. Nov 2006, 22:55
Für alle, die verwundert sind, empfiehlt sich vielleicht folgender Beitrag (darunter speziell der Abschnitt "Formate"):
http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface
Mary_1271
#68 erstellt: 27. Nov 2006, 01:39
Der sehr gute AC3-2.0 Ton bleibt nämlich selbst in der niedrigsten Qualitätsstufe unberühert (256kbit/s).
Hallo
Diese Aussage aus meinem ersten Erfahrungsbericht muß ich revidieren!! 256kbit/s AC3_2.0 sind nur bis Stufe "MN_7" möglich. Ab "MN_6" oder ab "EP" geht die Bitrate für den Ton auf 128kbit/s runter. Aber selbst das klingt noch gut. Wenn bei Stufe "MN_1" über 13 Stunden auf eine DVD passen sollen, muß ja irgendwo "gespart" werden!
Da ja der Recorder auch wunderbar als Audiorecorder für Musikaufnahmen diverser Radiosender herhalten kann, sollte man also die Aufnahme für höchstmögliche Qualität (von LPCM mal abgesehen) nicht unter "MN_7" wählen!
Übrigens, die Euphorie über den DVR-545 ist noch kein bißchen verflogen.
zu 1.
Was wird in der Bedienungsanleitung beschrieben? Daß man bei HDMI auf RGB schalten kann? Ich kann nichts finden. Da wird nur was von Scart gefaselt...Gelle?
zu 2.
Was meinst Du mit positiven Effekten? RGB bei Scart? Natürlich ist da das Bild etwas besser als bei S-VHS oder FBAS!
Sicherlich ist der Pio mit einer CD updatebar! Man muß nur rankommen an eventuelle Updates!
Liebe Grüße
Mary
Martinus61
#69 erstellt: 27. Nov 2006, 07:48
Entschuldigung, wenn ich in die aktuelle Diskussion platze. Wie ist denn die Bildqaulität des Pio 545 über HDMI? Die Info brauche ich für eine Kaufentscheidung (in Mitbewerb steht der Pana 65).
dowczek
#70 erstellt: 27. Nov 2006, 07:55
Eine Antwort auf diese Frage hast Du bereits in dem von Dir eröffneten Thread bekommen. Einfach mal nachsehen
Martinus61
#71 erstellt: 27. Nov 2006, 08:02
Danke für den Hinweis. Wenn Du aber mal auf die Uhrzeit der Antwort siehst, stellt Du fest, dass meine erneute Frage vor der entsprechenden Antwort gestellt wurde.
dowczek
#72 erstellt: 27. Nov 2006, 08:03
Nicht so ungeduldig
det02
#73 erstellt: 27. Nov 2006, 09:28
zu 2.
Liebe Grüße
Mary
Wenn Du weiter oben nachliest weißt Du was ich mit positiven Effekt bzgl. des Philips meine . Keine Streifen mehr.
Meine Frage bezog sich ausschließlich auf HDMI und RGB . WlkikiV .
Und wenn Du diesen Abschnitt von WIKI gelesen hättest , wäre Dir vielleicht auch etwas klarer , das sehr wohl verschiedene Farbräume über HDMI übertragen u. möglich sind :
Formate [Bearbeiten]Mit seiner hohen Bandbreite verarbeitet HDMI alle heute bekannten digitalen Video- und Audioformate der Unterhaltungselektronik. HDMI 1.2 überträgt Audiodaten bis zu Frequenzen von 192 kHz mit Wortbreiten von bis zu 24 Bit auf bis zu 8 Kanälen. Für HDMI 1.3 wurden als neue Audioformate Dolby Digital Plus und TrueHD mit aufgenommen. Die maximale Pixelfrequenz für Videodaten mit single-link liegt für HDMI 1.2 bei 165 MPixel/s (Typ A) und für HDMI 1.3 bei 340 MPixel/s (Typ A/C). Damit lassen sich nicht nur alle heutigen in der Unterhaltungselektronik eingeführten Bild- und Tonformate einschließlich HDTV (bis zur derzeit höchsten Auflösung von 1.080i) ohne Qualitätsverlust übertragen, sondern auch zukünftige Formate mit noch höheren Bildauflösungen. Mit HDMI 1.3 kam auch die Unterstützung für höhere Farbtiefen hinzu. Bisher waren nur 24 Bit (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2), 30 Bit und 36 Bit (YCbCr 4:2:2) möglich. Die höhere Datenrate bei HDMI 1.3 erlaubt auch Farbtiefen von 30 Bit, 36 Bit und 48 Bit mit 10/12/16 Bit pro Farbkomponente (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4). HDMI 1.3 unterstützt zusätzlich zu den bisherigen Formaten SMPTE 170M/ITU-R BT.601 und ITU-R BT.709-5 das neue Farbraummodell xvYCC, das im Standard IEC 61966-2-4 definiert ist und ermöglicht somit einen sehr großen Farbraum zur Verbesserung der Farbdarstellung. Dazu werden spezielle Farbraum-Metadaten übertragen.
Allerdings würde mich auch interessieren auf welcher Seite in der Bedienungsanleitung beschrieben wird wie man HDMI auf RGB einstellt .
dowczek
#74 erstellt: 27. Nov 2006, 09:57
Schlage Deine Pioneer-Bibel auf Seite 142 auf
det02
#75 erstellt: 27. Nov 2006, 10:10
Danke !
-marco-
#76 erstellt: 27. Nov 2006, 14:56
Mary_1271 schrieb:
Ein einziges Mal habe ich mit dem Guide probeweise etwas programmiert (bei RTL) und wie es beinahe zu erwarten war, haben einige Sekunden vom Anfang und vom Ende gefehlt!! Nicht dramatisch, aber trotzdem Sch**ße! Ein Verlängern des Timers (EPG) geht nur in 10-Minuten-Schritten, aber eher einschalten??? Fehlanzeige!
Da lobe ich mir die manuelle Programmierung. Wenn man wenigstens einstellen könnte, (wie bei meinen Programm der Skystar_2) daß die eingestellten Zeiten von Haus aus z.B. 3min. eher starten und 5min. länger aufnehmen, dann wäre der Guide eher zu gebrauchen. Aber so??
Kann ich nicht bestätigen! Bin seit Samstag auch Besitzer dieses klasse Gerätes und hab gestern eine Probeaufnahme per Guide+ gemacht.
Sendung markiert, rote Taste gedrückt, dann in den "Planer" gegangen und dort die Qualität auf XP gestellt und die Start- und Endzeit um 3 Minuten erweitert, kein Problem.
[Beitrag von -marco- am 27. Nov 2006, 15:28 bearbeitet]
Mary_1271
#77 erstellt: 28. Nov 2006, 02:11
Schlage Deine Pioneer-Bibel auf Seite 142 auf ;)
Schnickschnack!!!! Ich glaubs einfach nicht!!!
Hallo
Das steht doch nichts von HDMI auf RGB umstellen!!!
Man kann wählen zwischen RGB (0-255) und RGB (16-235)!! Zzzsss Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
@Det02
Gelesen habe ich die Seite. Nur... über HDMI ist nunmal kein S-VHS oder FBAS-Signal möglich!!! Also gibt es da auch nichts, was man umstellen kann!
Sendung markiert, rote Taste gedrückt, dann in den "Planer" gegangen und dort die Qualität auf XP gestellt und die Start- und Endzeit um 3 Minuten erweitert, kein Problem. :)
Hallo Marco
Gratuliere zur richtigen Entscheidung! zum Pioneer meine ich. Viel Spaß damit.
Mit dem Guide+ ist mir jetzt auch bekannt. Trotzdem habe ich den Guide deaktiviert. Ich kann auf "sowas" verzichten.
Liebe Grüße
Mary
[Beitrag von Mary_1271 am 28. Nov 2006, 02:12 bearbeitet]
platineye
#78 erstellt: 28. Nov 2006, 08:35
Du bist ganz schön stur was? Es ist eigentlich ganz einfach, die meisten Fernseher mit DVI-Eingang laufen nur dann mit HDMI-Playern oder Recordern, wenn das Farbraummodell auf RGB eingestellt ist (normalerweise lässt sich da auch nichts anders wählen). Die Fernseher mit HDMI-Eingang laufen hingegen am besten mit YCbCr (4:4:4 oder 4:2:2, je nachdem was subjektiv besser aussieht). Diese Einstellungen werden im Menü des Players bzw. Recorders vorgenommen. Darauf bezog sich die Frage von det02, denn es gibt Geräte, die solche Einstellungen nicht bieten.
det02
#79 erstellt: 28. Nov 2006, 10:34
@platineye
Genau , Du hast mich verstanden.
Mary_1271
#80 erstellt: 29. Nov 2006, 01:19
Hallo
Richtig! Daß haben manche Frauen so an sich.
Aber im Endeffekt hätte ja auch Det02 etwas "klarer" fragen können.
Egal, jetzt sind ja alle (Un)klarheiten beseitigt. Schön das es so ein Forum wie das unsere gibt.
Liebe Grüße
Mary
Martinus61
#81 erstellt: 30. Nov 2006, 07:11
Gestern hatte ich mir auch auf Empfehlung hier im Forum den Pioneer DVR 545 H-S gekauft. Leider werde ich das Gerät heute wieder zurückgeben müssen, da es meine Erwartungen nicht erfüllt. Zugegeben das Gerät hatte folgende postive Eigenschaften:
- Super Bild auch über HDMI
- Guter Tuner
- Besseres Design als die Panasonic-Serie
- Die Fernbedienung fand ich auch noch akzeptabel
Aber die Fehlerkorrektur ist viel zu schwach mit der Folge das am PC gebrannte Rohlinge entweder (je nach Typ) einfach nicht erkannt werden oder wenn der Rohling der Richtige ist, der Film immer zum Ene hin Aussetzer bekommt bzw. teilweise ganz abbricht. Der Pioneer ist auf keinen Fall ine Empehlung wenn es um selbstgranntes Material geht. Hier ist der Pio zu wählerische uns zu schwach. Das kann der Panasonic deutlich besser. Ich hatte vorher den Pana 56 und der aktzeptiert jenen Rohling (bislang ohne Ausnahme). Ich hole mir jetzt den Pana 65 mit HDMI, da ich wegen eines AV-Receivers auf HDMi umstelle. Sorry Mary aber das war nichts.
-marco-
#82 erstellt: 30. Nov 2006, 10:43
Ich hab damals auch mit dem selbstgebranntem Kram zu tun gehabt und meine Erfahrung war, dass solche Probleme auch mit der Wahl des Rohlings und des Brennprogramms usw. zusammenhingen. Vielleicht solltest Du erstmal versuchen das Problem soweit einzugrenzen, indem Du mal andere Rohlinge versuchst.
Aber eins will ich doch mal wissen, reden wir hier von Filmen die Du ausm Netz ziehst oder so billige Kopien oder von Qualitativ hochwertigem Material in voller Bild und Tonqualität?
Denn wenn Du sagst Du schliesst per HDMI an, geh ich mal davon aus dass Du auch den entsprechend hochwertigen Fernseher hast und auf sowas guckt man sich doch keine billigen Filme an.
Küste
#83 erstellt: 30. Nov 2006, 10:44
Hallo Mary,
ich habe vor einer Woche einen 645 für 499,- bekommen.
Kann Deine positiven Eindrücke nur bestätigen.
Deine Meinung zum "Pause-Live-TV" kann ich nicht bestätigen.
Du schriebst
Man kann ja ebenso gut die Recordtaste drücken, anschließend Play für zeitversetztes Schauen. Das Bild läßt sich dann auch via Pausetaste anhalten.
Die Recordtaste ist nur aktiv wenn der Recorder vorher eingeschaltet wird, dann muss man noch den Sender einstellen welchen man aufnehmen will. Jetzt erst kann man auf Rec drücken.
Da ich über den TV-Tuner fernsehe, ist der Recorder immer aus. Wenn ich jetzt beim Fernsehen gestört werde, drücke ich kurz die Taste "Pause-Live-TV" und den Rest macht der Recorder selbst. Erst schaltet er sich ein, dann fragt er den TV welches Programm geschaut wird und stellt seinen Tuner entsprechend ein und beginnt mit der Aufnahme. Den Beginn der Aufnahme erkennt man am Einfrieren des Bildes auf dem TV. Vorausgesetzt alles ist richtig verkabelt und konfiguriert, ist das eine feine Sache. Man kann dann sogar einen anderen Sender im TV schauen oder eine DVD abspielen.
Auch Deine Aussage
Was mich etwas nervt, ist, dass es bis zu 10 Sekunden dauern kann, bis der Recorder eine Aufnahme abspielt. Dabei ist es egal, ob von HDD oder DVD!!! Bei kurzem einmal auf "Stop" gedrückt, dauert es ebenfalls bis zu 10 Sekunden, bis die Wiedergabe fortgesetzt wird. Das ist ja länger als bei einem alten Videorecorder!!!
kann ich nicht bestätigen. Eine originale DVD mit 1x Stop angehalten und nach 3 Minuten auf Play gedrückt, dauert es bei mir 3 Sekunden bis Bild und Ton zur Verfügung stehen.
Wenn ich eine DVD mit 2x Stop anhalte, dann dauert es deutlich länger.
Auch das erste Laden einer DVD dauert mir entschieden zu lange. Bis ich die ersten Daten von der DVD auf dem Schirm sehe, dauert es ca. 15 Sekunden.
Das kann mein älterer Sony DVD-Player in 4 Sekunden. Auch hat der ein Disc-Memory für 40 Discs.
So etwas hätte ich beim 645 auch erwartet.
Da der Sony noch in anderen Sachen komfortabeler ist, beleibt er als Zweitplayer erhalten.
Gruß Küste
[Beitrag von Küste am 30. Nov 2006, 10:46 bearbeitet]
Martinus61
#84 erstellt: 30. Nov 2006, 11:24
Ich habe schon eine hochwertige Anlage, Plasma HD-Ready ect. Glaube mir die Panasonic Gruppe frisst jeden Rohling. Hatte auch den Pana 75 zum Testen. Natürlich verwende ich ein gutes Brennprogramm, habe einen sehr gut getesteten Brenner von LG und es handelt sich nicht um Filme aus dem Internet. Der Pioneer ist in dieser Hinsicht eindeutig schlechter als der Panasonic. In Testberichten (Video) wird die Fehlerkorrektur des Pana mit hervorragend (Bestwert) angeben; die Fehlerkorrektur von Pioneer wird bei 540 Modell schlechter bewertet. Ich kann es nicht akzeptieen, dass ich vor einem DVD-Recorder beten muss, dass er den Rohling nimmt und das er den Film bis zum Ende abspielt. In diesem Zusammenhang noch eine Ergänzung. Vor rd. 2 Jahren hatte ich in meinem Computer mal einen Pioneer Brenner. Der war auch nicht besonders gut und erzeugte Probleme mit meinem Player. Bei Panasonic-Recodern kenne ich dieses Problem nicht.
Ich hatte gestern abend 2 Original DVDs, 3 diverse Kopien getestet. Der Pioneer spielete die Orignal DVDs ohne Probleme ab. Von den 3 Kopien akzeptierte er 2 Kopien. Eine Kopie wollte er nicht (obwohl gleiches Brennprogramm). Bei den beiden Kopien (ich bewusst in die zweite Hälfte des Films gespult, weil dort die Probleme in der Regel erst auftreten) hat er die Aussetzer und später schließlich den Absturz gehabt. Die gelichen DVDs hat der Panasonic 56 ohne Murren wiedergegeben. Lediglich der Layerwechsel ist beim Pana deutlich zu sehen. Ansonsten keine Hänger. Defintiv nicht.
-marco-
#85 erstellt: 30. Nov 2006, 11:54
Naja, dann scheint er für Dich wohl doch nicht geeignet zu sein. Ich habe diese Probleme mit der Brennerei zum Glück nicht mehr, gucke überwiegend Original DVD's & Premiere Filme und wenn es mal an anderes Material geht dass auf meiner Festplatte (vom PC) ist, dann schieb ich die auf meinen externen HDD-Player (externe Festplatte mit integriertem Player, den man an den Fernseher anschliessen kann) und guck mir das so an, da hab ich den ganzen Brennstress nicht und spare Rohlinge.
IRBaboon
#86 erstellt: 30. Nov 2006, 12:46
ich überlege mir auch einen DVR-545H-S zuzulegen. Interessant wäre für mich noch zu wissen, ob der Recorder DivX Dateien von CD/DVD-R auf die Festplatte kopieren kann.
Gruß, Baboon
platineye
#87 erstellt: 30. Nov 2006, 12:47
Man kann Multimediainhalte heutzutage aber auch ein wenig komprimieren, sodass man sie nicht auf teufel komm raus so auf die CD/DVD packt, dass dort kein Byte an Platz übrig ist.
kasel
#88 erstellt: 30. Nov 2006, 16:03
Hallo zusammen!
Ich habe mir vor ein paar Tagen den 645er zugelegt und bin ganz zufrieden damit.
Ich möchte aber noch mal auf das Thema EPG zurückkommen:
Hier sind doch sicherlich ein paar Experten im Forum, die eine sachliche Auskunft darüber geben können, ob ein Nachladen und damit öfteres Anlaufen der Festplatte tatsächlich ein größeres Problem darstellt. Soweit ich festgetellt habe, wird zwei mal am Tag (10.00 Uhr und 3.00 Uhr) der EPG nachgeladen. Läuft dabei die Festplatte denn tatsächlich? Ich werde mal mein Ohr dranhalten, das Ding ist ja so leise, dass man das normal gar nicht hört.
Die manuelle Timereinstellung erlaubt nur ein Einstellen der Uhrzeit in 15-Minuten-Schritten, also auch kein VPS oder ShowView. Dies geht nur über die Timerprogrammierung des GuidePlus (=EPG). Ich weiß nicht, ob man VPS und ShowView benutzen kann, falls man den EPG deaktiviert haben sollte. Kennt sich da einer mit aus?
Und noch etwas: Der 645er hat eine Jukebox-Funktion. Von CD/DVD kann man bequem WAV oder MP3 auf die Platte kopieren und dort archivieren. Hierbei habe ich zwei Nachteile festgestellt, vielleicht weiß auch dazu jemand eine Lösung.
1) Es ist meiner Meinung nach nicht möglich, Musik von der Festplatte ZURÜCK auf DVD zu brennen. Eigentlich merkwürdig, da Pioneer selbst angibt, die Festplatte sollte nicht zum dauerhaften Archivieren genutzt werden. Habe ich da etwas übersehen?
2) Ich wollte die Jukebox nutzen, um Playlisten über diverse Alben zu erstellen. Dies ist auch möglich, nur zeigt der Pioneer in der Programmierung der Titelfolge nur die wenig aussagefähigen Titelbezeichnungen "Album 1...." bzw. "Titel 1....". Das ist nicht sehr komfortabel. Klar, man kann Alben und Titel benennen, diese werden aber nur in der Abspielfunktion der Jukebox angezeigt, nicht aber in der Programmierung der Titelreihenfolgen. Dort bleibt es bei den wenig aussagefähigen Bezeichnungen. Mache ich hier auch etwas falsch?
Freue mich auf Eure Antworten!!!
kasel
[Beitrag von kasel am 30. Nov 2006, 16:06 bearbeitet]
Mary_1271
#89 erstellt: 01. Dez 2006, 01:47
Martinus61 schrieb:
Aber die Fehlerkorrektur ist viel zu schwach mit der Folge das am PC gebrannte Rohlinge entweder (je nach Typ) einfach nicht erkannt werden oder wenn der Rohling der Richtige ist, der Film immer zum Ene hin Aussetzer bekommt bzw. teilweise ganz abbricht. Der Pioneer ist auf keinen Fall ine Empehlung wenn es um selbstgranntes Material geht. Sorry Mary aber das war nichts.
Hallo Martinus61
Das tut mir jetzt aber leid für Dich. Allerdings...vielleicht hast Du ja auch ein Montagsgerät erwischt! Ich kann Dich nämlich beruhigen. Da wir in der Hauptsache auch selbstgebrannte DVD's verwenden, kann ich Deinen Fall nicht nachvollziehen. Bis jetzt hat der Pio noch jede DVD/CD klaglos abgespielt!, selbst VCD's minderster Qualität. Das war schon bei meinem ersten Pioneer DVD-Recorder, den DVR-320, so, und ist jetzt nicht anders!! Vielleicht hast Du einfach nur ins Clo gegriffen. Tausche Deinen Pio gegen einen anderen aus, und wenn es dann immernoch nicht geht, fresse ich einen Spaten.....mit Blatt!!
Hallo Küste
Viel Spaß mit Deinem 645er 499,-T€uronen ist ein guter Preis.
Die Sache mit dem "Pause-Live" ist schon eine feine Sache....wenn der Fernseher mitspielt! Schön das es bei Dir klappt.
Mit der Reaktionszeit bei Start/Stop u.s.w. trifft nur zu, wenn ich bei angeschlossenen HDMI-Kabel via Scart oder YUV schaue. Ziehe ich das HDMI-Kabel ab, oder schaue via HDMI, sind die Reaktionszeiten so, wie sie sein sollten. Das hatte ich aber schonmal geschrieben.
Hallo Kasel
Glückwunsch zum 645er
Natürlich kann man den Pio auf die Minute genau programmieren. (Bei gedrückter Shift-Taste "Timer Rec" drücken und dann die grüne Taste für "manuell" gedrückt) und schon kannst Du den Recorder via Zehnertastatur Deiner Fernbedienung programmieren! Auch ShowView sollte gehen.
Die Sache mit der Jukebox müßte ich bei Gelegenheit erstmal probieren. Das sind so Sachen, die mich nicht sonderlich interessieren, aber spätestens am Wochenende werde ich das mal ausprobieren...wenn nicht bis dahin schon ein anderes Forummitglied geholfen hat, okay?
Liebe Grüße
Mary
Martinus61
#90 erstellt: 01. Dez 2006, 07:23
Liebe Mary,
zu spät. Dass mit dem Montagsgerät glaube ich nicht, da ansonsten ja alles funktioniert. Im übrigen hatte ich gelesen, dass das gleiche Problem ein anderer User hatte. Ich habe mich jetzt für den Panasonic 65 entscheiden. Heute wird er von amazon angeliefert. Da weiss ich wenigstens dass es funktioniert. Vielleicht sind Eure gebrannten DVDs gerade in Verbindung mit dem Pioneer besonders harmonisch. Ich habe aber keine Lust viel zu experimentieren und alle möglichen DVD-Brenner und Rohlinge auszuprobieren.
kasel
#91 erstellt: 01. Dez 2006, 07:24
@ Mary
Ok, warten wirs ab
Hälst Du das Anlaufen der Festplatte beim Aktualisieren des EPG denn wirklich für ein ernsthaftes Problem? Gibt es hier jemand, der diesbezüglich Erfahrungen hat oder das aus physikalisch-technischer Sicht beurteilen kann?
Wenn man ShowView, VPS, minutengenaue Programmierung auch ohne EPG verwenden kann, ist es ja ok.
...mein Fernseher hat leider kein AV-link Da lässt sich wohl auch nichts nachrüsten ("besseres" Scart-Kabel etc.)...
kasel
MeyerDerSack
#92 erstellt: 01. Dez 2006, 20:44
Huhu Leute
Kurze Zwischenfrage... Ich habe auch den Pio 545. Also EPG und Guide+ ist doch das selbe, oder? Denn mein Loewe Aconda lädt EPG Datein NUR!! über Kabel 1. Der Pioneer lädt über Analog kabel von Eurosport. Wenn ich Kabel 1 einstelle kommen keine Guide+ Daten auf dem Recorder an. WaRuM??
Danke im Vorraus
mfg Daniel
Martinus61
#93 erstellt: 01. Dez 2006, 22:46
Hallo Mary, und alle die auf Pioneer schwören,
Ich hatte heute nachdem amazon den Panasonic 65 noch nicht geliefert hatte das Angebot von Media Markt den Pioneer 545 H-S zu testen. Diese Angebot nahm ich an. Zum Ergebnis:
Die Kompatibiltätsprobleme bestanden auch bei diesem Recorder. Die gleichen DVDs erzeugten Fehler oder waren nicht lesbar. Somit ist eindeutig bewiesen, dass es sich beim ersten Recorder nicht um eine Montagsproduktion handelte. Zum Glück nimmt Media-Markt den Recoder zurück und ich freue mich schon auf den Panasonic 65 am Samstag (der liest jedenfalls alle DVDs).
Mir ist ferner aufgefallen, dass das Laufwerksgeräusch beim Pioneer unangenehm hoch ist. Sogar meine Ehefrau, die eigentlich gar nicht so empfindlich ist, fragte was dies für ein Brummen im Wohnzimmer ist. Dabei muss ich erwähnen , dass ich eine wirklich hochwertige AV-Anlage habe und die ruhigen Passagen wirklich sanft sind. Insofern stört das Laufwerkgeräusch des Pioneer um so mehr. Mein letzer Panasonic 56 war dagegen nicht hörbar.
Es tur mir leid, da kannst Du die Fahne Pioneer so hoch halten wie Du willst. Auch der zweite Test mit einem zweiten Recorder von Pioneer ging in die Hose. Glaube mir die Panasonic Reihe ist besser. Dass ist natürlich für jemanden, der den Vergleich nicht kennt schwer nachzuvollziehen. Aber ich kenne jetzt beide Modellreihen und damit ist auch zu verstehen, warum Panasonic in den meisten Test etwas besser abschneidet. n.
Martinus61
#94 erstellt: 01. Dez 2006, 22:49
Ach ja Mary mussst eine Spaten fressen. Aber wahrscheinlich glaubst Du mir wieder nicht. Ist aber so, wirklich.
Martinus61
#95 erstellt: 01. Dez 2006, 22:52
Es tut mir wirklich leid. Der Pioneer ist wirklich das schönere Gerät. Der Panasonic sieht eigentlich beschissen aus. Aber was nutzt es. Meine Ehefrau habe ich auch wegen der inneren Werte geheiratet.
Mary_1271
#96 erstellt: 02. Dez 2006, 01:09
Hallo Martinus61
Ich glaube Dir. Den Spaten habe ich mir bereits schmeckenlassen.
Wer weiß, was bei Deinen DVD's faul ist!
Ja ja, die inneren Werte die weiß mein Mann auch zu schätzen. Aber der sieht trotzdem nicht so häßlich aus wie die Panasonic-Recorder!
Hallo Kasel
Naja, ob es nun gleich einen GAU auslöst, wage ich zu bezweifeln, aber jedes Anlaufen der Festplatte beansprucht natürlich die Mechanik der Festplatte. Wenn sie einmal in Bewegung ist, hat z.B. der Motor ja kaum nochwas zutun, aber beim Anlaufen schon!! Es gibt Festplatten mit einen POH-Wert von 732 (Power On Hours). Das bedeutet, diese Festplatten sind für Dauerlauf (Server) ausgelegt. (732 Stunden im Monat, also immer an)
Da ein Recorder aber in aller Regel nicht ständig eingeschaltet bleibt, wird auch keine solche Festplatte eingebaut sein. Und wenn doch, dann dürfte die Lebenserwartung in unseren Fall vielleicht noch eher schrumpfen. Ich würde mir an Deiner Stelle aber keine grauen Haare deswegen wachsen lassen. Wenn Du nicht auf den Guide verzichten kannst oder willst, dann benutze ihn halt. Du hast ja auch 2 Jahre Garantie.
Es ist eben eine vielleicht übertriebene Vorsicht meinerseits. Wer schon mehrere kaputtgegangene Festplatten in seinem Rechner hatte, wird vorsichtig.
Liebe Grüße
Mary
YannArthus
#97 erstellt: 02. Dez 2006, 11:16
wie sind denn so die Erfahrungen bzgl. der Lautstärke.
Die Ansichten darüber hier scheinen ja auseinanderzugehen.
Bitte Lüftergeräusch u. DVD Laufwerk unterscheiden.
Küste
#98 erstellt: 02. Dez 2006, 15:34
@ MeyerDerSack,
EPG und Guide+ sind verschiedene Systeme.
Mein Pio 436xde lädt EPG Daten auch nur von Kabel 1.
Der Pioneer DVD-Rec lädt die Guide+ nur von Eurosport.
Das EPG System wird leider in Deutschland nicht richtig unterstützt. Früher gab es noch weitere Sender die EPG unterstützt haben. Die EPG Daten die von Kabel kommen sind auch sehr unvollständig. Für die Dritten Programme gibt es selten etwas und die Beschreibung von Filmen hat selten mehr als 2 Sätze.
Guide+ ist aus meiner Sicht, zur Zeit, das bessere System.
Gruß Küste
Martinus61
#99 erstellt: 02. Dez 2006, 18:07
YannArthus schrieb:
Es ist eine Art brummen zu hören, allderdings nur in leisen Filmpassagen. Aber störend. Sitzabstand 3,00 Meter zum DVD- Recorder.
MeyerDerSack
#100 erstellt: 02. Dez 2006, 18:50
Danke Küste^^
Mary_1271
#101 erstellt: 02. Dez 2006, 21:28
Hallo Kasel
Also ich habe die Jukebox mal etwas unter die Lupe genommen. Eine mp3-CD auf die Festplatte kopieren ist kein Problem, aber zurück geht es tatsächlich nicht. Eine Audio-CD mit Text wird nicht erkannt und wird auch nur in Echtzeit überspielt/kopiert. Dabei landet vermutlich nicht die Wave-Datei auf die Platte, sondern wird entweder in AC3, mp3 oder WMA kodiert. Alles andere ist bestimmt so, wie Du bereits vermutest. Das habe ich nicht probiert. Dafür interessiert es mich zuwenig.
Das hätte ruhig etwas komfortabler ausfallen können. Aber es ist eben nur ein Zusatzschmankerl, nicht mehr aber auch nicht weniger.
Liebe Grüße
Mary
Pioneer DVR-545H-S Erfahrungswerte?
trilos am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  3 Beiträge
Pioneer DVR-545H-S Medienarchiv!
hamann19 am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht Pioneer DVR-930H
HIFI-Andi am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  77 Beiträge
abspielen internet dvds pioneer dvr-545h-s
lodo am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  8 Beiträge
Pioneer DVR-545H-S codefree schalten
joholz am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  4 Beiträge
VPS programmieren mit Pioneer DVR 545H-S
rebuh am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  2 Beiträge
Pioneer DVR-545H-S und Antennenanschluss
Televisionär am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  9 Beiträge
Pioneer DVR-545H-S diverse Fragen
gecko339 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  19 Beiträge
+++ Pioneer DVR-420H +++ Erfahrungsbericht
Super-Paule am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  34 Beiträge
Pioneer DVR-545H-S oder DVR-540H-S
berlt am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.135
