Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . Letzte |nächste|
Panasonic DMR-BS 850/750 Blu-Ray-Recorder/HDD/Twin-HD-Sat-Tuner---Erfahrungsberichte/Diverses.
Mary_1271
#851 erstellt: 23. Mai 2010, 17:18
dunaj schrieb:
Ich verwende nur AVCHD Lite (720p)....
Hallo
Wie gesagt. Die Kisten spielen definitiv AVCHD-DVDs in voller Auflösung ab......natürlich auch das "HD für Arme" 720p.
@Steffenbdd
Versuche den tsMuxeR und erstelle damit eine AVCHD-Struktur. Beim Brennen auf DVD als "DVD-ROM(UDF)" mußt Du zwingend manuell das UDF-Format 2.5 anwählen. Ziehe die beiden Ordner "BDMV" und "CERTIFICATE" einfach ins entsprechende Fenster.
Maximale Erfolge.
Für alle die es interessiert........ Hier habe ich einen kleinen Bericht zum DMR-XS350 geschrieben. Bis auf die Fähigkeit Blu-rays aufnehmen und abspielen zu können, dürfte der 350er gleich den 750/850ern sein.
Liebe Grüße
Mary
steffenbdd
#852 erstellt: 24. Mai 2010, 10:13
Moin, moin.... @Mary_1271,
es gibt erste Erfolge
..ich hatte nicht in UDF 2.5 gebrannt. Bin ich nicht drauf gekommen, dass ich das manuell einstellen muss.
So jetzt erkennt der Pana die DVD und zeigt an
Spiele die AVCHD
Kopiere die AVCHD
Spielen klappt.
Kopieren klappt nicht. Es öffnet die Übersicht, wo ich auswählen müßte, aber die Übersicht ist leer... keine Datei, keine Angabe der Spielzeit, Dateigröße etc.
Was ist jetzt wieder nicht Korrekt?????
Noch ein paar Fragen zu tsMuxe
Ich öffne das Programm, öffne über "add" die ACVHD Datei.
Wähle bei Output .... AVCHD Disk aus und gehe auf Start muxing. Erhalte dann die 2 Ordner die ich unter UDF 2.5 brenne.
Wie mache ich das mit mehreren AVCHD Dateien????
Öffne ich über "add" mehrere Dateien erhalte ich dann als Ergebniss eine zusammengefügte Datei?
Oder geht es auch, dass die Einzeldateien erhalten bleiben?
Noch eine ganz andere Frage. Wie und wo sehe ich, welche Softwareversion der Pana hat??? Das automatische update ist ja auf 03:00 Uhr eingestellt.
Laut Hotline soll man die i-Taste (Status) drücken, aber da passiert nichts.
Bei Technisat gab es eine Systeminfo, wo die Version Stand und von welchem Datum die ist.
dunaj
#853 erstellt: 24. Mai 2010, 13:02
Function MENU/Setup/Display
und Status Button (info) drucken.
Mary_1271
#854 erstellt: 24. Mai 2010, 14:52
Spiele die AVCHD
Kopiere die AVCHD
Spielen klappt.
Hallo Steffen
Gratuliere.
Kopiert habe ich die AVCHD-DVD auch noch nicht auf die Platte. Vielleicht mußt Du zum Auswählenkönnen in der Übersicht zuerst die OK-Taste drücken. So ist es zumindest wenn man eine Sendung von Festplatte auf DVD brennen will. Da ist auch zunächst das Auswahlfenster leer. Nachdem ich mit der entsprechenden Pfeiltaste im Auswahlmenü war und OK drückte, konnte ich die Filme zum Kopieren auswählen.
Du kannst die Filme übrigens direkt auf den tsMuxeR ziehen und mußt sie nicht unbedingt per add laden.
Das Zusammenmuxen mehrerer Dateien funktioniert mit dem tsMuxeR (noch) nicht. Das heißt, er muxt die einzelnen Dateien schon zu einer großen Datei zusammen....nur der Player kann anschließend damit nichts anfangen. Du brauchst dafür das Programm A.F.7-Merge your Files. Damit kannst Du Deine einzelnen Dateien zu einer großen zusammenfügen und kannst diese große Datei anschließend wie gehabt mit den tsMuxeR weiterverarbeiten. Wichtig dabei ist, daß die Filme die gleiche Auflösung haben, also nur 1920x1080 oder 1440x1080 oder 1280x720....nicht durcheinander. Beim Ton das Gleiche. Entweder nur AC3-2.0 oder AC3-5.1. Nicht durcheinander!
Viel Erfolg
Liebe Grüße
Mary
EiGuscheMa
#855 erstellt: 24. Mai 2010, 17:33
Viel Erfolg, Mary1271!
Mary_1271
#856 erstellt: 24. Mai 2010, 19:01
EiGuscheMa schrieb:
Viel Erfolg, Mary1271! :)
Hallo EiGuscheMa
Danke Danke. Der Tip war an "Steffenbdd" gerichtet. Ich nehme an, Du willst damit symbolisieren, daß nur das der richtige Weg sein kann?! Von HDD zur DVD gehts ja auch so.
Liebe Grüße
Mary
EiGuscheMa
#857 erstellt: 24. Mai 2010, 19:44
Nein, ich wollte eigentlch ein Erfolgsmeldung von Dir!
Meiner Meinung geht das nämlich gar nicht: Inhalte einer AVCHD-DVD auf die Festplatte zu kopieren.
Also: lass uns nicht dumm sterben
Mary_1271
#858 erstellt: 24. Mai 2010, 20:18
Also: lass uns nicht dumm sterben :)
Okay. Es geht nicht. Es "kommt" die Meldung: Kopieren nicht möglich. Es ist keine SD-Karte eingelegt.
So ein Quatsch! Man muß also die Datei zuerst auf eine SD-Card kopieren?! Das mache ich heute aber nicht mehr.
Liebe Grüße
Mary
EiGuscheMa
#859 erstellt: 25. Mai 2010, 05:26
Um dazu eine qualifizierte Aussage machen zu können müsste ich mit ein BS750 kaufen. Das werde ich aber nicht tun, da mangels SAT nicht so richtig einsetzbar.
Vielleicht meldet sich ja jemand, der es hingekriegt hat.
Wie ich die Brüder von Panasonic aber so kenne, wird das auch nicht helfen:
Der AVCHD-Import ist ausschliesslich für AVCHD-Camcorder (vorzugsweise natürlich von Panasonic) gedacht: Man muss eine mit dem Computer beschriebene SD-Karte so manipulieren, dass der Recorder sie als "von einem Camcorder" erkennt.
Wie es möglicherweise geht steht in Post #846:
http://www.hifi-foru...10867&postID=846#846
[Beitrag von EiGuscheMa am 25. Mai 2010, 05:54 bearbeitet]
steffenbdd
#860 erstellt: 25. Mai 2010, 11:47
Hallo und servus,
also der Hinweis aus Post #846 funktioniert nicht. Jedenfalls nicht mit der HF 200. Habe die Dateien auf SD Karte kopiert und der HF 200 erkennt diese Dateien nicht und gibt auch keine Fehlermeldung.
Es ist schon alles ganz schön ärgerlich.....
Das der AVCHD Import ausschließlich für Camcorder gemacht ist, geht aber aus dem Datenblatt überhaupt nicht hervor:
ZITAT:
"Ein USB Eingang und SD-Karten Einschub ermöglichen die einfache und schnelle Vernetzung mit HD Camcorder und Digitalkamera sowie die Wiedergabe, Speicherung und Archivierung Ihrer eigenen HD-Dateien, wie AVCHD Aufnahmen oder HD-JPEG Bilder."
...und genau so wie es da steht, wollte ich es haben!!!!
ARCHIVIERUNG IHRER EIGENEN HD-DATEIEN, WIE AVCHD.
Ich wollte meine AVCHD Dateien am PC mit Magix Vdl16 bearbeiten (Schneiden, Blendenübergänge, Texte etc), dann eine AVCHD Datei exportieren, auf die HDD des Pana kopieren und dann über den internen Blueray Brenner auf BD brennen.
Was doch laut dem Datenblatt funktionieren müßte!!!!
Ob eventuell die Möglichkeit besteht, dass durch ein Update von Panasonic nachgebessert wird????
Bin ich eigentlich der Einzige der diese Möglichkeiten laut Datenblatt nutzen wollte????
Nun werde ich mir wohl noch einen Blueray Brenner für meinen PC kaufen müssen!!!
Hat jemand Erfahrung mit dem Buffalo BR-X816U2 ?
[Beitrag von steffenbdd am 25. Mai 2010, 11:49 bearbeitet]
steffenbdd
#861 erstellt: 25. Mai 2010, 13:16
Ich nochmal....
Habe gerade bei chip.de einen Test über den BS 750 gelesen.
Zitat:
"Mediaplayer und Archivar
Im Test ließen sich jegliche MPEG2, MP3, JPEG und AVCHD-Dateien per USB und SD-Kartenleser auf die Festplatte kopieren. Den umgekehrten Weg nehmen allerdings nur Bilder, nicht aber Aufnahmen von den Tunern, Videos und Musik. Aufgenommene Videos können Sie jedoch auf DVD oder Blu-ray-Disc brennen – dann sind Sie überall abspielbar."
Wie machen die das, das Sie "jegliche" AVCHD Dateien per USB/SD auf die HDD bekommen????
Lackschuuh
#862 erstellt: 26. Mai 2010, 12:28
ich bin neu hier und technisch noch ein wenig unbedarft. Ich wollte gern von Euch einige Empfehlungen haben. Ich habe weder einen neuen Fernseher (bisher Röhre), noch einen BluRay-Player und auch keine Surround Anlage. Jetzt möchte ich aufrüsten. Als Basisgerät habe ich mir den DMR-BS 750 ausgesucht. Welchen Fernseher (40-42 Zoll) und welches Surround-System könnt Ihr dazu empfehlen? Mir ist wichtig, dass alles von Panasonic kommt, damit die Geräte optimal aufeinander abgestimmt sind und ich diese über eine Fernbedienung steuern kann. Außerdem möchte ich auf meine Laptop-Festplatte zugreifen können, damit ich die dort hinterlegten Daten (Filme, Bilder und Musik) abspielen kann. Es muss nicht unbedingt der High-End-Bereich sein. Zumindest nicht finanziell…
Habe ich es richtig verstanden, dass wenn der Fernseher DLNA fähig ist, er auf die Festplatte des Laptops zugreifen kann?
Welche Surround-Anlage würdet Ihr empfehlen bzw. gibt es denn von Panasonic überhaupt brauchbares? Eine Heimkinoanlage würde doch keinen Sinn machen, da ich mit dem DMR-BS 750 schon einen BluRay-Player integriert habe, oder?
Ich habe noch einen iPod Nano, dieser sollte möglichst an die Anlage angeschlossen werden können. Am liebsten wäre mir eine 2.1 Anlage, da das Wohnzimmer nicht übermäßig groß ist und ich keine Lust auf die Verkabelung habe. Wenn Ihr irgendwelche Tipps bzw. Anmerkungen habt, wäre ich sehr dankbar.
Das Zimmer ist ca. 20-25 m² groß.
Ich muss noch anmerken, dass der Sound nicht die entscheidende Rolle spielt.
Falls dieser Beitrag im falschen Thread ist, möchte ich mich vorab dafür entschuldigen.
Danke
[Beitrag von Lackschuuh am 26. Mai 2010, 15:29 bearbeitet]
EiGuscheMa
#863 erstellt: 26. Mai 2010, 15:37
steffenbdd schrieb:
Wie machen die das, das Sie "jegliche" AVCHD Dateien per USB/SD auf die HDD bekommen???? :?
Frag´sie doch mal Vielleicht antworten sie, wenn sie vor lauter Hurrageschrei auch mal dazu Zeit haben.
[Beitrag von EiGuscheMa am 26. Mai 2010, 15:39 bearbeitet]
dunaj
#864 erstellt: 26. Mai 2010, 18:09
Am besten Panasonic TV mit DVB-S, um zwei Tuner vollwertig auszunuzen.
Ja. Panasonic TV Geräte koennen haupsätzlich MPEG2, DivX und JPG. Je neuer, desto beser.
Heimkino brauchst du jedenfalls, da alle LCD und Plasma haben Scheise-Sound.
vampirhamster
#865 erstellt: 26. Mai 2010, 20:19
Vergiss es
Ich habe einen Panasonic Plasma, einen Panasonic DVD-Player, einen
Panasonic AVR und zwei Panasonic DVD-Recorder.
Also fuenf Panasonic Fernbedienungen !
Du kannst mit einer Fernbedienung gerade mal rudimentaer steuern.
Es kotzt mich so an: Panasonic bietet z.B. ueber die DVD-Recorder FB keine Moeglichkeit den Bildaspect auszuwaehlen (also 16:9 oder eine der Zoomstufen). Willst Du da rumaendern brauchst Du die FB des TVs.
Schaust Du eine DVD ueber den Pana-DVD-Player und willst dort z.B. die Cinemamodi umstellen----> geht nur ueber die FB des passenden Geraetes.
Gerade das mit dem Bildaspect aergert mich gewaltig,da ich diese Funktion am meisten nutze (die automatische Umschaltung je nach Quelle und Bildsignal liefert fasst nur Murks).
Gruss
vh
[Beitrag von vampirhamster am 26. Mai 2010, 20:20 bearbeitet]
dunaj
#866 erstellt: 26. Mai 2010, 20:30
vampirhamster schrieb:
Vergiss es
Gruss
vh
Nicht so tragisch.
Ich verwende nur TV FB. Nur bei Aufnahmen Edit brauche ich die von DMR, sonst geht alles per HDMI CEC.
vampirhamster
#867 erstellt: 26. Mai 2010, 20:53
dunaj schrieb:
Nicht so tragisch.
HDMI CEC waere bei Panasonic "Vierra Link" und eben das finde ich katastrophal umgesetzt. Tollerweise kann ich meinen Zweitfernseher steuern,aber genau die Menues, die ich wirklich aufrufen will gehen nicht :-(
Naja,mittlerweile hab ich mich an die Flut an Fernbedienungen gewoehnt :-/
andi.dark
#868 erstellt: 26. Mai 2010, 21:05
bei mir ist die TV FB im schrank verschwunden.
mit der FB meines 750iger kann ich bei meinem TV das wichtigste (an/aus , AV eingang wählen und lautstärke) steuern.
das einzig sonst noch notwendige wäre die bildformatumschaltung.zum glück ist diese beim 750iger perfekt geregelt und wenns dochmal nicht passt kann man von hand schnell jegliche balken wegzoomen mit der 750iger FB.
so hat man ausser natürlich bei cinemascope (2,35 : 1) immer vollbild so wie ich es gewöhnt bin und mag.
andi.dark
#869 erstellt: 26. Mai 2010, 21:09
dunaj schrieb:
Nicht so tragisch.
was ist das denn für ne TV FB ?
tasten für
- drive select
- prog/check
- DEL
- direct navigator
- funktion menü
- option
- usw.
mit drauf ?
Dallas1pm
#870 erstellt: 26. Mai 2010, 21:21
Leute, kauft Euch 'ne Logitech Harmony, schmeisst Eure anderen Fernbedienungen in den Schrank und alles wird gut
steffenbdd
#871 erstellt: 27. Mai 2010, 04:01
Moin, moin....
es gibt das Update 1.3 auf der Pana Homepage:
Improvements
Date/Version Description
25 May 2010 Ver 1.3 Update Viera Cast Services
13 April 2010 Ver 1.1 CI Plus Compatibility
Kann man irgendwo erfahren, was bei dem Update geändert wurde?
Die Bezeichnung "Update Viera Cast Services" finde ich sehr allgemein.
Habe es installiert und merke keine Veränderung.
Lackschuuh
#872 erstellt: 27. Mai 2010, 13:09
Heimkino brauchst du jedenfalls, da alle LCD und Plasma haben Scheise-Sound.[/quote]
Wie hast Du denn das Soundproblem gelöst?[quote][/quote]
Lackschuuh
#873 erstellt: 27. Mai 2010, 13:11
Wie hast Du denn das Sound Problem gelöst?
[Beitrag von Lackschuuh am 27. Mai 2010, 13:13 bearbeitet]
dunaj
#874 erstellt: 27. Mai 2010, 13:48
so
Spirale
#875 erstellt: 27. Mai 2010, 15:06
dunaj schrieb:
Nicht so tragisch.
Hallo
Kauf Dir eine Medion MD82467 ( Ebay ). Mit dieser FB kannst Du alles steuern , da sie eine Lernfunktion hat. Ich steuere damit 5 Geräte . Es ist nur das einprogrammiert, was ich auch wirklich brauche. ( Geht ziemlich einfach ). Selbst die Infrarotsteckdose steuere ich mit dieser FB. Über diese FB gibt es auch einen Treat.
Gruß Spirale
Kap62
#876 erstellt: 28. Mai 2010, 10:53
steffenbdd schrieb:
Moin, moin....
Improvements
Geht mir auch so, weder bei Viera Cast noch sonstwo eine merkbare Veränderung. Auch keine Verschlechterung: Unicam funktioniert weiterhin
dunaj
#877 erstellt: 28. Mai 2010, 13:07
Kap62 schrieb:
Geht mir auch so, weder bei Viera Cast noch sonstwo eine merkbare Veränderung. Auch keine Verschlechterung: Unicam funktioniert weiterhin ;)
Kann man dann auch zuruck mit dem CD downgrad-en?
Kap62
#878 erstellt: 28. Mai 2010, 15:01
@Dunaj
Keine Ahnung, ob das der Panasonic zulässt.
Wäre allerdings nett von Pana, wenn man wenigstens mal den Grund für die neue sw nennen würde.
Jürgen
dunaj
#879 erstellt: 28. Mai 2010, 16:46
Kap62 schrieb:
@Dunaj
Jürgen
Ist klar. Ich denke nur daruber nach, was pasiert, wenn zufällige weise das Diablo oder Unicam aufhort zu funzen.
Naturlich konnen die dann auch downgrade verbieten aber offensichtlich ist es noch lange nicht der Fall.
steffenbdd
#880 erstellt: 31. Mai 2010, 07:54
Moin, moin
Update 1.3
Habe mit dem Pana Servicecenter Wiesbaden telefoniert. Es gibt keine Möglichkeit zu erfahren, was für Änderungen mit den Updates erfolgen.
Habe es jetzt geschafft bearbeitete AVCHD Dateien auf die HDD des BS750 zu kopieren.
.... und zwar mit Nero Vision. Dort gibt es den Punkt auf SD karte speichern. Führt man dies aus wird eine Ordnerstruktur erstellt, die der BS750 anstandslos erkennt.
Da man das ganze auch auf DVD speichern kann, gehe ich mal davon aus, das dies auch funktioniert. Habe ich aber selber noch nicht probiert.
andi.dark
#881 erstellt: 31. Mai 2010, 19:03
ist ja witzig das panasonic noch nicht mal selber weiss was sie da geupgradet haben.
ich hab jedenfalls keinen unterschied gemerkt weder positiv noch negativ.
noch was anderes.der EPG ist auch noch ausbaufähig.hab das mit nem kumpel mit nem humax icord verglichen und der hatte da nach relativ kurzer wartezeit quasi bei allen programmen die vorhersage mit info bis 2 wochen vorraus.
beim pana 750 ist das etwas magerer.
- bestenfalls bis zu einer woche vorschau
- bei sky sendern bestenfalls 4 tage vorschau
- meist keine aktualisierung während man im EPG ist ( dafür aber recht schnelle aktualisierung wenn man mal kurz auf das programm wechselt )
naja,da ich vom humax HD 1000 komme ist das immer noch göttlich
EiGuscheMa
#882 erstellt: 31. Mai 2010, 19:23
Gratuliere!
Endrestad
#883 erstellt: 01. Jun 2010, 12:48
Wer noch unentschlossen ist und etwas warten kann,der sollte mit dem Kauf des Pana noch warten (siehe www.sat+kabel.de vom 31.05.2010) neuer Aparillo von Sharp, 3D fähig / H.264 Twin-tuner (S2/C2/DVBT2) 2 TB-HD ... etC.
EiGuscheMa
#884 erstellt: 01. Jun 2010, 13:00
Das haben wir bereits hier:
http://www.hifi-foru...=4316&postID=127#127
und Folgende.
steffenbdd
#885 erstellt: 01. Jun 2010, 14:30
@Endrestad
... und was willst Du uns mit Deiner qualifizierten Aussage mitteilen??
Man kann immer warten und auf "bessere" Geräte "hoffen".
Sucht aber jemand Rat in einem solchen Forum sind solche Beiträge mit nichtsagenden Bemerkungen "sehr hilfreich", da DU scheinbar keine Ahnung hast!
Die Modelle nennen sich übrigens Aquos BD-HDW70 bzw. Aquos BD-HDW700. .... soviel zum Thema Aparillo.
[Beitrag von steffenbdd am 01. Jun 2010, 14:33 bearbeitet]
Endrestad
#886 erstellt: 01. Jun 2010, 15:40
Danke für Deinen altklugen Beitrag ... schön daß es Dich gibt, da weiß man doch wenigstens wo's lang geht mit der Ahnung ? ... bei soooviel Ahnung
steffenbdd
#887 erstellt: 02. Jun 2010, 06:16
Nichts zu danken. Habe ich doch gern gemacht.
Aber Du hast immer noch nicht geschrieben, was Du mit Deinen lückenhaften und unkorrekten Daten zum Ausdruck bringen wolltest.
Hast Du Dir mal die gesamten technischen Daten angesehen? Was ist denn Deiner Meinung nach besser an den Sharp Modellen?
An einer anderen Stelle in diesem Forum fragst Du ja schon nach der Bedienungsanleitung (für ein Gerät was vorraussichtlich Ende Juli in Japan heraus kommt).
[Beitrag von steffenbdd am 02. Jun 2010, 06:17 bearbeitet]
A6_hase
#888 erstellt: 02. Jun 2010, 08:27
Danke Endrestad für die Info. Mir sagt der Pana eigentlich auch zu, nur ist mir der Preis zu hoch für die kleine HDD. Da ist es doch gut, wenn jetzt Konkurenz auf den Markt kommt, die auch größere HDD`s verbaut. Ich werde mir den Sharp auf jeden Fall noch vorher anschauen, bevor ich einen neuen Recorder kaufe.
jjens
#889 erstellt: 02. Jun 2010, 08:44
Ich möchte nicht wissen was der SHarp mit den ganzen Features kostet... der könnte die 2k Marke knacken.
sirius2807
#890 erstellt: 03. Jun 2010, 08:46
Besitze meinen 750er eine Woche.
Er ist jetzt schon zweimal während des laufenden TV-Bildes mit "no signal" ausgestiegen.
Vermutlich Hitzeproblem?
Hat jemand das auch schon gehabt?
Nach ner Pause von ca.5min war das Bild wieder da.
SilverSurver_64
#891 erstellt: 03. Jun 2010, 08:53
wie haste ihn den aufgestellt?, steht er frei oder in einem reck? - steht ein gerät oben drauf? - sind ci-module gesteckt?
mehr details!
sirius2807
#892 erstellt: 03. Jun 2010, 09:07
Der Receiver steht in einem Rack, 15cm Luft nach oben und ca. 10cm Luft zu den Seiten.
Es ist ein Giga-Cam Modul installiert mit ner Sky S2 Karte.
Beim ersten "Absturz" war jedoch noch kein Cam drin.
Gestern Abend habe ich den Receiver auf vier Füße (ca. 1cm hoch) gestellt. Bisher blieb das Bild hell.
SilverSurver_64
#893 erstellt: 03. Jun 2010, 10:23
mmh - das problem ist bestimmt nicht der abstand zum boden, sondern ob der lüfter richtig arbeiten kann - also der abstand nach hinten. auch ist bestimmt der funktionsort in einem reck nicht der optimalste...........
meiner steht auf einem freitragenden arm und beide ci-slots sind belegt mit 'ner hd+ und 'ner sky -karte, abstürze hat ich noch keine. aber wenn ich an den bereich über den slots fasse, ist das schon recht warm!!
funktioniert den der lüfter? auch bei einem neuen gerät kann der defekt sein.
wenn du die aktuellste (1,3) software drauf hast, dann lies mal den beitrag #805, da hat sich einer was einfallen lassen.....
[Beitrag von SilverSurver_64 am 03. Jun 2010, 10:31 bearbeitet]
andi.dark
#894 erstellt: 03. Jun 2010, 13:51
also ein hitzeproblem hat mein pana 750 mal überhaupt nicht.
er steht eigentlich recht üngünstig - vorn und hinten geschlossen in einem rack,nach oben 6cm,nach unten 3cm und zu den seiten je 1 cm luft.nach hinten bis zur rückwand sinds ca. 8 cm von der geräteoberseite gemessen.
nur eine ganz geringe wärmeentwicklung ist auf der oberseite im hinteren bereich gegend ci modul und lüfter im dauerbetrieb spürbar.nicht der rede wert.
Tion_07
#895 erstellt: 03. Jun 2010, 18:14
Habe seit Heute Software 1.3!
HD-Bild ist unschärfer geworden! Auch die Farbgebung hat sich negativ verändert! Wer hat dieselben Erfahrungen?
Ist ein Downgrade auf 1.1 möglich? Hat jemand die Version 1.1 zum Downgrade?
[Beitrag von Tion_07 am 03. Jun 2010, 18:30 bearbeitet]
dunaj
#896 erstellt: 03. Jun 2010, 20:12
Kannst du versuchen und danach berichten:
click
SilverSurver_64
#897 erstellt: 03. Jun 2010, 21:53
kann ich so nicht bestätigen, weder bei sd noch bei hd geschweige bei bd material!!!
Tion_07
#898 erstellt: 04. Jun 2010, 11:41
click
Danke für Version 1.1.
Muß die Datei bzw. das Exe.Programm entpackt bzw ausgeführt werden oder muß das gesamte Programm (Datei) auf CD gebrannt werden?
Von der Pana-Hotline ist folgende Auskunft zu bekommen:
Downgrade nicht möglich. Bei Problemen ist die Servicestelle zuständig. Einfach ein toller Service von Panasonic.
Bei vielen Marken wie (Kathrein usw...) ist ein Downgrade problemlos möglich. Nur bei den extrem teuren Pana-Receivern ist es anscheinend nicht durchfürbar!
Derzeit ein schärferes HD/SD-Bild bei meinem Kathrein UFS-903!
[Beitrag von Tion_07 am 04. Jun 2010, 11:55 bearbeitet]
dunaj
#899 erstellt: 04. Jun 2010, 15:19
Steht doch alles hier: click
Mal sehen, ob es funzt.
Tion_07
#900 erstellt: 04. Jun 2010, 17:46
FRM-Datei gebrannt. Aber der Pana gibt die Meldung: "Softwareupdate nicht möglich-Ältere Software". Bei sehr vielen Gerätemarken ist ein Downgrade möglich, wieso nicht bei Panasonic?
Vielleicht gibt es doch noch eine Lösung? Oder eine neue Software mit der Bildqualität von SW 1.0 oder 1.1.
Sonst kommt das Gerät zum Müll!!! Mein letzter Panasonic!
Den neuen Samsung Blu-Ray Festplattenrecorder BD-C8200S gibt es schon um 499 Euro!
[Beitrag von Tion_07 am 04. Jun 2010, 18:06 bearbeitet]
dunaj
#901 erstellt: 04. Jun 2010, 19:01
Ich habe es gerade auch versucht: NoUPDATE
[Note]
If the firmware version currently installed in the Panasonic BD recorder is the same or more recent than the firmware version on the update disc, "No UP/DATE" will be displayed for approximately 5 seconds on the front display of the Panasonic BD recorder.
In this case, an update is unnecessary, please remove the disc.
If you have any problems after installing the new firmware, please contact the Global Service Center Network.
DMR XS 350 - DMR-BS 850/750 Twin Tuner gleich?
atlan_11 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  5 Beiträge
HDD-Recorder mit Twin-Sat gesucht
Rumfort am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 850/750 Titel-Murks
Otar am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  2 Beiträge
Panasonic DMR BS 750
muenzen04 am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  2 Beiträge
DMR-BS-750
ec120 am 28.09.2018  –  Letzte Antwort am 29.09.2018  –  8 Beiträge
Panasonic DMR BS 750 oder BS 785?
Thomas139 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BST735 Twin-Tuner nutzen
awi1972 am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EX 71/81 Erfahrungsberichte, SW, Diverses
Techno_77 am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  584 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
fluppe am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  1933 Beiträge
Suche hdd sat-reciver mit twin tuner
adria am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedtheFrog_68
  • Gesamtzahl an Themen1.556.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.668.947
