| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Laststabilität von Verstärkern | |
Laststabilität von Verstärkern+A -A |
Stones
Gesperrt |
erstellt: 27. Jul 2008, 09:52
Hallo: Mir ist aufgefallen, daß viele Hersteller bei den technischen Angaben die Leistung ihrer Verstärker immer nur bei 4 und 8 Ohm angeben.Nun gibt es aber Boxen, die im Extremfalle bis 0,6 Ohm runtergehen. Von daher wäre hier eine Sammlung von laststabilen Verstärkern sicherlich für einige von uns sehr interessant.Sie sollten schon mindestens bis 2 Ohm stabil sein.Bitte mit Leistungsangaben. Dann fange ich mal an: Denon PMA S10 II: 2 * 100 Watt RMS an 8 Ohm 2 * 200 Watt RMS an 4 Ohm 2 * 325 Watt RMS an 2 Ohm 2 * 365 Watt RMS an 1 Ohm Viele Grüße Stones
Jeck-G
erstellt: 27. Jul 2008, 10:39
Wobei Boxen mit weniger als 2Ohm durchaus als Fehlkonstruktionen zu bezeichnen sind! Lab.Gruppen iP450 (FTC 20-20kHz @0.1%THD): 8 Ω per channel 100 W 4 Ω per channel 150 W 2 Ω per channel 180 W 8 Ω bridged 300 W 4 Ω bridged 360 W Man muss bedenken, dass es eine passivgekühlte Endstufe mit 1HE (44mm Höhe) ist! 2Ohm-stabile Endstufen gibt es gerade im Profi-Bereich zu genüge, nur haben diese Lüfter (müssen natürlich hohe Dauerlast unter oftmals höheren Umgebungstemperaturen verkraften), bei vernünftiger Regelung dürften die bei "HiFi-Last" aber nicht zu hören sein. |
richi44
erstellt: 28. Jul 2008, 08:44
Zu beachten ist, dass Laststabilität nicht unbedingt etwas mit den "Ohm" zu tun hat. Es gibt Endstufen, die ohne weiteres bis unter 2 Ohm betrieben werden können, wenn die Last ein reiner Widerstand ist. Ist die Last aber in einzelnen Bereichen stark kapazitiv oder induktiv, können diese Geräte Probleme machen. Und es gibt eine Reihe von Lautsprechern, gerade jene mit Minimal-Impedanzen von unter 3 Ohm, welche einen stark induktiven oder kapazitiven Verlauf zeigen. Eine Kombination solcher Geräte mit solchen Lautsprechern kann tatsächlich zu deutlichen klanglichen Problemen führen oder für Gerät und Lautsprecher gefährlich werden. Nun gibt es aber keine Norm, wie so ein Impedanzverlauf aussehen darf und wie nicht (und es nützt auch nichts, weil z.B. in der DIN 45500 die Minimalimpedanz eines Lautsprechers bei 80% der angeschriebenen Nennimpedanz liegen darf und keiensfalls tiefer). Damit ist die Laststabilität nur mit reinen Widerständen zu messen und somit nicht unter realen Bedingungen. Und weil es solche Messungen folglich nicht geben kann, ist eine Liste mit Angaben, bis zu wie viel Ohm der Verstärker funktioniert, unnütz. |
jopetz
erstellt: 28. Jul 2008, 09:16
m.W. sind alle Hegel Vollverstärker (H1, H200) und Endstufen (H2A, H4A) laststabil bis 2 Ohm, auf der HP ist es nur für das 'Schlachtschiff', die Endstufe H4A definitiv angegeben:2 x 300 W an 8 Ohm 2 x 1000 W an 2 Ohm Minimalimpedanz 0,5 Ohm Und schön sind sie auch noch... Jochen [Beitrag von jopetz am 28. Jul 2008, 09:18 bearbeitet] |
Folki
erstellt: 28. Jul 2008, 10:23
Richi44 hat vollkommen recht, eine solche List ist unnütz. Das Problem sind die schlecht konstruierten Lautsprecherweichen mit den hohen Blindkomponenten. Ein guter Verstärker sollte Blindlasten von <200nF und >1mH klaglos aushalten. Für alles, was drunter bzw. drüber geht, sind die Lautsprecherhersteller verantwortlich. |
Stones
Gesperrt |
erstellt: 28. Jul 2008, 10:27
Hallo: Darum geht es hier nicht. Bitte das Thema beachten. |
Jeck-G
erstellt: 28. Jul 2008, 10:49
Das gehört auch zum Thema, denn der Lautsprecher (mit Weiche) ist nunmal die Last. Und es ist bei der Laststabilität ein Unterschied, ob man nur einen ohmschen Widerstand dranhängt oder eine komplexe Last wie ein Lautsprecher (der zudem auch noch die Eigenart hat, Strom zur Endstufe zurückzuschicken, was ein Lastwiderstand nicht tut). [Beitrag von Jeck-G am 28. Jul 2008, 10:51 bearbeitet] |
Stones
Gesperrt |
erstellt: 28. Jul 2008, 10:51
Hallo: Ich möchte hier keine technische Diskussion über Boxen, sondern lediglich eine Aufzählung mit Leistungsangaben von laststabilen Verstärkern. |
Granuba
erstellt: 28. Jul 2008, 10:54
Hi, warum postest Du dann deinen Denon, der bei 2Ohm schon einbricht? Diese Rechnung geht mit jedem Verstärker. Harry |
Stones
Gesperrt |
erstellt: 28. Jul 2008, 10:56
Warum sollte der Denon bei 2 Ohm einbrechen? Das stimmt einfach nicht. |
Jeck-G
erstellt: 28. Jul 2008, 11:25
Man muss auch noch erwähnen, nach welcher Norm die Leistung gemessen wurde...
Quelle |
Radiologe
erstellt: 28. Jul 2008, 12:16
Schau dir mal alle deine Leistungsangaben im ersten Posting an,dann sollte es klarer werden. Gruß Markus |
richi44
erstellt: 28. Jul 2008, 12:17
Das ist wie die Höchstgeschwindigkeit bei Autos. Eine Ente im freien Fall aus 10km Höhe bringt es auf gegen 250km/h, bevor sie sich in Einzelteile zerlegt. Also, es muss doch erst mal geklärt werden, was unter laststabil zu verstehen ist. Und das ist NICHT definiert. Dann muss die Grenze der induktiven, kapazitiven und ohmschen Last definiert werden. Auch das ist nicht der Fall. Und es muss geklärt werden, welche Verzerrungen in Amplitude und Klirr zugelassen ist. Oder es muss erst geklärt werden, welche Lasten denn auf dem Lautsprechermarkt vorkommen. Und das ist schon gar nicht der Fall. Es bleibt dabei, dass eine Liste mit Angaben ohne Wie und Warum wertlos ist. Und dass es halt bei einem Verstärker, der eine Box antreiben soll, sehr wohl erst um eine Grundsatzdiskussion in Sachen Boxen geht, mag Dir passen oder nicht, es bleibt die Grundlage. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 28. Jul 2008, 12:40
Dir wird gerade mitgeteilt, dass Dein Anliegen in dieser Form unsinnig ist - und Du antwortest wie zitiert? Was soll man dazu sagen? [Beitrag von Hüb' am 28. Jul 2008, 12:53 bearbeitet] |
Stones
Gesperrt |
erstellt: 28. Jul 2008, 13:08
Alles klar. |
L-Sound_Support
erstellt: 28. Jul 2008, 13:18
Klar stimmt es. Selbst in deiner sehr "platten" Definition von "Laststabil" (die, wie bereits mehfach beschrieben, so einfach nicht ist), wäre ja die Leistung von der Last nicht beeinflussbar, da eben "stabil". Wenn sich also die (ohmsche) Last halbiert, müßte sich die Leistung eben verdoppeln. Siehe die Formeln dazu: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-ohm.htmWas dein o.g. genannter Amp ja bis 4 Ohm auch tut. Bei 2 Ohm sollte dann aber 400W stehen, und keine 325W. Alles klar jetzt? Dein Denon ist bis 4 Ohm "laststabil" und das wars dann. "Lastunstabil" heißt halt nicht, dass der Amp ansonsten abschaltet, oder kaputt geht. Er bringt nur weniger Leistung als rechnerisch zu erwarten wäre. |
Stones
Gesperrt |
erstellt: 28. Jul 2008, 13:27
Gut, das leuchtet mir jetzt ein. Bin halt kein Fachmann. Was wären denn nun richtig laststabile Amps? Wahrscheinlich die großen Krell Endstufen, die oben genannte Hegel und vielleicht auch eine Parasound HCA 3500 Emitter? [Beitrag von Stones am 28. Jul 2008, 13:30 bearbeitet] |
richi44
erstellt: 28. Jul 2008, 15:55
Gehen wir von der letzten "Definition" aus, also halbe Impedanz = doppelte Leistung, so gibt es sicher "digitale" Schaltverstärker, welche dieses Kriterium optimal erfüllen. Gehen wir aber von der Klirrfreiheit auch bei tiefen Impedanzen aus, so ist dies bei weitem nicht bei allen Verstärkern gegeben, die auch mit 2 Ohm noch funktionieren. Ich erwähne hier mal Quad. Die Firma baut Verstärker, aber auch elektrostatische Lautsprecher und deren Impedanz geht bei 20kHz unter 1 Ohm. Und da sie beides anbieten, müssen die Dinger auch zusammenpassen. So habe ich vor etwa 30 Jahren einen Quad 405 mit einer Revox Endstufe verglichen. Und das mit verschiedenen Lautsprechern, auch Impedanzmonstern. Bis zu mittleren Leistungen kein hörbarer Unterschied, aber wenn es langsam der Grenze zu ging, war der Revox deutlich unsauberer. Revox hat nach DIN entwickelt, um gute Daten zu erreichen. Und mit ihren Lautsprechers war das auch verträglich. Quad hingegen hat auf seine eigenen Lautsprecher Rücksicht genommen (eher zwangsläufig als freiwillig) und so ein Ding entwickelt, das zwar bei kleinen Impedanzen sogar mit einem Leitungseinbruch reagiert, das aber klanglich ausgezeichnet damit zu Rande kommt. Um also mit diesem Thema zu einem Ergebnis zu kommen, muss man wohl oder übel erst die Frage der Laststabilität betrachten und definieren, welche Last gemeint ist und ob da eine Leitungsverdoppelung gemeint ist (hoher Dämpfungsfaktor unter allen Last- und Frequenzverhältnissen) oder ob es da um klangliche Sauberkeit, also Klirrfreiheit unter allen Lasbedingungen, geht. |
Stones
Gesperrt |
erstellt: 28. Jul 2008, 16:04
Scheint doch erheblich komplexer zu sein, als ich dachte. |
-scope-
erstellt: 28. Jul 2008, 17:41
Die hier zitierte rechnerische Stabilität ist sicher oft beeindruckend, kann aber im Hifiraum in den allermeisten Fällen nur als "Sport" gesehen werden. Schliesslich beziehen sich diese Rechnungen auf die maximale Ausgangsspannung...Wer verlangt seinen Geräten sowas schon ab? Ich schonmal nicht. Und wenn man die Messungen bei 10V (von max. 30V) durchführt, ist die Stabilität -zumindest an ohmscher Last- weitaus besser. Eine vergleichsweise repräsentative Darstellung hat die Zeitschrift "Audio" 1986 mit dem Leistungswürfel erfunden. Er zeigt Phase, Spannung und Widerstand in Verbindung mit der Ausgangsspannung bei vorgegebenem Klirrmaximun. Einige Zeitschriften haben m.E. zu dieser Zeit viele interessante Messmethoden entworfen, die vielleicht nicht "alle", aber schon sehr viele Informationen liefern, um ein Gerät technisch zu beurteilen. [Beitrag von -scope- am 28. Jul 2008, 17:42 bearbeitet] |
DB
erstellt: 28. Jul 2008, 18:26
Du hast es so gewollt: Röhrenverstärker mit (von mir ) falschberechnetem Ausgangsübertrager:1x ca. 100W an 0,25 Ohm. MfG DB |
SchallundRauch
erstellt: 29. Jul 2008, 06:44
Da das thema eh relativ weit an der Praxis vorbeischießt einer meiner Favoriten aus dem Car-Hifi Bereich: Orion HCCA http://ampguts.realmofexcursion.com/Orion_HCCA2100/inoffiziell ist wohl auch ein Betrieb an 0,25Ohm/Kanal oder alternativ Elektrodenschweißen möglich ![]() Gruß Ansgar |
das.ohr
erstellt: 29. Jul 2008, 08:42
ja, und Gryphon gibt für seine beiden aktuellen Antileon Endstufen (stereo - mono) diese Leistungen an:
Frank |
2 Ohm Lautsprechersystem an 4 Ohm Verstärker zg_ am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 18 Beiträge |
Was bedeutet 100 Watt/4 Ohm RMS ? oOgiftzwergOo am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 5 Beiträge |
4-8 Ohm Boxen - 8 Ohm Verstärker KuroKun am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 15 Beiträge |
Wieviel Watt für 8 Ohm Boxen? Jaspers am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 7 Beiträge |
8 ohm an 4 ohm Dathy95 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 2 Beiträge |
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? *Technics-Fan* am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 9 Beiträge |
Watt? Ohm? Problem Verstärker/Boxen Lara300 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 16 Beiträge |
4, 8, 16 Ohm? Robinho1989 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 25 Beiträge |
4 Ohm LS an 8 Ohm Verstärker? Pizzaface am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
Verstärker für 2 Lautsprecherpaare mit 8 Ohm *Alex999* am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 20 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.070
