Sicherung fliegt raus beim Anschluss vom Verstärker
DEKRA
#1 erstellt: 28. Jul 2020, 12:07
Es wurden 2 verschiedene Endstufen getestet.
Beide Endstufen laufen in einem anderen Haushalt einwandfrei!
Angeschlossen wird die Endstufe mit einem 3-Poligem – Kaltgeräte – Stecker… und nur das bloße einstecken des Steckers ins Netz verursacht schon das die Sicherung rausfliegt (bei beiden Geräten).
Bei der Verwendung eines 2Poligen Kaltgerätestecker (also ohne Schutzleiter) läuft alles normal.
Wo liegt der Fehler?
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 28. Jul 2020, 18:17
Logischerweise: Schutzableitung im Hausnetz. Irgendwas falsch verdrahtet.
DEKRA
#3 erstellt: 29. Jul 2020, 06:43
Danke für deine Rückmeldung,
Ich teste mal ob der Nullleiter über die Sicherung läuft oder der Nullleiter irgendwo eine korrodierte Klemme mit einem hohen Übergangswiderstand hat.
Apalone
#4 erstellt: 31. Jul 2020, 21:06
habe gerade ähnliches Problem thematisiert:
http://www.hifi-foru...m_id=33&thread=22680
vielleicht hilfst ja in einzelnen Ansätzen weiter.
dacander100
#5 erstellt: 31. Jul 2020, 21:54
Da sich der TE bisher nicht mehr gemeldet hat, kann man auch nur rätseln. Er schreibt nicht was es für ein Netzanschluß ist. Ob es eine Dose in der Wand ist, oder eine Tischsteckdose. Zu prüfen wäre erst einmal ob auch bei anderen Geräten an diesem Anschluß die Sicherung auslöst.
Eine billige Tischsteckdose kann durchaus auch mal einen Fehler haben. Da nur durch das angebliche bloße einstecken in die Dose die Sicherung rausfliegt kann womöglich in der Dose ein Kontaktfehler auftreten. Er schreibt auch nicht ob die Sicherung rausfliegt oder der FI-Schutzschalter.
Da es aber mit dem Schutzleiter zusammenhängt, kann es im Grunde nur der FI sein. Da fließt m.M. nach kein zu hoher Einschaltstrom, sondern ein zu hoher Fehlerstrom, was von einem Elektriker vor Ort abgeklärt werden muß. Alles andere sind Spekulationen.
[Beitrag von dacander100 am 31. Jul 2020, 21:54 bearbeitet]
Dynacord PM2600 Sicherung fliegt beim Einschalten raus
paulkalli am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  4 Beiträge
Hilfe!! Sicherung fliegt raus beim Einschalten des Verstärker
nhs am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  25 Beiträge
rotel rmb 1048 sicherung fliegt raus!
_kAiZa_ am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  19 Beiträge
Leistungsverstärker Sicherung fliegt?????
schmiedt am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  6 Beiträge
Yamaha AX-496 + nuBox 681: Sicherung fliegt immer raus
Manuel91 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  8 Beiträge
Sicherung platzt beim Einschalten vom Verstärker
piratammast am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  2 Beiträge
Verstärker haut Sicherung - Hilfe
jmibk am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  2 Beiträge
Endstufe haut Sicherung raus
AR9-lover am 19.03.2003  –  Letzte Antwort am 21.03.2003  –  22 Beiträge
Rotel RA 980 BX Sicherung fliegt beim einschalten
Onslaugth am 02.05.2021  –  Letzte Antwort am 19.08.2021  –  5 Beiträge
SIcherung des Verstärkers dpringt immer wieder raus
LassKnacken am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  12 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.478
