Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . Letzte |nächste|
Philips HDRW 720 ?
georg63
#551 erstellt: 24. Sep 2004, 05:45
@paul69
der HDRW ergänzt die Sendereinstellungen über nacht????
Wenn das stimmen würde, hättest du ja endlich was Konstruktives zum Forum beigetragen. Allerdings glaube ich eher, dass du von der ganzen Sache keine Ahnung hast und es dir nur darum geht, deinen scheinbar beachtlichen Alltagsfrust loszuwerden!!
georg63
#552 erstellt: 24. Sep 2004, 05:57
@jogobo
Grundsätzlich ist das Verhalten des HDRW bezüglich des Receivers schon gleich wie bei "unawave". Jedoch berichtet "unawave", dass seine SAT-Aufnahme 11 Minuten gedauert hat (5+1+5), meine jedoch nur 1 Minute (auf HDD abgespeichert). Ich wüsste jetzt nur gerne, ob sich die HDRW von "unawave" und mir anders verhalten, oder ob "unawave" sich vertan hat.
Mein SAT-Receiver ist nämlich grundsätzlich auch eingeschaltet, da der HDRW bis jetzt noch kein Einschaltsignal sendet.
[Beitrag von georg63 am 24. Sep 2004, 05:59 bearbeitet]
Jogobo
#553 erstellt: 24. Sep 2004, 06:11
@georg63
"unawave" hat seinen HDRW auch etwas umkonfiguriert. Er hat den SAT-Receiver nicht über EXT2, sondern über RF (Antenne) angeschlossen. Anscheinend gibt es da noch einen grundsätzlichen Unterschied, ob der Tuner des HDRW Lieferant für die Aufnahme ist oder ein externes Gerät über EXT2.
Was heißt "der HDRW liefert kein Einschaltsignal"? Kann Dein SAT-Receiver nicht über die Programmwahltasten aktiviert werden?
Just my 2 €-cents.
Beast
#554 erstellt: 24. Sep 2004, 06:34
@paul69
Wenn Du schon rumpöbeln und mit Beleidungungen um Dich werfen musst, warum schreibst Du nicht Deinem Opfer ein Mail (muss nur auf den betreffenden Nickname klicken) und lässt den Thread in Ruhe?
Und wenn wir schon bei störenden Nebengeräuschen sind, da hätte ich auch noch eine Frage. Wenn ich den Recorder über Scart 3 (AV-Eingang) anschliesse, wie von Philips empfohlen, so funktioniert zwar das OTR (bzw. das Direct Record), leider höre ich aber auch noch den Startkanal des Fernsehers. Auf Scart 2 höre ich zwar nichts mehr, aber Direct Record funktioniert (verständlicherweise) auch nicht.
Warum dieses?
god thanks, it's friday
georg63
#555 erstellt: 24. Sep 2004, 06:39
@jogobo
Nein, mein SAT-Receiver kann nur über On/Off (über Fernbedienung)und nicht über Zifferntasten eingeschaltet werden (Hirschmann).
Und es sieht so aus, als ob er eine EXT-Aufnahme anders behandeln würde, als eine Aufnahme über Antennenkabel (Das kann allerdings nichts mit Scart-Kabel zu tun haben wie VPS, könnte ein bug sein).
Jogobo
#556 erstellt: 24. Sep 2004, 06:42
Was ist Scart 3? Mein HDRW hat nur 2 Scartanschlüsse (EXT1 und EXT2).
Kannst Du ein konkretes Beispiel nennen? Was ist der Startkanal und welchen Kanal möchtest Du aufzeichnen?
Hast Du das Update schon installiert? Laut Revision-History ist mit der Version 1.6 On/Off für SkyBoxes (ich interpretiere das als SAT-Receiver) hizugekommen.
Just my 2 €-cents.
[Beitrag von Jogobo am 24. Sep 2004, 06:45 bearbeitet]
Vlan
#557 erstellt: 24. Sep 2004, 07:12
Sagt mal Leute - gibts eigentlich einen Filter, den ich noch nicht gefunden habe, um solche Schwachmaten wie xxxx69 auszublenden?!
So langsam geht mir die Pöbelei gewaltig gegen den Strich ...
Gruß Volker
[Beitrag von Vlan am 24. Sep 2004, 07:13 bearbeitet]
georg63
#558 erstellt: 24. Sep 2004, 07:13
@jogobo
Ich werd das update wohl probieren. Aber was meinst du? Wird er dann vorher prüfen, ob der receiver "on" ist, oder schaltet er dann beinhart aus, wenn er zufällig schon läuft?
Jogobo
#559 erstellt: 24. Sep 2004, 07:26
@georg63
Wenn die Entwickler bei Philips nicht völlig neben der Spur laufen, werden sie wohl eine Prüfung haben, ob auf den konfigurierten Receivereingang ein Signal anliegt oder nicht.
Just my 2 €-cents.
unawave
#561 erstellt: 24. Sep 2004, 08:02
Meine Erfahrungen mit dem Update:
1. Das Einspielen hat bei mir ca. 30-35 Minuten gedauert - nicht wie in der englischen PDF-Anleitung beschrieben "bis zu 15 Minuten"
2. Trotz des "englischen" Updates war alles sofort wieder in deutsch. Die gespeichten "Einstellungen" (Land, PLZ, SAT-Receiver, etc.) waren alle noch vorhanden.
3. Nach dem Einspielen waren alle Guide+ Daten weg. Und zwar sowohl die Sendungen (Programmdaten) als auch alle Sender (und alle Sender Logos). Zu diesem Zeitpunkt hätte ich also auch keine neuen Aufnahmen programmieren können - auch nicht manuell, weil einfach keine Senderzuordnung möglich gewesen wäre.
4. Die gespeicherten, programmierten Aufnahmen waren noch alle vorhanden - allerdings waren die Namen der Sendungen verschwunden (stattdessen nur "Datum" und "Uhrzeit") und als Senderplatz war überall "Programmplatz 1" eingestellt (Ich habe meinen SAT-Receiver per KOAX-Kabel mit dem HDRW verbunden und auf "Programmplatz 1" des HDRW kommt das Signal vom SAT-Receiver rein).
5. Übernacht hat sich der HDRW schon mal die ersten Guide+ Daten geholt. Heute morgen wurden wieder alle Sender angezeigt - allerdings noch ohne Senderlogo. Und es waren ganz, ganz wenig Guide+ Programmdaten vorhanden (irgendwo ganz hinten bei "VIVA". Na ja, das wird sich in den nächsten Tagen wohl alles wieder auffüllen.
Was mir heute Morgen auffiel: Wenn ich im Guide+ mit der Taste ">>" tageweise vorwärts springe, dann ist nach 7 Tagen Schluß - weiter kann ich nicht vorwärtsblättern. War das vor dem Update nicht ein größerer Bereich ?
unawave
#562 erstellt: 24. Sep 2004, 08:10
Also: "Vertan" habe ich mich nicht - ich kann es jederzeit reproduzieren. Es könnte höchstens sein, daß sich mein HDRW irgendwie von deinem unterscheidet.
Und: Ich habe meinen SAT-Receiver über KOAX-Kabel mit dem HDRW verbunden. Aber ich kann noch mal probieren, ob, wenn ich ihn wieder über Scart anschließe, er sich dann wie du beschrieben verhält.
unawave
#563 erstellt: 24. Sep 2004, 08:21
powerplayer1 schrieb:
Weiß jemand, WO man die Anleitung für das Firmewareupgrade downloaden kann ? Ich habe nichts gefunden auf der Philips-Website.
Über diesen Link http://www.p4c.phili...rw720&slg=DEU&scy=CH kommst du zur HDRW Seite. Dann in der linken Spalte weiter über "Software Treiber". Dann einmal auf "Englisch, ZIP-Datei (11.60 Mb) CF2.6" klicken. Dann erscheint ein neues Fenster, in dem du oben den Download-Link findest "Download Firmaware-Upgrade Software" und darunter ein Acrobat-Reader-Fenster mit der (englischen) Anleitung. Dieses Acrobat-Reader-Fenster hat eine eigene Button-Leiste und dort findet man das "Disketten"-Symbol zum speichern der PDF-Datei auf der eigenen Festplatte.
Jogobo
#564 erstellt: 24. Sep 2004, 08:22
Ich habe direkt nach dem Update den HDRW eingeschaltet und auf Eurosport gestellt. Innerhalb von einer Stunde waren dann alle erforderlichen Guide+-Daten zur Sendereinstellung wieder da. Nach einer weiteren Stunde waren für die nächsten drei Tage auch bereits die Sendungsdaten verfügbar.
Laut Guide+ Homepage handelt es sich um einen 7-tägigen Programmführer, also passt das schon.
Was das unterschiedliche Verhalten bei EXT2 bzw. Koaxverbindung angeht: ich würde es für sinnvoll halten, diese Situation an den Philips-Support weiter zu leiten. Je mehr Leute sich diesbezüglich melden, desto wahrscheinlicher ist es, dass Philips daran was tut. Ich vermute, dass der Anschluss des SAT-Receivers über Koax intern nichts anderes ist, als würde der Tuner des HDRW selbst die Programme empfangen. Deshalb verhält sich der HDRW bei dieser Konfiguration so, als wäre er an einem Kabelanschluss. Bei der Konfiguration über EXT2 sind die Entwickler bei Philips aus von mir nicht nachvollziehbaren Gründen einen anderen Weg gegangen. Beiden Konfigurationen gemeinsam ist, dass der SAT-Receiver nicht zu "Sendebeginn - Aufn.Marge" geschaltet wird. Zumindest das halte ich für ein seitens Philips korrigierbares Verhalten.
Just my 2 €-cents.
[Beitrag von Jogobo am 24. Sep 2004, 08:24 bearbeitet]
unawave
#565 erstellt: 24. Sep 2004, 08:35
Das scheint bei dir und deinem Kabel-Anschluß alles viel schneller zu gehen.
Ich berichtete ja schon, daß bei meiner SAT-Receiver Verbindung der HDRW 4 mal am TAG meinen SAT-Receiver auf Eurosport umschaltet (Um 0:30, 6:30, 8:30 und 14:30). Vielleicht ist bei meiner Schaltung das Abholen der Guide+ Daten anders; vielleicht blockweise immer nur nach den Umschaltzeiten ...
Wenn Guide+ bei mir "viele" Programmdaten anzeigt, passiert es mir immer wieder, daß zwar die 1. Guide+ Seite mit den "großen" Sendern gut gefüllt ist - aber die zweite Guide+ Seite mit den 3. Programmen ist des öfteren mal komplett leer.
Ja, sehe ich auch so. Werde ich mal machen.
georg63
#566 erstellt: 24. Sep 2004, 08:40
@unawave
Wenn du mit dem koax-kabel den versuch gemacht hast, dann ist mir natürlich schon klar, dass du dich nicht "vertan" hast, wahrscheinlich verhält sich dein HDRW über Scart-Anschluss dann auch wieder gleich wie meiner!
Nix für ungut, wollte deine Beschreibung nicht anzweifeln
Jogobo
#567 erstellt: 24. Sep 2004, 08:51
Naja, für irgendetwas muss es ja gut sein, dass ich jeden Monat so viel Geld abdrücke...
Beast
#568 erstellt: 24. Sep 2004, 12:17
@Jogobo
Die Scarts sind an der Rückseite wie folgt angeschrieben: Scart 1: AV-Link, 2: VCR und 3: Decoder. Und unter Startkanal verstehe ich den am Fernseher eingestellten Kanal. D.h. derjenige Kanal, welche lief, bevor der Recorder eingeschaltet wurde (also eigentlich sowas wie ext 0 =8-)
Jogobo
#569 erstellt: 24. Sep 2004, 12:39
@Beast
Du meinst die Anschlüsse an Deinem Fernseher?
Dass Du den Ton des Startkanals hörst, ist bei DirectRecord doch normal. Schließlich bedeutet DirectRecord, dass der HDRW erkennt, welcher Kanal am Fernseher eingestellt ist und nach dem Hochfahren mit der Aufzeichnung genau dieses Kanals beginnt.
Woher hast Du denn die Philips-Empfehlung, dass der HDRW am Scart3 (=Decoder) angeschlossen werden sollte? IMHO wäre er an Scart1 oder Scart2 besser aufgehoben. Und warum ist es verständlich, dass DirectRecord bei Anschluss an Scart2 (=VCR) nicht mehr funktioniert? Die grundsätzlich Frage ist doch, ob Dein Fernseher über die Scartverbindung die Information an den HDRW gibt, welcher Sender z.Zt. eingestellt ist.
Just my 2 €-cents.
Beast
#570 erstellt: 24. Sep 2004, 12:48
@Jogobo
Ok, ob's verstänlich ist, dass DirectRecord auf Scart 2 nicht funktioniert, sei dahingestellt, zumindest auf Scart 3 klappts. Nur wenn ich den Recorder hochfahre, mir es dann anders überlege und auf dem Recorder dann den Kanal wechsle, dann hört man im Hintergrund den Ton des "usprünglichen" Kanals weiter.
btw, was ist mit den 2 Cents gemeint???
unawave
#572 erstellt: 24. Sep 2004, 12:56
Beast schrieb:
... auf dem Recorder dann den Kanal wechsle, dann hört man im Hintergrund den Ton des "usprünglichen" Kanals weiter.
Auch ich habe so einen Effekt, daß ich beim Umschalten im Hintergrund leise einen anderen Sender höre. Ich muß das noch mal genauer durchchecken - welcher Sender (oder Signalquelle) das ist.
Jogobo
#573 erstellt: 24. Sep 2004, 12:58
Dann kann der Ton aber nicht vom HDRW kommen. Da würde ich mal in die BDA des Fernsehers schauen.
Es gibt im englischen eine Redewendung "just my 2 cents". Diese wird verwendet, um auszudrücken, dass es sich bei dem gesagten oder geschriebenen um die eigene (unmaßgebliche) Meinung handelt. Nach der Einführung des Euro habe ich diese Redewendung für mich adaptiert. Deshalb...
Just my 2 €-cents.
unawave
#574 erstellt: 24. Sep 2004, 13:02
Just my 2 €-cents.
Ach soooo - das kleine Quadrat nach der "2" soll das Euro-Zeichen sein .... Mein Browser zeigt da nur ein Quadrat an ...
(Grad getestet: Netscape und Opera zeigen hingegen das Euro-Zeichen korrekt an ...)
[Beitrag von unawave am 24. Sep 2004, 13:05 bearbeitet]
gossi
#575 erstellt: 24. Sep 2004, 20:19
H e l p , p l e a s e
Bei mir trat gesternd das bereits von anderen Teilnehmern beschriebene Symptom auf, dass der HDRW in einen Zustand geriet, wo nur noch die rote Umrandung der DVD-Lade und die rote Aufnahme-Lampe leuchten und sonst gar nichts mehr geht.
Im Gegensatz zu den beschriebenen Problemen löst sich dieser Zustand jedoch bei mir auch nicht durch das Ziehen des Netzsteckers Auch das in der BDA beschriebene Vorgehen für 'reset to factory Settings' (Netzstecker bei gedrückter Standby-Taste wieder einstecken) nützt nichts. Ich bin wirklich ratlos ....
Hat jemand von euch Erfahrung oder auch nur einen Tip, was ich sonst noch machen könnte um den HDRW zu resetten? Möchte z.B. das neue Update einspielen, um die Wahrscheinlichkeit solcher Vorfälle zu minimieren.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Gossi
[Beitrag von gossi am 24. Sep 2004, 23:15 bearbeitet]
rollo67
#576 erstellt: 25. Sep 2004, 08:49
Hallo !
Auch ich habe gestern abend das Update eingespielt. Entgegen der Empfehlung habe ich keine CD-R, sobdern eine CD-RW genommen, die ich mit NERO und 10-facher Geschwindigkeit beschrieben habe. Das mit der Angabe "... Update-Prozedur dauert ca. 15 Minuten..." hatte mich aber dann auch etwas verunsichert, da es real wirklich etwa 30 Minuten dauerte. Klasse ist, dass die Schaltspannungsproblematik (Ende der Aufnahme- Fernseher springt automatisch auf anderen Sender) behoben ist. Guide+ war heute morgen automatisch wieder gefüllt, aber die Guide+ - Kanäle muss ich noch wieder zuordnen (speziell die von der DBox2). Ansonsten habe ich noch nicht probiert, ob der HDRW durch das Update seine "Codefree-Einstellung" verloren hat und falls -JA-, ob er mit der bekannten Tastenkombination wieder freizuschalten geht. Ansonsten bin ich nach wie vor absolut zufrieden. - und der selbst ausgetauschte Lüfter ist immer noch absolut "flüsterleise".
Schönes Wochenende !
HaraldS
#577 erstellt: 25. Sep 2004, 09:04
oha - das habe ich eventuell auch vor. welchen typ hast du denn genommen?
ich habe ja gehofft, dass das neue update das anspringen des lüfters im standby-betrieb deaktiviert... es kann mir doch keiner erzählen, dass das wirklich nötig ist.
mfg
ops3
#578 erstellt: 25. Sep 2004, 09:17
hallo,
es hat sich ja eine ganze menge im forum getan, klasse.
@unawave
welchen vorteil hat denn der anschluß des hdrw's über das
koaxkabel ? das ist mir nicht so ganz klar. sorry, falls diese frage schon beantwortet wurde und ich sie überlesen habe.
rollo67
#579 erstellt: 25. Sep 2004, 10:17
@HaraldS
Hallo !
Der herstellerseitig verbaute Lüfter vom Typ "SUNON, DC12V, 0,8W mit 45 x 45mm Breite und 10mm Tiefe, sowie 37mm Lochabstand" wurde von mir durch einen vorhandenen kugelgelagerten Lüfter ebenfalls von "Sunon" ersetzt. Ursprünglich wollte ich den erst nur übergangsweise drinlassen und dann gegen einen "Papst-Lüfter" austauschen, aber der ist immer noch absolut leise und deshalb bleibt er bis auf weiteres drin.
Tja, auch ich hatte gehofft, dass sich das Zuschalten des Lüfters evtl. durch das Update erledigt hätte. Leider wurde er auch heute früh pünktlich um 6.30 Uhr zugeschaltet, was zwar wie gesagt nicht laut ist, aber eben doch wahrzunehmen.
georg63
#580 erstellt: 25. Sep 2004, 10:26
Ich hab das update ebenfalls heute eingespielt, die Korrekturen sind bis jetzt für mich noch nicht ersichtlich. Was ich ausprobiert habe, ist, ob sich der SAT-Receiver nunmehr bei Aufnahme automatische ein- und ausschaltet.
Er tuts nicht!
Tut er das bei euch nach dem Update??
Muss man den Receiver (Hirschmann-analog)eventuell neu konfigurieren (Die aktuellen Einstellungen wurden durch das Update nicht verändert!)
HaraldS
#581 erstellt: 25. Sep 2004, 12:21
jo - danke rollo.
ich werde mich dann mal auf die suche nach einem leisen lüfter machen.
andere hersteller haben wenigstens größere, langsamer drehende lüfter drin...
mfg
steinberg
#582 erstellt: 25. Sep 2004, 13:30
Thema Lüfter:
Na da hab ich ja diesmal richtig Glück (zu mindest z.Z.noch). Ich kenne das leidige Lüfterproblem aus dem PC-Bereich. Habe da schon Unmengen €ronen investiert -häufig unzufiedenstellend. Also auf Testbereichte diverser Zeitschriften ect.konnte ich mich nie verlassen. Bin dann letztlich beim lüfterlosen Rechner gelandet (Heatpipe). Vielleicht bin ich ja zu anspruchvoll??? Na, egal. Was jedenfalls meinen HDRW720/02 betrifft: Ich kann über den bei mir verbauten Original-Lüfter nichts Negatives berichten (ich hoffe das bleibt noch 'ne Weile so!) Ich hätte nämlich bei solchen (für mich) teueren Geräten Angst, die Garantie zu verlieren. Danach würde ich im Bedarfsfall nach einem VERAX-Lüfter Ausschau halten. Sind teuer, aber flüsterleise. Weiß aber nicht, ob es diese Bauform gibt.
ST-einberg
powerplayer1
#583 erstellt: 25. Sep 2004, 14:27
@unawave:
Herzlichen Dank für die wirklich nette und ausführliche Antwort.
Ich hatte meine Anfrage jedoch, glaube ich, ein wenig unglücklich formuliert: ich meinte mit 'Anleitung für das Firmwareupgrade' eigentlich das 'instruction manual', welches IN dieser PDF - Beschreibung, welche bei meinem Computer übrigens automatisch angezeigt wurde (Browser Mozilla 1.7.3), erwähnt wird:
(Steht gleich am Anfang)
"For this new Software (CF2.6) a new instruction manual is available also.
The new instruction manual does not apply to older software versions.
Please download the new instruction manual also."
Und nun meinte ich: WO kann ich DIESES Manual finden ?
Denn ich kann nach dem (habe ich schon gemacht) Upgrade außer das mit der Stoptaste keinen Unterschiede finden.
Wenn sich aber in der Bedienung des Gerätes sonst noch irgendwas geändert hat, hätte ich das schon gerne gewußt.
Zum Lüfterproblem:
Anscheinend ist das bei (fast) allen HDRW720 zu finden.
Mein Recorder war die ersten Tage überhaupt nicht zu hören. Doch zu früh gefreut:
Ich habe meinen seit 2 Wochen, und noch nicht sehr viel in Betrieb genommen, und seit ein, zwei Tagen hört man den Ventilator auch etwas lauter.
Wenn man dann ganz leicht auf das Gitter (neben dem Netzstecker) klopft, verschwindet es manchmal wieder komplett. ABER BITTE, DAS KANN's JA NICHT SEIN !!!
Da sollte PHILIPS wirklich Abhilfe schaffen.
Denn die 5 Euro mehr hätte ich gerne bezahlt, um ein hochwertiges Gebläse eingebaut zu haben.
Wenn nicht anders möglich, werde auch ich hier zur selbsthilfe greifen.
Garantie hin und Garantie her, das nervt schon bei einem sonst eigentlich hochwertig verarbeiteten Gerät!
Ansonsten bin ich mal gespannt, was sich sonst noch so tut in diesem Forum.
(das xxxx69 Problem hat sich ja gelöst, wie's scheint, und sonst werde ich es halten wie Jogobo: nicht einmal ignorieren............)
Liebe Grüße
Charly.
Jogobo
#584 erstellt: 25. Sep 2004, 14:35
Das findest Du, wenn Du nicht auf "Software" sondern auf "Dokumentation" klickst.
Das Klicken auf den Link "Moderation benachrichtigen" unter jedem Posting wirkt manchmal Wunder...
VPS funktioniert nicht über Scart, deshalb der Versuch mit der Koaxverbindung.
Eine allgemeine Frage wegen des Lüfters: Wie lange läuft der denn bei Euch, bis er sich wieder abschaltet?
Just my 2 €-cents.
rollo67
#585 erstellt: 25. Sep 2004, 16:57
@Steinberg
Ich hatte auch erst geglaubt, dass ich vom Lüfterproblem verschont bleiben würde.
- Bis ich mich dann nach einigen Wochen etwas ausführlicher mit Markieren und Schneiden einer Aufnahme beschäftigt hatte. Da hat der 720er wohl mächtig viel zu tun gehabt und in der darauffolgenden Nacht setzte dann das hier so treffend formulierte Geräusch der "Zwiebackfräse" ein...
Richtig ist natürlich, dass bei Eingriffen in das Gerät die Garantieleistung des Herstellers aufs Spiel gesetzt wird. Das muss halt jeder selber für sich entscheiden !
steinberg
#586 erstellt: 25. Sep 2004, 18:06
nochmal kurz:
bei Euch klappt wohl alles mit der 16:9 / 4:3 -Umschaltung?
Die Entscheidung für den Philips HDRW war auch jene, da ich bisher alle Geräte aus der "MATCH ///LINE"-Serie habe, bis auf den TV halt
gossi
#587 erstellt: 25. Sep 2004, 18:24
Nachdem ich meinen HDRW mit 'fräsendem' Lüfter zur Reparatur brachte, wo sie - gemäss Lieferschein - das 'Gerät nach Werksangaben modifiziert' haben, läuft mein HDRW flüsterleise, auch bei den täglich auftretenden automatischen Einschaltungen.
Nur läuft leider zur Zeit gar nichts mehr (s. mein Posting von oben), ausser den roten Lämpchen
Gossi
powerplayer1
#588 erstellt: 25. Sep 2004, 18:29
@jogobo:
Danke, das habe ich schon getan.
Dort steht aber nichts davon, für welche Software-Version (mein Recorder hatte vorher CF1.2, jetzt eben CF2.6) diese Beschreibung ist, und beim Durchlesen derselben konnte ich bisher keine Unterschiede feststellen. Daher meine Frage.
Nochwas zur Bedienungsanleitung: Meinem Karton des Recorders lagen insgesamt 6 Anleitungen bei (sehr umweltfreundlich).
3x die Kurzanleitung, 3x die ausführlichere mit 95 Seiten pro Sprache.
Und ausgerechnet die deutschsprachige hat einen Fehler beim binden: zuwenig Kleister verwendet, dadurch habe ich schon einzelne Blätter.
Hauptsache, die Anleitung auf Suomi (finnisch) ist fest gebunden
[Beitrag von powerplayer1 am 25. Sep 2004, 18:31 bearbeitet]
powerplayer1
#589 erstellt: 25. Sep 2004, 18:32
[quote]Das Klicken auf den Link "Moderation benachrichtigen" unter jedem Posting wirkt manchmal Wunder...
das hatte ich mir schon gedacht........
powerplayer1
#590 erstellt: 25. Sep 2004, 18:33
[quote]Das Klicken auf den Link "Moderation benachrichtigen" unter jedem Posting wirkt manchmal Wunder...[quote]
das hatte ich mir schon gedacht........[/quote]
powerplayer1
#591 erstellt: 25. Sep 2004, 18:34
powerplayer1
#592 erstellt: 25. Sep 2004, 18:39
uuuuuups...
da ist wohl beim editieren was schiefgelaufen !
powerplayer1
#593 erstellt: 25. Sep 2004, 19:07
Noch eines würde mich interessieren:
Hat einer von Euch schon VHS-Videos überspielt ?
Und - welche Erfahrungen bzw. Tips hättet Ihr ?
Also ich selbst habe 'schon' eine DVD mit sechs Folgen einer Uralt-Serie aus den 70'ern (von der Wiederholung in den 90'ern aufgezeichnet) zusammengestellt, und muß sagen, die Bildqualität (mit M6) ist nicht sichtbar schlechter als die über zehn Jahre alte VHS-Aufnahme. Und der Ton des HDRW720 ist ohnehin Spitze (auf meiner Anlage zumindest)
Ich habe nämlich nicht zuletzt zur Archivierung meiner Videosammlung zu solch einem Gerät gegriffen. Und da würde ich gerne ein wenig mit Euch darüber diskutieren.
Was meint Ihr ????
[Beitrag von powerplayer1 am 25. Sep 2004, 19:09 bearbeitet]
powerplayer1
#594 erstellt: 25. Sep 2004, 19:32
.........und wen's interessiert: hier ein Testbericht, welcher sehr subjektiv berichtet:
http://www.asbyon.co...berichte_hdrw720.asp
Da findet man auch Tips und Angaben zu den Qualitätsunterschieden der verschiedenen Aufnahmelängen.
unawave
#595 erstellt: 26. Sep 2004, 08:23
Es geht noch besser:
Ich hatte 7 einzelne Kurzanleitungen und 4 dicke, ausführliche (Deutsch/Englisch, Svenska/Suomi, Polen, Dansk/Norsk)
unawave
#596 erstellt: 26. Sep 2004, 08:59
Schön, mal wieder was von dir zu hören. Wie ist es denn zu deiner 4-wöchigen Abstinenz in diesem Forum gekommen ? Urlaub ? Schulung ? PC kaputt ? Link verloren ?
ops3 schrieb:
welchen vorteil hat denn der anschluß des hdrw's über das koaxkabel ? das ist mir nicht so ganz klar.
Wie schon von "Jogobo" bemerkt: Ich wollte die VPS-Steuerung über den KOAX-Eingang testen. Philips hat sich ja nach mehrmaligen Nachfragen korrigiert und seine online Anleitung korrigiert und geschrieben, daß VPS angeblich nicht über Scart funktioniert.
Mittlerweile habe ich aber festgestellt, daß das VPS-Signal zumindest im Display des HDRW korrekt angezeigt wird - und das sowohl bei KOAX-Verbindung, als auch über Scart-Verbindung.
Ich bin aber mittlerweile von der Besessenheit nach VPS abgekommen. Das VPS-Signal wird ja wohl nur noch von ARD, ZDF, den 3. Programmen, Arte, RTL2 und HSE24 ausgestrahlt. Bei SAT1, RTL, SuperRTL, PRO7, VOX, Kabel1, usw.) erscheint bei mir kein VPS-Symbol im Display des HDRW.
Und ich bemerke gerade: Jetzt nach dem Update auf CF2.6 zeigt bei mir der T-Planer überhaupt keine Möglichkeit mehr, eine programmierte Sendung auf "VPS/PDC" umzuschalten (weder bei Sendern, die über KOAX reinkommen, z.B. ARD, noch bei denen, die über Scart reinkommen). Hat jemand gleiches festgestellt ? Hat Philips mit dem Update auf CF2.6 das VPS im Guide+/T-Planer komplett deaktiviert ?
Nach meinen schlechten Erfahrungen mit "Aufn.Marge" (siehe meinen Beitrag vom 23. Sep 2004, 11:21) habe ich mich jetzt auf folgende Technik verlegt:
a) "Aufn.Marge" auf "0" gestellt.
b) Das automatische Stellen der internen Uhr (aus einem Sender-Signal) abgeschaltet.
c) Die interne Uhr des HDRW 5 Minuten vorgestellt.
Wenn ich jetzt eine Sendung aus dem Guide+ übernehme, brauch ich anschließend nur noch in den T-Planer zu wechseln und dort auf "+ 10 Minuten" umzustellen. Durch die vorgestellt Uhr und "+ 10 Minuten" habe ich dann den gleichen Effekt wie "Aufn.Marge = 5 Minuten". Das ist nur einen Handgriff mehr (T-Planer), aber der HDRW zeigt im Media-Browser dann wenigstens den korrekten Namen der Sendung an.
[Beitrag von unawave am 26. Sep 2004, 09:25 bearbeitet]
powerplayer1
#597 erstellt: 26. Sep 2004, 09:26
@jogobo:
Mit dem Manual hast recht gehabt. Bei dieser Dokumentation, die an der beschriebenen Stelle zu finden ist, handelt es sich um eine neuere als die dem Recorder beigelegte.
Noch kurz dazu, wie ich das festgestellt hab:
Ich wollte heute vom Camcorder ein altes Urlaubsvideo archivieren, und der HDRW720 ließ sich nicht und nicht auf 'CAM2' umschalten (in der alten Anleitung steht, man soll die CAM Taste nochmals drücken).
Nachdem ich, statt gleich in der 'neuen' Betriebsanlaitung nachzusehen, die Fernbedienung aus Wut in die Ecke geschleudert habe, las ich dann, daß man nunmehr mit den Channel +/- Tasten zwischen den beiden Eingängen umschaltet.
Dies nur als Hinweis für alle, die hier mitlesen: Wenn Ihr das Firmwareupdate auf CF2.6 gemacht habt, ladet euch auch die Dokumentation, die auf der Website darunter angeboten wird.
Es ist wirklich eine neuere.
Jetzt habe ich erst gesehen, das auch beim Strichcode (letzte Umschlagseite) eine andere Nummer steht.
Alte Nummer: 4174/000 neue Nummer: 4345/000
@unawave:
Das mit dem VPS Siganl bei den Sendern SAT1, RTL, SuperRTL, PRO7, VOX, Kabel1 werde ich nach Vollendung der Camcorder Aufnahme gleich überprüfen.
Ich (natürlich mein HDRW720) bin nämlich an einer Gemeinschafts-Satellitenanlage angeschlossen.
Und das ist so wie über Kabel.
Hatte auch nicht die Probleme mit Guide+ unter denen Du bisher leiden mußtest.
Gestern Nacht habe ich 2 Sendungen (RTL2) mit Guide+ vorprogrammiert und VPS eingeschaltet, er hat alle beiden VOLLSTÄNDIG aufgenommen.
Leider konnte ich nicht beobachten, ob er sich ein wenig vorher auf 'Bereitschaft', so wie es mein Videorecorder macht, schaltete, da meine Frau sich gerade auf einem andern Sender einen spannenden Film anschaute.
Werde weiter hier berichten.
Aber ich hätte auch gerne wie weiter oben erwähnt, Erfahrungsberichte anderer User gelesen.
Liebe Grüße
Charly.
ops3
#598 erstellt: 26. Sep 2004, 09:30
@unawave:
dito
der urlaub war es, leider ist der nun vorbei *heul*
diese lösung verwende ich nun auch, scheint für sat-user die praktikabelste zu sein.
[Beitrag von ops3 am 26. Sep 2004, 09:30 bearbeitet]
unawave
#599 erstellt: 26. Sep 2004, 09:43
Na ja, zu einen sendet ja RTL2 ein VPS-Signal - zumindest laut meiner Anzeige im Display des HDRW. Und wenn zu diesem Zeitpunkt für diesen Sender kein VPS-Signal gesendet worden wäre (z.B. kurzzeitiger Ausfall des VPS-Signals) dann sollte der HDRW ja automatisch auf "Zeitsteuerung" umschalten.
Was heißt bei dir "VOLLSTÄNDIG aufgenommen" ? Sind das exakt die Sendungen gewesen ? Kein Vorlauf ? Kein Nachlauf ?
(Hm, wenn du bei "aufn.Marge" noch eine Zeit eingestellt hättest, sollte diese eigentlich bei VPS-Steuerung nicht berücksichtigt werden. Denn meiner Erfahrung nach wird die "Aufn.Marge" bei VPS-Steuerung und "manueller" Programmierung gar nicht berücksichtigt.)
JorMic
#600 erstellt: 26. Sep 2004, 11:41
Habe gerade bemerkt, dass die Uhr meines HDRW seit heute exakt eine Stunde nachgeht. Vermutlich hat er schon auf Winterzeit umgestellt. Ist das bei allen so oder stimmt etwas mit meinen Einstellungen nicht? Da ich den HDRW schon einige Monate habe, weiß ich nicht mehr so genau, was bei der Installation abefragt wurde (zB Zeitzone?). Ich habe jetzt mal den Sender für die Uhrzeitsynchronisation von ARD auf ZDF geändert und ZDF eingeschaltet. Mal sehen, ob es etwas bringt. Bin natürlich für jede/n Erklärung/Ratschlag dankbar.
Ciao,
JorMic
Donald_
#601 erstellt: 26. Sep 2004, 12:15
@JorMic
meine Uhr (am Pioneer 5100) geht seit heute auch eine Stunde falsch. Ist auf ARD-Zeit eingestellt. Hab auf ZDF umgestellt dann stimmt sie wieder. Offensichtlich schickt ARD ein flasches Zeitsignal. Hätte beinahe dadurch den Anfang von Formel eins verpasst.
Donald
caidor
#602 erstellt: 26. Sep 2004, 12:24
Hi, meine Freundin hat seit kurzem auch dieses Teil.
Zuerst war ich total begeistert von diesem Guide+ System. Ich wollte dann gleich mal alle Serien, Spielfilme usw. reinprogrammieren, die ich sonst immer verpasse. Nach ungefähr 10 programmierten Sendungen meldete mir das Teil, dass das Maximum erreicht wäre?? Mich hat fast der Schlag getroffen. Jetzt haben wir die ultimative Recordingmaschine und dann können wir nur 10 Speicherplätze im Voraus belegen? Mache ich etwas falsch?
Die Verzögerungen bei der Bedienung durch die RC sind auch recht ärgerlich, ich meine, da hätte Philips wenigstens eine Sanduhr einblenden können.
wavey
#603 erstellt: 26. Sep 2004, 12:42
12 Speicherplätze sind vorhanden.
find ich auch sehr wenig.
hast du eh periodisch wiederkehrende serien richtig programmiert (zb: häufigkeit auf jeden samstag oder so). oder für jede woche extra einen timer angelegt?
Philips HDRW 720 anschließen
Pseudo01 am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  3 Beiträge
Philips HDRW 720 ?
Bluebeeker am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  4 Beiträge
Philips DVD HDRW 720
Frettchen1975 am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  2 Beiträge
Philips HDRW 720/00
zipet am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  16 Beiträge
kopierschutz philips hdrw 720
zipet am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  4 Beiträge
PHILIPS HDRW 720
riskis am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  3 Beiträge
Philips HDRW 720 oder HDRW 725
elfriede am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  2 Beiträge
MVCD bei Philips HDRW 720
Superheld am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  2 Beiträge
Philips DVD Recorder HDRW 720
Nervensäge am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  4 Beiträge
Philips HDRW 720 Quali-Einstellungen
reschl am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.280
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.761
