HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-BS 850/750 Blu-Ray-Recorder/HDD/Twin... | |
Panasonic DMR-BS 850/750 Blu-Ray-Recorder/HDD/Twin-HD-Sat-Tuner---Erfahrungsberichte/Diverses.+A -A |
willwaswissen
#801 erstellt: 14. Mai 2010, 15:58 | |||||||||
Bei anderen Receivern, wie z.B. dem Technisat HDS2 oder DM8000, kann mit einem "CI"-Modul immer nur ein Transponder entschlüsselt werden, d.H. die gleichzeitig aufzunehmenden Pay-TV-Sender können nur auf einem Transponder liegen. Das sind zumeist nur wenige, so ca. maximal 3-10 Sender. Ich habe mal gelesen, dass die Reel bei Nutzung eines CI-Modules es noch flexibler können soll, liegt aber preislich eine Nummer höher als nahezu alle Receiver. Der Vorteil bei z.B. der DM8000 oder VU+ im Vergleich des Technisat HDS2 mit "CI"-Modul liegt darin, dass der "interne Kartenleser" sehr flexibel eingesetzt werden kann und so kein restriktives CI-Modul benötigt wird. Das Weitere ist nun von der Hardwarekonfiguration des Receivers abhängig, also wieviel SAT-Anschlüsse und welche Anzahl von DVB S2-Tunern(bei der DM8000 bis zu 4 Tuner) existieren. Einfach gesagt, hier können gleichzeitig mehrere verschlüsselte Sender auf unterschiedlichen Transpondern liegend, aufgenommen/ geschaut weden. Wenn man so wie ich, nahezu rund um die Uhr "Sky Cinema HD" übers Netzwerk direkt auf einem NAS-Server aufnimmt, könnte man mit einem anderen Receiver mit CI-Modul kaum das 65 Programme umfassende Sky-Abo vernünftig nutzen, oder auch PIP bei Formel 1 mit zwei verschieden Sky-Formel 1-Sendern(1xHD+1xSD), also zeitgleich zwei unterschiedliche Perspektiven schauen, wäre so nicht möglich. Ich hoffe es war nun nicht zu lang. [Beitrag von willwaswissen am 15. Mai 2010, 09:06 bearbeitet] |
mohu
#802 erstellt: 14. Mai 2010, 16:31 | |||||||||
Hallo hab mal ne Frage zu Timeshift. Ich möchte ganz einfach ne Sendung (z. b. von 20-22 Uhr) aufnehmen und diese dann um 21 Uhr beginnend anschauen. Können die beiden das? Danke |
dunaj
#803 erstellt: 14. Mai 2010, 16:34 | |||||||||
Ja, das geht. Bei Aufnehmen kann man auch vorspuelen etc. |
holzli
#804 erstellt: 14. Mai 2010, 18:50 | |||||||||
holzli
#805 erstellt: 14. Mai 2010, 19:21 | |||||||||
Hallo Wollte mal hier meine Lösung zur Lüfterlautstärke zeigen. Bei mir war es so, das wenn ich die beiden CI Schächte benutze, das es nach etwa 20min. sehr warm wurde über den CI einschüben, und der Lüfter immer lauter wurde, für mich sehr störend. Vorallem, weil der Panasonic deutlich lauter wurde als mein Projektor(JVC HD550). Also habe ich das Gerät geöffnet und Lüftungslöcher über den CI Schächten gebohrt. Das Resultat ist, es wird nicht mehr warm und die Luft, die der Lüfter ausblässt, ist jetzt richtig warm, vorher kamm nur kalte Luft raus. Zusätzlich habe ich den Lüfter demontiert und aussen, vom Gehäuse entkoppelt mit Schaumstoffstreifen montiert. mit einigen Versuchen habe ich dann festgestellt, das wenn ich den unteren drittel der Ausgangsöffnung mit Schaumstoff abdecke, der Lüfter sofort sehr leise wird. So ist er nun im Sat Betrieb und DVD Betrieb nahezu unhörbar, nur beim Blueray Betrieb schaltet der Lüfter auf schneller, aber mit meinen Aenderungen nicht mehr störend. Ich habe diese Aenderung übrigens meinem Fachhändler vorgeführt, er hat das sofort Fotografiert und an Panasonic weitergeleitet, er sagte, es würde Ihn nicht wundern, wenn die Geräte plötzlich mit Lüftungslöchern ausgeliefert würden. Natürlich stellt jeder Eingriff einen Garantieverlust dar, laut meinem Händler müsste aber mit dieser Aenderung sogar die lebensdauer des Gerät erhöht werden. Hier noch 2 Fotos. http://s1.directupload.net/file/d/2159/jxb2772z_jpg.htm http://s1.directupload.net/file/d/2159/espmmlpr_jpg.htm |
SilverSurver_64
#806 erstellt: 14. Mai 2010, 19:56 | |||||||||
RESPEKT!!! wo wohnst du? wenn einem das mit der garantie nix ausmacht............und ich höre mein so gut wie nicht aber mal 'ne andere frage: ich sehe du hast wie ich zwei module montiert, sky (slot1)und hd+ (slot2) habe ich zumindest. seit hd+ habe ich folgendes übel nach dem einschalten des gerätes: a) manchmal findet er den tv nicht und erst nach "alles aus" und wieder an findet er den hdmi-port b) wenn ich dann z.b. von einem hd+ sender zu sky springe und dort läuft ein film ab "16" - will er den "pin" haben - gebe ich den ein = ist er falsch! (iss aber richtig) - dann nach 3x falsch sind die hd+ sender 10min. gesperrt so, ich nicht dumm nehm den jugendschutz ganz raus bei sky, bei hd+ gibt's ja keinen und.......... der bug geht weiter nur das jetzt der sender im hintergrund läuft!!! und mit "exit" das eingabe bild verschwindet wer hat "das" oder "jenes" schon mal gesehen oder wer kennt jemand der "das" oder "jenes" schon mal gesehen hat?. wer fachdienliche hinweise geben kann wird löblich erwähnt!!! [Beitrag von SilverSurver_64 am 14. Mai 2010, 21:28 bearbeitet] |
holzli
#807 erstellt: 15. Mai 2010, 09:55 | |||||||||
Hallo SilverSurver Also erstens ich komme aus der schönen Schweiz, Luzern Ich habe übrigens kein HD+ Modul sondern ein Alphacrypt light und im 2. Schacht und ein Viacess für die Schweizer Programme. Aber ich hatte am Anfang in etwa die gleichen Probleme wie Du, wenn ich beim umschalten z.Bsp. von Sky auf ein unverschlüsseltes Programm und dann wieder auf Sky, dann bekam ich eine Meldung "kein Modul inm Schacht" oder "Karte kann nicht erkannt werden" u.s.w. Auch stürzte der Panasonic manchmal Total ab. Da half nur ausschalten. Dann ging es wieder. Dieser Fehler trat bei beiden Modulen auf. Und der Fehler trat immer nach ca 20-30 min. auf. Mit dem vor etwa einem Monat erschienen Softwareupdate für HD+ Unterstützung waren die Probleme weg. Jetzt funktioniert alles problemlos (Nach mehr als 2 Jahre Topfield 7710 PVR Benutzer bin ich sehr zufrieden!) Uebrigens wegen der Garantie: Laut meinem Panasonic Fachhändler wird mir Panasonic Schweiz trotzdem Garantie gewähren, falls wirklich mal was sein sollte. Nur wenn ein Fehler aufgrund meiner Aenderung auftreten würde, entfällt die Garantie. Den Lüfter habe ich ja in 2 Min. zurückgebaut |
tompo.
#808 erstellt: 15. Mai 2010, 12:45 | |||||||||
Holzli, danke für die nützlichen tipps wegen dem Lüfter!! wenn ich es richtig verstehe ensteht durch die Module eine Hitzestau oder ?? Ich nehme mal meine ORF Karte mit CryptoWorks heraus , mal schauen was passiert !! ORF kann ich per DVB-T am Plasam auch schauen. noch eine frage, habe den Recorder per HDMI bzw.mit Viera Link an den Pana. Plasma verbunden , Automatisches Ausschalten funktioniert , Automatische Einschalten ( mit funktions Menü + play ) komme ich immer auf die Festplatte möchte aber gleich SAT gucken. gibt es da einen trick da ich gleich zum SAT komme?? |
dunaj
#809 erstellt: 15. Mai 2010, 12:56 | |||||||||
[quote="tompo."] noch eine frage, habe den Recorder per HDMI bzw.mit Viera Link an den Pana. Plasma verbunden , Automatisches Ausschalten funktioniert , Automatische Einschalten ( mit funktions Menü + play ) komme ich immer auf die Festplatte möchte aber gleich SAT gucken. gibt es da einen trick da ich gleich zum SAT komme?? [/quote] Ja es gibt. 1. Auf dem TV Fernbedienung zu erst DVD/VCR Ein/Aus (rote taste unten) drucken - DMR schreibt Hallo 2. Gleich danach AV (ganz oben rechts) drucken. Wenn Viera link trotzdem nicht funktioniert, dann schnel hintereinander TV und wieder AV drucken. (alles auf TV Fernbedienung oben rechts). [Beitrag von dunaj am 15. Mai 2010, 12:58 bearbeitet] |
NX-01
#810 erstellt: 15. Mai 2010, 14:16 | |||||||||
Ich habe jetzt seit zwei Wochen den 850 und bin rundum zufrieden. Dadurch konnte ich einen HDD/DVD-Recorder und einen HDD/Sat-Receiver durch ein Gerät ersetzen und gleichzeitig auf Blu-Ray und HDTV upgraden (wenn auch nur für ARD/ZDF, aber ok). Ich bin sehr gut zufrieden. Habe auch den Energiesparmodus drin und die zugegegeben relativ lange Startzeit stört mich nicht wirklich. Den Lüfter höhre ich nur, wenn ich "mute" mache, ansonsten absolut kein Geräusch. Die Bildqualität der Sat-Receivers hat mich sofort beeindruckt. Deutlich besseres Bild als von meinem bisherigen Medion HDD/Sat-Receiver. Und das Bild fand ich, im Vergleich zu meinem vorherigen Analog-Kabel, schon sehr gut. Aber der Pana kanns nochmal besser. Das ganze wird im Moment noch auf einem 36" Sony Röhren-TV dargestellt, aber mein TX-P54Z1E ist bereits bestellt. Dann kann ich das ganze Programm inkl. Blu-Ray genießen. Mein Fazit: Top Gerät mit sicherlich ein paar Schwächen. Aber man kann natürlich auch nach Minuspunkten suchen wenn man welche finden will. Ich bereue den Kauf (946,-€) in keinster Weise und kann das Gerät uneingeschränkt empfehlen. |
A6_hase
#811 erstellt: 17. Mai 2010, 11:06 | |||||||||
Wieviel Strom brauch denn der Recorder, wenn Aufnahmen programiert sind und der Recorder aus ist? Bei meinem alten analogen Pana-HDD-Recorder war dann der Stromverbrauch fast genau so hoch, wie richtig eingeschaltet. |
Tion_07
#812 erstellt: 17. Mai 2010, 18:32 | |||||||||
Bitte um eure Hilfe. Welches Modul und Abo Karte brauche ich um mit dem BS 750 SKY zu empfangen? Gibt es verschiedene Abo Karten von SKY? |
andi.dark
#813 erstellt: 17. Mai 2010, 19:39 | |||||||||
da er aus der timerstellung genausolange hochfährt wie sonst auch im energiesparmodus gehe ich mal von den 0,3 watt aus. sollte ein besitzer ein strommessgerät zur hand haben könnte der das gerne mal bestätigen oder widerlegen. @tion 07 du brauchst defintiv die S02 (nagra) karte.umtausch bei sky relativ problemlos. mit meiner vorherigen videoguard karte von meinem alten zertifizierten humax kann der pana nix anfangen. dazu kann ich das alphacrypt light CI modul empfehlen. das läuft dermassen perfekt und sogar noch stabiler als davor mein alter humax HD 1000.ich hatte noch nicht einen einzigen bildausetzer oder sonstigen ausfall mit meinem pana. |
NX-01
#814 erstellt: 17. Mai 2010, 21:27 | |||||||||
Also mein 850 fährt zur Aufname optisch überhaupt nicht hoch. Lediglich die rote Rec1 und/oder Rec2 LED geht an. Ansonsten bleibt das Gerät optisch "aus". Daher kann ich auch nicht beurteilen, ob er sich schnell oder langsam einschaltet zur Timeraufnahme. Wenn ich dann den "O/I" Knopf drücke, erscheint das "Hello" und die blaue Betriebs-LED geht an. |
andi.dark
#815 erstellt: 18. Mai 2010, 14:22 | |||||||||
darum ging es ja eigentlich nicht. sondern darum wieviel watt er verbraucht während er aus ist und nur das timersymbol verdunkelt zu sehen ist. und in dem zusammenhang meinte ich das er aus dieser stellung genausolange hochfährt wie wenn garkein timer programmiert ist und die gerätefront im energiesparmodus komplett aus ist. |
NX-01
#816 erstellt: 18. Mai 2010, 14:24 | |||||||||
Alles klar, dann hab ich das mißverstanden. Dann kann ich deiner Aussage auch uneingeschränkt zustimmen. Überprüfen kann ich den Stromverbrauch mangels Gerät aber auch nicht. |
jurassic
#817 erstellt: 18. Mai 2010, 16:47 | |||||||||
Also, ich habe meinen 350er mal getestet. Im Betrieb braucht er 30 Watt. Egal ob nur Tuner oder Filme von der Festplatte. Im Standby braucht er 8 Watt Egal ob mit gesetzten Timer oder ohne. Egal ob mit Energiesparen oder ohne. Start mit Energiesparmodus dauert etwas länger. Somit wäre der Energiesparmodus Blödsinn Aber vielleicht geht der Standby-Stromverbrauch im Energiesparmodus über Nacht noch ein bisschen zurück. Wenn dem so ist werde ich morgen korrigieren. gruss jurassic |
NX-01
#818 erstellt: 18. Mai 2010, 17:24 | |||||||||
Das würd ich nicht Blödsinn sondern Betrug des Herstellers nennen. |
EiGuscheMa
#819 erstellt: 18. Mai 2010, 20:54 | |||||||||
Dass man kleine Leistungen ( unter 10W) nicht mit einem für wenige Euro erhältlichen Leistungsmesser bestimmen kann ist Euch bekannt? |
Mary_1271
#820 erstellt: 19. Mai 2010, 00:41 | |||||||||
Hallo So siehts aus. Das Meßgerät muß in der Lage sein die Wirkleistung- und nicht nur die Scheinleistung anzuzeigen! Und das können sehr preiswerte Meßgeräte meistens nicht. Ich werde bei Gelegenheit nochmal das Meßgerät bei programmierten Timer anschließen. Im normalen (Deep)Standby "frißt" die Kiste tatsächlich nur den angegebenen Wert von etwa 0,3 Watt. Liebe Grüße Mary |
jurassic
#821 erstellt: 19. Mai 2010, 04:22 | |||||||||
Moin, Also mein Messgerät zeigt heute morgen 2 Watt an. Scheint also doch alles in Ordnung zu sein gruss jurassic |
A6_hase
#822 erstellt: 19. Mai 2010, 09:51 | |||||||||
Meinem Pana LCD schaltet auch erst nach ein paar Sekunden komplett ab. Die zwei Watt sind zwar noch etwas weg von den 0.3W, aber mit den 2W könnte ich mich zufrieden geben. Die 8W wären mir zu viel, da ich eigentlich den Timer ständig an hätte (wöchentliche Aufnahme Willi wills wissen ). |
Tion_07
#823 erstellt: 19. Mai 2010, 12:19 | |||||||||
Funktioniert das Alphacrypt Light Modul mit der S02 Karte von Sky im Pana BS 750? [Beitrag von Tion_07 am 19. Mai 2010, 12:20 bearbeitet] |
stonewall
#824 erstellt: 19. Mai 2010, 12:53 | |||||||||
@tion 07 Definitiv ja ! Bei mir wenigstens. ---- Und dann den HD-Film von Sky direkt auf die BluRay brennen. Echt nett! Für was ist dann eigentlich der ganze HDCP-Mist gut ? Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist einen Film von Sky aufnehmen mit Jugendfreigabe. Kann man die PIN beim Programmieren schon irgendwo eingeben ? |
SilverSurver_64
#825 erstellt: 19. Mai 2010, 17:27 | |||||||||
@stonewall natürlich nicht, aber du kannst ja die jugendfreigabe auf "aus" stellen @Tion 07 auch ich habe das "ALM" mit 'ner "SKY S02" im 750'er laufen, solo kein problem. erst seit ich das CI+ modul mit HD+ karte dazu gesteckt habe kommen die bug's. da erkennt er manchmal die karte im modul nicht , je nachdem Sky/HD+, oder die karte hätte keine freischaltung , manchmal (ich bin auf einem Sky-sender) will er die pin von der HD+ karte - es gibt nur keine!!! all das, wie gesagt, nach dem einschalten. nach 'ner halben stunde hat er sich dann "gefangen". ich habe dann den jugenschutz bei Sky komplett rausgenommen und am "ALM" diverse einstellungen vorgenommen, seitdem ist es besser geworden aber noch nicht weg. ich hoffe auf ein update oder eine eingebung ach so ich habe die "ALM" mit Sky in slot 1, und CI+ in slot 2 vielleicht sollte ich das mal wechseln? |
Tion_07
#826 erstellt: 19. Mai 2010, 17:37 | |||||||||
Danke für die Antworten. Verzichte auf das CI+Modul. Habe im 1.Schacht ein Cryptoworksmodul mit ORF-Karte. |
T8Force
#827 erstellt: 19. Mai 2010, 18:18 | |||||||||
Wie sieht es denn mit den häufig bemängelten Ladezeiten aus? Ich habe bereits in mehreren Tests gelesen, dass das Gerät ewig zum Umschalten der Sender benötigt und auch im Menü für jeden step 1 Sekunde....Stimmt das wirklich? |
NX-01
#828 erstellt: 19. Mai 2010, 19:43 | |||||||||
Umschalten der Sender kann ich nicht bestätigen. Wobei "lange" ja auch relativ ist und davon abhängt, was man gewohnt ist. Aber das Umschalten der Sender dauert auf keinen Fall ne Sekunde. Im Vergleich zum meinen vorherigen Umschaltzeiten am Analog-Kabel fällt mir der Pana da nicht negativ auf. Relativ lange braucht er um z. B. ins Menu, die HDD-Liste oder den EPG zu schalten. Sekunde kann da wohl hinkommen. Stört mich allerdings nicht wirklich. Wenn man sich daran stören kann, scheint man keine wirklichen Probleme oder Mängel zu finden. |
andi.dark
#829 erstellt: 19. Mai 2010, 20:58 | |||||||||
bei gesetzten timer ? ich schätze mal da nehmen sie sich nix der kleine 350iger und der göttliche 750iger !? @stonewall timeraufnahmen direkt auf blue ray ? geht das ? bei mir haut der erstmal alles auf HDD.ist mir aber so auch lieber weil ich immer erstmal die perfekte filmlänge am anfang und ende bearbeiten will bevor ich ihn auf blue ray brenne. @t8force kann ich nx01 nur beipflichten. senderumschaltzeiten sind okay aber das andere könnte durchaus etwas schneller gehen.aber nix was wirklich nervig wäre. |
Mary_1271
#830 erstellt: 20. Mai 2010, 00:04 | |||||||||
Hallo Also ich habe heute nochmal eine Messung gemacht. Egal ob mit oder ohne Timer, mein Meßgerät zeigt im Standby zwischen 0,1 bis 0,2 Watt Wirkleistung an. Eine kleine Toleranz ist dem Meßgerät zuzustehen. Die 0,3 Watt stimmen also in jedem Fall. Die 2,3 Watt sind die Scheinleistung und ganz unten wird der Cosinus Phi-Wert angezeigt. Er schwankt zwischen 0,05 - 0,1. Genauer zeigt das Meßgerät leider nicht an. Die Differenz von Scheinleistung zu Wirkleistung nennt man Blindleistung (im Beispiel 2,1 - 2,2 Watt) Der Unterschied zur Wirkleistung ist, daß man die Blindleistung nicht bezahlen muß! Bei einem ohmschen Verbraucher wie z.B. einer Glühlampe zeigen auch Scheinleistung-Meßgeräte genau an. Im Betrieb zieht der DMR-XS350 etwa 25,4 Watt Wirkleistung und 42,1 Watt Scheinleistung. Was ich nicht gemessen habe (nicht daran gedacht) um wieviel der Stromverbrauch zurückgeht, wenn sich die Festplatte "schlafen legt"......wenn sie sich "schlafen legt"! Unsere Netzspannung und Frequenz: Sowohl die Blu-ray Recorder als auch der DVD-Recorder können leider nicht direkt vom TV-Tuner auf einen Silberling aufnehmen! Liebe Grüße Mary |
EiGuscheMa
#831 erstellt: 20. Mai 2010, 05:13 | |||||||||
Tja, Mary, is ja auch der echte energy monitor 3000 von Conrad. Zwar nicht ganz billig, aber billiger ist es mit cos(phi) Messung halt nicht zu bauen. Mehr als 0.3W im Standby hätten mich auch ernsthaft gewundert. Schliesslich hat der Recorder sich damit ja durch den TÜV bringen müssen. [Beitrag von EiGuscheMa am 20. Mai 2010, 05:15 bearbeitet] |
T8Force
#832 erstellt: 20. Mai 2010, 05:31 | |||||||||
Mmh...also für mich wäre das Gerät wirklich optimal. BR Brennen interessiert mich jetzt weniger, aber ich wollte halt einen Twin Receiver für unser neues DVB-S inkl. Festplatte, einen Blu-ray player und eine Media Station. Den Preis von 700€ rechtfertigt diese Komposition schon, nur die Ladezeiten machen mir da wirklich Kopfschmerzen. Bin da nicht der Geduldigste. Kann man damit rechnen, dass dem beim Nachfolgerrät Abhilfe geschafft wird? Ich denke, ich muss es mir mal anschauen... |
Janni555
#833 erstellt: 20. Mai 2010, 19:17 | |||||||||
wenns man "nur" 700 Euro wären, vielleicht für die EU-Version aber nicht für den Receiver für Dt... und 850,- ist mir noch zu viel also noch abwarten und dann kaufen, die Dreambox ist gestrichen [Beitrag von Janni555 am 20. Mai 2010, 19:52 bearbeitet] |
T8Force
#834 erstellt: 20. Mai 2010, 20:58 | |||||||||
Was sind denn die Unterschiede außer der fehlenden dt. BA? Ich finde es davon mal auch zuviel. |
HD_Tech
#835 erstellt: 21. Mai 2010, 05:04 | |||||||||
Die Unterschiede der EU Version zur Dt. Version: - fehlende CI(+) Schnittstellen (K.O. Kriterium!) - nicht funktionierender EPG in Deutschland - keine deutsche Menüführung |
dunaj
#836 erstellt: 21. Mai 2010, 08:41 | |||||||||
- keine DLNA! |
stonewall
#837 erstellt: 21. Mai 2010, 10:02 | |||||||||
@andi.dark Hast Recht ! Klar - zuerst auf die HDD, dann auf die BluRay - super einfach ! |
Bembel2010
#838 erstellt: 21. Mai 2010, 18:50 | |||||||||
Kann mir jemand sagen ob auch die S01 Smartcard mit dem Alphacrypt light in dem gerät geht oder nur die S02-Card ?? |
steffenbdd
#839 erstellt: 22. Mai 2010, 09:12 | |||||||||
Moin, moin bin seit 2 Tagen Besitzer eines BS 750. Leider überzeugt mich das Teil noch nicht. Laut Test soll es ein ausgezeichnetes SAT- Bild haben... kann ich nicht bestätigen. Hatte bis jetzt einen Techisat S2 und HD8+ und fand das Bild schärfer. Ist für mich etwas enttäuschend... weiß nicht ob ein "besseres" HDMI Kabel helfen würde. Die Umschaltzeiten empfinde ich etwas lang, wurde aber auch in den Tests erwähnt und ist sicherlich Gewohnheitssache. Aber nun zu meinem Hauptproblem. Ich schaffe es nicht AVCHD Dateien vom PC über SD Karte oder USB auf die Festplatte des Panasonic zu bekommen..... er erkennt Sie nicht!!! JPEG funktioniert. Was habe ich bisher probiert: Ich habe eine 8GB SD Karte. Auf dieser sind AVCHD Dateien die mit einer Canon Legria HF200 aufgenommen wurde. Stecke ich diese Karte in den Pana erkennt er die AVCHD Dateien und fragt, ob ich diese abspielen möchte oder auf HDD kopieren.................. also alles so, wie es sein soll. Speichere ich Testweise die AVCHD Dateien (unbearbeitet) der Kamera auf einen andere SD Karte oder USB Stick (mit der gleichen Formatiereung FAT 32) erkennt er zwar die SD Karte/ USB Stick, aber die AVCHD Dateien werden nicht erkannt. Nun habe ich ebenfalls Testweise in den Ordner der Kamera SD Karte die Dateien 00033 bis 00035 kopiert und entsprechend umbenannt. Das sieht dann wie auf dem Bild aus. Die Dateien bis 00032 sind die aufgenommen Dateien der Kamera und diese werden vom Pana erkannt und konnte ich auf die HDD kopieren. Die Dateien 00033 bis 00035 erkennt er nicht!!!! Dabei ist die Datei 00033 die unbearbeitete, ursprüngliche Datei 00003 in 00033 umbenannt. Die 00034 und 00035 sind mit Magix bearbeitete und dann als Film exportierte Dateien nach der Anleitung am Anfang dieses Theads. und dann die Endung in MTS umbenannt. Haben andere auch das Problem oder mache ich was FALSCH???? [Beitrag von steffenbdd am 22. Mai 2010, 09:13 bearbeitet] |
steffenbdd
#840 erstellt: 22. Mai 2010, 09:16 | |||||||||
dunaj
#841 erstellt: 22. Mai 2010, 09:31 | |||||||||
Bei mir hats geholfen. Verwende jetzt Kabel von Profigold und das Bild ist perfekt. Bei AVCHD auf SD soll bestimte Ordnerstruktur sein: \PRIVATE\AVCHD\BDMV\STREAM\*.MTS [Beitrag von dunaj am 22. Mai 2010, 09:31 bearbeitet] |
steffenbdd
#842 erstellt: 22. Mai 2010, 10:02 | |||||||||
Danke für Deine schnelle Antwort! ....also hattest du mit einem anderen HDMI Kabel ein schlechteres Bild??? Mit der Ordnerstruktur hatte ich in der Beschreibung gefunden. Diese Struktur ist auf der Canon gegeben. Nur selbst wenn ich in diese Strukturen kopiere zeigt es Dateien (wie beschrieben) nicht an! |
vampirhamster
#843 erstellt: 22. Mai 2010, 10:42 | |||||||||
Hi Mary, im 1:1 Recordingmodus wuerden die Laser wesentlich schneller durch das lange Brennen mit Singlespeed verschleissen Panasonic ist ja leider bekannt dafuer,dass die Laser eh schnell hinueber sind (Ein Recorder hat bei mir nach 600 Brennstunden den Geist aufgegeben (das waren gerade mal 60 Rohlinge mit je zwei Aufnahmen á 90 Minuten). Ein anderer ist nach ca. 80 Rohlingen ausgestiegen. Der Panasonictechniker beim Kostenvoranschlag meinte,dass die Laser maximal 3000 Stunden auf dem Papier schaffen,er dies aber bezweifelt. Mein dritter Pana faengt auch gerade wie an zu mucken :-/. Hatte/habe Geraete der Baujahre 2006,2007 und 2009. Die Brenner beim BS-850 werden wahrscheinlich nicht besser sein Gruss |
dunaj
#844 erstellt: 22. Mai 2010, 10:50 | |||||||||
1. Ja 2. Versuch AVCHD Lite (720p) [Beitrag von dunaj am 22. Mai 2010, 10:50 bearbeitet] |
willwaswissen
#845 erstellt: 22. Mai 2010, 11:05 | |||||||||
Nach meinem Kenntnisstand wird durch ein anderes HDMI-Kabel ein Bild nicht schärfer oder umgekehrt unschärfer! Drexl's Erläuterungen hierzu sollten mehr Aufschluss geben! Welches HDMI-Kabel (oder ist das egal)? - Diskussionsthread [Beitrag von willwaswissen am 22. Mai 2010, 11:19 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#846 erstellt: 22. Mai 2010, 14:45 | |||||||||
Diesen "Freistil" haben zumindest die "alten" PennNies auch nicht erkannt und es würde mich wundern wäre es beim BS nun anders. Schau Dir mal die Ordner und vor Allem die Inhalte an, die Dein HF200 erstellt ( dürfte nicht viel anders sein as bei meinem HF100): Nicht nur die Ordner müssen vorhanden sein, sondern auch die bspw. Playlist-Dateien ( Endung .mpl) Was z.B. nicht in der Playlist steht ist auch nicht Teil der AVCHD-Struktur. Du kannst versuchen, die mit dem Computer manipulierte SD-Karte noch einmal ins HF200 zu stecken. Wenn Du Glück hast findet der Camcorder einen Dateistrukturfehler und repariert ihn. Dieser Trick funktioniert zumindest bei HF100 gelegentlich PS: dass ein anderes HDMI-Kabel die Bildschärfe erhöht ist ohne VooDoo nicht zu begründen. Dass ein SAT-Receiver aggressiver zeichnet als BS750/850 hingegen kann ich mir gut vorstellen. Nur hat dann das subjektiv "schärfere" Bild in Wirklichkeit weniger Details [Beitrag von EiGuscheMa am 22. Mai 2010, 15:00 bearbeitet] |
Mary_1271
#847 erstellt: 22. Mai 2010, 15:32 | |||||||||
Hallo Endlichmal einer, der keine Tomaten auf den Augen hat! Wenn Du mit 1080p oder 1080i zuspielst, ist das Bild deutlich unschärfer. Bei Einstellung 720p wechselt der Recorder selbstständig für SD die Auflösung nach 1080i. Für ein scharfes SD-Bild kommst Du um 576p (576i gibt die Kiste via HDMI nicht aus) nicht drumherum. Du müßtest also jedesmal ins Menü und jeweils die Auflösung ändern (SD--HD). Oder Du versuchst für SD am TV ganz gehörig nachzuschärfen. 576i via YUV zuzuspielen ist leider auch keine Lösung, da die Kiste via YUV nur bei abgeschalteten HDMI-Ausgang ein scharfes Bild ausgibt. Zu Deinem AVCHD-Problem. Die Kisten spielen z.B. AVCHD-DVDs ab. Wenn Deine Aufnahmen auf eine Einschicht DVD-RW passen könntest Du mit dem tsMuxeR eine normgerechte AVCHD-Struktur erstellen und z.B. mit Nero als "DVD-ROM(UDF)" im UDF-Format 2.5 brennen. Der Recorder spielt es dann hochauflösend ab. Vielleicht reicht auch schon das Umbenennen der Endung von MTS in m2ts. Oder Du erstellst die AVCHD-Struktur mit dem tsMuxeR und kopierst es dann wieder auf Deine SD-Card. Möglicherweise funktioniert es ja.
So siehts aus. Alles Andere ist Voodoo.......oder das HDMI-Kabel ist defekt. Aber dann wird mit Sicherheit das Bild nicht nur unschärfer!
Vermutlich hattest Du einfach nur Pech mit Deinen Recordern.......keine Ahnung. Meines Wissens brennt ein Recorder sowieso nicht nur mit einfacher Geschwindigkeit auf den Rohling. Bei "herkömmlichen" DVD-Recordern wird ja alles erst nochmal transcodiert bevor es auf den Silberling kommt. Soll heißen, Du stellst z.B. die Qualitätsstufe "SP" ein. Das wären 2 Stunden für eine Einschicht-DVD. Der "herkömmliche" Recorder "wandelt" erst passend um bevor er auf HDD/DVD schreibt. Der passend gemachte Film wird Stück für Stück in einem Zwischenpuffer abgelegt und dann erst wird die DVD.....mehr als nur einfach beschrieben. Da es ja die Möglichkeit gibt, daß der Laser den Schreibvorgang abbrechen- und jederzeit an der abgebrochenen Stelle den Schreibvorgang weiterführen kann, gibt es also keine Probleme. Es gibt ja sogar DVD-Recorder, die ein zeitversetztes Anschauen einer Sendung von DVD-RW ermöglicht haben (Pioneer). Bedingung war, daß die RW sich mindestens mit zweifacher Geschwindigkeit hat beschreiben lassen. Der Laser ist also ständig hin und her gesprungen (lesen/schreiben)......ohne daß man auch nur die geringsten Aussetzer hatte. Liebe Grüße Mary |
steffenbdd
#848 erstellt: 23. Mai 2010, 15:13 | |||||||||
...also bei dem Teil stoße ich langsam an die Grenzen meines technischen Verständnisses. Einige Dinge aus der Bedienungsanleitung verstehe ich einfach nicht!!! Habe heute eine DVD auf HDD kopiert.... geht das nur in der Geschwindigkeit wie die DVD normal läuft??? Mit meinen AVCHD bin ich noch nicht weiter gekommen. Habe sie mit einer DVD-R mit Nero DVD-ROM(UFD) gebrannt.... wird aber nicht erkannt. Die "normgerechte Struktur" mit tsMuxe habe ich nicht gemacht.... scheint aber scheinbar notwendig!!! Muss ich mich jetzt also auch mit dem Programm beschäftigen :-( Gibt es da noch eine einfachere Lösung???? Hat das schon mal jemand hinbekommen??? Zum Thema HDMI Kabel.... habe auch gelesen das es entweder geht oder nicht, dass es kein besser gibt. Nun habe ich mir gestern ein Hama ich glaube 1.3 geholt....und das Bild ist besser!!! Hat sogar mein Schatz gesehen, die sich für sowas nun gar nicht interessiert. Also mit der Bildqualität bin ich jetzt zufrieden. :-) |
steffenbdd
#849 erstellt: 23. Mai 2010, 16:39 | |||||||||
.... so nun habe ich das auch mit dem tsMuxe gemacht. Aber scheinbar nicht richtig, denn die DVD wird nicht erkannt. Kann mir jemand beschreiben wie ich dass Schritt für Schritt machen muss. |
dunaj
#850 erstellt: 23. Mai 2010, 16:46 | |||||||||
Ich verwende nur AVCHD Lite (720p) auf der SD Karte mit entsprechende Struktur. Vielleicht kann ich dein Musterfile ausprobieren, wenn du ein paar MB davon irgentwohin hochladen kannst. |
Mary_1271
#851 erstellt: 23. Mai 2010, 17:18 | |||||||||
Hallo Wie gesagt. Die Kisten spielen definitiv AVCHD-DVDs in voller Auflösung ab......natürlich auch das "HD für Arme" 720p. @Steffenbdd Versuche den tsMuxeR und erstelle damit eine AVCHD-Struktur. Beim Brennen auf DVD als "DVD-ROM(UDF)" mußt Du zwingend manuell das UDF-Format 2.5 anwählen. Ziehe die beiden Ordner "BDMV" und "CERTIFICATE" einfach ins entsprechende Fenster. Maximale Erfolge. Für alle die es interessiert........ Hier habe ich einen kleinen Bericht zum DMR-XS350 geschrieben. Bis auf die Fähigkeit Blu-rays aufnehmen und abspielen zu können, dürfte der 350er gleich den 750/850ern sein. Liebe Grüße Mary |
DMR XS 350 - DMR-BS 850/750 Twin Tuner gleich? atlan_11 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 5 Beiträge |
HDD-Recorder mit Twin-Sat gesucht Rumfort am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 850/750 Titel-Murks Otar am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR BS 750 muenzen04 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 2 Beiträge |
DMR-BS-750 ec120 am 28.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR BS 750 oder BS 785? Thomas139 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BST735 Twin-Tuner nutzen awi1972 am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EX 71/81 Erfahrungsberichte, SW, Diverses Techno_77 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 584 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder fluppe am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 1933 Beiträge |
Suche hdd sat-reciver mit twin tuner adria am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedtheFrog_68
- Gesamtzahl an Themen1.556.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.668.928
