| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-BS 850/750 Blu-Ray-Recorder/HDD/Twin... | |
Panasonic DMR-BS 850/750 Blu-Ray-Recorder/HDD/Twin-HD-Sat-Tuner---Erfahrungsberichte/Diverses.+A -A |
mvcube
#951
erstellt: 18. Jun 2010, 14:18
Mein DMR EH695 zeigt, während Guide+ läuft, ein kleines Vorschaubildchen mit Ton. Haben die Sat-Geräte da andere Software?
EiGuscheMa
#952
erstellt: 18. Jun 2010, 19:44
Guide+ können die BSse doch gar nicht. |
mvcube
#953
erstellt: 18. Jun 2010, 20:09
Ich habe bisher EPG und Guide+ für dasselbe (eventuell mit verschiedener Datenquelle, je nach analog oder digital) gehalten. |
SVING
#954
erstellt: 18. Jun 2010, 21:03
Bevor wir hier jetzt wieder vom Thema DMR-BS abschweifen.....ich hab mir heute von einem Online-Kaufhaus den DMR-BS750 bestellt und werde ihn morgen mal Testen im Vergleich zu meinem Gerät, was ich seit zwei Wochen habe. Ich hoffe, der Neue hat noch die "alte" Software" drauf und ich habe wieder Zugriff auch Sky Cinema und ähnliche Programme, die ich nach dem Update nicht mehr empfangen kann. Ich werde dann auch mal mitteilen, ob sich an der Bildqualität etwas verändert hat.....was ich nicht glaube. |
andi.dark
#955
erstellt: 18. Jun 2010, 21:25
nach 3 monaten kommt da schon der nachfolger ? obwohl der alte sich sicher immernoch blendend verkauft. |
dunaj
#956
erstellt: 19. Jun 2010, 05:39
Angeblich soll die Funktionalität bleiben so, wie sie ist. Es werden nur billigere Komponente verwended, damit der Verkaufspreiss sinken kann. |
SVING
#957
erstellt: 20. Jun 2010, 15:10
Ich habe jetzt meine zwei Geräte verglichen. Bildtechnisch ist absolut kein Unterschied zu sehen, ob Software 1.1 oder 1.3 drauf ist. Bei mir ist es bei Software 1.3 allerdings so, dass ich einige SKY-Programme nicht mehr empfange bzw. erst gar nicht finden kann. Ich habe eine V13-Karte über eine Giga-Blue Twin-Cam-Modul. Bei Software 1.1 habe ich alle Sky-Programme und es funktioniert alles Bestens. Mein 1.3er hat dann eben noch das bereits angesprochene Problem, das es bei schwarzen Bildern, z.B., wenn ich umschalte ganz kleine helle Punkte auf dem Bildschirm erscheinen und aufflackern. UND er hatte schon immer das Problem, das er sich manchmal nicht richtig eingeschaltet hatte und ich per Off-Knopf am Gerät neu einschalten musste. Der 1.1er hat all diese Probleme nicht, daher scheint es mir doch einige Geräte zu geben, die eben nicht so perfekt laufen. JETZT bin ich absolut glücklich mit dem Teil |
SilverSurver_64
#958
erstellt: 20. Jun 2010, 16:24
das mit dem einschaltproblem kenn ich, hat sich mit dem h+ noch verschlechtert. erst als am ACL-modul einstellungen vorgenommen habe und zusehe das sich das gerät beim einschalten auf einem "nicht hd+-kanal" befindet gehts besser. aber das mit dem einschalten iss ein mangel! |
SVING
#959
erstellt: 20. Jun 2010, 16:30
So pauschal würde ich das nicht behaupten. Wie gesagt, bei meinem jetzigen Gerät funktioniert das Einschalten ohne Probleme. Manchmal dauert es allerdings etwas länger bis das Bild kommt, aber es kommt immer ohne Probleme. |
Loopguru
#960
erstellt: 20. Jun 2010, 18:03
So, nun habe ich DVD-R Rohlinge getestet. Damit wird beim Brennen dann in der Tat der Aspect Ratio erhalten. Auch auffallend: Die DVD+R Rohlinge musste man mit dem Panasonic erst formatieren, sonst wurde das Kopieren darauf verweigert. Auf die DVD-R kann man sofort kopieren. Mein PC DVD Wiedergabeprogramm kam mit den DVD+R nicht klar. Mit den -R gibt es keine Probleme. Also: Nur DVD-R Rohlinge verwenden. Viele Grüße, Thomas |
svabo70
#961
erstellt: 21. Jun 2010, 12:16
Wie? Die HD+ Karte funktioniert in einem AC light?? Wie das?? |
SilverSurver_64
#962
erstellt: 21. Jun 2010, 12:51
war mal wieder zu undeutlich nee, natürlich nich hatte zuerst nur 'ne sky s02-karte im ACL-modul am laufen und lange einschaltzeiten. dann kam die HD+-karte im ci+-modul dazu. jetzt hatte ich das phänomen, befand ich mich beim ausschalten auf einem hd+ oder sky programm platz, kam beim einschalten im tv der hinweis, "kein signal"! oder wenn mal das handshake klappte wollte "man" von mir den "jugendschutzpin", nur hd+ hat keinen und bei sky habe ich ihn ausgeschalten. auch kam die meldung: "keine karte" oder "modul nicht gesteckt" ich fand auch heraus warum: ich musste das ACL updaten und einige einstellungen am modul vornehmen, ausserdem braucht das ci+ jedesmal eine kurze zeit, sich nach dem einschalten zu aktivieren. somit versuche ich beim ausschalten, auf einem nicht HD+ kanal zu sein und habe beim einschalten keine probleme mehr! |
eisenwolf
#963
erstellt: 21. Jun 2010, 14:03
Habe eine Frage an jemanden :, der sich mit der UK-Version auskennt: Ich habe diese Version schon einmal ausprobiert und dabei festgestellt, dass nach dem Erst-Setup (other Sat Astra 1), da Freesat auf Astra 2 hier nicht funktioniert, beim erneuten Einschalten nach Senderprogrammierung die Meldung kommt: kein Sat-Empfang Astra 2, Verbindungen überprüfen. D. H., es sieht so aus, als würde immer nach dem Einschalten aus dem standby Freesat gesucht und nicht der zuletzt verwendete Sender aus der other sat Senderliste. Man muß dann über das Menü im setup die other sat Senderliste auswählen und kann sich dann darin bewegen. Meine Frage ist, kann man das setup so einstellen, dass das Gerät nach dem Einschalten direkt im Other Sat-Berich bei Astra 1 landet, ohne erst umständlich jedesmal erst über verschiedene Menüpunkte dorthin zu gelangen. Das problem mit der Zeitverschiebung scheint ja lösbar zu sein, Fehlen von EPG und falsche Sendungsanzeige kann ich tolerieren. |
reggi
#964
erstellt: 21. Jun 2010, 14:54
Hi, bin neu hier hoffe aber dass man mir trotzdem weiterhelfen kann In den letzten Tagen habe ich quasi erfolglos versucht mich im Internet kundig zu machen und habe auch hier Einiges nachgelesen, bin aber nicht wirklich fuendig geworden, daher stelle ich meine Frage einfach mal hierHabe nun seit ein paar Tagen den DMR-BS 850 und moechte gerne wissen ob und -wenn ja- wie ich diesen per Netzwerk an mein Macbook alternativ PC verbinden kann und ob ich dann die Inhalte die auf dem Panasonic sind auch auf dem Mac/PC abspielen kann. Internetverbindung bei dem Pana funktioniert. Schonmal danke! |
hage2
#965
erstellt: 21. Jun 2010, 15:20
Hallo, auf der Suche nach einem Angebot entdeckte ich bei heise http://www.heise.de/preisvergleich/a440215.html den Panasonic DMR-BS750 für 699.- €. Woanders kostet er ja wesentlich mehr. Handelt es sich da um ein deutsches Produkt? Oder warum ist er dort wesentlich billiger; hat jemand dort schon bestellt? |
SVING
#966
erstellt: 21. Jun 2010, 15:47
Das ist das englische Gerät ohne CI-Steckplätze. Also bloß die Finger davon lassen! |
fluppe
#967
erstellt: 22. Jun 2010, 15:11
Hallo, wisst ihr wann "danach" ist? Noch Wochen oder Monate...?? Lohnt sich das warten noch, oder sollte ich jetzt zuschlagen. Gruß Jens |
ak82ru
#968
erstellt: 22. Jun 2010, 18:05
ich hab die uk-version ca. eine woche lang getestet und kann dieses verhalten nicht bestätigen. bei mir waren nach dem einschalten immer die astra sender sofort verfügbar. hab eigentlich auch nur im setup den satellit eingestellt und einen sendersuchlauf gestartet. danach waren die astrasender direkt verfügbar.
gibt vor und nachteile der beiden versionen: uk: + andere gehäuse abmessungen (tiefer), dadurch wirkt der reciver hochwertiger + mehr anschlüsse an der rückseite (video in, audio in) + vergoldete anschlüsse an der rückseite + leisere festplatte bzw. lüfter + led ist richtig tief balu und nicht grünlich-blau - keine ci-slots - kein disqec support - keine aufnahmensteuerung über epg - uhrzeit nicht korrekt (programmstart bei info wird falsch angezeigt) so nun hab ich aber auch eine frage an alle dmr-bs750 besitzer: ist euer reciver auch laut? meine (deutsche) version macht schon ordentlich krach! hab das gefühl, dass es die festplatte ist, da ich hinten am lüfter so gut wie nix hören kann. |
SVING
#969
erstellt: 22. Jun 2010, 18:17
Ja, laut ist er....wobei laut hier wirklich Ansichtssache ist. Bei sehr leisen Lautstärken nervts etwas, aber bei normaler Lautstärke höre ich es nicht mehr bzw. stört es mich nicht mehr. |
ak82ru
#970
erstellt: 22. Jun 2010, 19:06
@SVING: naja die lautstärke ist schon gewöhnungsbedürftig die uk-version war da deutlich leiser...verstehe aber auch nicht, wieso die festplatte die ganze zeit läuft? die könnte doch ruhig in standby gehen! [Beitrag von ak82ru am 22. Jun 2010, 19:07 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#971
erstellt: 22. Jun 2010, 22:08
von ak82ru: gibt vor und nachteile der beiden versionen: uk: + andere gehäuse abmessungen (tiefer), dadurch wirkt der reciver hochwertiger + mehr anschlüsse an der rückseite (video in, audio in) + vergoldete anschlüsse an der rückseite + leisere festplatte bzw. lüfter + led ist richtig tief balu und nicht grünlich-blau - keine ci-slots - kein disqec support - keine aufnahmensteuerung über epg - uhrzeit nicht korrekt (programmstart bei info wird falsch angezeigt) so nun hab ich aber auch eine frage an alle dmr-bs750 besitzer: ist euer reciver auch laut? meine (deutsche) version macht schon ordentlich krach! hab das gefühl, dass es die festplatte ist, da ich hinten am lüfter so gut wie nix hören kann.[/quote] @ak82ru also bei deinen "pro's" kann nicht wirklich eines entdecken, mir ist doch die farbe der led vollkommen worscht auch die anschlüsse - wer brauch die wirklich?, 5%!. aber die ci-slots...... ohne? 70% kaufen das gerät nicht! auch solltest du erwähnen das man der englischen sprachen so mächtig ist, das man das menü versteht. auch nicht ganz unerheblich! zum lauten receiver: ich bin mir eigentlich sicher das es der lüfter ist, da das geräusch sich nicht verändert wenn du unter "drive select" - "sd" auswählst. hingegen beim ausschalten der lüfter noch ein wenig nach läuft, in der "wait" phase. aber hören, hören tu ich den nicht wirklich und er "hängt" frei unter dem tv. [Beitrag von SilverSurver_64 am 22. Jun 2010, 22:14 bearbeitet] |
eisenwolf
#972
erstellt: 23. Jun 2010, 08:14
@ak72ru: Ich erwäge ernsthaft, ein Gerät aus England zu importieren. Daher die Frage: Resultieren Deine Erfahrungen bezüglich des Verhaltens nach dem Einschalten (direktes Erscheinenen der Liste Other Satellites) auf einem englischen Gerät DMR-BS750/850EB mit Freesat-Setup bei Standort Deutschland? Das wäre für mich das KO-Argument, wenn ich jedesmal nach dem Einschalten ein paarmal umschalten müsste, um in den verwendeten Satbereich zu kommen. Auf CI kann ich verzichten, auch auf EPG. Dazu Frage: Ist ggf. eine Direktaufnahme des vom Fernseher Pana TX-GW10 entschlüsselten Programms auf DMR über HDMI möglich? |
EiGuscheMa
#973
erstellt: 23. Jun 2010, 11:51
Nein, denn dazu müsste ein HDMI-Eingang am Recorder vorhanden sein. [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Jun 2010, 11:52 bearbeitet] |
ak82ru
#974
erstellt: 23. Jun 2010, 18:03
das du bei den pro's kein für dich entscheidendes argument finden kannst ist deine sache! ich wollte keine bewertung der beiden versionen durchführen, sondern einfach nur die unterschiede die ich für mich persönlich herausgefunden habe aufzeigen. wie wichtig einem die einzelnen pro's und con's sind überlass ich jedem selbst. deine aussage bezüglich der anschlüsse und der led kann ich allerdings nicht teilen! wenn ich ein 900€ gerät erwerbe, so kann ich doch erwarten, dass die anschlüsse vergoldet sind und die optik des gerätes stimmig ist, oder? @eisenwolf: ja ich hatte rund eine woche lang einen dmr-bs750ebk. freesat hab ich nicht genutzt, sondern nur other sat setup. hat ohne probleme alle astra 19° programme gefunden und dementsprechend eine senderliste erstellt. dabei fällt mir auch noch ein, dass das bearbeiten der senderliste beim ebk etwas eleganter gelöst ist. es lassen sich sender aus der liste löschen und der sendeplatz direkt bestimmen durch die eingabe der nummer. [Beitrag von ak82ru am 23. Jun 2010, 18:04 bearbeitet] |
andi.dark
#975
erstellt: 24. Jun 2010, 21:07
- mein pana ist ein ein hifirack eingebaut.da bin ich froh das er nicht "tiefer" ist - mir reicht der scart in anschluss,wüsste nicht wozu ich da noch video und audio in bräuchte - obs was bringt das die anschlüsse vergoldet sind ... - mein gerät ist flüsterleise und nicht nur wenn die die frontscheibe vom rack zu habe.einzig wenn ich auf blue ray kopiere wird der pana deutlich hörbar. - meine LED gefällt mir - ohne CI kein sky = totalschaden - von disqec kein plan,brauch ich nicht - kein EPG und entsprechende aufnahmeprogrammierung = verheerend - keine deutsches menüführung = unschön ich find die 150 euro aufpreis für das dt. modell gut angelegt |
EiGuscheMa
#976
erstellt: 24. Jun 2010, 21:16
Heisst ja auch diseqc http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Satellite_Equipment_Control |
SilverSurver_64
#977
erstellt: 24. Jun 2010, 22:53
@ak82ru wenn du hier was postes und das auch noch mit vor- und nachteilen versiehst, musst du damit rechnen das jemand etwas darauf erwiedert. und auch wenn's "deine" ganz persönliche meinung ist, wird jemand "seine" ganz persönliche meinung darauf erwiedern - das nennt man dialog und dazu sind wir in einem forum. wenn du monologe führen willst ist das hier falsch und "dein" persönliches problem. denn sobald du hier deine meinung kunt tust, gibst du eine bewertung ab, ob du willst oder nicht. und weil es user gibt die vielleicht eine deiner aussagen als entscheidungshilfe benutzen, solltest du kritische anmerkungen zumindest tollerieren! denn wir wollen ja darüber reden, deswegen sind wir hier! |
andi.dark
#978
erstellt: 27. Jun 2010, 21:18
jo,da ich davon keine ahnung habe habe ich es einfach so geschrieben wie ak82ru. und auch nach wikipedia lektüre brauch ich es immer noch nicht |
hage2
#979
erstellt: 01. Jul 2010, 10:54
Hallo, soeben kam von Panasonic die Antwort auf emeine Anfrage zum DMR-BS750: vielen Dank für Ihre e-mail und Ihr Interesse an Panasonic. Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass uns das Modell DMR-BS780 nicht bekannt ist. Desweiteren ist uns derzeit nicht bekannt ob oder wann ein Modell mit der Bezeichnung DMR-BS780 auf dem deutschen Markt erscheinen wird. Panasonic entwickelt jedoch ständig weiter. Da bleibt es wohl vorläufig beim >Panasonic DMR-BS750< und alles andere sind nur Gerüchte??? |
buhard
#980
erstellt: 01. Jul 2010, 11:01
Nochmal - der britische 780er ist für DVB-T!!!! siehe dazu auch #956 [Beitrag von buhard am 01. Jul 2010, 11:11 bearbeitet] |
horst_josef
#981
erstellt: 06. Jul 2010, 18:51
Hallo Technikfreaks, ja ich habe mich entschieden. ich möchte mir auch den Panasonic dmr-bs 750egk zulegen. Leider habe ich im Internet nur wiedersprüchliche Infos erhalten. Deshalb hoffe ich das meine Frage die nun kommt, hier noch nicht erörtert wurde und selbst wenn, Ihr sie mir trotzdem beantwortet und mir aus der Klemme helft.. ![]() Also. Ich bin im esitz eines Humax PDR 9700. Ja ich weiß. Es ist schon ein älteres Modell. Aber ich war und bin absolut zufrieden mit Ihm. Nun haben wir uns allerdings einen Sony Bravia KDL 46W-5800. zugelegt. Und jetzt kommts. Ich will mein Sky Paket um die letzte Möglichkeit die mir noch bleibt erweitern. Ich will das HD Paket auch noch. ABER da ist das Problem. Funktioniert das Gerät überhaupt mit Sky bzw Sky mit dem Gerät? Was für eine Karte bekomme ich dann wenn ich auch noch das HD Programm empfangen will? Ich habe mir auch schon genügend Receiver angeschaut. Au von Humax. Aber es gibt Sky lizensierte oder welche ohne lizens. Die ohne scheinen (obwohl sie dieselbe Austattung haben) nicht Sky empfangsbereit zu sein. Warum ist das so? Ich hab keine Lust 1000€ für ein Megagerät zu bezahlen und dann mein Sky Abo zu kündigen. Was bringt mir so ein Abo wenn ich nichts aufnehmen kann und es dann überspielen kann auf Blu Ray etc??? Ich hoffe Ihr könnt mir da weiterhlfen denn wenn ich beim Saturn oder so frage, bekomm ich von 3 unterschiedlichen Leuten 30 unterschiedliche Antworten Gefühlt!! Viele Grüße |
SVING
#982
erstellt: 06. Jul 2010, 19:06
Hallo Horst, ich habe Sky komplett inkl. HD und sehe es über das CI Modul - Giga Blue Twin Cam und es funktioniert super. Kann ich nur empfehlen. Nur ganz legal ist es nicht......und man weiß nie, wie lange es mit dem Modul geht. |
horst_josef
#983
erstellt: 06. Jul 2010, 19:19
Hi Swing, vielen dank für die schnelle antwort. habe gehofft ne antwort zu bekommen! danke das es so schnell ging. ABER, mal wieder ne doofe frage von mir. WARUM ist das nicht so legal? ich bezahl meine 55€, oder wieviel das genau sind, an sky für ihre programme und gut ist. WAS ist da nicht so legal? grüße |
SVING
#984
erstellt: 06. Jul 2010, 20:43
weil der Receiver ganz einfach nicht von Sky lizenziert wurde und Sky eigentlich keine Module mehr möchte. Sky will eben nur noch die von ihnen lizenzierten und kastrierten Receiver. Mich stört es nicht, sollte es irgendwann mal keine Updates für mein Modul geben, lasse ich mir von Sky mal wieder einen Receiver schenken und gut ist. Die haben jetzt ja auch schon ganz nette Sky+-Receiver, das wäre dann meine Option. Aber im Moment bin ich glücklich, das ich mit dem Panasonic endlich 4 andere Geräte einmotten konnte (HD-Receiver, normaler Receiver, DVD-Recorder, Blu-Ray-Player) |
horst_josef
#985
erstellt: 07. Jul 2010, 06:42
ich versteh die firmenpolitik von sky absolut überhaupt nicht. wo ist denn der sinn wenn ich einen humax pdr icord mit 250gb in zwei versionen bekomme. eine sky version und eine OHNE einschränkungen. oder liest der "normale" receiver keine sky karte? die sky version kann prinzipell sogar dasselbe wie ihr neues kind sky+. das was sky+ mir bieten würde, kann mein alter humax auch. nur eben nicht hd. |
SilverSurver_64
#986
erstellt: 07. Jul 2010, 12:16
selbstverständlich kannst du sky "legal" anschauen und aufnehmen. der unterschied bei den lizensierten ist der, das du kein "cam" brauchst, sondern die "karte" direkt in den receiver stecken kannst. auch sind sie auf die direkte benutzung von sky ausgelegt, was sich an der fernbedienung z.b. wiederspiegelt. was den panasonic betrifft so funzt er z.b. mit einem alpha crypt light modul (59eur) u.a., aber nur mit einer s02 karte von sky. die "v"-karten gehen nicht. die einzigste aufnahmeeinschränkung bei sky besteht darin, das manche filme auf den "hd"-sendern zeitlich begrenzt sind. was anderes ist es bei hd+, aber das ist ein anderes thema. [Beitrag von SilverSurver_64 am 07. Jul 2010, 12:36 bearbeitet] |
horst_josef
#987
erstellt: 07. Jul 2010, 12:33
darf ich fragen was damit meinst? oder hast vergessen was zu schreiben???? |
SilverSurver_64
#988
erstellt: 07. Jul 2010, 12:49
bei mir steht text! |
horst_josef
#989
erstellt: 07. Jul 2010, 13:13
entschuldigung, entschuldigung!!! ich sitz im geschäft an nem älteren pc. der hat mir deine antwort "unterschlagen". ich muss zugeben ich weiß nicht was für ne karte ich daheim habe. weiß auch nicht was für ne karte ich bekomme wenn ich zu meinem komplett-paket au noch hd dazu nehmen will. aber was für ein modul bräuchte ich denn wenn ich ne V karte hätte oder bekommen würde? |
SVING
#990
erstellt: 07. Jul 2010, 14:43
die Karte, die ich oben genannt habe funzt mit der V-Karte. |
SilverSurver_64
#991
erstellt: 07. Jul 2010, 15:12
steht auf der karte die du schon hast!!! wenn du dein abo erweiterst informierst du sky das du eine s02-karte willst, die tauschen die dir dann aus, kostenfrei. und ich würde ein gängiges ca-modul nehmen, wie das "alpha crypt light", das ist am problemlosesten und update sicher. geht aber nur mit s02-karte. mein cam habe ich beim kauf des panasonic dazu bekommen, du musst nur handeln!!! ps. die konfig von sving hat ihm schon einige probleme bereitet, also nicht empfehlenswert! [Beitrag von SilverSurver_64 am 07. Jul 2010, 17:57 bearbeitet] |
SVING
#992
erstellt: 07. Jul 2010, 20:50
also ICH hab keine Probleme mit meiner V-Karte! Es lag am Receiver, der einfach falsch konfiguriert war. Seit ich das neue Gerät habe ist alles super. Keinerlei Ausfälle, Zuckungen oder sonst hier was erwähntes. |
horst_josef
#993
erstellt: 08. Jul 2010, 06:28
also ivh hab ne v13 karte. kann nur hoffen das sky die karte umtauscht in ne s02. auch vor dem hintergrund das ich das hd paket dazu will. muss ich bei dem alpha crypt light was bestimmtes beachten?? |
SilverSurver_64
#994
erstellt: 08. Jul 2010, 07:44
wenn du es gesteckt hast mit der sky karte - auf den sender orf1 gehen und ggf auf die aktuelle software updaten. macht es dann eigentlich automatisch, geht aber auch manuell über's menü. und selbstverständlich tauschen sie sie dir um, wenn du dir sicher sein willst, ruf halt die hotline vorher an. |
SVING
#995
erstellt: 08. Jul 2010, 10:11
ich wollte mir meine auch tauschen lassen und hatte es zwei Mal versucht. Seit Mai verschickt Sky anscheinend keine S-Karten mehr, auch nicht im Tausch. Mir egal, es funzt ja auch mit meinem Modul wunderbar. |
horst_josef
#996
erstellt: 08. Jul 2010, 11:13
genau davor hab ich ziemlichen bammel. wenn ich kein s karte mehr bekomme, dann kann es sein das mir der panasoni gar nichts bringt. ok du meinst bei dir funktioniert er ohne probleme. aber was mach ich wenn er bei mir nicht funktioniert? dann hab ich ein 900€ gerät rumstehen das mir, zumindest teilweise, gar nichts bringt und muss mir doch wieder nen receiver holen der, wenn ich nen gescheiten will, au wieder 400€ kostet... |
SilverSurver_64
#997
erstellt: 08. Jul 2010, 11:46
ruf halt mal bei sky an und dann wartest du bis die neue karte da ist |
SVING
#998
erstellt: 08. Jul 2010, 12:05
und wenn Sky keine neue Karte verschickt, dann bestellt Du Dir bei Amazon den Receiver und das CI Modul - "Giga Blue Twin Cam", welches mit der V-Karte bestens funzt. Evtl. musst Du noch die neue Software drauf tun, aber das Problem hast Du bei den anderen ja auch. Und sollte es nicht funktionieren (was ich nicht glaube), dann schickst Du das ganze an Amazon zurück und gut. Die müssen das ja kostenlos zurücknehmen. Also einfach testen |
horst_josef
#999
erstellt: 08. Jul 2010, 12:55
ist eigentlich ne super idee, des werd ich machen!!! nur noch ne kleine sache wie kann ich die jeweils neue software auf das modul spielen? und wie kann ich dann ne neue karte freischalten? weil ich kenns so, das die neue karte ne stunde auf irgendeinem sky sender laufen und dann schaltet sie sich automatisch frei. |
SVING
#1000
erstellt: 08. Jul 2010, 13:28
es gibt zum Modul einen Updater, mit dem man dann am PC übers Internet updatet. Bei mir war aber schon die richtige Software-Version drauf, frag mich aber, nicht welche. Wenn das Modul die richtige Version drauf hat, dann Karte rein und in den Receiver. Bei mir ging es sofort ohne Verzögerung. |
horst_josef
#1001
erstellt: 08. Jul 2010, 14:07
super vielen vielen dank für die info!!! dann werd ich mich mal drann machen und alles in die wege leiten!!! ich meld mich wieder wenns was neues gibt!!! euch vielen vielen dank für die super hilfe!!!!! DANKE!!! |
DMR XS 350 - DMR-BS 850/750 Twin Tuner gleich? atlan_11 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 5 Beiträge |
HDD-Recorder mit Twin-Sat gesucht Rumfort am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 850/750 Titel-Murks Otar am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR BS 750 muenzen04 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 2 Beiträge |
DMR-BS-750 ec120 am 28.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR BS 750 oder BS 785? Thomas139 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BST735 Twin-Tuner nutzen awi1972 am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EX 71/81 Erfahrungsberichte, SW, Diverses Techno_77 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 584 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder fluppe am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 1933 Beiträge |
Suche hdd sat-reciver mit twin tuner adria am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedElko6660
- Gesamtzahl an Themen1.562.934
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.541
