4, 8, 16 Ohm?
Robinho1989
#1 erstellt: 14. Mrz 2011, 20:52
Guten Tag,
ich würde gerne 3 alte Grundig M 1500 Boxen an einen Yamaha AX-500 anschliessen. DIe Boxen haben 100/150 Watt Lesitung an 4 Ohm. Auf der Rückseite des VErstärkers steht unter den Lautsprecherausgängen A + B 16 Ohm Min/Speaker. Gibt das Probleme wenn ich die 3 Boxen anschließe und relativ lange Zeit eine hohe Lautstärke höre?
Robinho
Solex_Heizer
#2 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:00
eigentlich sollte es da keine probleme geben, nur dreh nicht zuviel auf da die vertsärcker leistung bei 4 ohm hörer ist als bei 8 oder 16 ohm.
Warte aber noch antwortenen von anderen Mitgliedern ab!
[Beitrag von Solex_Heizer am 14. Mrz 2011, 21:02 bearbeitet]
Solex_Heizer
#3 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:03
oh seh gerade die sind ja 31 Jahre alt, wie lange hast Du die nicht mehr benuzt?
Robinho1989
#4 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:04
Alles klar, danke schon einmal für deine Antwort!
Robinho1989
#5 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:05
Die laufen gerade an einem schwächeren VErstärker mit 35 Watt ohne Probleme
Solex_Heizer
#6 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:09
wie viel ohm hat der? und vor allem welche Verstärker leistung wird für die Ls denn empfolen?
nein seh gerade das es oben schon steht ich Dussel
[Beitrag von Solex_Heizer am 14. Mrz 2011, 21:12 bearbeitet]
Robinho1989
#7 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:16
Der Verstärker: A + B 12 Ohm
Auf den Boxen steht einfach nur 4 Ohm drauf
Solex_Heizer
#8 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:20
wenn es läuft kannst du dich ja rann tasten, an die Lautstärke, aber bei Älteren Ls solltest du einfach langsam tun! ich weiss ja nicht wielange die nichts getan haben, die Sicken Brüchig, Kabel ebenfalls, Staub auf der Weiche, und weiss ich nicht was! kann alles dazu führen das die Abrauchen
sakly
#9 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:31
warum 3 Lautsprecher?
Wenn Du zwei Lautsprecher anschließt, sind keine Probleme zu erwarten, auch wenn Du sehr laut hörst. Aber wo willst Du an einem Stereoverstärker den dritten Lautsprecher anschließen? Und vor allem: wozu?
Robinho1989
#10 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:33
Der VErstärker hat 4 Lautsprecherausgänge. Das ganze soll auf einen Bollerwagen passieren wo der Verstärker von einem Stromgenerator betrieben wird. Es ist jedoch nur Platz für 3 Boxen(eine nach vorne, eine nach rechts und eine nach links)
*YG*
#11 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:35
ja und wozu 3LS.
2 Lautsprecher reichen vollkommen aus.
Robinho1989
#12 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:37
Was spricht denn dagegen das ein dritter Ls angeschlossen wird
*YG*
#13 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:39
- Wozu?
es bringt nichts!!!
Robinho1989
#14 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:40
Damit in alle 3 Richtungen laute Musik verteilt wird
*YG*
#15 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:43
und was hat man davon?
bei 2Ls(stereo) werden die boxen so hingestellt dass sie zum hörpunkt(wo du sitzt) angeschrägt sind.
dann wird der sound by lauter lautstärke gut verteilt.
Robinho1989
#16 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:43
Ich sitze ja nicht, das wird ne Wanderung mit einem Maiwagen mit 20 Mann.
*YG*
#17 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:45
haste vielleicht 4 ls ?
dass ist besser als 3ls.
Robinho1989
#18 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:48
HAb leider nur 3, nen 4. würde ich auf dem Wagen auch nicht mehr unterkriegen. 2 LS würde ich dann ja auf dem Kanal A anschließen und einen LS auf B. Ich weiß halt nur nicht ob der VErstärker das mit dem hohen Widerstand mitmacht
*YG*
#19 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:49
also ich würde nur 2 nehmen.
sakly
#20 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:51
die Lautsprecher haben 4Ohm. Wenn Du an einen Kanal zwei Lautsprecher anschließt, betreibst Du den Verstärker außerhalb seiner Spezifikation. Bei lautem Betrieb steigt das Teil aus, um sich zu schützen oder geht kaputt.
Nur weil da vier Anschlüsse dran sind, heißt das nicht, dass man da vier Lautsprecher anschließen soll oder muss.
Robinho1989
#21 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:52
Wie ist das eigentlich? Wenn aufem Verstärker steht A+B 16 Ohm, heisst das dann, das alle angeschlossen LS zusammen 16 Ohm haben sollten oder jeder LS für sich allein?
sakly
#22 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:55
Jeder für sich, da die Lautsprecher in Parallelschaltung an die Endstufen geklemmt werden.
Radiologe
#23 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:25
Konkret:
Wenn du an A ein Paar Lautsprecher anschließt,sollten die Lautsprecher 8 Ohm haben.
Schließt du an A+B Lautsprecher an,dann sollte jeder einzelne Lautsprecher mind.16 Ohm haben.
Das gilt übrigens auch,wenn du statt der möglichen 4 nur 3 anschließen möchtest.
Gruß Markus
sakly
#24 erstellt: 15. Mrz 2011, 19:35
Zumindest für den Kanal, wo Du die zwei Lautsprecher anschließt. An dem Kanal, wo nur ein Lautsprecher angeschlossen wird, reicht es die Impedanzvorgabe für Betrieb mit einem Lautsprecher einzuhalten.
Bei den Angaben ist es bereits so, dass ein Lautsprecher die Vorgabe unterschreitet. Allerdings ist mir noch kein Verstärker untergekommen, der 4Ohm-Lautsprecher nicht dauerhaft antreiben konnte, selbst wenn 4Ohm nicht als Mindestimpedanz angegeben waren.
germi1982
#25 erstellt: 15. Mrz 2011, 20:55
Für sowas gibts extra Equipment, da nimmt man keine Hifi-Anlage mit Hifi-Boxen. Die sind für solche starken und vor allem dauerhaften Leistungen nicht konzipiert. Für sowas gibts PA...Public Adress....
4-8 / 8-16 Ohm - Schalter
yourname123 am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  21 Beiträge
4-8 Ohm LS an 8-16 Ohm Verstärker
x-remember-x am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  6 Beiträge
4 oder 8 Ohm
k-town am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  2 Beiträge
4 oder 8 ohm??
höpen am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  13 Beiträge
4-8 Ohm LS an 4-16 Ohm Verstärker?
Stetti am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  5 Beiträge
4-8 Ohm Boxen - 8 Ohm Verstärker
KuroKun am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  15 Beiträge
4-8 oder doch lieber 8-16 Ohm
stranger2804 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  2 Beiträge
8 ohm an 4 ohm
Dathy95 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  2 Beiträge
4 oder 8 Ohm
schastef am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  12 Beiträge
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker?
*Technics-Fan* am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.236
