HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Aldi-Tevion DVD-Recorder Pro/Contra Diskussions-Th... | |
Aldi-Tevion DVD-Recorder Pro/Contra Diskussions-Thread hinsichtlich technischer Dinge+A -A |
Tommi_F.
07:02
#251
erstellt: 11. Jun 2006, |
hallöchen ![]() meine aktuelle gerätekombination, seit dem letzten Mittwoch ![]() per scart vom digisat (grundig) zum medion (av2) - vom Medion (av1) zum fernseher (grundig) bei laufendem Medion wird das videotextsignal zum fernseher blockiert - ist das normal ![]() der medion nimmt auch die automatische (videotext)zeit nicht an ![]() ansonsten alles roger - feine erfindung das ![]() [Beitrag von Tommi_F. am 11. Jun 2006, 07:18 bearbeitet] |
berniebaer236
07:39
#252
Hoffe, ich habs nicht übersehen... Kann man (zusätzlich zum zeitversetzten Sehen) mit dem Medion vom Aldi eine Sendung mitschneiden und gleichzeitig eine andere gucken, die man noch auf Festplatte hat? Danke schon mal für die Antworten. |
TeufelTHX
11:58
#253
Habe auch das Problem mit dem Videotext wie Tommi_F. Wenn der Aldi-Recorder an ist, kommt kein Videotextsignal beim Fernseher an. Weiß jemand Rat? |
berniebaer236
12:26
#254
Hast Du Kabel? Wenn ja geht vielleicht das: Hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem VR. Habe an der Kabeldose einen Zweitgeräteverteiler angeschlossen, so hat der FS direkt das Signal aus der Dose bekommen und nicht indirekt über den VR. |
EiGuscheMa
14:20
#255
Na wie ich bereits schrub: Mit Pioneer Recordern geht es. Allerdings kommt es hier auf die Modelle an: die 433/530/630 haben nur noch einen DV-Eingang, die Vorgänger 420/520/720 einen DV-Aus/Eingang. Und: mein Pioneer 433 läuft bspw. noch zusammen mit Edius, aber nicht mit Premiere oder Photoshop am FireWire. Der "alte" DVR-7000 hat damit keine Probleme. Funktionieren tut es auch noch mit den "alten" Sonys ( meines Wissens geht es noch mit dem 710) und Philipsen. Inwieweit hier bei den "neuen" Geräten die PC-Verbindung per FireWire noch funktioniert, ist mir nicht bekannt. [Beitrag von EiGuscheMa am 11. Jun 2006, 14:21 bearbeitet] |
EiGuscheMa
14:22
#256
Das ist leider "normal" und bei den Recordern der Konkurrenz auch nicht anders. |
eddy71
15:22
#257
Eine blöde Frage: Wenn ich den Rekorder per HDMI verbinde, kriege ich keinen Ton. Woran kann das liegen? |
Olleg
18:04
#258
Entweder in den Einstellungen deines LCD den Ton für HDMI aktivieren oder im Recorder bei den Optionen "Dolby Digital" auf "PCM" stellen. Eins von beiden trifft bei dir zu. |
rob12345
20:08
#259
hallo bin ein anfänger im bereich dvd rekorder und hab mal paar fragen.habe mir den aldi rekorder gekauft. ist es möglich auf HDD aufgenomme filme direkt auf den computer zu übertragen? und beim aufnehmen gibt es ja 4 verschiedene qualitäten. ich möchte zuerst mit dem dvd rekorder arbeiten indem ich über firewire vom camcorder kassetten überspiele. bei ca.20 kassetten entstehen denk ich mal große datenmengen.klar dass ich eine möglichst gute qualität erzeugen will.gibt es vielleicht schon schätzgrößen wie viel mb eine minute material bei einer bestimmten qualität sind? welche qualitätsstufe würdet ihr mir empfehlen?da ich das material dann auf dem computer haben will spielt die erste frage dazu auch eine rolle. ich könnte ja auch mit bester qualität aufnehmen und anschließend die filme mit divx oder ähnlichem bearbeiten. ziel ist halt möglichst schnelle abwicklung,gute qualität und "geringe" größe. würde mich über jede antwort freuen |
Vibus
20:21
#260
Also bei funzt die Kapitelautomatik einwandfrei. Habe das Deutschlandspiel aufgezeichnet und alles tutti. Schmeiß ich das Spiel an und drücke auf den Pfeil nach rechts, so kann ich gleich Lahms Tor bewundern. Was mir bisher negativ aufgefallen ist, habe meine DBox2 Kabel über AV2 dran, und The Ring das Original aufgenommen. Unten und oben wackeln /zittern die schwarzen Balken. AV2 Aufnahme muss übrigens auf Auto oder CVBS stehen, da das Bild sonst schwarz ist und nur der Ton zu hören ist. Ist das normal? Das Scartkabel kommt von dem DBox VCR Ausgang. |
docmatt55
20:22
#261
Liebe Fachleute, habe auch einen Medion 81335 und ein Problem, für das ich eigentlich nur zu doof bin. Hoffe Ihr könnt helfen: Habe den Recorder mit Scart an Sat-Receiver angeschlossen (EURO 2 AV) und bin mit Scart von EUR AV1 an den Fernseher. Wenn der recorder AUS ist, kann ich fernsehen, soweit so gut. Wenn der recorder an ist, habe ich schon eine DVD gesehen, auch soweit gut. Wie bitteschön kann ich aber aufnehmen? Im Manual steht nur aus S. 15 ...."Wählen Sie dann am Recorder den AV-Platz, an dem der Receiver angeschlossen ist." Wie aber soll ich das machen????????? Bitte Hilfe |
Olleg
20:51
#262
Ich habs zwar noch nicht gemacht, würde aber auf die "AV Input" Taste, neben der "HDD" und der "DVD" Taste. |
Schili
20:58
#263
Genau so ist es. Wenn ich z.B. etwas von Premiere aufnehmen will, stelle ich mit der AV-Taste auf AV2.... ![]() ![]() |
NewComerDe
21:55
#264
Hat inzwischen irgend jemand das mit dem Schneiden probiert und ist auch auf Bildstörungen an der Schnittstelle danach gestoßen? Würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen. |
Coloradosprings
22:13
#265
Moin, wenn ihr von Premiere aufnehmt wie macht ihr das bei Timeraufnahmen? Meine dbox1 erkennt den Recorde nicht mehr. Muss ich also die dbox anlassen und dann den Recorder enstprechend timer, oder gibts einen anderen Weg, den ich noch nicht kenne. Schon mal vielen Dank für etwaige Hilfe. Gruß |
docmatt55
22:53
#266
Danke an Alle, die mir gesagt haben, wie man aufnimmt. Es war tatsächlich so. Ganz einfach, wenn man weis wie. Docmatt, der es auch noch lernen wird. |
KnarfM
07:11
#267
erstellt: 12. Jun 2006, |
Mit der Pfeil nach rechts Taste springt die Aufzeichnung immer 5 Minuten weiter (steht auch so im Handbuch). Das sind aber keine echten Kapitel. Dies sieht man, wenn man z. B. versucht den Film zu editieren. Und das manuelle Setzen von Kapitelmarken während der Aufnahme auf HDD geht bei mir zumindestens nicht, lediglich bei der Wiedergabe. |
Schili
08:32
#268
Hi. Leider muß man die D-Box auf dem Kanal, auf welchem man aufzeichnen möchte, anlassen. Und natürlich muß die Sendung (sofern FSK 16/18)vorher im Premiere Menu mit dem Pin-Code freigeschaltet werden. Ergo muß die Sendung auch vorher über das Premiere-Menu mit "Aufnehmen" markiert werden... ![]() Mit einigen Dingen habe ich auch noch zu kämpfen...das liegt aber wohl eher an mir bzw. der Feature-Vielfalt, als am Gerät selbst... ![]() ![]() |
berniebaer236
10:20
#269
Habe mir nun den Aldi-Rekorder zugelegt, bin auch soweit ganz zufrieden, habe aber ein Problem: Sobald ich das Gerät ausstelle, gibt es auf einigen Programme im Fernsehen Streifen, meist diagonaler Art und das im Sekundentakt. Ist beispielsweise das Antennenkabel gezogen, macht er sie nicht mehr. Hat jemand eine Idee, woran das liegt? |
stachele
12:34
#270
Hallole! Habe leider keine Antwort auf eure Fragen , bin selber Neuling...aber dafür eine Frage : Wenn ich beim Aldi Rekorder am vorderen Anschluss ( Vorderseite ) meine Kamrea anschließe , sind dann auf AV 4 ca.3/4 des TV Bildes ok , der untere Rest aber total verzerrt. Danach muss ich alles aus und wieder anschalten , damit er ein Programm einwandfrei wiedergibt. Was kann dass sein ? Bitte helft mir !! Grüße....uwe |
Vibus
12:58
#271
Evtl. schlecht geschirmte Kabel. [Beitrag von Vibus am 12. Jun 2006, 14:26 bearbeitet] |
Frainc
14:31
#272
Hallo alle zusammen Habe mir den Recorder auch gekauft bin soweit auch zufrieden. Habe nur 2 Probleme beim Abspielen einer DVD orginal keine selbsterstellte wird die Wiedergabe einfach gestoppt oder er gibt mir das zeichen für Funktion nicht verfügbar (als wenn einer auf der FB rumdrückt). Hab schon alle Kabel bis auf das Scartkabel zum TV und das Kabel zum Verstärker abgezogen Problem bleibt bestehen. Das zweite ist das der Recorder sobald ich ihn anschalte in den Rec modus auf HDD geht. Habe ich einen Fehler bei meiner Konfiguration, oder ist mein Gerät defekt? |
onkellou
14:42
#273
so wie es aussieht hast Du Timeshift aktiviert schau mal ins Setupmenü. |
krouebi
16:29
#274
Moin, es ist anscheinend gar nicht das erste Mal, dass ein LG-Gerät von Medion vermarktet wird. Schau mal in die LG-Bedienungsanleitungs-Database ![]() MfG, Krouebi |
persi
22:25
#275
Hi.. hab auch grad den aldi festplattenrecorder gekauft. Ich finde ihn ganz ok, aber wie sieht es den mit dem support aus? Gibt es da eine Homepage wo man firmeware, beschreibung oder so runterladen kann?.. hab bei medion nix gefunden.. |
Frainc
09:12
#276
erstellt: 13. Jun 2006, |
Danke scheint daran gelegen zu haben |
onkellou
09:36
#277
mal ne Frage. Ich krieg das nicht gebacken mit der Kapitelerstellung. Im Menü auf 5 Min. gestellt. Wenn man dann auf der FP, beim abspielen, versucht zu springen kommt oben rechts der rote Kreis. Funzt die Kapitelerstellung nur auf DVD oder mach ich was falsch? |
stachele
10:15
#278
Hallole! Noch ein Versuch ...hat jemand mal versucht den vordenen AV Video Eingang zu benutzen ? Wenn ich beim Aldi Rekorder am vorderen Anschluss ( Vorderseite ) meine Kamera anschließe , sind dann (auf AV 4 )alle Teile eines dargestellten Bildes ok , der untere Rest am TV aber total verzerrt.Dabei sieht man gerade noch , dass der untere Teil im TV Bild ,welcher verzerrt ist , praktisch der kopierte, obere Teil des eigentlichen Bildes ist...! Möchte ich dann weitere Bilder ansehen , bleibt der untere , verzerrte Bildrand immer stehen ( Abbild des ersten oberen Teils eines Bildes ) Was kann dass sein ? Bitte helft mir !! Grüße....uwe |
odiug
11:28
#279
Betrifft blöde Schiebeklappe: Da (anscheinend nicht nur mich) die Schiebeklappe über den unteren z.T. wichtigen Tasten nervt, hab ich sie einfach vorsichtig abgemacht (geht nicht kaputt und ist jederzeit wieder dransetzbar). Sieht zwar nicht mehr ganz so schön aus, ist aber wesentlich komfortabler. Ein Problem: Wenn ich meinen älteren Camcorder über den S-Video-Fronteingang anschließe, gibt es ein verzerrtes Bild (helle Schatten an den Personen usw.). Mit dem normalen Video-Eingang ist das Bild gut. Vielleicht hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte. |
KnarfM
11:37
#280
Die Frage hatte ich hier im Forum auch schon gestellt (siehe weiter vorne), aber bisher leider noch keine Antwort erhalten. Wenn ich das richtig verstehe, erfolgt die Aufnahme auf die HDD im sog. VR-Modus. In diesem Modus ist wohl keine automatische Kapitelerstellung möglich. Die Aufnahme auf DVD erfolgt im sog. Video-Modus, da geht die Kapitelerstellung. Bei einer DVD-RW können wohl beide Modi wahlweise eingestellt werden, das habe ich aber noch nicht probiert. Ob dies auch bei der HDD geht, würde ich auch gerne wissen. Vielleich kann das hier ja mal jemand näher erläutern. Springen in Aufnahmen auf der Festplatte geht aber in 5-Minuten-Schritten mit der Links- oder Rechtstaste neben der Entertaste. [Beitrag von KnarfM am 13. Jun 2006, 11:41 bearbeitet] |
persi
23:12
#281
![]() 1.) Ich kann mit dem md81335 NICHT über 0000 Uhr aufnehmen. Von z.B. 22 Uhr bis 23.59 gehts tadellos, aber 22 Uhr bis 00.12 gehts NICHT!!!.. Bei meinem 2t recorder einem philips wars genauso, aber philips bot ne neue firmeware an, jetzt geht alles tadellos... nur wie bekommen ich für den Tevion eine neue Firmeware??? 2.) Weiters: Hat jemand erfahrung ob das Bild auf einem LCD besser wird wenn man den recorder statt über scart mit hdmi anschließt (Sat Receiver Lemon - rein in den tevion - raus auf den Toshiba WL66P) phil1611@gmx.at |
Olleg
08:46
#282
erstellt: 14. Jun 2006, |
Ooops, das muss ich echt mal testen. Wenn sich das bewahrheitet, muss das Gerät zurückgehen. Das kann ja wohl nicht sein. |
krouebi
11:21
#283
Eine Frage: DVB-S/T Kombi-Receiver an dem Tevion per RGB-Scart angeschlossen, Tevion per HDMI (auf 720p/1080i eingestellt) mit Tevion MD30141 LCD verbunden - wird das DVB-S/T Signal auch hochskaliert?? Wäre ja nett. (Kann's leider im Moment nicht ausprobieren, da die beiden Tevion-Geräte etwa 1.250 km entfernt stehen, und selbst Oelbach keine ordentliche HDMI-Kabel in der Länge haben ![]() MfG, Krouebi |
freqwalk
12:22
#284
@@ persi / oleg bei meinem Gerät ohne Probleme von 23:00 bis 08:15 nächster Tag. Freqwalk |
Grumpftl
12:42
#285
Also ich hab den Anschluss schon hergenommen (für SVHS) und ohne Probleme. Das geflacker könnte auch an der Einstellung im Fernseher liegen. Früher gabs für Videorecorder einen eigenen AV-Senderplatz (meist 0) bei dem irgendein Timing anders behandelt wurde. Auch mein Medion-LCD-FS hat für die AV-Eingänge eine extra Einstellung "VCR-Modus" (was wohl dasselbe bewirkt). Mal da schauen obs daran liegt .... Und Schatten / Geisterbilder: schlechtes Kabel, nicht gut geschirmt? Mfg Grumpftl |
Grumpftl
12:44
#286
Ich hab da noch ein andres Problem: Hab jetzt einige kürzere Filme auf DVD kopiert und dann finalisiert (also zum Aufheben auf DVD). Jetzt sind neben diesen Titeln auf der DVD noch ein "leerer Titel" mit drauf. Löschen (vor dem finalisieren) ging aber komischerweise auch nicht :-\ Wie bring ich den das nächste Mal weg? Danke schon mal, Grumpftl |
Olleg
13:05
#287
Du hast DVD+R(W) benutzt? Habe gelesen, dass das technisch bedingt so ist. Bei -R sollte kein leerer Titel vorhanden sein. |
Grumpftl
14:30
#288
Ah, stimmt hab ich vergessen. Ja, DVD+RW. Wollts eben erst dort testen, bevor ichs auf DVD-+R kopiere ... Das ist aber irgendwie dämlich. Zumindest löschbar hätte der Titel sein können .... Naja. Aber danke für die Auskunft :-) Btw.: Hat da schon mal wer eine grössere HDD eingebaut (bzw. in dne bauähnlichen LG)? |
stachele
15:49
#289
Hallo Grumpftl! Ja , habe es schon auf AV1 / AV2 / AV 3 versucht , aber mit demelben Ergebnis.... Direkt am TV angeschlossen ( Löwe) gehts einwandfrei , aber da kann man eben nix auf DVD brennen. Was könnte es sonst noch sein , dass der untere Teil verzerrt flackert ? Grüße.....und DANKE !!! |
synkronized
19:51
#290
Ja, Du kannst die Ausgabe sogar frei wählen. Aber egal, ob 720p oder 1080i - das Bild ist subjektiv etwas "weicher", als direkt vom Receiver an den Schirm per Scart RGB oder YUV. Die HDMI - Verbindung zahlt sich erst bei DVD-Wiedergabe aus. |
persi
00:09
#291
erstellt: 15. Jun 2006, |
so hab jetzt den recorder von aldi noch ausgetauscht bekommen (hatten noch 3 stück) - angeschlossen und JA - man kann über 0000 Uhr hinaus aufnehmen !!!! ABER noch keine rückmeldung von siemsen... UND warum muss ich denr ecorder immer an haben?.. mache ich eine timeraufnahme muss ich ja in sandby schalten, nur da ist das bild auch am TV weg. Da ich nur einen scart habe muss ich das signal vom receiver über den recorder durchschleifen. Doch das ging bisher bei allen meinen geräten, nr beim tevion nicht. Hat bitte wer einen rat? |
Kino_Joe
06:36
#292
Hallo!! persi Hast Du den Receiver über den AV2-SCART-RGB Eingang beim Rekorder angeschlossen? Beim Rekorder mußt Du die Bildscalierung auf 576i/576p einstellen,sonst hast Du keine Bildausgabe über SCART. Die Taste Resolution für die Bildscalierung findest Du unter der Klappe der Fernbedienung. Und den Rekorder nicht in der Energiespareinstellung betreiben,sonst gibt es bei einer timeraufnahme kein Bildsignal über den SCART-Ausgang. Bei weiteren Fragen bitte melden. Gruß:Kino Joe ![]() [Beitrag von Kino_Joe am 15. Jun 2006, 20:52 bearbeitet] |
Woman
10:07
#293
Hallo Leute ,da ich vorhabe den Aldi Recorder wieder zurckzubringen habe ich hier nochmals alles durchgelesen, um mich zu bestättigen. Wir haben aus Zeitgründen noch nicht viel damit machen können ,was ich aber an Bildqualität gesehen habe lässt mich erschrecken.Bild bei wiedergabe und über Recorder ist völlig Farbverändert,Farben blass.Gestern Abend haben wir Lost aufgenommen (Premiere) .Die Insel war nicht wiederzuerkennen,sah aus wie Vulkanlandschaft auch fehlen die Farben. Habe hier kaum jemanden darüber berichten hören und deshalb Frage ich mich ,ob es am Recorder liegt oder ob wir zu dumm sind.( haben den Medion Plasma ) Deshalb meine Frage bevor ich ihn mir schlechtrede,haben wir vielleicht was verkehrt gemacht ????? Kann euch leider nicht sagen wie er verbunden ist(Frau).!!!!! Gruß Woman |
Woman
10:14
#294
Ich nochmal, ich meinte nicht das wir zu dumm sind weil wir den Aldi-Plasma haben. lach |
Kino_Joe
10:31
#295
Hallo!! Woman Wie habt Ihr den Rekorder im Setup eingestellt? Und wie habt Ihr die Geräte miteinader verbunden? Hinten am Rekorder gibt es einen Schalter wo man von RGB auf Component umschalten kann,damit ist der Rotstich im Bild weg. Ohne zu wissen wie die Einstellungen und Verbindungen sind,ist es leider nicht möglich zu helfen. Gruß:Kino Joe ![]() |
Woman
10:48
#296
Seite 11 / 208 hat mein Mann mal was dazu geschrieben Gruß aus HH |
jpmax
11:12
#297
Hallo, ich habe den Recorder via HDMI an einen Toshiba 32 WL 66 LCD angeschlossen und nutze einen Humax-Sat-Receiver, dessen "TV"-Ausgang per RGB-Scart an den Euro-AV2 Eingang des Recorders angeschlosseen ist. Im Setup des Recorders stehen AV2- Anschluss auf "andere" und AV2-Aufnahme auf "RGB" Den Tipp zu dieser Konfiguration hatte ich hier im Forum bekommen - das Bild ist seither Top, nur ist der Ton bei durchgeschliffenen TV Sendungen oder bei TV-Aufnahmen nun sehr leise geworden. Zuvor hatte ich den Recorder an den "VCR"-Ausgang des Humax angeschlossen und konnte nur mit der "CVBS"-Einstellung bei "AV-Aufnahme" ein Bild bekommen, das zwar schlechter war, aber wenigstens mit 1:1 TV-Tonlautstärke einherging. Hat jemand eine Idee woran das liegt ?? |
Kino_Joe
11:23
#298
Hallo!! Woman Habt Ihr beim Receiver den SCART-Ausgang auf RGB eingestellt? Und habt Ihr beim DVD Rekorder den AV2-Eingang auf RGB - AV2 Aufnahme auf Auto und AV1-Ausgang auf RGB eingestellt? Und habt Ihr beim TV den SCART-Eingang auf RGB eingestellt? Mit der Resolutions Taste auf der Fernbedienung unter der Klappe gehört 576i/576p eingestellt. Ich habe damit ein sehr gutes Bild am TV. Bei der Wiedergabe mit 720p oder 1080i über HDMI auf DVI hat man das bessere Bild. Mit der HDMI-720p/1080i Einstellung am Rekorder und HDMI-Anschluß am Beamer ist das Bild bei mir noch besser. Bedienungsanleitung Seite 11,12,14. Gruß:Kino Joe ![]() [Beitrag von Kino_Joe am 15. Jun 2006, 20:49 bearbeitet] |
Woman
11:48
#299
Hallo Kino Joe, werde mein Mann deine Fragen überprüfen lassen.Rechne heute noch mit dem Humax 1000 C ,ich hoffe das dann die Sache nicht noch mehr verkompliziert wird. Eigentlich wollte ich den Recorder heute morgen schon zurück bringen. Da ihr aber alle scheinbar zufrieden seid mit der Bildqualität ,habe ich noch Hoffnung. Danke für eure Hilfe Gruß Woman |
Kino_Joe
11:57
#300
Hallo!! Woman Das Ihr mir glaubt schaut bitte beim dvdboard.de in der Galerie unter Kino Joe nach. Da seht Ihr meine Geräteschaft. Bei weiteren Fragen bitte melden. helmut.dachsberger@liwest.at Ihr könnt mich auch anrufen,Tel.0043/ 732 71 95 75 Ich wünsche Euch noch einen schönen Tag. Gruß:Kino Joe ![]() [Beitrag von Kino_Joe am 15. Jun 2006, 20:58 bearbeitet] |
EiGuscheMa
12:12
#301
Lief auf Anhieb und vergösserte auch die verfügbare Aufnahmezeit um 50% ( RH177 hat nur 80GB). Ich habe sie dann aber wieder ausgebaut, da zu laut ( altes Schätzchen... ![]() |
Aldi-Tevion DVD-Recorder - Wichtige frage Krau am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 25 Beiträge |
Aldi Tevion DVD-Recorder alko am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
Aldi DVD Recorder Tevion mit 80 GB Sven123 am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 17 Beiträge |
Tevion DVD Recorder quartararu am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 11 Beiträge |
Aldi-Tevion MD 81335 - codefree? Stefan_1000 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 4 Beiträge |
Tevion DVD Recorder show view squadplay am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 2 Beiträge |
Tevion DVD Recorder + Time Shift Poison am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit Aldi-DVD-Recorder jonas74 am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 4 Beiträge |
Aldi Tevion MD 81335 dringende Frage travar am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 8 Beiträge |
Neuer Dvd-Recorder Tevion Relis am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.296
