| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Philips HDRW 720/00 | |
Philips HDRW 720/00+A -A |
zipet
erstellt: 19. Apr 2005, 19:35
ich kann mit dem philips hdrw 720/00 archivierte/gebrannte dvd's nicht kopieren, weder mit nero 6 reloaded / dvd shrink 3.2 / clone dvd. von anderen recordern gebrannte dvd's lassen sich auf meinem pc mit der vorgenanten software ohne weiteres kopieren. andererseits lassen sich mit dem philips hdrw 720/00 gebrannte dvd's auf anderen pc's ebenfalls nicht kopieren: demnach dürfte es werder an meiner hard- noch an meiner software liegen ?!
axel_1
erstellt: 20. Apr 2005, 07:34
DVD im HDRW 720 finalisieren ! |
masc
erstellt: 20. Apr 2005, 08:27
kopieren geht mit dem DVD Decrypter, da kommt keine Fehlermeldung |
Bender02
erstellt: 20. Apr 2005, 12:12
Hallo zipet, beachte auch, dass der Phillips 720 und 725 DVDs beim brennen mit einem Kopierschutz versehen. Grüße Bender02 |
Lucky067
erstellt: 21. Apr 2005, 13:54
Hallo zipet, DVD+R´s lassen sich problemlos mit Nero 6 kopieren-einfach auf "Disk kopieren" gehen (nicht oben auf "gesamte DVD kopieren!) Nachteil: Immer nur die gesamte Disk,keine einzelnen Filme! DVD+RW´s lassen sich auch mit DVD-Shrink kopieren. Habe zwar den DVDR 725H,sollte aber beim HDRW 720 nicht anders sein-beide brennen einen Kopierschutz auf. Gruß |
zipet
erstellt: 21. Apr 2005, 14:53
danke für die verschiedenen anregungen ! - mit "disk kopieren" möglich, aber eben: keine einzelnen filme. - dvd's vor kopierversuch stets finalisiert. - besteht keine möglichkeit, den philips-kopierschutz zu eliminieren ? - werde dvd decrypter mal versuchen. |
annasbruder
erstellt: 22. Apr 2005, 10:03
ich selbst besitze auch den HDRW 720, aber von einem kopierschutz hab ich noch nix mitbekommen. das kopieren der filme vom HDRW 720 zum rechner geht bei mir problemlos. HDRW 720 kopierschutz - gerücht? siehe auch http://www.dvdboard....id=707164#post707164mfg |
FMe
erstellt: 22. Apr 2005, 10:42
Hallo Leute, bin stolzer neuer Besitzer eine DVR 720. Habe mich gestern hingsetzt un das teil mal soweit eingerichtet. Da ich keine Ahnung habe, habe ich mich nur anhand der Beschreibung orientiert. Habe nun, wie sonst, einige Fragen an euch.. 1. habe das Schaltugsbild inclusive meinem SAT Receiver übernommen. Ist es richtig, daß dadurch die Programme nur über den externen Receiver geschaltet werden können? 2. Kann ich mit einem separaten SAT Anschluß (habe 2-aktive im Zimmer) den Recorder als single Gerät benutzen? D.h. ein Fernseher jedoch Programm 1 schauen und Programm 2 aufnehmen? Ist der eingebaute receiver dafür tauglich? 3. Bekomme auf der Seite der HDD der einzelnen Partitionen unter Partition "ALLE" nur 69GB als restliche Plattengröße angezeigt. Müsste hier nicht 160GB stehen? Sind diese unter den 4 Parts aufgeteilt? 4: Wie komme ich in die 4 Partitionen der Festplatte? Stehe immer bei "ALLE" und komme einfach nicht rüber in die 4-Parti. (wahrscheinlich einfach und jetzt schon peinlich) Danke für eure Hilfe Franz |
masc
erstellt: 22. Apr 2005, 11:34
FMe, kann es sein das du keinen Philips sondern einen Panasonic/Pioneer hast? |
FMe
erstellt: 22. Apr 2005, 11:50
klar, du hast recht, es ist ein Pioneer...sorry, hoffe das mir trotzdem Antworten ins Haus flattern.... |
babadakl
erstellt: 27. Jan 2007, 13:57
Hallo! Bin neu hier, darum weiß ich nicht, ob diese Frage hierher passt... Seit heute lässt sich mein 720/02 nicht mehr einschalten. Es steht nur "PHILIPS" am Display - für längere Zeit (etwa 30 sec.) - es tut sich aber nix. Danach leuchtet das Laufwerk rot und er schaltet sich wieder aus (Uhr am Display). Und dieses Spiel wiederholt sich so oft, so oft ich versuche, ihn einzuschalten. Kennt jemand dieses Problem bzw. weiß jemand Abhilfe? Vielen Dank schon mal! |
pol
erstellt: 29. Jan 2007, 15:25
Hallo! Schau mal in der Bedienungsanleitung nach "auf Werkseinstellungen zurücksetzten" oder so. Das hilft in solchen Fällen meistens. Ist vorher irgendwas ungewöhnliches gewesen? Viel Glück! Rüdiger |
babadakl
erstellt: 29. Jan 2007, 20:36
Auf Werkseinstellungen hab ich schon rückgesetzt. Jetzt laufen immer die Funktionen im Kreis (am Display). Aber mehr passiert auch schon nicht. Und wenn ich ihn dann einschalte: Es steht nur "PHILIPS" am Display - für längere Zeit (etwa 30 sec.) - es tut sich aber nix. Danach leuchtet das Laufwerk rot und er schaltet sich wieder aus (Uhr am Display). Und dieses Spiel wiederholt sich so oft, so oft ich versuche, ihn einzuschalten. Das schmerzt, weil man glaubt gar nicht, wie schnell man sich an so ein Gerät gewöhnen kann PS: Vorher war nix ungewöhnliches! [Beitrag von babadakl am 29. Jan 2007, 20:38 bearbeitet] |
mwmgw
erstellt: 04. Feb 2007, 15:15
Hallo, habe das gleiche Problem, dass sich mein Philips 720 nicht einschaltet. Das Zürcksetzen auf die Werkseinstellungen war bei mir ebenfalls erfolglos. In letzter Zeit hatte ich ein paar "Aufhänger",habe das Gerät stromlos gesetzt, danach funktionierte es wieder tadellos. Ich vermute bei mir ist noch eine DVD im Fach, die bekomme ich aber nicht raus. Kann es daran liegen???? Wie bekomme ich diese DVD aus dem Recorder? Hat jemand eine Idee oder vielleicht sogar die Lösung? Viele Grüße mwmgw |
philipsuser
erstellt: 05. Feb 2007, 08:46
Laufwerk entfernen. Mit ein Torx Schraubendreher alle Schrauben entfernen und den Deckel entfernen. Vorsicht: die vorderer Kante ist senktrecht nach unten gebogen. Philips verwendet normale PC Laufwerke. Flachbandkabel, Stromkabel und schliesslich Blechbügel(dient als Halterung) entfernen. Jetzt kommt die Fummelarbeit. Versuch mal die Lade ein wenig herauszuziehen. Wenn dir das gelingt kannst du die hässliche Chromblende nach oben ziehen und entfernen. Ohne die Blende läßt sich das Laufwerk nach hinten und oben rausziehen. Bei mein eigenen 720er ist lediglich das Flachbandkabel vom HDD mit einen Siegel versehen- alle anderer Verbindungen kannst du gefahrlos lösen und widerherstellen. Firmware: http://www.p4c.phili...rw720_00_fus_eng.zip |
Güne
erstellt: 04. Feb 2009, 16:48
hallo habe auch einen HDRW 720 und hatte auch schon das problem ich habe einfach den hauptstecker rausgezogen ein paar minuten gewartet und dann ging er wieder |
kopierschutz philips hdrw 720 zipet am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 4 Beiträge |
Philips DVD HDRW 720 Frettchen1975 am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 2 Beiträge |
Philips DVD Recorder HDRW 720 Nervensäge am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 4 Beiträge |
PHILIPS HDRW 720 riskis am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 3 Beiträge |
Philips HDRW 720 ? jp4 am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 1399 Beiträge |
Philps HDRW-720/00 Brenner defekt?!?! roccosiffredi am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 6 Beiträge |
Philips HDRW 720 anschließen Pseudo01 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 3 Beiträge |
Philips HDRW 720 ? Bluebeeker am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 4 Beiträge |
Philips HDRW 720 oder HDRW 725 elfriede am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 2 Beiträge |
Philips HDRW 720 DVDs abschließen am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
