Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . Letzte |nächste|
Panasonic DMR-BS 850/750 Blu-Ray-Recorder/HDD/Twin-HD-Sat-Tuner---Erfahrungsberichte/Diverses.
ha68
#1051 erstellt: 27. Jul 2010, 12:41
So würd ich das nicht sehen. Machs wie ich und zieh ein drittes Kabel. Ich nehme häufiger mal zwei Sendungen gleichzeitig auf und kann dann immer noch über integrierten TV-Tuner fernsehen. Möchte nicht mehr drauf verzichten
kannst du mir kurz erklären, wie du 3 Antennen kabel angeschlossen hast?
2 x in den DMR und von DMR 1 x in den TV richtig?
1 x direkt in den TV?
hast du Sat?
ha68
dunaj
#1052 erstellt: 27. Jul 2010, 12:43
NX-01 schrieb:
wolfgang03 schrieb:
Als neuer Fernseher ist ein Panasonic LED-LCD geplant, gefüttert werden soll er mit dem DMR 750 (ich weiss, dann hätten wir sogar einen Tuner zuviel), aber ansonsten finde ich dieses Geräte gut: alles in einem.
So würd ich das nicht sehen. Machs wie ich und zieh ein drittes Kabel. Ich nehme häufiger mal zwei Sendungen gleichzeitig auf und kann dann immer noch über integrierten TV-Tuner fernsehen. Möchte nicht mehr drauf verzichten.
Sowohl der 750 als auch der 850 unterstützen Viera Link. Wenn du dir das Datenblatt dazu bei Panasonic anschaust, ist es auch aufgeführt.
Dir sollte aber klar sein, dass sich lediglich die Grundbedienung über eine Fernbedienung erledigen läßt. Alle Funktionen des TVs und des Recorders lassen sich nicht mit nur einer FB erreichen.
Da kann ich teilweise zustimmen. Ein TV DVB-S Tuner ist nie zu viel. Ich habe nur 2 Kabel, also ein fuer BS und ein fuer TV. Bei mir funz fast alles per TV FB ausser Videobearbeitung, also Schnitt etc.
wolfgang03
#1053 erstellt: 27. Jul 2010, 14:05
Danke für die Info, ich denke, die Grundfunktionen werden auch reichen. Jetzt hab ich's auch im Datenblatt gefunden, ist halt ziemlich versteckt und da Viera cast als Besonderheit dick und fett ausgewiesen ist, hatte ich gedacht, Viera link fehlt.
Das mit dem 3. Kabel ist zu überlegen. Demnächst wird unsere Schüssel auf Digital umgestellt, da kommt sowieso ein Multischalter mit Reserveausgängen dran, da könnt ich auch noch ein Kabel ziehen.
Nochwas. Soweit ich es in diesem Fred herausgefunden habe, ist es nicht möglich, auf der Panasonic-Festplatte aufgenommene Sendungen per usb, Lan o.ä. auf eine externe Festplatte zu schaufeln, um sie am PC weiterzubearbeiten oder dort abzulegen? Hab ich das richtig herausgelesen - oder gibts da doch eine Möglichkeit?
Wolfgang
dunaj
#1054 erstellt: 27. Jul 2010, 14:26
Wolfgang
Grundsätzlich geht es per BD Platte. Man braucht natuerlich ein BD Laufwerk. Aber schauen geht auch per DLNA mit Windows7 via LAN Kabel.
Vorgeschrittene Moeglichkeit ist dann diesen DLNA Videostrom zu speichern. Dazu gibt es versciedene Programme im Nezwerk.
Auswahl ist gross:
click
andi.dark
#1055 erstellt: 27. Jul 2010, 20:42
ich hab mal ne frage an alle,die ihren pana nur mit einem SAT kabel angeschlossen haben und dieses dann auf beide SAT eingänge geteilt haben.
was für eine SAT weiche bzw. verteiler brauch ich da und gibts sonst noch was zu beachten.
mein vater will sich nämlich auch den 750iger kaufen und hat nur ein kabel verlegt.bei seinem bisherigen topfield reichte das,weil der das intern aufteilt auf beide tuner.er hat kein sky oder HD+,es geht also nur um freies TV.
NX-01
#1056 erstellt: 27. Jul 2010, 22:15
hast du Sat?
ha68
2x in den DMR und 1x in den TV. Alle drei Kabel kommen direkt vom LNB. Eine TV-Kabelverbindung vom DMR zum TV ist nicht möglich weil der DMR keinen Ausgang hat.
DMR und TV sind per HDMI verbunden.
Ich habe nen digitalen Sat-Anschluss. Ohne Sat würde der DMR wenig Sinn machen, weil er nur nen DVB-S2 Tuner hat.
[Beitrag von NX-01 am 27. Jul 2010, 22:19 bearbeitet]
wolfgang03
#1057 erstellt: 28. Jul 2010, 06:44
Auswahl ist gross:
click
Was ist denn eine BD Platte ?
dunaj
#1058 erstellt: 28. Jul 2010, 09:19
Blu-ray Disc
duffy33333
#1059 erstellt: 29. Jul 2010, 09:24
Duke44 schrieb:
duffy33333 schrieb:
...hat funktioniert, wird alles empfangen. Der Mensch hat über die Maschine gesiegt...
Und was macht der BS jetzt, wenn er mal was auf Astra 23.5 aufnehmen soll mit dem Tuner, der nicht mit dem Signal versorgt wird?
Wie willst Du sicherstellen, das stets nur der mit Astra 23.5 versorgte Tuner dahin umschaltet und der andere nicht?
habe also gestern getestet:
Aufnahme REC1 irgendwas auf Pro7.
Umgeschaltet auf Markiza ( kodiert auf Astra 23.5). Anschauen geht. Aufnahme Markiza REC2 ging auch !
Offensichtlich ist die ZUrodnung REC1 und REC2 unabhängig von dem Signal auf LNBin1 und LNBin2.
Damit bin ich zufrieden...
LG
André
dunaj
#1060 erstellt: 29. Jul 2010, 10:13
LG
André
Naturlich, das geht, weil Pro7 nicht kodiert ist.
Man kann nur nicht auf einmal zwei kodierte Sendungen aufnehmen/anschauen.
duffy33333
#1061 erstellt: 29. Jul 2010, 10:19
Hi Dunai,
das war aber nicht die Frage...
Es ging doch darum, ob er aufzeichnet, wenn das Signal des zweiten Satelitten nur an einem der LNBin anliegt.
Und wenn REC1 dem LNBin1 und REC2 dem LNBin2 zugeordnet wäre, hätte es nicht geklappt. 2x verschlüsselt geht bei keiner Konfiguration...war klar..
André
dunaj
#1062 erstellt: 29. Jul 2010, 10:34
André
Heist das, du hast nur ein Kabel, die zweite Buchse ist also leer, und trotzdem kannst du 2 verschedene Programme aufnehmen?
Das geht doch nicht. Ein Tuner, kann in einem Augenblick nur eine Frequenz empfangen, also wenn auch 2 Programme, dann nur beide auf dem selben Transponder (TP).
Oder habe ich das immer noch nicht verstanden? Ist auch moeglich - bin kein Muttersprachler.
EDIT: Ah, ich verstehe schon. Du meinst, wenn du die 2 Kabel hinten verkehrt anschliesst, merkt er das nicht, so?
[Beitrag von dunaj am 29. Jul 2010, 10:37 bearbeitet]
duffy33333
#1063 erstellt: 29. Jul 2010, 13:39
[quote]
EDIT: Ah, ich verstehe schon. Du meinst, wenn du die 2 Kabel hinten verkehrt anschliesst, merkt er das nicht, so?[/quote]
[/quote]
Hallo Dunai,
ich würd dir ja auf slowakisch schreiben, aber dann bekomme ich hier Ärger. Ich habe an der einen Buchse ein Kabel auf dem 2 Satelliten per Diseqc liegen. Das andere Kabel ist direkt am MUltiswitch mit nur einem Satellit. Das hatte beim Sendersuchlauf zu Problemen geführt....
Cau
André
[Beitrag von duffy33333 am 29. Jul 2010, 13:43 bearbeitet]
dunaj
#1064 erstellt: 29. Jul 2010, 13:53
Geht nur per PM:-)
Ich habe folgende Loesung, nur ohne Stacker(converter)/Destacker. Soll aber auch funzen.
ha68
#1065 erstellt: 29. Jul 2010, 14:58
bei den Antifussballern auf der Insel
kostet der DMR750 nur 440,-!
Schon krass
Kann man nicht in ein EU Modell als Sprache Deutsch eingeben?
ha68
[Beitrag von ha68 am 29. Jul 2010, 14:59 bearbeitet]
SilverSurver_64
#1066 erstellt: 29. Jul 2010, 15:25
du kannst das englische modell nicht mit dem deutschen vergleichen. mal abgesehen von der menüsprache fehlen da 2 ausstattungskomponenten.
[Beitrag von SilverSurver_64 am 29. Jul 2010, 15:30 bearbeitet]
ha68
#1067 erstellt: 29. Jul 2010, 15:48
welche denn?
ha68
dunaj
#1068 erstellt: 29. Jul 2010, 16:26
welche denn?
ha68
CI Slots
SilverSurver_64
#1069 erstellt: 29. Jul 2010, 17:30
und der sd-kartenslot.
desweiteren ist der stromverbrauch unterschiedlich, sodas ich mich frage ob da die gleichen bauteile verwendet werden???
und ohne ci-slot - kein sky! wo jetzt noch drei hd ab 13.08. dazu kommen.
neeeeeee!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 29. Jul 2010, 17:46 bearbeitet]
andi.dark
#1070 erstellt: 30. Jul 2010, 15:08
und was ich auch noch verheerend finde ist das EPG problem.das soll wo auch nicht klappen.wäre für mein seh und aufnahmeverhalten untragbar selbst wenn sky ginge.
ha68
#1071 erstellt: 30. Jul 2010, 15:14
ha68
duffy33333
#1072 erstellt: 01. Aug 2010, 11:23
ha68 schrieb:
ha68
übersetzt: Kein EPG für deutsche Sender, also wieder TV Spielfilm Abo und Handprogrammierung. War auch ein NoGo für mich, wer konnte denn damit rechnen, daß das EPG beim 750er so langsam ist...
LG
André
ha68
#1073 erstellt: 04. Aug 2010, 19:20
sollte doch mit einem update machbar sein oder?
ha68
[Beitrag von ha68 am 05. Aug 2010, 13:05 bearbeitet]
duffy33333
#1074 erstellt: 04. Aug 2010, 20:02
Geduldig er sein wird, wartend auf vom Werk geschickte Verbesserung...( sorry, habe StarWars gesehen)
hartmanng
#1075 erstellt: 10. Aug 2010, 13:26
nun habe ich mal eine Frage zu >DMR-BS 750> und zwar betrifft es die englische Version. Wo bekommt man diese und was kostet diser als 750er?
In Deutschland gibt es wohl nur offiziell den >DMR-BS 750> mit SDHC- Karten Einschub und zwei CI/CI Plus Slots für 999.- € (UVP), also Menüführung in Deutsch vorhanden und muss nicht extra aufgespielt werden?
Besten Dank im Voraus
NX-01
#1076 erstellt: 10. Aug 2010, 14:57
Internet? Google? Amazon UK?
Kann doch wohl nicht so schwierig sein.
SilverSurver_64
#1077 erstellt: 10. Aug 2010, 16:04
für manche schon
aber bitte: bei redcoon, die werden die dinger wohl nicht los! - 699,-Eur
und menü in deutsch ist auch schon dabei
Simplon_Lexx
#1078 erstellt: 10. Aug 2010, 16:42
Hallo Leute,
die Suchfunktion bringts leider nicht und alles lesen ist fast nicht machbar. Hab zwar viele Seiten durch aber so richtig eine Antwort auf meine Frage ist auch nicht dabei.
1. Kann ich mit dem Gerät auf ein NAS die Aufnahmen speichern bzw. die Aufnahmen auf ein NAS schieben oder ist das nicht möglich?
2. Kann ich vom NAS Medien abrufen und eine Blue Ray brennen.
Mir reicht ein ja odr ein nein.
Und sorry wenn das schon irgendwo steht, ich habs leider nicht gefunden...
Gruß aus NDB
Simplon Lexx
dunaj
#1079 erstellt: 10. Aug 2010, 17:23
Simplon_Lexx schrieb:
Hallo Leute,
Gruß aus NDB
Simplon Lexx
1. Nein
2. Nein. Bluray brennen kannst du schon, aber nicht vom NAS.
SVING
#1080 erstellt: 10. Aug 2010, 18:36
WAS bitte ist ein NAS?? Habe ich noch nie gehört
dunaj
#1081 erstellt: 10. Aug 2010, 18:46
SVING schrieb:
WAS bitte ist ein NAS?? Habe ich noch nie gehört :?
NAS
Simplon_Lexx
#1082 erstellt: 10. Aug 2010, 18:50
Danke für die schnelle Antwort.
Damit sind natürlich meine Träume zerplatzt und ich muss mir eine andere Lösung suchen.
Sat Receiver mit Twin Einspeisung, Anbindung ans Netzwerk(zum speichern auf NAS) und HD fähig.
Gibts denn sowas überhaupt.
Aber glaub des gehört hier nicht rein.
Danke nochmal...
EiGuscheMa
#1083 erstellt: 10. Aug 2010, 20:56
HTPC mit zwei SAT Karten drin.
Sicher gibt es auch dezidierte Systeme dafür, schliesslich muss das jedes Fernsehstudio können, aber das dürfte finanziell weit oberhalb dessen liegen was ein BS850 kostet
[Beitrag von EiGuscheMa am 10. Aug 2010, 20:57 bearbeitet]
Rudi7
#1084 erstellt: 11. Aug 2010, 06:01
Hallo zusammen,
gibt es außer der Festplattengröße noch unterschiede zwischen dem
DMR-BS 750 und dem 850?
Grüße Rudi
SilverSurver_64
#1085 erstellt: 11. Aug 2010, 06:30
NÖ!
Rudi7
#1086 erstellt: 11. Aug 2010, 06:53
Danke
schachi08
#1087 erstellt: 11. Aug 2010, 10:39
@SilverSurver_64
Falsch - es gibt noch mehr Unterschiede: Der 850er hat im Gegensatz zum 750er zusätzlich zur doppelt so großen Festplatte vernünftige Gerätefüsse und vergoldete Cinch-Ausgänge.
[Beitrag von schachi08 am 11. Aug 2010, 10:41 bearbeitet]
Rudi7
#1088 erstellt: 11. Aug 2010, 11:27
300,-€ Mehrpreis für Festplatte, Gerätefüße und vegoldete Cinch-Ausgänge?
Ob sich das lohnt?
Grüße Rudi
[Beitrag von Rudi7 am 11. Aug 2010, 11:28 bearbeitet]
EiGuscheMa
#1089 erstellt: 11. Aug 2010, 12:43
Gerätefüsse kannst Du Dir kaufen, die Cinch Anschlüsse vielleicht auch noch vergolden lassen, aber:
Die Festplatte leider nicht durch eine Größere ersetzen.
Also entscheide selbst.
SilverSurver_64
#1090 erstellt: 11. Aug 2010, 13:42
schachi08 schrieb:
@SilverSurver_64
das mit der festplatte war ja klar..........
gerätefüsse - cinchausgänge in gold
iss ja schön das du aufgepasst hast, bringt uns aber nicht wirklich weiter!
ich denke mit meiner kurzen antwort war ihm mehr geholfen
ha68
#1091 erstellt: 11. Aug 2010, 18:05
für manche schon
und menü in deutsch ist auch schon dabei :P
wo steht das?
ich lese nur Nur englische Menüführung
ha68
EiGuscheMa
#1092 erstellt: 11. Aug 2010, 18:19
ha68
richtig gelesen.
SilverSurver_64
#1093 erstellt: 11. Aug 2010, 18:42
für manche schon
wo steht das?
ha68
du hast aber seine fragen nicht richtig gelesen
das mit dem "menü" bezieht sich auf den zweiten teil seiner frage, nämlich ob bei unserem receiver das deutsche menü aufgespielt werden muss?
also: ich richtig gelesen ihr nicht richtig gelesen
[Beitrag von SilverSurver_64 am 11. Aug 2010, 18:47 bearbeitet]
EiGuscheMa
#1094 erstellt: 11. Aug 2010, 19:11
Und ich hatte mich schon gewundert dass da was von 699 stand und ein paar Posts darüber was von 450
Und. natürlich kann man auf die britischen BSse keine deutsche Menüführung "aufspielen"
[Beitrag von EiGuscheMa am 11. Aug 2010, 19:12 bearbeitet]
SilverSurver_64
#1095 erstellt: 12. Aug 2010, 07:17
so ungefähr, ganz genau, ab post1065 auf dieser seite wurde der englische mal wieder angesprochen.
und es waren 440,-eur die der user gesehen hatte. exakt auf diesen post erwähnte ich aber auch schon, das es unterschiede bei den beiden ausführungen gibt! u.a. die menüführung!
aber das mit dem lesen hatten wir ja schon, gell
Micom
#1096 erstellt: 12. Aug 2010, 07:36
Hallo Zusammen,
über die Sufu habe ich leider keine zufriedenstellende Antwort erhalten.
Also ich habe folgendes Problem:
Habe mir den DMR-S 750 gekauft und wenn ich über einen Verteiler das Signal auf beide Anschlüße verteile habe ich nur ca. 500-600 Programme (fehlt zum Beispiel MTV Germany oder DMAXX aber MTV-Austria erhalte ich). Wenn ich jetzt aber den Verteiler und die 2 Kabel entferne und nur über die eine Leitung den Receiver anschließe habe ich volles Programm (weit über 1.000 Sender). Satelit ist Astra 19,2° eingestellt.
Hat jemand einen Lösungvorschlag (ein weiteres Kabel ziehen zur Schüssel geht nicht da im Haus die Anlage verkabelt ist und ich in 3 Räumen einen Anschluß habe).
Gibt es einen Verteiler der die Signale verstärkt (da ich vermute durch die Aufteilung wird das Signal schwächer)
Für schnelle Antworten wäre ich sehr dankbar da ich ansonsten das Teil zurückgeben müsste.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Michael
EiGuscheMa
#1097 erstellt: 12. Aug 2010, 07:51
Das scheint mir aber eher eine SAT-Empfangsgeschichte zu sein und nicht so sehr etwas mit diesem Recorder zu tun zu haben.
Bspw.: welchen "Verteiler" Du da überhaupt verwendest usw.
Möglicherweise bekommst Du daher im SAT-Forum:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=97
eher eine Antwort als hier.
[Beitrag von EiGuscheMa am 12. Aug 2010, 07:54 bearbeitet]
dunaj
#1098 erstellt: 12. Aug 2010, 07:52
Möglicherweise bekommst Du daher im SAT-Forum eher eine Antwort als hier. :)
Antwort heisst: Stacker - Destacker.
Micom
#1099 erstellt: 12. Aug 2010, 08:09
Dieser Verteiler den ich jetzt nutze heisst "2Fach-Universalverteiler für Sat und TV" SAV2.
Leider klappt es irgendwie nicht mal ein Bild hochzuladen.
Edit:
@Dunai:
vielen Dank für die Info
Destacker werde ich mir wohl anschaffen müssen grumml aber was ich darüber gelesen habe ist genau die Lösung.
Mal sehen ob ich sowas im Mediamarkt erhalte.
[Beitrag von Micom am 12. Aug 2010, 08:20 bearbeitet]
EiGuscheMa
#1100 erstellt: 12. Aug 2010, 08:25
Wie die Dinger aussehen ist egal, deswegen würde ein Bild auch nicht helfen.
Schau mal ins SAT-Forum ( wie von mir verlinkt) Speziell nach: "2 Geräte an einem LNB" usw.
Micom
#1101 erstellt: 12. Aug 2010, 08:33
Hmm zu früh gefreut Destacker ist doch nicht die Lösung. Ich hab ja nur einen Lnb (bzw. Die Anlage hat 16 Anschlüsse aber die sind alle belegt und in 4 Wohnungen verteilt), ich werde mal wie von EiGuscheMa vorgeschlagen in die Richtung stöbern.
DMR XS 350 - DMR-BS 850/750 Twin Tuner gleich?
atlan_11 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  5 Beiträge
HDD-Recorder mit Twin-Sat gesucht
Rumfort am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 850/750 Titel-Murks
Otar am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  2 Beiträge
Panasonic DMR BS 750
muenzen04 am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  2 Beiträge
DMR-BS-750
ec120 am 28.09.2018  –  Letzte Antwort am 29.09.2018  –  8 Beiträge
Panasonic DMR BS 750 oder BS 785?
Thomas139 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BST735 Twin-Tuner nutzen
awi1972 am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EX 71/81 Erfahrungsberichte, SW, Diverses
Techno_77 am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  584 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
fluppe am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  1933 Beiträge
Suche hdd sat-reciver mit twin tuner
adria am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedtheFrog_68
  • Gesamtzahl an Themen1.556.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.668.935
