| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 2 Ohm Lautsprechersystem an 4 Ohm Verstärker | |
2 Ohm Lautsprechersystem an 4 Ohm Verstärker+A -A |
zg_
erstellt: 08. Jan 2011, 20:49
Hallo zusammen, ist es machbar Boxen (2 Ohm) an einen 4 Ohm Verstärker / Endstufe anzuschließen? Ansonsten bräuchte ich entweder eine 2 Ohm oder eine 8 Ohm Endstufe die 900 Watt RMS bringt, kann mir da jemand was empfehlen? Gruß Edit: WICHTIG: Da dass hier aus mir unerklärlichen Gründen ins falsche Forum verschoben wurde, der Hinweis: es geht um HOME-HiFi mit 220 VOLT! [Beitrag von zg_ am 08. Jan 2011, 22:53 bearbeitet] |
stschroeder
erstellt: 08. Jan 2011, 20:56
Car Hifi, hmm?! Also, machbar ist es. Aber dein Verstärker wird nicht ohne Grund nur 4 Ohm stabil sein, also lassen. Oder du schaltest beide in Reihe, bist Mono unterwegs hast aber 4 Ohm. Sonst: PEAVEY PVI 2000 (2*760W) Das nur mal schnell bei thomann geschaut... Hier!Gruß, Stefan. Achja, für den Rest um es dir auszureden : Was hast du denn vor?! |
zg_
erstellt: 08. Jan 2011, 21:35
Hey Du, also, die Lautsprecherbox (ein schlechterer Bass) hat zwei Lautsprecher eingebaut. Beide jeweils 450 Watt RMS an 4 Ohm. An der Box sind pro Lautsprecher zwei Anschlüsse. Wenn ich die in Reihe schalte, dann bin ich bei 8 Ohm, wenn ich die gleichzeitig anschließe bei 2 Ohm. Wie soll ich denn da dann auf 4 Ohm kommen? Habe ich da vielleicht was verwechselt? Wurde wegen der Idee, eine miese Bassbox zuhause aufzustellen schon ordentlich zurecht gestutzt hier. Es hängt aber eine gewisse Erinnerung an dieser Box, die ich besonders auch bei einem Freund wieder aufleben lassen will wenn er in ein paar Monaten von einer langen Auszeit wieder zurück ist. Deshalb bitte ich mir hier zu verzeihen =) Grüße Edit: Also was ich mich da jetzt Frage. Ganz wichtige Frage. Wenn so eine Endstufe 2 x XXX Watt hat. Liefert die dann zwei mal Plus und Minus ab (könnte ich dann ja perfekt mit den Lautsprechern anschließen) und vor allem: werden dann beide Kanäle gleichzeitig genutzt? [Beitrag von zg_ am 08. Jan 2011, 21:36 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Jan 2011, 22:41
Wie wäre es, wenn Du mal konkret wirst Um welche Lautsprecher handelt es sich? Um welchen Verstärker handelt es sich? Und wi9eso pochst Du so auf 900Watt? |
zg_
erstellt: 08. Jan 2011, 22:51
Ich bin konkret geworden? Es gibt keinen Verstärker. Es sind 450 Watt Lautsprecher, zwei Stück, jeweils 4 Ohm. 2 x 450 = 900. RMS-Leistung. Edit: Achso, die Infos fehlen ja im Hauptbeitrag. Für Details bitte meine erste Antwort hierrauf lesen! [Beitrag von zg_ am 08. Jan 2011, 22:52 bearbeitet] |
cr
erstellt: 08. Jan 2011, 22:57
Verstärker mit 1000W gibts nur im Car-HiFantasy-Bereich, nicht als HiFi-Gerät. Hier ist man mit 150 W schon gut bedient und bekommt das kaum unter 500 Euro. |
zg_
erstellt: 08. Jan 2011, 23:09
Dann eben Endstufen. Ich bring das immer durcheinander. |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Jan 2011, 23:19
Endstufe und Verstärker ist dasselbe.
Du hast hier irgendeinen Denkfehler. Diese Wattangabe ist KEINE Leistung. kein Lautsprecher der Welt hat Leistung, ansonsten bitte gleich beim Patentamt anmelden Dies ist die Angabe der Belastbarkeit und die sagt garnix aus - einfach nicht beachten. Dieser Lautsprecher wird auch schon Musik machen, wenn 1 Watt anliegt.
sakly
erstellt: 09. Jan 2011, 09:51
Hi, Du hast Dir die Lösung doch schon selbst gegeben. Nimm einem Stereoverstärker der gesunden Leistungsklasse, also 2x50-100W. Dann schließt Du jeden Bass an einen eigenen Kanal an und gibst das Eingangssignal halt auf CD oder einen beliebigen anderen Eingang außer Phono und wählst diesen aus. Das Signal muss aber bereits aktiv vorgefiltert sein, sonst kommt aus Deinen Bässen Klangmatsche und kein Bass. Also entweder einen AVR mit Sub-Out oder eine anders geartete Aktivweiche wird benötigt. 2-Ohm-stabiles Aktivmodul ginge auch, aber teuer. Gruß |
zg_
erstellt: 09. Jan 2011, 11:13
Ihr wollt mir gerade erklären, dass ich einen 450 Watt Basslautsprecher mit einem 100 Watt Verstärker betreiben kann und der Bass ordentlich rummst? Na ich weiß nicht :/ Ich werde es aber ausprobieren und bedanke mich für eure Tips. Mal sehen was bei rumkommt. Dennoch die Frage: wenn ich zwei Kanäle am Verstärker oder in der Endstufe habe, werden diese gleichzeitig betrieben? Wegen der Klangmatsche werde ich mir ein Subwoofermodul holen. Diese Frequenzweiche / Frequenzfilter eben. |
zuckerbaecker
erstellt: 09. Jan 2011, 12:41
sakly
erstellt: 09. Jan 2011, 16:24
Hi, die Leistung eines Verstärkers hat nichts damit zu tun wie gut ein Lautsprecher klingt, oder ein Subwoofer drückt. Also nicht nennenswert. Wenn ich natürlich einen 3W-Verstärker nehme, wird es eng. Bei richtig lauten Pegeln im Wohnraum, nutzt man im Schnitt etwa 10-20W, wenn man keine Tunrhalle als Wohnzimmer hat. Gruß |
cr
erstellt: 09. Jan 2011, 16:32
Ein Subwoofer kann schon schlucken, aber ich bezweifle trotzdem, dass das hier besprochene Objekt 1000W überleben würde. Solche Dinger kosten normal schon recht viel Geld, wenn es sich nicht um Scherzangaben bei der Leistungsfestigkeit handelt. |
zg_
erstellt: 09. Jan 2011, 17:39
Das sind irgendwelche Zeus... Hifonics... irgendwas. Stehen gerade im Keller, kann nicht nachschauen. Autoboxen. Wie gesagt: nichts qualitatives! Wegen Stereolautsprechern weiß ich noch gar Nichts. Da sollte auf jeden Fall etwas hochwertiges kommen, aber dafür werde ich mich dann hier genau umschauen. 1000 Euro werde ich da sicher investieren. Wird aber nur Stereo - nichts 5.1. Was jetzt dennoch offen ist: ein Verstärker der zwei Kanäle auf X Watt hat - spielt der auf beiden Kanälen ab, oder kann ich jeweils nur einen nutzen? |
cr
erstellt: 09. Jan 2011, 17:55
Y-Verteiler in beide Kanäle, dann spielt der 2xMono, also 2x dasselbe. Falls du neue Verstärker suchst, findest du bei Thomann.de relativ günstige PA- bzw Studioendstufen (sehr gut ist zB der Phonic max 500 mit 2*120W um 185 Euro, der technisch gesehen ein hochwertiger HiFi-EndVerstärker ist). Es gibt aber auch billigere mit Lüfter und mit mehr Leistung zB von t.amp. |
stschroeder
erstellt: 09. Jan 2011, 18:00
Verstärker hat 1000Watt afu zwei Kanäle? Was soll das denn für eine Angabe sein? Woher hast du die? Hast du dich überhaupt mal beim großen T (Link bereits im Thread) umgeschaut? Wenn ja, stelle doch einfach konkrete Fragen .
Wenn du in beide Kanäle was reingibst, kommt auch aus beiden etwas heraus. Wenn du zweimal das gleiche Signal ausgeben willst aus einer Stereoquelle, nimm den von cr genannten Y-Adapter... Gruß, Stefan. [Beitrag von stschroeder am 09. Jan 2011, 18:01 bearbeitet] |
zg_
erstellt: 09. Jan 2011, 18:36
Nein, nein. Keine 1000 Watt auf zwei Kanälen. Schaut doch mal: http://rockshop.de/p...stufe2x450W4Ohm.htmlDer hat zwei mal 450 Watt. Das heißt also, er hat zwei Inputs (4 Buchsen) und zwei Outputs (4 Klemmen), ja? D.h. plus und minus input zwei mal mit jeweils einem Y-Stecker verbinden und da dann mit dem linken und rechten Kanal meines Ausgabegeräts reingehen. Klingt logisch. Wie ihr schriebt, brauche ich aber keine 450 Watt, um zwei Lautsprecher die wohl jeweils 450 Watt bringen zu bespeisen, es würde auch ein Verstärker mit 100 Watt für ausreichend Leistung genügen. Habe ich das soweit alles richtig verstanden? |
cr
erstellt: 09. Jan 2011, 18:40
Ja. |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker DJ_Aigs am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 2 Beiträge |
4 Ohm LS an 8 Ohm Verstärker? Pizzaface am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker cle810 am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 3 Beiträge |
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? *Technics-Fan* am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 9 Beiträge |
4-8 Ohm LS an 4-16 Ohm Verstärker? Stetti am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 5 Beiträge |
8 ohm an 4 ohm Dathy95 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 2 Beiträge |
Ohm Batista123 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 17 Beiträge |
4-8 Ohm Boxen - 8 Ohm Verstärker KuroKun am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 15 Beiträge |
0 Ohm an Verstärker? OpenBaffle am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 14 Beiträge |
grundig sv 2000 4 ohm / 8 ohm headbang0r am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 8 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedXSchmallyX
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.018
