HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Philips HDRW 720 ? | |
Philips HDRW 720 ?+A -A |
Perrin11
11:23
#853
erstellt: 27. Okt 2004, |||||||||||
Hallo zusammen! In diesem Thread gingen die Meinungen ja auseinander zu dem Punkt: Empfängt der Recorder die Guide+ Daten im Standby oder muss er dazu auf Eurosport eingeschaltet sein. Ich habe jetzt folgendes Problem: Nach der Erstinstallation (letzten Samstag) habe ich ihn auf Eurosport eingeschaltet die Nacht über laufen lassen. Am nächsten Morgen war Guide+ gefüllt. Heute ruf ich Guide+ auf, alles leer, nichtmal die Sender werden mehr angezeigt. Was will mir das jetzt sagen? Hat er schlicht die Daten nicht empfangen? Oder muss ich Guide+ komplett neu einrichten? Im voraus danke für die Hilfe. |
xy
14:44
#854
Wenn im Menüpunkt "Sender" wirklich keine Sender mehr angezeigt werden, musst Du das wohl - dann steht aber auch in der Info-Leiste von GuidePlus "GuidePlus wurde noch nicht installiert. Lassen Sie Ihr Gerät über Nacht eingeschaltet usw." Ansonsten musst Du einfach nur mit den Pfeiltasten den Bereich "Sender" im GuidePlus-Menü aufrufen und die grau unterlegten Programme, die Du empfängst, mit der grünen Farbtaste wieder freischalten und ggf. noch einmal den entsprechenden Kanalnummern zuordnen. Dann erscheinen auch wieder alle Programmdaten im Übersichtsmenü. Das Problem trat bei mir auch einmal auf, nachdem ich das Update aufgespielt hatte - seitdem läuft mit GuidePlus aber nun wieder alles wie am Schnürchen. [Beitrag von xy am 27. Okt 2004, 14:48 bearbeitet] |
Perrin11
16:10
#855
Es ist wirklich ein Segen, das es diese Usergroup gibt! Die Sender waren in meinem Guide+ wohl noch drin, denn nachdem ich das Teil auf Eurosport eingeschaltet gelassen habe, sind die ersten Infos schon wieder einegtrudelt. Aber das kanns ja eigentlich nicht sein oder? In der Betriebsanleitung steht lediglich, das man dafür sorgen soll, das Eurosport der "richtigen" Programmnummer zugeordnet ist. (Das gleiche schrieb auch xy). Nur, was ist die "richtige" Programmnummer. Bei mir liegt Esp auf 9. Ist das falsch? Oder muss ich tatsächlich alle paar Tage den Recorder über Nacht auf Eurosport laufen lassen? Das wär dann das erste was ich an dem Teil uncool finden würde. Danke im voraus. Perrin |
wavey
04:47
#856
erstellt: 28. Okt 2004, |||||||||||
ich empfang eurosport über sat auf 36 im hdrw habe ich eurosport nun auch ext2 - 36 zugewiesen so funktionierts [Beitrag von wavey am 28. Okt 2004, 06:57 bearbeitet] |
Berliner_Bär
05:59
#857
Zum Thema Guide+ und dem "richtigen" Programmplatz: Bei mir ist Eurosport auf 16, so wie auch bei meinem Fernseher - ich habe da keine Probleme, Guide+ ist immer gut gefüllt und ich lasse den HDRW 720 nachts ausgeschaltet. Vielleicht ist auch hier wieder der Kabelanschluß von Vorteil. ![]() |
wavey
07:00
#858
also über sat funktioniert das genauso. - hdrw ausgeschalten - sat-anlage ausgeschalten der hdrw schalten dann die satanlage über sat-mouse ein, wechselt auf kanal 36 und ladet die daten runter. probleme gibt es nur bei älteren sat-anlagen, die nur einen manuellen ein-ausschalter haben. |
Perrin11
07:17
#859
Danke für die Tips, aber demnach mache ich nichts falsch. Der Sender Eurosport ist bei mir im Fernseher auf Programmplatz 9 eingestellt. (ich habe übrigends Kabel) Im Tuner des Rekorders ist er ebenfalls auf Programmplatz 9. Ich habe es gestern nochmals überprüft, wenn ich in die Guide+ Sendertabelle gehe, so ist dort bei Eurosport eingetragen "Tuner" Programmplatz 9. Sollte also alles passen. Trotzdem scheint er nach der initialen Füllung, bei der ich ihn über Nacht auf Eurosport laufen liess, nichts mehr empfangen zu haben. Seltsam. Momentan ist er erst mal wieder gefüllt, nachdem ich ihn die Nacht wieder eingeschaltet gelassen habe. Ich werde das jetzt mal im Auge behalten, ob er auch im Standby Daten empfängt. Gruss Perrin |
unawave
07:37
#860
Das ging mir ähnlich (allerdings per SAT-Receiver): Ich hatte vor ca. 10 Tagen einen komplett Reset gemacht. Alle Daten waren weg, bis auf die Filme, die auf der Festplatte gespeichert waren. Ich habe dann alles wieder neu konfiguriert. Nach ca. 24-48 Stunden waren dann wieder alle Sender mit Senderlogo vorhanden und Guide+ wieder gut gefüllt. Aber Guide+ hat nicht wieder "nachgefüllt". Gestern war dann Guide+ komplett leer. Gestern Abend habe ich dann die Guide+ Installation noch mal neu durchgeführt (also dort, wo ich angebe, welchen Receiver ich habe) und heute Morgen waren die ersten (allerdings spärlichen) Guide+ Daten wieder da. Vielleicht "gergißt" ja Guide+ bei mir seine Einstellungen nach der ersten, "initialen" Füllung ... ich werde das mal weiter beobachten. |
ops3
07:42
#861
@ perrin das kann auch am recorder liegen. wenn ich mich recht entsinne muß user "unawave" seinen hdrw immer eingeschaltet lassen um daten zu emfangen. mein hdrw emfängt die daten jedoch einwandfrei im standby. ![]() eine lösung ist mir i.m. nicht bekannt. @ unawave: war doch so, oder ??? ... wow, fast gleichzeitig geantwortet... [Beitrag von ops3 am 28. Okt 2004, 07:44 bearbeitet] |
Perrin11
08:05
#862
@ ops3 & unawave Bleibt nichts als "beobachten". Wenn unawave den gleichen Effekt hatte, besteht natürlich auch die Möglichkeit das einfach von Guide+ einige Zeit keine Daten gekommen sind. Mal abwarten. Danke und Gruss Perrin |
georg63
09:06
#863
Bei mir füllt er die Daten im Standby immer auf (SAT-Receiver). Ich schalte den Receiver meistens morgens um 6 Uhr ein und am Abend ist Guide+ aktualisiert. Nur manschmal (ca. 1-mal pro Woche) ist nicht aktualisiert, das ändert sich aber auch nicht, wenn ich den HDRW eingeschaltet lasse. ich nehme an, dass die Datenaktualisierung seitens Gemstar nicht regelmäßig kommt. Ein einziges Mal (vor etlichen Wochen) gab es einige Tage hintereinander keine Aktualisierung, aber das haben auch die anderen User beobachtet und war daher sicherlich Gemstar-verursacht. Da du ja Sat-Benutzer bist, kannst du ja überprüfen, ob der HDRW den Receiver im Standby-Modus auf Eurosport umschaltet. Wenn ja, müsste er theoretisch die Daten empfangen. Hast du nach der letzten Initialfüllung den HDRW eingeschaltet oder im Standby-Betrieb Daten emfangen lassen? |
unawave
09:25
#864
Ja, macht er.
Nach dem Reset hatte ich ihn Anfangs im StandBy-Betrieb. Als dann nichts mehr kam, habe ich ihn Eingeschaltet gelassen. |
Nemo86
09:40
#865
Kann ich leider aus eigener Erfahrung leider bestätigen. Bei mir teilt sich allerdings Eurosport auch noch den Kanal mit Viva+ (im Kabel...). Ich habe schon so einiges probiert, bin aber noch nicht dahinter gekommen warum. Ich hätte da noch eine Idee, vielleicht gibts ja jemad hier der sich damit auskennt ![]() Woher weiss er eigentlich, von welchem Sender er die Daten empfangen kann? Ursprünglich war das ja nicht nur Eurosport, sondern ein paar mehr, die dann evtl. wieder von der Region abhängig sind/waren. Deshalb der Verdacht, daß anhand der Postleitzahl auch der Sender für den Empfang bestimmt wird. Könnte es sein, dass manche Postleitzahlen (davon gibt es ja mehr als genug ![]() Ich habe mal eine andere PLZ aus der Region eingestellt, jetzt muss ich nur noch ein paar Tage warten ![]() Nemo |
Perrin11
11:22
#866
Hmmm, gegen die Theorie spricht (glaube ich) das er ja empfängt, wenn man ihn auf Eurosport eingeschaltet lässt. Andrerseits kann der Vorgang eigentlich nur über die Software gesteuert werden. Und da haben wir imho alle die gleiche Version (2.6). Also ist ein "externer" Grund vielleicht nicht ganz unwahrscheinlich. Bin gespannt auf das Ergebnis! ![]() Gruss Perrin |
Perrin11
11:34
#867
In der Zwischenzeit (während wir auf Nemo's Testergebnis warten) vielleicht nochmal eine andere Theorie: Ich habe bei meinem Gerät nach dem ersten Sendersuchlauf die Programmplätze fast vollständig umsortiert, weil ich die gleiche Belegung wie auf meinem Fernsehgerät haben wollte. Dabei habe ich eben auch Eurosport von Programmplatz (weiss ich nicht mehr) auf Programmplatz 9 verschoben. Vielleicht bringt dieser Vorgang das System "durcheinander". Deshalb wäre interessant zu wissen, ob unawave Eurosport auch verlegt hat (bei ihm funktionierts ja wohl nicht) und ob georg63 und Ops3 (bei denen es funktioniert) Eurosport da gelassen haben, wo es war. Vielleicht ist das ja des Rätsels Lösung ![]() Gruss Perrin |
unawave
11:42
#868
Nein, verlegt habe ich es nicht. Ich schrieb ja:
Perrin11
11:49
#869
Tja, dann hat sich meine Theorie damit schon erledigt. Bleibt noch Nemo (hoff). |
ops3
12:12
#870
ja, habe "eurosport" dem entsprechenden programmplatz des sat-receivers zugewiesen. [Beitrag von ops3 am 28. Okt 2004, 12:52 bearbeitet] |
georg63
13:01
#871
Ich auch, außerdem habe ich den Kanal (im Receiver und im HDRW) auch einmal gewechselt (von 22 auf 222, da er mir manchmal beim Umschalten die erste Zahl des Kanals verschluckt). Ist immer gegangen... |
Beast
13:20
#872
@Perrin11 Auch wenn ich in einem Nest wohne (ca. 500 Einwohner), so hat die Installation mit korrekter Postleitzahl geklappt. Auch das Anordnen der Kanäle hat keinen Einfluss, da ich, wie andere auch, die Sender gemäss TV umsortiert habe. Hast Du schon geprüft, ob Eurosport im EPG+ auf "Ein" ist? Ich weiss ja nicht, ob das einen Einfluss hat, aber schaden kann's nicht. Btw, bei mir muss der HDRW720 zum EPG+-Empfang eingeschalten sein (Kabel) ... Jo, und schon bald ist wieder Freitag ![]() |
Nemo86
15:56
#873
![]() Unser Problem ist eben, daß es doch bitteschön (wie beschrieben) im Standby - von selbst - funktionieren sollte. Und hier seh ich eben 2(3) Knackpunkte: - das selbständige "Einschalten" (passiert wohl 4 mal am Tag) - die selbsständige Auswahl des richtigen Kanals (Eurosport) - evtl. das richtige ansteuern (umschalten) des SAT-Receivers (fällt bei Kabelanschluss flach, und ist deswegen sicher bei mir nicht das Problem). Für meine Testergebnisse mit der Postleitzahl muss ich leider noch ein bisschen warten - und darf natürlich nicht Eurosport schauen ![]() Nemo |
Perrin11
16:48
#874
@Beast Jo, habe ich geprüft. Eingeschaltet ist er, und wie gesagt richtig zugeordnet auch. Ich gewinne der Theorie von Nemo langsam doch immer mehr ab.
Tust Du das wirklich ![]() Dann bist Du einer der wenigen die ich kenne. Gruss Perrin |
Jogobo
17:54
#875
Mal so eine Frage ins Blaue: Haben diejenigen, die Probleme mit dem Guide+ haben, möglicherweise häufig Aufnahmen über VPS programmiert? Ich gehöre zu denjenigen, deren Rekorder bezüglich des Updates genaus das macht, was er soll. Mein EPG ist immer für 7 Tage gefüllt (Kabelanschluss, Eurosport 24/7 eingespeist). Just my 2 €-cents. |
ops3
18:11
#876
ich denke, es hat nichts mit dem update zu tun. funzt bei mir mit der "alten" firmware, sowie mit der "neuen" firmware.
genau das macht er auch einwandfrei ![]() |
gerean
19:33
#877
Hi Leute, habe das gleiche Problem. Nach dem Lüftertausch vor einer Woche habe ich mal die PLZ geändert um alle Daten zu löschen. Habe immer noch ziemlich viele Lücken im EPG und die Programmsymbole sind auch noch nicht alle da. Ich habe den HDRW meistens auf Standby und der Digireceiver steht immer (wenn ich nicht fernsehe) auf Eurosport. Da mein Receiver (Neutrino-DBOX) ebenfalls ein EPG hat und ebenfalls einige Lücken aufweist, vermute/hoffe ich, daß es nur an Gemstar liegt. Es könnte aber auch sein, daß es am Receiver liegt. Denn ich habe das Gefühl, daß ich mit einer Premiere-Box ohne Neutrino (also der Original-Betanova-Software) vorher weniger Probleme hatte. Dort war alles immer gut gefüllt. Allerdings habe ich alles ordentlich eingestellt und der Digireceiver wird auch über die SAT-Maus umgeschaltet. Insgesamt habe ich somit folgendes probiert ohne Erfolg: 1. PLZ getauscht 2. Eurosport auf andere Programmnummer gelegt 3. HDRW 2 Tage laufen lassen (kein Standby) 4. Receiver läuft seit mehreren Tagen ununterbrochen Werde mal berichten wie es in ein paar Tagen aussieht. |
gerean
19:47
#878
Übrigens noch kurze Info zum Lüftertausch (Sorry, falls dies hier irgendwo schon steht): Mein HDRW hat nach 2 Monaten auch gelärmt. Habe bei Philips angerufen, die mich an KES in Leipzig verwiesen haben. Habe dort angerufen (0341/2443344) und mit einem Techniker gesprochen. Die kennen dort natürlich das Problem. Habe nachgefragt, ob ein vernünftiger Lüfter eingebaut werden kann (den ich auch gerne mitschicke und ggfs. bezahle). Antwort war, daß wieder ein Sunon, aber ein verbessertes Modell eingebaut wird. Und bis jetzt (nach einer Woche) kann ich nur sagen, daß er schön leise ist. Übrigens bitte bei KES nach einer Freeway-Express-Marke fragen. Die wird dann zugeschickt und man muß das Gerät nur noch einpacken und per der Post abgeben. Unterwegs war das Gerät insgesamt 6 Tage (inkl. Wochenende). Finde ich akzeptabel. Hinweis von KES: In der Vorweihnachtszeit könnte es allerdings ein wenig länger dauern. Ich hatte auch überlegt, ob ich selbst Hand anlege und den Lüfter tausche. Ich denke jedoch, daß Einschicken die bessere Option war (wegen Garantie, zwei linke Hände usw.). Beste Grüße. |
Perrin11
07:24
#879
erstellt: 29. Okt 2004, |||||||||||
Die Idee fand ich gut. Ich hatte tatsächlich eine ständige VPS-Sendung drin. (Sollte jeden Montag aufgenommen werden). Also hab ich mal nen Test gefahren und die Sendung gestern Abend gelöscht. Mein Aufnahmeplaner war damit vollkommen leer. Dann hab ich das Gerät in Stdby geschaltet. Wenn die Theorie richtig ist, hätten heute morgen ja zumindest ein paar Daten mehr drin sein müssen. War aber leider nicht so. Das wars also auch nicht. Schade Gruss Perrin |
Jogobo
07:36
#880
@Perrin11 Ich verliere so langsam der Überblick! Warst Du derjenige mit Kabelanschluss und geteiltem Sendeplatz Eurosport/MDR? Wenn ja, dann kann heute morgen ja noch nichts aktualisiert sein, weil über nacht kein Eurosport-Empfang möglich war. Just my 2 €-cents. |
Perrin11
07:42
#881
Kann ich verstehen ![]() Nein, ich bin derjenige mit ganz normalem Kabelanschluss. Kein Satreciever, keine D-BOX und Eurosport hat seinen eigenen Sendeplatz. Es gibt also keinen Grund warum das nicht funktionieren sollte. Bzw. einen gibt es wohl doch, denn es funktioniert ja eben nicht. Nur leider kenne ich den noch nicht. Aber wir geben nicht auf! ![]() |
georg63
07:46
#882
@perrin11 Noch eine Frage: Schaltet der HDRW auf den Tunerplatz des Eurosportkanal und beginnt dann der Recorder seine Tätigkeit (Lüfteraktivität)? Wenn du bis gestern abend ständig eine VPS-Aufnahme im Timer hattest, hätte nach den Erkenntnissen aus dem Forum der Lüfter wohl ununterbrochen laufen müssen, wobei möglicherweise wirklich alle übrigen Empfangsaktivitäten des HDRW geblockt werden würden??? |
Jogobo
07:58
#883
Beim Update von Guide+ aus dem Standby-Betrieb sieht man nirgendwo, auf welchem Tunerplatz der HDRW läuft (zumindest habe ich noch nichts gesehen).
Genau das war meine Vermutung. Scheint aber offensichtlich nicht die Lösung des Problems zu sein.
Dem schließe ich mich erst einmal an. Ich habe dieselbe Konfiguration und bei mir klappt es problemlos. Auch wenn es lästig ist, im Guide+ findet sich unter "Sender" die Liste aller theoretisch verfügbaren Sender für Deinen PLZ-Bereich. Ist sichergestellt, dass 1. Eurosport auf "Ein" gestellt 2. als Quelle für Eurosport "TV" ausgewählt 3. die Programmnummer die richtige und 4. kein weiterer Sender auf dieser Programmnummer konfiguriert ist? Dazu noch ein einfacher Test. Wenn Du über Guide+ eine Sendung auf Eurosport zur Aufnahme markierst, wird diese Sendung dann korrekt aufgezeichnet? Just my 2 €-cents. |
Perrin11
07:58
#884
Sowas habe ich auch vermutet. Von daher hörte sich Jogobas Idee sehr gut an. Leider kann ich die Frage nicht beantworten, da mein Lüfter (noch) so leise ist, das ich mich die Nacht vor das Gerät knien müsste um das festzustellen. Ich such mir aus dem Forum aber nochmal die Zeiten raus, zu denen das passieren soll (eine war glaube ich 6:30 Uhr) und versuche das zu checken. |
unawave
08:05
#885
Deine Frage war zwar nicht an mich gerichtet, aber ...
Bei mir: Ja. Ich hatte gestern Abend absichtlich einen anderen Kanal an meinem SAT-Receiver eingestellt und den HDRW auf StandBy - heute Morgen stand der Receiver auf Eurosport.
Bei mir: Ja. Heute Morgen gegen 7:00 konnte man den Lüfter hören.
Bei mir: Ich habe und hatte keine VPS-Aufnahmen programmiert. Trotzdem ist Guide+ jetzt so gut wie leer. Es kommen neue Guide+ Daten herein - aber sehr, sehr wenig. |
Jogobo
08:06
#886
0:30, 6:30, 8:30, 14:30 Uhr |
Jogobo
08:08
#887
Vielleicht mal bei Gemstar nachfragen, ob es über Satellit z. Zt. Übertragungsprobleme gibt? Just my 2 €-cents. |
Perrin11
08:41
#888
Es ist auf keinen Fall lästig! Ist ja schliesslich in meinem Interesse die Lösung zu finden. Frage 1, 2, 3 kann ich definitiv bejahen. Frage 4 müsste ich ja mit dem von Dir vorgeschlagenen Test herausfinden können. Werde ich gleich mal probieren und melde mich dann mit dem Ergebnis. |
unawave
08:46
#889
Eigentlich würde diese Aussage dagegen sprechen ...
Also auch Probleme mit Guide+ bei Kabel. Aber: Wird nicht bei einigen Kabelnetz-Betreibern auch nur das SAT-Signal in das Kabelnetz eingespeist ? |
Jogobo
08:59
#890
@unawave Da ich bislang von einem immer kleiner werdenden Informationsangebot über Guide+ verschont worden bin, spricht diese Erfahrung genauso für oder gegen ein Satellitenproblem, wie Deine Deutung des Problems von Perrin11. Um das abschließend zu klären, müsste man also die verschiedenen Kabelnetzbetreiber (Perrin11's und meinen) anschreiben und in Erfahrung bringen, ob die EPG-Daten über Satellit oder auf anderem Weg in das Kabelnetz eingespeist werden. Dann müsste man bei Gemstar nachfragen, ob es z.Zt. überhaupt Probleme mit der Datenübertragung gibt. Da es, soweit ich mich erinnere, bei Dir ja bislang keine Probleme mit Guide+ gab, halte ich das Übertragungsproblem für das naheliegendste. Just my 2 €-cents. |
unawave
09:09
#891
Na ja, vielleicht wäre es vorweg einfacher, wenn man zumindest wüßte, ob alle SAT-Receiver-Benutzer hier im Forum zur Zeit das Problem haben. |
Jogobo
09:17
#892
Dann sollte man vielleicht mal ein paar neue Threads mit den konkreten und noch aktuellen Problemen aufmachen. Ich glaube, auf Grund des Umfangs dieses Threads lesen und posten hier nur noch ein paar ganz "Verwegene". ![]() Just my 2 €-cents. |
Perrin11
09:30
#893
So, der "Aufnahmetest" ist gelaufen. Ich habe eine Eurosport-Sendung über Guide+ programmiert, und sie wurde ohne Probleme aufgezeichnet. Also sollten die Einstellungen alle stimmen. Ich denke den Aufwand mit den Kabelanbietern und Gemstar können wir uns auch schenken, da ich den Recorder heut morgen 2 Stunden auf Eurosport eingeschaltet gelassen habe, und jetzt "deutlich" mehr Daten vorhanden sind. (Mein Kabelanbieter ist übrigends "ish"). Sie kommen also "grundsätzlich" rein. Nur im Stdby scheints zu hapern. Ich werde mich jetzt mal um 14:30 Uhr vor den Recorder setzen und versuchen irgendwelche Aktivitäten festzustellen. Gruss Perrin [Beitrag von Perrin11 am 29. Okt 2004, 09:32 bearbeitet] |
unawave
09:47
#894
Ich habe "manchmal" oben in der grauen Kopfzeile von Guide+ (über dem Sender ARD) Sendungs-Namen gesehen - keine Ahnung, ob das die letzten übertragenen Daten sind ... Wann die Daten eintrudeln, weiß ich auch nicht - ich habe einige Sender ausgeblendet (z.b. alle Premiere). Es "kann" also sein, daß ab 14:30 die Daten von Premiere gesendet werden - oder ganz andere Sender, die z.B. aufgrund der PLZ bei dir gar nicht angezeigt werden; z.B. ORF1 / ORF2 etc. Ich glaube es gibt keine Aufstellung wann welche Daten übertragen werden. |
georg63
09:57
#895
Also bei mir sind immer alle Daten während eines Empfanges (hin und wieder habe ich im Guide+ dabei zugesehen, wie sie sich gefüllt haben) eingetroffen. Die meisten Sender haben dann den 7. Tag aufgefüllt und die 3. Programme eben die nächsten 48 Stunden. Wie es zur Zeit aussieht, kann ich nicht sagen, da mein Recorder derzeit zwecks Lüftertausch via Wien nach Deutschland unterwegs ist. |
Perrin11
09:59
#896
Das ist imho die "zuletzt aufgezeichnete" Sendung. Hat also nichts mit der Übetragung zu tun. Ich versuchs trotzdem mal um 14:30 Uhr. Vielleicht habe ich ja Glück. |
Jogobo
10:00
#897
Meiner auch, vielleicht sollten wir mal die Recorder tauschen ![]() Weder Handbuch des HDRW, Online-Troubleshooting von Philips noch Online-Troubleshooting von Gemstar sagen etwas zu diesem Problem außer "Setzen Sie sich mit uns in Verbindung". Just my 2 €-cents. |
Jogobo
10:04
#898
Wenn Du dabei zusiehst, ist Dein HDRW nicht im Standby. Soweit ich mitgelesen habe, funktioniert das Update der Daten bei eingeschaltetem HDRW bei Perrin11 auch. Merkwürdig ist halt, dass die Einstellungen bei Perrin11 und mir gleich sind (Ausnahme: Eurosport liegt bei mir auf Programmplatz 14), wir sogar denselben Kabelbetreiber haben, das Verhalten bezüglich Update aber voneinander abweicht. Just my 2 €-cents. |
unawave
10:38
#899
Das glaube ich nicht, weil ich in der Zeitleiste vorwärts gescrollt habe und da tauchten eine ganze Reihe Sendungsnamen auf. Die konnte ich also noch gar nicht aufgenommen haben. Und programmiert waren diese Sendungen auch nicht. |
Jogobo
10:44
#900
@unawave Meinst Du die Zeile "Zuletzt gesehen"? Das sind nur die Einträge des zueletzt gesehenen Senders. Die sollten eigentlich identisch sein mit der entsprechenden Zeile des Senders. Just my 2 €-cents. |
unawave
11:05
#901
Ich hatte mal eMail-Kontakt zu Gemstar (vielleicht sollte ich den mal wieder aufleben lassen). Damals (7.7.2004) hieß es:
unawave
11:12
#902
Genau !
Hm, das macht Sinn - deshalb auch der Zeilen-Name "Zuletzt gesehen". Aber - dann müßte dort doch immer etwas drinstehen - denn irgendeinen Sender habe ich doch immer zuletzt gesehen - oder sehe ich da irgend etwas falsch ? Bei mir steht in dieser Zeile aber nur ganz selten etwas. |
Jogobo
11:22
#903
Das mag wieder mal ein Unterschied zwischen SAT und Kabel zu sein. Bei mir ist die Zeile "Zuletzt gesehen" immer genauso gefüllt, wie die entsprechende Senderzeile. Hast Du mal überprüft, ob der Inhalt von "Zuletzt gesehen" und der betreffenden Senderzeile voneinander abweichen? Just my 2 €-cents. |
Philips HDRW 720 anschließen Pseudo01 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 3 Beiträge |
Philips HDRW 720 ? Bluebeeker am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 4 Beiträge |
Philips DVD HDRW 720 Frettchen1975 am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 2 Beiträge |
Philips HDRW 720/00 zipet am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 16 Beiträge |
kopierschutz philips hdrw 720 zipet am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 4 Beiträge |
PHILIPS HDRW 720 riskis am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 3 Beiträge |
Philips HDRW 720 oder HDRW 725 elfriede am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 2 Beiträge |
MVCD bei Philips HDRW 720 Superheld am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 2 Beiträge |
Philips DVD Recorder HDRW 720 Nervensäge am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 4 Beiträge |
Philips HDRW 720 Quali-Einstellungen reschl am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.315
