HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Philips HDRW 720 ? | |
Philips HDRW 720 ?+A -A |
wavey
12:42
#603
erstellt: 26. Sep 2004, |||||
12 Speicherplätze sind vorhanden. find ich auch sehr wenig. hast du eh periodisch wiederkehrende serien richtig programmiert (zb: häufigkeit auf jeden samstag oder so). oder für jede woche extra einen timer angelegt? |
caidor
13:38
#604
Jaja daran habe ich gedacht, aber bei 2 Personen kommt da schon was zusammen. |
rollo67
14:12
#605
@JorMic Bei mir war auch eine Stunde zurück. Habe manuell die Uhrzeit wieder richtig eingestellt aber auf ARD gelassen. Mal sehen, ob er sich heute nacht wieder verstellt... |
georg63
17:06
#606
unawave schrieb: "Hat Philips mit dem Update auf CF2.6 das VPS im Guide+/T-Planer komplett deaktiviert?" Bei mir funktioniert die Einstellung VPS bei den Sendern über Antenne immer noch!! Die Reaktionszeit bei der Zusatzminuteneinstellung im T-Planer dauert jedoch jetzt wesentlich länger als vorher!! [Beitrag von georg63 am 26. Sep 2004, 17:09 bearbeitet] |
unawave
11:12
#607
erstellt: 27. Sep 2004, |||||
Danke - jetzt zeigt mir der HDRW auch wieder die Oprion "VPS" an. Bin mir aber ziemlich sicher, daß vor dem Update auf CF2.6 die "gelbe" Taste mit "VPS/PDC" beschriftet war (steht so auch in den Abbildungen des Handbuches). Nun steht da "Zeit" und nach mehrmaligen durchklicken (+10, +20, +30) kommt man dann zu "VPS". |
Jogobo
11:45
#608
Bei mir war die gelbe Taste definitiv immer mit "Zeit" beschriftet und man konnte nur, wie von Dir beschrieben, durchklicken. Da ich nicht geprüft habe, welche Firmware bei mir installiert war, bevor ich das Update gemacht habe, weiß ich nicht, ob es früher einmal anders war... Just my 2 €-cents. |
gamlo
12:32
#609
Hallo! Wie ist es denn ist es leicht Werbung vorher Rauszuschneiden bevor man auf DVD brennt. |
Beast
14:14
#610
@gamlo War bei mir das Einzige, dass ich ohne grosses Studium der BDA zu Wege brachte ![]() |
rollo67
16:40
#611
@gamlo Stimmt. Das ist ganz easy ! Beachten solltest Du nur, dass Du die Aufnahme in einer Qualität durchführst, die dann auch auf einen Rohling passt ! Ich hatte ja gestern mitgeteilt, dass sich die Uhrzeit auch bei mir um eine Stunde vorgestellt hatte. Nach manueller Korrektur und Beibehalten der "ARD" als Uhrzeitsender, war heute morgen wieder die Uhr eine Stunde vorgestellt... Jetzt habe ich das "ZDF" als Uhrzeitsender hinterlegt. Mal sehen wie es morgen früh aussieht... |
rollo67
16:48
#612
@ alle: Hallo, ich habe mal was ausprobiert: Über den S-Video-Front-Camera-Eingang habe ich meinen S-VHS-Videorecorder angeschlossen und eine Aufnahme einer eigentlich mit Macrovision geschützten VHS-Cassette gemacht. Die Aufnahme ist spitzenmäßig ! Kann es sein, dass das Macrovision-Signal lediglich über die Scart-Anschlüsse ausgewertet wird ? Ach übrigens: Wer ebenfalls über die Front-Anschlüsse aufnehmen möchte, sollte einen wichtigen Punkt -VOR- der Aufnahme beachten: Grundsätzlich werden die Camera-Aufnahmen mit der Qualität "M1" (ab Werk voreingestellt !) durchgeführt. Die Qualität ist dabei auch wirklich spitze. Leider passt in der Qualität nur 1 Stunde auf einen Rohling... Also den Aufnahmemodus für die Camera-Eingänge entsprechend ändern ! |
gerean
17:12
#613
Mal 'ne blöde Frage: Kann ich irgendwo sehen, wieviel Platz auf der Festplatte noch frei ist? Habe da irgendwie weder in der BDA noch sonstwo eine Info gefunden. Vielleicht bin ich ja blind. Habe gestern bei einem Bekannten gesehen, daß auf seinem HDD-Recorder (Modell ?) dieses angezeigt wird. |
rollo67
17:39
#614
@gerean Mir ist auch lediglich der Balken unter "HDD-Browser" als "Füllstands-Anzeige" bekannt. Ein genauer Wert wie z.B. "es sind noch 27,4 GB auf der Festplatte frei" ist nicht verfügbar. Da das ja je nach Aufnahme-Qualität variiert, wird es so eine Anzeige wohl auch nicht geben, oder ? Mir reicht die jetzige Balken-Anzeige aber auf jeden Fall als Übersicht aus. |
Jogobo
17:48
#615
Die Information über den noch freien Festplattenplatz wäre auch nicht abschließend, weil der HDRW im Setup eine Einstellung hat, die das automatische Überschreiben von nicht geschützten Aufnahmen erlaubt. D.h., die Festplatte ist erst dann voll, wenn alle Aufnahmen als "Geschützt" markiert sind. Just my 2 €-cents. |
gerean
18:40
#616
Kannst Du mal sehen wie blind ich bin. Der Balken war mir noch gar nicht aufgefallen. Danke für den Hinweis. |
unawave
06:53
#617
erstellt: 28. Sep 2004, |||||
Na ja, für einen "schlauen" HDRW sollte es eigentlich kein Problem sein anhand des freien Festplattenspeicherplatzes und der zur Zeit eingestellten Aufnahme-Qualität zu errechnen, wie viel Aufnahme-Zeit mit der zur Zeit eingestellten Aufnahme-Qualität noch zur Verfügung steht.
Zum einen meine ich, daß die "default"-Einstellung so sein sollte, das nichts (altes) überschrieben wird. Und zum anderen wäre es natürlich elegant, wenn der Balken mit der Speicherbelegung unterschiedliche Farben für geschützte und ungeschützte Aufnahmen zeigen würde - wenn die Funktion "alte Aufnahmen können bei Bedarf überschrieben werden" eingeschaltet ist. Am besten noch mit einer farblichen Abstufung: Rot=wird als erstes überschrieben Orange= wird als zweites überschrieben Gelb=wird als drittes überschrieben usw. |
georg63
11:35
#618
Das tut er doch (hellblau und dunkelblau), soweit ich mich jetzt daran erinnern kann. |
unawave
11:48
#619
Die Farben, die du nennst, stimmen schon, aber: Der HDRW kennzeichnet damit nur den belegten und freien Festspeicherplatz. Beim belegten Speicheplatz macht der HDRW keine weitere optische Unterscheidung zwischen geschützten und ungeschützten Aufnahmen. |
georg63
12:50
#620
@unawave Bist du sicher? Ich dachte, er hätte insgesamt 3 verschiedene Blauschattierungen |
srzbae
13:28
#621
[quote="unawave"] Die Farben, die du nennst, stimmen schon, aber: Der HDRW kennzeichnet damit nur den [b]belegten[/b] und [b]freien[/b] Festspeicherplatz. Beim belegten Speicheplatz macht der HDRW [b]keine weitere optische Unterscheidung[/b] zwischen geschützten und ungeschützten Aufnahmen.[/quote] Bei mir wird der geschützte Bereich rot, der ungeschützte belegte Bereich dunkelblau und der freie Bereich hellblau angezeigt. [Beitrag von srzbae am 28. Sep 2004, 13:30 bearbeitet] |
unawave
13:37
#622
Ich muß eingestehen, daß ich noch nie eine Aufnahme geschützt habe - kann also zur roten Farbe nichts sagen. Also dann eher so: Wenn die Funktion "alte Aufnahmen können bei Bedarf überschrieben werden" eingeschaltet ist könnte es weitere farbliche Abstufung geben: Rot=geschützte Aufnahme Orange= wird als erstes überschrieben Gelb=wird als zweites überschrieben usw. |
rollo67
18:16
#623
@srzbae Kann ich bestätigen. Wenn man Aufnahmen über die Front-Camera-Eingänge macht, dann werden die Aufnahmen automatisch geschützt. Die Darstellung des belegten Bereichs wird "rot" dargestellt. |
gossi
21:47
#624
Bei Aufnahmen über Guide+ war die gelbe Taste bei mir auch vor dem Upgrade mit "Zeit" beschriftet (VPS kommt nach 4x klicken). Bei der Programmierung einer manuellen Aufnahme ist die gelbe Taste immer noch (wie auch vor dem Upgrade) mit "VPS/PDC" beschriftet.
Eigentlich ist die Anzeige der freien Kapazität gar nicht so schlecht, verbesserungswürdig wäre m.E. die Tatsache, dass der balken auch rot dargestellt wird, wenn ich "autom. Löschen" ausgeschaltet habe. Das ist ja sogar stärker als geschützt. Gruss Gossi P.S: mein nicht regierender Modus (rote Umrandung der Lade und rote Aufnahmelampe leuchten permament, Recorder absolut nicht mehr ansprechbar, auch durch Ziehen des Netzsteckers nicht) hat sich auf wundersame Weise wieder gelöst. Vielleicht braucht's dazu einfach eine Vollmond-Nacht ![]() [Beitrag von gossi am 28. Sep 2004, 22:52 bearbeitet] |
Neo0672
22:11
#625
Was für ein Diskussion ![]() Ich überlege schon seit Tagen mir auch diesen Recorder zuzulegen und nach dem ich mich hier ein wenig reingelesen habe denke ich das ich mir dieses Teil auch zulegen werde. Denn wenn ich nicht weiterkomme weiß ich ja wen ich fragen muß ![]() Ich hab ihn für 599€ bei uns im MM oder im Expert gesehen und denke der Preis ist doch OK ... oder ???? Gruß Neo |
wavey
04:39
#626
erstellt: 29. Sep 2004, |||||
Preis ist sicher ok, aber wenn du auf ![]() |
ops3
04:59
#627
489,00 kostet er hier: ![]() Mußt Du aber selber wissen, ob "onlinekauf" für Dich was ist. [Beitrag von ops3 am 29. Sep 2004, 15:46 bearbeitet] |
Berliner_Bär
11:08
#628
@Neo0672 Wenn Du einen Innovaladen in der Nähe hast, dann gehe dort mal nachhaken - die gehen Internetpreise durchaus mit. 599 EUR ist inzwischen schon überholt. Ich habe bei Innova meinen HDRW 720 Anfang August für 529,99 EUR gekauft. Gruß |
Neo0672
19:34
#629
Danke für die schnellen Antworten .... mann seit ihr früh wach *gg Ich habe es heute morgen schon gelesen auf der Arbeit und dabei mir die Links mal betrachtet. Danke vielmals bin dabei auf den Pro Markt gestossen mit 529€, ist nicht allzuweit weg von mir und deswegen werde ich wenn ich ab morgen mittag erstmal für 14 Tage Arbeitslos bin wohl ins Auto setzen und mir das Teil dort kaufen und erst garnicht lange in MM rumhandeln. |
georg63
09:03
#630
erstellt: 30. Sep 2004, |||||
Frage an alle SAT-Receiver Benutzer: Kann jemand ein automatisches Ein- und Ausschalten des Receivers durch den HDRW nach dem Softwareupdate bestätigen (laut der englischen Updatebeschreibung sollte ja eine On/Off-Funktion für "Sky-Boxes" hinzugekommen sein)? Oder war mit der Bezeichnung "Sky-Boxes" etwas anderes gemeint? |
74er
09:41
#631
Achtung Promarkt im Internet ist nicht gleich Promarkt. Habe mir meinen DVD-Recorder vor ca. 3-4 Monaten zugelegt. Der damalige Ladenpreis lag bei 699 EUR. Bei Promarkt (im Internet) knappe 600 EUR. Mein Besuch bei Promarkt war ziemlich ernüchternd. Die sagten mir Promarkt im Internet wäre Macromarkt und hätte mit der Promarkt-Kette nix zu tun. Aber ich konnte Promarkt überzeugen, dass ich nur 660 EUR statt 699 bezahlen musste. Vielleicht kannst Du den Preis somit auch drücken. |
ops3
10:36
#632
Ein = JA ![]() Aus = NEIN ![]() Wie gehabt. [Beitrag von ops3 am 30. Sep 2004, 20:37 bearbeitet] |
@lex
14:11
#633
Ja geht wenn man über Sat aufnimmt, dann schaltet sich wenn Pin8 High geht ein und wenn der sat ausgeschalten wird (pin8 low) wieder aus. Muss in den options eingeschalten werden. Direkte Sat Aufnahme oder so ähnlich. |
Charly_2000
15:09
#634
Das automatische Ein/Ausschalten funktioniert nur mit Digitalen Satreceivern der Firma SKY DIGITAL. |
diamant27
00:54
#635
erstellt: 01. Okt 2004, |||||
Hi, habe mir jetzt auch einen HDRW720 bestellt. Momentan steht der Kurs bei 485,- Teuros. Wie funktioniert das mit den Schnittmarken genau? Also kann man eine Aufnahme ganz normal im Vollbild anschauen, dann kommt Werbung, man setzt die Anfangsmarke, dann ist Werbung aus, man setzt die Schlußmarke, man schaut den Film normal weiter, usw. Oder muß man die Bearbeitung in einem kleinen Fenster innerhalb des Media Browsers erledigen? Viele Grüße [Beitrag von diamant27 am 01. Okt 2004, 01:13 bearbeitet] |
rollo67
04:06
#636
@diamant27 Es gibt einen speziellen "Editiermodus". Dort kannst Du dann über Vollbild gut schneiden. Mit den >> bzw. << Tasten kannst Du eigentlich Framegenau schneiden. Am besten funktioniert das, wenn Du die Pausetaste drückst, wenn Du in den Bereich kommst, wo Du die Schnittmarke setzen möchtest. Dann kannst Du ganz einfach im Slow-Modus vor- bzw. zurückgehen und die Marken setzen. Der von Dir markierte Bereich erscheint dann auf dem Bildschirm violett hinterlegt, damit Du weisst, was rausgeschnitten ist. Ist wirklich ganz easy ! |
gamlo
06:38
#637
Ich brauche mal eine Kaufentscheidung welche Rohlinge könnt ihr mir empfehlen für den hdrw gruß gamlo |
rollo67
07:15
#638
@gamlo Ich habe derzeit bisher nur +RW´s (4-fach) von Memorex im Einsatz. Die laufen sowohl beim Beschreiben, als auch beim Lesen einwandfrei. Das 10er-Pack inkl. JewelCase gibt´s derzeit bei Amazon für 14,99. "Normale" DVD+R habe ich mit dem HDRW 720 noch nicht beschrieben. Wenn ich die Filme auf den wiederbeschreibbaren Rohlingen doch behalten will, dann kopiere ich sie mir einfach über den PC auf "normale" DVD+R. Vom PC her kann ich ansonsten von Bestmedia die "Platinum" DVD+R empfehlen. Diese Rohlinge sind eigentlich von Ricoh bzw. Ritek. Als 25er bzw. 50er Spindel gibt es die recht günstig bei Karstadt oder auch bei Amazon (25er Spindel 16,99). |
rollo67
07:26
#639
@ alle Ich habe gestern das erste Mal eine recht gut gemachte Fernsehwerbung über den HDRW720 bei RTL gesehen. Vorher kannte ich nur gedruckte Werbung aus z.B. "TV-Digital". Nach dem neuen Software-Update traut sich Philips wohl jetzt auch das Gerät richtig zu bewerben ![]() Vielleicht hat die aktuelle Revision ja auch endlich anständige Lüfter ?... Apropos "Lüfter": Das Zuschalten der / des Lüfters im Standby-Betrieb morgens um 6:30 Uhr wird meines Erachtens softwareseitig gesteuert. Da ich nicht glaube, dass der HDRW grundsätzlich um diese Uhrzeit besonders viel Wärme produziert, sollte sich doch das irgendwie deaktivieren lassen, oder ? Gibt es irgendeine versteckte Menü-Funktion für die Lüftersteuerung ? |
Berliner_Bär
08:19
#640
Ich nutze DVD+R der Fa. Matco und bin sehr zufrieden damit. Sie funzen im HDRW 720 und auch mein Laptop brennt sie völlig unproblematisch. Ich habe eine 50er Spindel für 28,50 EUR inkl. Versand gekauft. |
R107
09:41
#641
Habe diese Frage vor 3 Tagen sinngemäß an Philips gemailt und gebeten, dies beim nächsten Update zu berücksichtigen. Hoffe auf Antwort, werde ggf. berichten. Detlef |
gerean
12:19
#642
@gamlo: Ich benutze die Verbatim DataLifePlus DVD+RW. Klappt ohne Probleme. Gibt's im Blödmarkt (5er Pack Slim) für €7. Bzgl. Lüfter: Meiner lärmt jetzt auch, nach ca. 6 Wochen. ![]() Vielleicht werde ich den Lüfter tauschen wie hier schon im Thread irgendwo angesprochen. Ist natürlich wieder eine Garantiefrage. Werde Philips evtl. mal anschreiben. Bzgl. Schneiden: In der Regel nehme ich irgendwelche Tierdokus für unseren Sohn auf und schneide diese am PC. Mit dem HDRW 720 schneide ich nichts. Finde ich viel zu unkomfortabel. Ich brenne die Sachen auf DVD+RW und schneide dann mit TMPGenc DVD Author. @R107: Habe am 19. September eine Anfrage zu den unterstützten Sat-Receiver via G-Link geschickt. Am Mittwoch (10 Tage später) kam die Antwort: "Wegen eines momentan erhöhten Email-Aufkommens möchten wir uns vorab für die verspätete Antwort bei Ihnen entschuldigen." Also nicht zu ungeduldig sein. ![]() |
gamlo
14:00
#643
Vielen dank für die schnellen Antworten aber eine frage habe ich noch wenn eine Werkstatt den lüfter ausgetauscht hat haben die dann einen besseren eingebaut oder den gleichen wieder. gruß gamlo |
diamant27
15:13
#644
Genau das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Ich hoffe ja mal, daß die aktuellen Geräte nicht dieses Lüfterproblem bekommen werden. Hat schon mal jemand den Lüfter auf Garantie austauschen lassen? Da dürfte es ja hoffentlich keine Probleme geben... ![]() |
xy
23:17
#645
Hallo, ich habe mir vor ca. 3 Wochen den HDRW 720 zugelegt und bin beim Stöbern im Netz auf diesen Thread hier gestoßen. Mit der Bedienung komme ich jetzt auch ziemlich gut klar. Das Problem, dass man die info-Taste drücken muss, um eine Aufnahme manuell zu beenden, hatte ich anfangs auch. In einem beiliegenden Info-Blatt wird aber nun darauf hingewiesen. Dieses hatte ich zuznächst übersehen. Leider sind es einfach im Moment zu viele Beiträge, um sie alle zu lesen. Gerade bin ich dabei, mir das Update herunterzuladen. Ich hoffe, es gibt Leute, die mir weiterhelfen, wenn ich beim Erstellen der Upgrade-Disc Probleme bekommen sollte. Mein Anliegen: Mehrfach wurde hier geschrieben, dass die +/-5Minuten-Funktion bei einer programmierten Aufnahme nicht funktionieren würde. Bei mir ist das folgendermaßen: Das Gerät schaltet sich grundsätzlich fünf Minuten vor jeder Timer-Aufnahme (egal ob Guide+ oder manuell) ein und in diesen ersten fünf Minuten leuchtet die rote Anzeige nie auf. Dabei ist es vollkommen egal, ob ich im Menü programmiert habe, dass 5, 3 oder 0 zusätzliche Minuten vor und nach der Hauptsendung mitaufgezeichnet werden sollen. Wenn ich unter "Vorz-Einst." die Funktion "5 zusätzliche Minuten" aktiviert habe, werden diese fünf Minuten vor (und nach) der eigentlichen Aufnahme (insgesamt also 10 Mintuern mehr) aber zum Glück wie vorgesehen auch auf der Festplatte gespeichert, obwohl in diesen ersten fünf Minuten die rote Anzeige nicht aufleuchtete. Es wird auch jede Timer-Aufnahme immer als "ein" Titel auf der Festplatte abgespeichert. (Die zusätzlichen Minuten werden bei dieser Einstellung aber sowohl bei GuidePlus- als auch bei manuellen Timerprogrammierungen abgespeichert. Bei letztgenannten sollte dies ja eigentlich nicht vorkommen.) Hier wurde u.a. auch geschrieben, dass die zusätzliche Minuten vor und nach der Hauptsendung als eigenständige Titel auf der Festplatte gespeichert wurden. Diesen Mangel kann ich nicht bestätigen. Bisher hat bei meinen Aufnahmen also noch nie etwas gefehlt. So gesehen halte ich das GuidePlus-System durchaus für anwendbar. Eine automatische Aufteilung der Titel erfolgt nur, wenn ich eine Aufnahme durch kurzes Drücken der Taste "REC/OTR" starte und durch nochmaliges Drücken 2 oder mehr folgende Programme für die Aufnahme anmelde. Dann werden diese nach der Aufnahme auch z.B. als 2 Titel aufgeführt. Starte und beende ich dagegen eine Aufnahme manuell (durch langes Drücken der "REC/OTR" bzw. roten Taste), wird diese Aufnahme wie bei den Timer-Aufnahmen als ein einheitlicher Titel auf der Festplatte gespeichert und kann dann manuell geteilt werden. Wie kommt es, dass viele hier anscheinend ganz andere Erfahrungen gemacht haben? Hat mein Recorder werkstellig vielleicht schon eine etwas neuere Software als die ersten Geräte von Mai/Juni? Noch eine Frage: Ich habe gelesen, dass der HDRW nach einem Software-Update, an dem noch gearbeitet wird, auch die zweilagige DVD+R9 (doppelte Speicherkapazität) beschreiben können soll. Weiß jemand von Euch etwas dazu? |
Zerfi
07:17
#646
erstellt: 02. Okt 2004, |||||
Hallo zusammen und erstmal Gratulation zum Forum und zum regen Informationsaustausch. Also ich habe auch den HDWR 720 seit ca 1 Mon. und bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Leider macht der Lüfter seit 3 Tagen einen Höllenlärm und das nervt doch ganz gewaltig. Überlege jetzt, den Lüfter in Eigenregie zu wechseln weil ich keine große Lust habe das Gerät zwecks Garantieleistung auf dem Postweg meinem Internethändler zukommen zu lassen und dann sicher die ein oder andere Woche auf den Rekorder warten muß. Wer von euch hat denn Erfahrungen mit dem Lüftertausch. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben wie man das am besten macht und welchen Lüfter Ihr empfehlen könnt? LG Zerfi |
srzbae
08:00
#647
Das kann ich mir höchstens vorstellen, wenn das Laufwerk im vornherein für 2 Schichten tauglich war, und die Philips mit der Softwareaktivierung warten wollten, bis die Rohlinge verfügbar werden. |
Jogobo
08:39
#648
Das Verhalten des HDRW ist unterschiedlich. Bei Kabelanschluss verhält er sich wie beschrieben, bei SAT-Anschluss macht er es etwas anders.
Diese Beobachtung ist für Kabelanschluss absolut korrekt. Das Verhalten erklärt sich damit, dass alle Aufnahmen zuerst durch den TimeShift-Puffer laufen. Dort werden (außer bei VPS-Programmierung) immer 5 Minuten vor und nach der Sendung aufgezeichnet. Die Einstellung im Setup legt nur fest, wieviel von den 5 + 5 Minuten im Mediabrowser abgelegt werden.
Wie bereits gesagt, bei Kabelanschluss läuft es einwandfrei. Just my 2 €-cents. |
Neo0672
09:00
#649
Sagt mal was haltet ihr denn hier von ?? DVD-Rekorder mit 6 Stunden-Buffer Philips (www.philips.de) präsentiert mit dem DVDR725H einen DVD-Rekorder mit integrierter 160 GB-Festplatte und einigen interessanten Features. So lässt sich der Timeshift-Modus einfach per Drücken der Pause-Taste aktivieren. Der Timeshift-Buffer zeichnet auf Wunsch automatisch bis zu 6 Stunden Fernsehprogramm des gerade aktivierten Senders auf, auch bei ausgeschaltetem TV. Auch das Überspielen der Daten von der Festplatte auf DVD+R/RW will Philips deutlich vereinfachen: Mit nur noch einem Knopfdruck sollen die Daten gebrannt werden können. Der Rekorder soll ab der zweiten Septemberhälfte für 799 Euro in den Handel kommen. (jf) Quelle : PC Praxis [Beitrag von Neo0672 am 02. Okt 2004, 09:01 bearbeitet] |
Jogobo
09:15
#650
@Neo0672 Das wird der Nachfolger des HDRW-720 sein. Eben mit größerer HD und modifizierter Bedienung. Wem die 80GB des HDRW-720 nicht reichen, der sollte halt noch etwas warten. Just my 2 €-cents. |
Verlon
17:53
#651
Hallo! Habe mir heute auch den HDRW-720 gekauft, bei Pro-Markt für 569EUR inkl. nem 5er Pack DVD+RWs (ausgezeichnet mit 599EUR, aber nach kurzer info das es den ja auch billiger im i-net gibt, hat er direkt nachgeschaut ob man mit dem preis etwas entgegenkommen könne). Ist zwar rund 65EUR teurer als direkt übers inet, aber dafür hoffentlich besserer Service wenn mal was defekt ist (und was ich hier so lese sind lüfterprobleme nicht gerade selten^^). Lade mir gerade das Update runter und wollte nur mal Danke an die ganzen Poster hier sagen. Der Thread hat wirklich viel info-stoff zu bieten, auch wenns etwas dauert sich durchzuarbeiten, aber trotzdem tolle Sache! Achja, mein erster Eindruck nach 20min "rumspielen": Bildqualität top, teilweise etwas träge Menüs ![]() |
Verlon
06:31
#652
erstellt: 03. Okt 2004, |||||
eine Frage (habe diese in dem thread nicht entdeckt): kann man für die geplanten Aufnahmen getrennte Einstellungen der Aufnahmequalität machen? Also bsp. Spielfilm y soll in M2 aufgenommen werden, Serie x in M3 und Spielfilm z in M2x? Wenn ja, wie? Oder kann man nur generell die Aufnahmequalität im System Menü einstellen? |
unlight
06:52
#653
@verlon: Diese Funktion stünde auch ganz oben auf meiner Hitliste, leider habe ich bis jetzt auch nur die generelle Einstellmöglichkeit der Qualität im Hauptmenü gefunden! |
Philips HDRW 720 anschließen Pseudo01 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 3 Beiträge |
Philips HDRW 720 ? Bluebeeker am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 4 Beiträge |
Philips DVD HDRW 720 Frettchen1975 am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 2 Beiträge |
Philips HDRW 720/00 zipet am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 16 Beiträge |
kopierschutz philips hdrw 720 zipet am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 4 Beiträge |
PHILIPS HDRW 720 riskis am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 3 Beiträge |
Philips HDRW 720 oder HDRW 725 elfriede am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 2 Beiträge |
MVCD bei Philips HDRW 720 Superheld am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 2 Beiträge |
Philips DVD Recorder HDRW 720 Nervensäge am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 4 Beiträge |
Philips HDRW 720 Quali-Einstellungen reschl am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.281
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.770
