HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » SIcherung des Verstärkers dpringt immer wieder rau... | |
SIcherung des Verstärkers dpringt immer wieder raus+A -A |
LassKnacken
18:08
erstellt: 04. Sep 2008, ||
hallo, hab einen älteren verstärker von "Technics" der schon länger nicht mehr funktioniert weil die Sicherung raussgesprungen ist. Habe eine neue eingebaut aber die ist sofort, als ich den Netzstecker reingesteckt hab wieder rausgesprungen. Woran kann das liegen? ps:waren beide träge 1A Sicherungen |
micha_d
18:25
Die Sicherung ist dafür vorhanden,das bei einem Schaden möglichst wenig zerstört wird..und zur eigenen Sicherheit.. Wenn eine Sicherung "Fliegt" ist meist ein Schaden vorhanden,der erstmal behoben werden muss..spätestens bei der 2. eingesetzten Sicherung die sofort Durchbrennt ist der Fall klar....an der Kiste ist was hinüber... Micha |
HausMaus
18:28
ich würde mal ne fachwerkstatt aufsuchen ! da bekommst du ein preisangebot und du kannst dir überlegen ob oder ob nicht .... ![]() |
LassKnacken
18:42
Ja, hab ich befürchtet xD Danke für eure Antworten gruss Lass Knacken ![]() |
HausMaus
19:06
keine angst ,ich würde es testen !...je nach model ! manchmal besser das alte ,als was billiges modernes ! |
Kornsaenger
Gesperrt |
19:40
das is aber mal ne aussage der ich voll und ganz zustimmen kann! |
Altgerätesamler
07:38
erstellt: 05. Sep 2008, ||
und ich erst. Ich finde die alten Verstärker besser als die heutigen. Was ich hier z.B sehr viel lese, das der neue Verstärker wegen Überlastung ausschaltet. Ich hatte mit meinen Verstärkern (Technics SU-V85A/Yamaha AX-700) noch nie Probleme, und ich höre ab und zu gerne mal ganz laut. Also ab zur Werkstadt und lass dir einen Kostenvoranschlag machen. Da werden warscheindlich ein paar Transistoren durchgebrannt sein oder so, wenn da nicht gerade die teuersten drin sind, sollte das nicht so viel kosten. |
Kornsaenger
Gesperrt |
13:26
das mit den transistoren glaube ich nichtmal, ehr is ein kondensator oder widerstand putt. oder der trafo, das wird teuer |
Altgerätesamler
13:28
Wenn der Trafo defekt sein sollte, dann wird es auf alle Fälle teuer, dann kannst du dir einen gebrauchten aus dem Internet oder einen neuen kaufen, das kommt dir billiger. |
Kornsaenger
Gesperrt |
13:29
hab mal für nen mischer so einen kleinen ringkerntrafo bestellt, der hat schon €60 gekostet |
HausMaus
16:06
krossi
15:09
erstellt: 08. Sep 2008, ||
Hallo Lass Knacken, oft haben die Amps einen Entstörkondensator mit einem ganz kleinen Wert kurz anch der Sicherung eingebaut. Wenn dieser hinüber ist, dann fliegt die Sicherung raus. Man kann den einfach auslöten und zum Testen anmachen, da geht nichts kaputt. Falls er es ist, tausche ihn für den Dauerbetrieb einfach aus, das kostet dich ein paar Cent. Gruß, Klaus |
Endstufe haut Sicherung raus AR9-lover am 19.03.2003 – Letzte Antwort am 21.03.2003 – 22 Beiträge |
Störung des Verstärkers durch Radiosender alema am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 6 Beiträge |
Sicherung fliegt raus beim Anschluss vom Verstärker DEKRA am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 5 Beiträge |
rotel rmb 1048 sicherung fliegt raus! _kAiZa_ am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 19 Beiträge |
Yamaha AX-496 + nuBox 681: Sicherung fliegt immer raus Manuel91 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 8 Beiträge |
Hilfe!! Sicherung fliegt raus beim Einschalten des Verstärker nhs am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 25 Beiträge |
Vincent amp haut die Sicherung raus irgendsontyp123 am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 10 Beiträge |
Dynacord PM2600 Sicherung fliegt beim Einschalten raus paulkalli am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe an Kopfhörerausgang des Verstärkers? Altgerätesamler am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 3 Beiträge |
Bleibende Schäden bei Überhitzung des Verstärkers? fust am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 6 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedneimsy
- Gesamtzahl an Themen1.559.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.518
