Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . Letzte |nächste|
Aldi-Tevion DVD-Recorder Pro/Contra Diskussions-Thread hinsichtlich technischer Dinge
paidbychic
#151 erstellt: 07. Jun 2006, 11:03
@All
Hallo ich bin der Neue und habe mir hier die Infos zum ALDI Rekorder durchgelesen aber leider vermisse ich eine Info, wie sich die HDMI-Schnittstelle macht. Hat jemand bereits mittels entsprechender DVD getestet?
Tipps oder Info wären prima.
paidbychic
EiGuscheMa
#152 erstellt: 07. Jun 2006, 11:08
Pustebaum schrieb:
Selbst wenn eine normale Aufnahme über REC läuft, braucht nur die Play Taste betätigt werden und er startet vom Anfang und nimmt weiter auf.
Also wie mein RH-177.
Hast Du mal versucht, den Recorder während einer Timer-Aufnahme per "Display" Taste an der Fernbedienung aufzuwecken?
[Beitrag von EiGuscheMa am 07. Jun 2006, 11:09 bearbeitet]
NewComerDe
#153 erstellt: 07. Jun 2006, 11:27
Hat einer von euch schon Schneiden, Teilen etc. ausprobiert. Ich hab mir den Rekorder gestern gekauft und wenn ich Werbung o.ä. heraus schneiden möchte, so steht das Bild kurz vor der Schnittstelle bzw. der Ton ist sogar noch etwas länger weg.
Geht das jemandem von euch auch so?
PS: Ich finde ihn auch relativ laut, hab mir aber mit ner Spezial-Konstruktion beholfen, so dass er keine Resonanzchance hat.
Pustebaum
#154 erstellt: 07. Jun 2006, 13:20
@EiGuscheMa
Nein, werde ich aber heute abend, oder morgen Früh mal testen.
Es ist zwar mein erster FP-DVD Recorder, aber ich bin BEGEISTERT
Das einzige was zu bemängeln ist (bisher), das Filme die geschnitten wurden, nicht im Schnelldurchlauf auf DVD kopiert werden können.
EiGuscheMa
#155 erstellt: 07. Jun 2006, 13:30
Ja, das ist wirklich lästig, aber auch nicht sooo dramatisch:
Schliesslich kannst Du auf der Festplatte Kapitelmarken setzen ( das zählt nicht als "Bearbeiten"), die per Schnellkopie auf eine DVD-RW im -VR Modus schreiben und da denn "Teile löschen".
Oder Du kopierst auf eine DVD+RW, teilst dann auf der +RW und versteckst oder löschst die Teile, die Du nicht sehen willst.
Luke1973
#156 erstellt: 07. Jun 2006, 13:35
Man kann eine laufende Aufnahme nicht gleichzeitig von Anfang an gucken? Das wäre für mich schon ein Ausschlusskriterium, ehrlich.
Das ist doch eine der Hauptanwendungen für so ein Teil!
mave1848
#157 erstellt: 07. Jun 2006, 13:35
ich habe mir den ALDI gerade zugelegt und habe eine Frage:
Das Ding läuft, Sender sind programmiert aber den "alten" Premiere-Dec. finden weder TV noch DVD-Rec..?
Ich muß dazu sagen, dass ich technisch eine Niete bin!
Habe alles über Scart angeschlossen. Den Prem-Dec am DVD-Rec. über AV-2. Der Prem-Dec hat drei verschiedene Scarts:
AUX, VCR und TV -> welcher ist da überhaupt der richtige? Probiert habe ich natürlich alle drei..?
Nachtrag:
jetzt läuft auch Premiere wieder (Scart: "TV") aber beide jeweils auf AV-1. Wenn ich den DVD-Rec ausschalte, kann ich wieder Premiere schauen.. (den Punkt Dekoder im Setup habe ich übrigens auch schon aktiviert..)???
[Beitrag von mave1848 am 07. Jun 2006, 13:44 bearbeitet]
NewComerDe
#158 erstellt: 07. Jun 2006, 14:13
Klar funzt das. Hab ich gestern abend sofort ausprobiert. Hat super funktioniert.
Nikolaus27
#159 erstellt: 07. Jun 2006, 14:16
Kann man denn einen beliebigen Film von der Festplatte anschauen, während gleichzeitig auf die festplatte aufgenommen wird ?
synkronized
#160 erstellt: 07. Jun 2006, 15:00
Jo !
NewComerDe
#161 erstellt: 07. Jun 2006, 15:32
Hat irgend jemand inzwischen das Schneiden ausprobiert? Bei mir Problem: Film hängt danach kurz an der Schnittstelle!
Schili
#162 erstellt: 07. Jun 2006, 16:26
Jo !
Klasse, wenn das wirklich so funktioniert, bin ich mit dem Gerät nun wirklich mehr als zufrieden...
KnarfM
#163 erstellt: 07. Jun 2006, 16:55
mpfaff82 schrieb:
KnarfM schrieb:
mpfaff82 schrieb:
Die Aufnahme hat jedoch alle 5 oder 10 usw Minuten solch "Sprungpunkte" meint ihr das mit Kapitel? Diese lassen sich mit dem in Kreis Angeordneten links rechts Tasten wählen?
Bestimmt hab ich hier nur was net verstanden ;-)
Irgendwie steh ich wohl auf dem Schlauch. Welche im Kreis angeordneten links rechts Tasten meinst du? Mit den Skip-Tasten klappt es nicht.
Die dunkel grauen Tasten links und rechts neben Enter ;)
Ja, so geht's. Das sind aber keine echten Kapitel, die erzeugt werden. Ist dies bei der Aufnahme auf HDD denn nicht möglich automatisch in vorgegebenen Intervallen, oder was mache ich falsch? Das manuelle Hinzufügen im Zuge der Aufnahme ist ja nicht so komfortabel.
boon2k6
#164 erstellt: 07. Jun 2006, 17:17
hallöchen miteinand,
ich hab mir heute diesen dvd recorder zugelegt. ich muss dazu sagen, dass ich relativer neuling auf diesem gebiet bin. : (
von der funktionalität, der menüführung und des betriebsgeräusches bin ich recht zufrieden mit dem teil.
was mich allerdings arg stört ist, dass in einem intervall von etwa 5 sekunden ein schatten über das bild zieht. (nur bruchteile einer sekunde lang, aber eben doch bemerkbar)
vor dem dvd recorder ist ein sat receiver geschaltet, dessen ausgangssignal ich mir anzeigen lasse (auf AV 2, alle anschlüsse mit scart-kabel). bleibt der dvd recorder aus, wird das signal also nur durchgeschaltet, verschwindet besagter schatten.
die hotline riet mir, die geräte ca 1 stunde vom netz zu trennen, um sie spannungsfrei zu machen...alternativ ein höherwertiges scart-kabel zu benutzen.
leider brachte das trennen vom netz nicht den gewünschten erfolg.
meine frage: habt ihr eine idee, wieso dieser shatten nur im betrieb des dvd-recorders auftritt, bzw was ich dagegen unternehmen könnte?
vielen dank für die aufmerksamkeit..
btw, tolles forum
mp_audio
#165 erstellt: 07. Jun 2006, 17:27
Das nervige Timeshift Symbol lässt sich wohl nicht ausblenden wenn man den Film zeitverzögert ansieht? Oder hat jemand da was gefunden?
Schili
#166 erstellt: 07. Jun 2006, 18:03
Hi.
Tatsächlich so wie beschrieben: : Während eine (programmierte)Aufnahme läuft, einfach auf Wiedergabe drücken und man schaut sich die Aufzeichnung von Anfang an, während weiter aufgezeichnet wird...prima...und danke für den Tipp...das hatte ich so aus der Bedienungsanleitung nicht herausgelesen...ein Timeshift-Symbol leuchtete nicht auf...hattest Du vorher diesen Timeshift-Knopf betätigt ?
Olleg
#167 erstellt: 07. Jun 2006, 18:08
Ich habe eine Aufnahme auf eine Verbatim DVD+RW im Speed-Mode kopiert (nachdem er eine Memorex-DVD+RW nicht Initialisieren wollte...), doch diese DVD+RW lässt sich einfach nicht Finalisieren.
Der Menüpunkt ist immer ausgegraut. So kann ich sie nicht am PC anschauen.
Hat das sonst jemand?
[Beitrag von Olleg am 07. Jun 2006, 18:09 bearbeitet]
Misun
#168 erstellt: 07. Jun 2006, 18:23
Mich würde intressieren ob das Gerät ausgeschaltet sein muss um eine vorprogrammierte Sendung aufzunehmen oder ob die Aufnahme auch stattfindet wenn man zur Zeit der Aufnahme z.B. eine DVD anguckt.
Bei LG (dem diese Geräte wohl am meisten ähneln sollen) war dies zumindestens bis jetzt ein Problem.
/Misun
Olleg
#169 erstellt: 07. Jun 2006, 18:48
/Misun
Für eine Timer-Aufnahme muss das Gerät ausgeschaltet sein. In der Anleitung steht zwar, das wäre nur der Fall bei Aufnahme auf DVD, ist aber auch bei HDD-Aufnahme notwendig, sonst startet die Aufnahme nicht.
Misun
#170 erstellt: 07. Jun 2006, 18:56
Hmmm, sollte woll eine der Grundfunktionen sein, da sonst ja der eigentliche Sinn mit so einem Gerät wohl verloren geht.
Naja, dann wird es für mich auf jeden Fall keins von diesen beiden Geräten.
Bin ansonsten scharf auf den Sony RDR-HX720, zwar ein bisschen teurer aber der scheint alles zu haben was man so braucht (ausser HDMI)
/Misun
mp_audio
#171 erstellt: 07. Jun 2006, 19:06
Was mir inzwischen noch negativ aufgefallen ist: Das Bild des Fernsehers hellt sich etwas auf, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Auch die aufgenommene Sendungen werden mit dieser "Aufhellung" wiedergegeben.
bububu
#172 erstellt: 07. Jun 2006, 19:44
hey habe mir den rekorder heute auch zugelegt und bin noch nicht so ganz überzeugt und zwar kopiert er aufgenommene szenen nur 1zu1 und das gleiche auch von dvd auf fest platte ich fine einfach nicht wo ich das umstellen kann ,
hat jem,mand schon erfahrungen zum digitaliesieren von analogen quellen wie z.B. kasetten vom videorec.?
danke
mfg.
bububu
Krusenstern
#173 erstellt: 07. Jun 2006, 20:12
Ich habe mir heute den DVD Recorder von Aldi Nord gekauft, und bin bislang von den möglichkeiten überwältigt. Nur leider bekomme ich es nicht hin, eine DVD auf die HDD zu kopieren. Ich habe mehrere ausprobiert, Original DVD´s(ohne KS) selbsterstellte mit nero Vision Express. Beim Abspielen und dann auf "dubbing" funktioniert und der Film wird in Echtzeit kopiert. Aber den Kopiervorgang wie auf Seite 52 beschrieben funktioniert gar nicht, ich bekomme noch nicht mal das abgebildete Menü angezeigt, sondern die DVD wird von Anfang neu abgespielt.
Habe ich einen Denkfehler, kann man nur Extern gebrannte DVD´s in Echtzeit kopieren? wer kann mir helfen?
fruchtzwergxl
#174 erstellt: 07. Jun 2006, 20:14
Hatte mir gestern einen ergattert.
Und? Er brummt - die Festplatte (kein Mist!) eierte. Die hatte doch wirklich eine Unwucht. Super - ich also alles wieder in den Karton und umgetauscht. Jetzt habe ich wohl Glück gehabt. Was die Lautstärke betrift! Nix aber auch nix vibriert oder brummt. Klasse!!! Aber ich habe mal 5 Stunden Programm am Stück (über Nacht) aufgenommen. Aus dem ganzen Block habe ich dann drei Teile rausgeschnitten (Werbung) und ich muss eine erstaunliche Feststellung machen. Am Anfang sind Lippen und Ton synchron gegen Mitte und ganz schlimm gegen Ende der ganzen Aufnahme passt nix mehr. Erst der Wortlaut aus den Boxen, dann die verspätete Mundbewegung (über 1 Sekunde verspätet) auf dem Bildschirm. Super :-(
Was ist denn das für ein merkwürdiger Player?
Bekomme übrigens auch keine schnellen Kopien hin. Schade, schade, schade Tevion
DiCaprisun
#175 erstellt: 07. Jun 2006, 21:09
diesen effekt musste ich leider auch feststellen! ca. alle 5 sec. zuckt das bild für den bruchteil einer sekunde, wobei ein waagerechter streifen wahrnehmbar ist. habe eine dbox-2 via scart an den av2-decoder-eingang des recorders angeschlossen und diesen via hdmi mit meinem pv60 verbunden. ich bin alle einstellungen durchgegangen, auch die der d-box2. zum testen habe ich den recorder auch mal per scart an den tv angeschlossen, brachte aber keine besserung. die störungen sind auch auf der aufnahme wahrnehmbar. desweiteren ist mir aufgefallen, das das bild des recorders wesentlich heller ist als das der d-box2. schade eigentlich, ansonsten machte der recorder einen positiven eindruck: leise und kinderleicht zu bedinen! werde ihn aber zurückbringen und was vernünftiges von panasonic besorgen!
gruß
Coloradosprings
#176 erstellt: 07. Jun 2006, 21:40
N'Abend,
habe mir heute das Teil von Aldi Nord zugelegt. Bin sehr zufrieden. Habe über HDMI an meinen Toshi WL 56 angeschlossen. Seeeeehhr gut. Kommt alles ziemlich briliant rüber. Ist ein ganz anderer Schnack als dieser Billigplayer, den ich vorher hatte.
Leider funktioniert das Aufnehmen mit meiner dbox1 nicht mehr. Vermutet, die Software hat den Recorder nicht im Programm. Egal, das Teil wird ohnehin bald abgelöst.
Sonst finde ich den Recorder klasse. Leicht zu bedienen, höre nix von der Platte. Braucht etwas lange zum starten, (ca.2-3 Sec).
Aufnehmen funktioniert ohne Probleme, morgen gehts an weitere Tests.
Hat jemand schon mal versucht, ob DVD-RAM vielleicht doch geht?Oder wurde das nur vielleicht softwaretechnisch gesperrt?
[Beitrag von Coloradosprings am 07. Jun 2006, 21:46 bearbeitet]
mpfaff82
#177 erstellt: 07. Jun 2006, 22:00
gruß
Habs eben nochmal getestet, den Effekt kann ich nicht feststellen. Mein Rekorder gibt sein Bild über meinen AV Receiver auf dem TV aus. Mein digitaler Kabelreceiver ist via AV2 am Rekorder,zwecks Aufnahmen angeschlossen.
Muß sagen der Rekorder macht nen guten Eindruck, schneiden usw. geht schnell und leicht.
Mehr ist noch net zu sagen. Bereue den kauf nicht.
mpfaff82
eddy71
#178 erstellt: 07. Jun 2006, 22:09
Ist bei mir leider auch so. Kann also kein Einzelfall sein.
Hat jemand einen Tip?
Plasma_Owner
#179 erstellt: 07. Jun 2006, 22:35
Wenn "TimeShift" aktiviert ist, kommt zuerst der Balken und dann nach 5 Sek. das Uhr Symbol.
Dies kannst Du mit der "Display Taste" ausschalten.
Wenn Du wieder "Display" drückst kommt wieder der Balken mit dem Aufnahmeverlauf, nochmal "Display" drücken, und das Symbol kommt wieder, nochmal "Display" drücken, Symbol weg, usw.
Olleg
#180 erstellt: 08. Jun 2006, 06:39
bububu schrieb:
hey habe mir den rekorder heute auch zugelegt und bin noch nicht so ganz überzeugt und zwar kopiert er aufgenommene szenen nur 1zu1 und ich fine einfach nicht wo ich das umstellen kann ,
danke
mfg.
bububu
Beim Kopieren kannst du doch die Geschwindigkeit einstellen.
XP, LP etc. Was du suchst ist "Fast". Die haben die Übersetzung vergessen. In der Anleitung heisst es "Schnell"-Kopieren.
onkellou
#181 erstellt: 08. Jun 2006, 06:46
mal ne Frage in welchem Modus wird das Signal über Scart rausgegeben.Habe den Eindruck, dass es FBAS rausgibt. Im Menü kann man auch nicht die Ausgabe wählen.
Wenn ich an meinem LCD auf RGB stelle ist das Sartbild vom Recoder grün????? Bei Modus (Lcd) VIDEO/Automatik ist das Startbild ok.
Habe auch schon die Kabel bzw Scartbuchse gewechselt.
Gruß Heiner
Olleg
#182 erstellt: 08. Jun 2006, 06:54
Gruß Heiner
Nein, ist definitiv RGB, nur das Medion-Startbild ist bei mir grün. Hast du hinten den Schalter neben dem Scarteingang auf RGB (ich glaube, das steht da - habs nicht vor mir) gestellt?
mp_audio
#183 erstellt: 08. Jun 2006, 07:48
Also mein Recorder geht heute zurück weil das Bild sowohl bei einfach nur eingeschaltetem Gerät als auch bei der Wiedergabe von Aufnahmen zu stark aufgehellt und matt ist.Die Hautfarbe von Personen wirkt dadurch extrem bleich was ich als sehr störend empfinde. Ist teilweise von Sender zu Sender unterschiedlich (RTL war z.B. auch vom Bild her besonders schlecht - kann aber auch an der Sendung gelegen haben )
Da noch nicht allzuviele über solche Bild-Probleme berichtet haben stellt sich mir die Frage ob die Darstellung des Fernsehbildes bei angeschlossenem Recorder auch von den übrigen Komponenten (z.B. Sat-Receiver) abhängt?
Und wenn ja, würde das dann bedeuten, dass im Falle eines Wohnungswechsels und einer Umstellung von Sat auf Kabel oder bei der Anschaffung eines neuen Sat-Receivers die Bildqualität wieder eine andere ist? Ich hoffe einer von euch Profis hier kann mir darauf eine Anwort geben.
Alles in allem sehr schade, denn mit der Bedienung und den Funktionen war ich überaus zufrieden
Fleg
#184 erstellt: 08. Jun 2006, 07:56
Hallo Leute,
kann schon jemand, der sich den Aldi-Recorder geholt hat, was über die Qualität des HDMI-Eingangs berichten.
Konnte darüber im Forum bis jetzt nichts entdecken!!
Fleg
onkellou
#185 erstellt: 08. Jun 2006, 08:01
Fleg schrieb:
images/smilies/insane.gif Hallo Leute,
Fleg
der geht ganz gut. Hat 4 Aulösungen zweimal was mit 525,XX dan die 725 bzw 1080 Aulösung.
Kann man mit der FB ändern.
Beim Medion LCD gibt es keine Probleme.Zum Ton kann ich nichts sagen da ich mit HDMI/DVU Kupplung von Audiquest getestet habe.
Bild war aber ganz gut.
gruß Heiner
mpfaff82
#186 erstellt: 08. Jun 2006, 08:05
Olleg schrieb:
danke
mfg.
bububu
Wie, wo machst Du das?
Torsten71
#187 erstellt: 08. Jun 2006, 08:10
gruß Heiner
Hallo Heiner,
hab meinen Aldi-Rec auch gestern über HDMI/DVI Kupplung an meinen Sanyo Z2 angeschlossen. Das hat ewig lange gedauert und ich dachte schon, dass geht gar nicht. Plötzlich doch ein Bild, weiß aber nicht wirklich, wie ich das hinbekommen habe. Die Einstellung der Auflösung habe ich im Setup nicht gefunden.
Kannst Du mir sagen, wie man das macht?
Danke und Gruß,
Torsten
onkellou
#188 erstellt: 08. Jun 2006, 08:19
gruß Heiner
Hallo Heiner,
Danke und Gruß,
Torsten
Hallo Thorsten
unter dieser Schwachsinnsklappe auf der FB ist eine Taste mit XXution am ende. Die drücken dann werden die Auflösungen geändert.Wird dann am Display Recorder angezeigt.
Ist natürlich mehr als genial die Showviewtaste unter einer Klappe zu verstecken. Macht ja auch großen Sinn, da man die bei einem Recorder mehr als selten braucht.
Der Typ der dies gemacht hat müßte die Klappe ohne zufuhr von Flüssigkeit aufessen.
Gruß Heiner
JvonL
#189 erstellt: 08. Jun 2006, 08:28
Sendet der Aldi-Rec über HDMI ein Signal,so das der TV autom. auf den AV-Kanal umschaltet und werden bei MP3-CD´s-DVD´s mehr als 8 Zeichen(vielleicht sogar ID3) angezeigt?
[Beitrag von JvonL am 08. Jun 2006, 08:29 bearbeitet]
Torsten71
#190 erstellt: 08. Jun 2006, 08:28
Da is ne Klappe ?!?!?!
OMG, ich probier da stundenlang rum bei laufendem Beamer und da gibt es noch eine Klappe auf der FB, die ich nicht gesehen habe.
Tausend Dank für den Hinweis
Ich glaub, ich brauche Urlaub - wie peinlich....
Cheers,
Torsten
onkellou
#191 erstellt: 08. Jun 2006, 08:38
Torsten71 schrieb:
:cut
Cheers,
Torsten
:prost
Braucht Dir nicht peinlich zu sein, bin auf diese seltsame Klappe unten auf der FB auch nur per Zufall gestoßen weil ich dachte die FB löst sich auf weil in dem Bereich ein zu großes war Spiel bzw. Spaltmaße waren die keinen Sinn machten.
Nur ich hab die größten Befürchtungen, dass die mal abbricht.
Ach so die muß man nach unten schieben, so wie bei einem Handy.
Olleg
#192 erstellt: 08. Jun 2006, 09:15
mpfaff82 schrieb:
Olleg schrieb:
danke
mfg.
bububu
Wie, wo machst Du das? ;)
Naja, wenn du in die Übersicht deiner Aufnahmen gehst und ENTER drückst, kommt ein Menü. Dort die Option "Kopieren" auswählen.
Dort lässt sich dann XP, SP und auch "Fast" einstellen.
Das geht aber nur, wenn deine Aufnahmen NICHT vorher editiert wurden. Kannst sie aber auch nachträglich auf deinem RW-Medium editieren.
Coloradosprings
#193 erstellt: 08. Jun 2006, 09:17
Fleg
Habe den Recorder über HDMI an meinen Toshi WL56 angeschlossen. Sieht verdammt gut aus. Kabel ist von Vivanco. Dauert aber ein wenig bevor er das Signal übernimmt. Über die FB kann man unter der Klappe mit der Taste Resolution die Auflösung ändern.
Ich bin mit dem Teil sehr zufrieden und werden es - Stand heute - behalten.
Aldud
#194 erstellt: 08. Jun 2006, 09:51
hallo alle zusammen. habe mir auch den Aldi-Rekorder geholt und gestern meinen ersten film aufgezeichnet und ein wenig rumprobiert... hier einige eindrücke und punkte.
Nr.1: grundsätzlich scheint mir das gerät nicht schlecht, ABER...
bei mir wird das bild im AV kanal deutlich dunkler als auf dem fernsehkanal dargestellt. und auch die aufnahmen sind davon betoffen. habe auch das gefühl, dass auf den aufnahmen ein grauschleier hängt. die farben sind lange nicht so strahlend und brillant wie in der originalsendung. und das wurmt mich riesig. wenn ich das nicht behoben bekomme, werde ich das gerät wieder zurückgeben.
Nr.2: es scheint keine möglichkeit zu geben, eine DVD über das geräteigene DVD-laufwerk auf die festplatte einzulesen. das finde ich sehr schade. klar, die filmindustrie will verhindern, dass man kopiert. aber auch, um bereits gebrannte filme, szenen etc neu zusammenzustellen, wäre es sehr prktisch.
Nr.3: betrieb mit DVB-T. es scheint dann ja nicht möglich zu sein, mehrere sendungen zu programmieren, die auf unterschiedlichen kanälen kommen. was ich als riesiges manko grundsätzich bei allen geräten sehe. habe nur einige Philips-geräte gesehen, die einen Tuner schon eingebaut haben. auch die tendenz der kabelbetreiber, auf digital umzustellen, macht ir sorgen, dass das gerät dann schon wieder nur sehr eingeschränkt nutzbar ist (was die programmierten aufnahmen angeht).
Nr.4: was mir sofort aufgefallen ist, waren die brillanten farben bei der DVD-wiedergabe. toll. da hatte ich wohl nen billigen alten player vorher. eben schade, dass das nicht zusammen geht mit punkt Nr.1 ...
so, das wars im moment. würde mich freuen, wenn ihr dazu kommentare und korrekturen habt, falls ich was übersehen habe.
ansonsten noch folgendes. kann man in die DVD-rekorder allgemein eigentlich unkomplziert grössere festplaten nachrüsten. die haben da ja sicher auch nix spezielles eingebaut.
und danke für den tip mit der regionalcode-freischaltug (siehe weiter oben). wenn jemand weiterer solcher tricks auf lager hat, probier ich´s gerne aus
dann erst mal danke für alle weiteren kommentare!
schönen tag noch!
onkellou
#195 erstellt: 08. Jun 2006, 10:03
kann mir einer erklären warum die ganzen Recorderteile das 16:9 Flag nicht mit aufzeichnen.
Sei es der Pana, der Targa und jetzt auch der Tevion kriegen es nicht gebacken diese Signal mit aufzuzeichnen.
Ist mir echt ein Rätsel was die da verbocken damit die Erkennung am TV nicht funzt.
riefrau
#196 erstellt: 08. Jun 2006, 10:07
sorry für die dämliche frage, aber was ist so toll an der regionalcode-freischaltug?? hab ich nie von gehört
Aldud
#197 erstellt: 08. Jun 2006, 10:11
nun, ich habe oft filme aus dem fernen ausland, die ich sonst auf diesem gerät nicht ansehen könnte : ]
dann finde ich es nervig, dass man da grundsätzlich von der industrie eingeschränkt wird. und zu guter letzt fasziniert es mich immer, wie einfach man so manche dinge umgehen kann...
aber das war auch nur ein nebensatz in meinem posting. würde mich mehr interessieren, was es zu dem anderen zu sagen gibt.
Vibus
#198 erstellt: 08. Jun 2006, 10:38
Ich habe mir gestern das Gerät auch gekauft. Installation war sehr einfach. Die Bildqualität vom Tuner ist wirklich sehr gut.
Ich konnte das Gerät noch nich wirklich testen, bisher habe ich nichts negatives feststellen können. Kann jemand mal DVD-RAM testen, habe leider so ein Medium nicht.
uwe999
#199 erstellt: 08. Jun 2006, 11:16
habe mir (neuling) den dvd-rekorder auch zugelegt (gleich zusammen mit dem 42" plasma). Ich muss sagen, wirklich top bild (konnte bisher nur "herr der ringe" testen).
Komisch ist nur, dass das bilder über scart an den plasma WESENTLICH besser ist, als per hdmi (auch mit 1080i) über den onkyo av-receiver an den plasma.
mach ich was falsch oder liegts an der (normalen) dvd?
nach momentanem stand kann ich die teuren hdmi-kabel ja wieder zurückbringen
ein tip von euch wäre nett....
Gruss
Uwe
KnarfM
#200 erstellt: 08. Jun 2006, 12:30
fruchtzwergxl schrieb:
...Aber ich habe mal 5 Stunden Programm am Stück (über Nacht) aufgenommen. Aus dem ganzen Block habe ich dann drei Teile rausgeschnitten (Werbung) und ich muss eine erstaunliche Feststellung machen. Am Anfang sind Lippen und Ton synchron gegen Mitte und ganz schlimm gegen Ende der ganzen Aufnahme passt nix mehr. Erst der Wortlaut aus den Boxen, dann die verspätete Mundbewegung (über 1 Sekunde verspätet) auf dem Bildschirm. Super :-(
Was ist denn das für ein merkwürdiger Player?....
Ist das Problem mit der assynchronen Wiedergabe auch jemand anderem aufgefallen. Ich habe das leider noch nicht testen können, aber das wäre ein Grund, ihn zurückzugeben
Woman
#201 erstellt: 08. Jun 2006, 12:42
Hallo zusammen,ganz besonders Onkellou sei gegrüßt, hat schon einer von euch versucht die Fernbedienung vom Recorder auf den Fernseher einzustellen???? Habe Aldi Plasma und wollte gerne die Fernbedienung vom Recorder , zum anschalten des Plasmas benutzen .Bin vorgegangen wie in der Beschreibung aber nichts passiert.Denke mir das es doch gehen müßte von MEDION zu MEDION. Vielleicht kann mir jemand helfen.
P.S. Onkelou ,wo ist unser Plasma Forum geblieben ??????
Gruß Woman
Aldi-Tevion DVD-Recorder - Wichtige frage
Krau am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  25 Beiträge
Aldi Tevion DVD-Recorder
alko am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  2 Beiträge
Aldi DVD Recorder Tevion mit 80 GB
Sven123 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  17 Beiträge
Tevion DVD Recorder
quartararu am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  11 Beiträge
Aldi-Tevion MD 81335 - codefree?
Stefan_1000 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  4 Beiträge
Tevion DVD Recorder show view
squadplay am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  2 Beiträge
Tevion DVD Recorder + Time Shift
Poison am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  3 Beiträge
Problem mit Aldi-DVD-Recorder
jonas74 am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  4 Beiträge
Aldi Tevion MD 81335 dringende Frage
travar am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  8 Beiträge
Neuer Dvd-Recorder Tevion
Relis am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  61 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.694
