HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 8 ohm an 4 ohm | |
8 ohm an 4 ohm+A -A |
Dathy95
01:43
erstellt: 30. Jul 2011, |
Hallo Ich habe leider ein kleines problem ![]() Gibt es nicht irgendeine andere Lösung z.b. 4ohm wiederstand bei 140W oder kann ich die Spulen in eine Röhre einbauen nen Pc Ventilator davor und die so kühlen so das sie nicht schwarz werden, ich mein leiten tun sie immer noch nur Stinken sie eben und sehen ziemlich verkolt aus. Gruß Felix |
akem
14:49
erstellt: 01. Aug 2011, |
Hast Du denn schon mal versucht, die Hecos einfach so direkt an den Receiver anzuschließen? Laut Anleitung des JVC zeigt er OVERLOAD im Display, wenn er überlastet wird (und das dürfte erst bei sehr hohen Pegeln der Fall sein). Du must Dir den Verstärker als eine Spannungsquelle vorstellen, dessen Stromliefer-Fähigkeit durch das Netzteil und die Transistoren begrenzt ist. Sinkt die Lautsprecherimpedanz um den Faktor zwei unter den angegebenen Wert, dann würde das bei Vollausschlag des Lautstärkereglers doppelt so viel Strom erfordern, wie der Verstärker liefern kann. Um nun den Verstärker nicht zu überfordern, darfst Du schlichtweg nicht voll aufdrehen... Aber ich gehe mal davon aus, daß die Nachbarn im Zweifel schon viel früher Alarm schlagen als der Verstärker ![]() Also schließ das einfach mal an und schau, was der Receiver Dir sagt. Zu dem zwischengeschalteten Dingsbums. War das die Schwingspule eines geschlachteten Lautsprechers? Wenn ja, ist es kein Wunder, daß die Schwarz wird: eine Lautsprechermembran bewegt sich und dadurch wird die Spule gekühlt... Die einfach so hinzulegen und da das Lautsprechersignal durchzuzwängen kann Dir die Bude abfackeln ![]() Gruß Andreas |
4-8 Ohm Boxen - 8 Ohm Verstärker KuroKun am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 15 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker DJ_Aigs am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 2 Beiträge |
4 Ohm LS an 8 Ohm Verstärker? Pizzaface am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker cle810 am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 3 Beiträge |
4 oder 8 Ohm k-town am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 2 Beiträge |
4, 8, 16 Ohm? Robinho1989 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 25 Beiträge |
4 oder 8 ohm?? höpen am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 13 Beiträge |
4 oder 8 Ohm schastef am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 12 Beiträge |
4-8 Ohm LS an 8-16 Ohm Verstärker x-remember-x am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 6 Beiträge |
Endstufe 4 Ohm / 8 Ohm- Verständnisfrage AR9-lover am 22.04.2003 – Letzte Antwort am 22.04.2003 – 3 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.609
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.513
