2 Verstärker an 1 Paar Boxen
nostalgiker
#1 erstellt: 04. Nov 2006, 09:13
als Technikunkundiger habe ich eine Frage an die Expertenrunde. Ich möchte meine Lautsprecher mal mit dem einen, mal mit dem anderen Verstärker hören. Da mir das ständige Umstecken wegen der ungünstig liegenden Anschlüsse lästig ist, habe ich überlegt, ob man nicht am Lautsprecher ein Y-Kabel anbringen kann, so daß dann beide Amps ständig andockt sind und der jeweils eingeschaltete Verstärker dann den LS betreibt. Ist das technisch ein Problem, kann ich mit diesem Vorgehen irgendeinen Schaden am Verstärker anrichten? Ein Bekannter meinte, daß die "Rückmeldung" vom Lautsprecher (was immer das sein mag) den gerade nicht eingeschalteten Verstärker schädigen könne? Was meint ihr?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß nostalgiker
armindercherusker
#2 erstellt: 04. Nov 2006, 14:20
Hallo nostalgiker !
Da wäre ich gaaaaaanz vorsichtig !
Zwar kann man das machen, wenn beide Verstärker Relais vor den Lautsprecherausgängen haben.
Aber wenn Du es einmal vergisst, einen abzuschalten, kann Folgendes mit Deinen Geräten passieren :
soll heißen : kaputt
Du solltest Dir einen entsprechenden Umschalter kaufen.
Wo´s solchen gibt : ? habe ich hier im Forum schon mal gelesen, finde es aber nicht auf die Schnelle
Entweder Du suchst selbst mal oder hoffst auf einen Wissenden hier im Forum.
armindercherusker
#3 erstellt: 04. Nov 2006, 14:31
Habe doch noch etwas gefunden : ein älterer Thread von mir :
http://www.hifi-foru...m_id=108&thread=4256
Darin hat "hal-9.000" ´n Tip gegeben :
... hochwertige Umschalter gibts beispielsweise von DODOCUS ...
Oder eine einfachere / günstige Ausführung :
http://www.radiostor...b99616760641ff1d01c9
Gibt sicherlich noch 999 andere Quellen
nostalgiker
#4 erstellt: 05. Nov 2006, 09:19
Hallo Cherusker,
danke für den Tip. Wußte nicht, daß es solche Umschalter gibt - das wird meine Lösung. Dennoch noch einmal eine Nachfrage: Bei der von mir ursprünglich erwogenen "Y-Variante" kann nur etwas passieren, wenn beide Verstärker eingeschaltet sind? Wenn das nicht der Fall ist, hat der ausgeschaltete auf jeden Fall nie ein Problem?
Gruß nostalgiker
armindercherusker
#5 erstellt: 05. Nov 2006, 11:39
nostalgiker schrieb:
...kann nur etwas passieren, wenn beide Verstärker eingeschaltet sind? ...
Dann auf jeden Fall . . .
...hat der ausgeschaltete auf jeden Fall nie ein Problem?...
Voraussetzung No.1 : Beide Verstärker sollten Relais vor den Ausgängen haben
Wenn die Geräte keine Relais haben, liegt am ausgeschalteten Verstärker ja die Ausgangsspannung
des aktiven Verstärkers an.
Bei den meisten Geräten wird in der Regel zwar nichts passieren, aber dennoch wäre ich sehr vorsichtig
mit solchen Experimenten - eine zerschossene Endstufe im Verstärker ist sicherlich ärgerlicher als der
Aufwand für ein Zwischenschalten des Umschalters.
Amperlite
#6 erstellt: 05. Nov 2006, 13:42
Tu es nicht!
Investier das Geld in einen Umschalter und umgehe damit jede Gefahr. So ein Ding muss (oder sollte) nicht mehr als 50 Euro kosten und rettet dir im Zweifel deine Geräte.
Übrigens: Vorsichtshalber nicht im laufenden Betrieb umschalten!
armindercherusker
#7 erstellt: 05. Nov 2006, 14:34
Amperlite schrieb:
...Übrigens: Vorsichtshalber nicht im laufenden Betrieb umschalten!
Noch wichtiger ist vllt. folgender Hinweis :
Am Umschalter zuerst den aktiven Verstärker abschalten und dann erst den anderen zuschalten.
( sollte eigentlich in der Anleitung stehen ;
ist dann notwendig, wenn die Schalter sich nicht gegenseitig unterbrechen, was bei billigen Umschaltern vermutlich so ist )
Lotion
#8 erstellt: 10. Nov 2006, 11:06
suche auch so einen Umschalter. Bin mir nur nicht sicher, ob die sich negativ auf den Klang auswirken.
Gerade der aus dem Radiostore für 20 Euro stimmt mich nachdenklich!
Aber 198 Euro (DODOCUS) ist halt auch recht happig!
Lotion
armindercherusker
#9 erstellt: 10. Nov 2006, 11:14
Lotion schrieb:
...Bin mir nur nicht sicher, ob die sich negativ auf den Klang auswirken....
Ich auch nicht - aber ich vermute mal, daß ich keinen Unterschied hören werde.
Bin am meisten gespannt, wer von uns Dreien zuerst seinen Umschalter hat und hier vom Ergebnis berichtet.
Spezi_Ffm
#10 erstellt: 10. Nov 2006, 13:44
Hi!
Also besser wird der Klang durch einen Umschalter auf keinen Fall!!!
Wieso wollt Ihr eigentlich zwei Verstärker an einem Boxenpaar betreiben? Ist aus meiner Sicht zumindest ziemlicher Unsinn!
Gruß vom Spezi
[Beitrag von Spezi_Ffm am 10. Nov 2006, 13:57 bearbeitet]
armindercherusker
#11 erstellt: 10. Nov 2006, 13:50
Spezi_Ffm schrieb:
...Also besser wird der Klang durch einen Umschalter auf keinen Fall!!!...
Hat ja auch niemand behauptet
Spezi_Ffm schrieb:
...Ist aus meiner Sich zumindest ziemlicher Unsinn!...
Machst Du nie Unsinn ? ? ? macht manchmal Spaß ! . . .
Aber sachlich : z. B. den Klang von 2 Verstärkern vergleichen - ohne lange Pausen / Umstöpselzeiten.
GandRalf
#12 erstellt: 10. Nov 2006, 13:58
Moin auch,
-oder Stereo und Heimkinoverstärker am gleichen Päärchen Front-LS betreiben...
Lotion
#13 erstellt: 10. Nov 2006, 14:00
Spezi_Ffm schrieb:
Hi!
Gruß vom Spezi
Erst mal nachdenken...
Jemand hat einen AV-Receiver ohne Pre-out und einen guten Stereo-Verstärker, will sich aber nur ein Paar gute Front-Lautsprecher hinstellen.
Amperlite
#14 erstellt: 10. Nov 2006, 15:23
Aber auch nicht hörbar schlechter!
nostalgiker
#15 erstellt: 11. Nov 2006, 17:00
Hallöchen,
ich bin`s noch einmal. Auf die Frage, warum man 2 oder mehr Verstärker an ein Paar LS anschließen will: Ich habe verschiedene alte Schätzchen, die alle auf ihre Art hörenswert sind ( Saba 9241,Marantz 2270, The Fisher 202, Grundig Stereomeister 300), und wenn ich mal einen anderen Verstärker hören möchte, geht das leidige Umstöpseln los. Das erspare ich mir, wenn alle Verstärker an einem Umschalter hängen. Bin übrigens inzwischen fündig geworden und hoffe, nächste Woche "spielen" zu können.
Gruß nostalgiker
hal-9.000
#16 erstellt: 12. Nov 2006, 11:29
Jetzt musst Du uns natürlich verraten - wo und welches Gerät
nostalgiker
#17 erstellt: 12. Nov 2006, 21:27
Hallo hal 9000,
in der Bucht gab es einen Umschalter von vivanco, der soviel Amps aufnimmt, daß noch das ein oder andere Gerät zugekauft werden kann. Bin wirklich mal gespannt, was ich da gekauft habe.
Gruß nostalgiker
2 Verstärker an ein paar Boxen ?
Perry_Rhodan am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  25 Beiträge
2 Verstärker / 1 Paar Lautsprecher ?
TheNorth am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
2 Paar Boxen anschließen
icknam am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  4 Beiträge
PAssen Boxen zu Verstärker?
Baumi_94 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  2 Beiträge
2 Verstärker - 1 Paar Lautsprecher
Tagaloa am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  5 Beiträge
2 Verstärker an 1 paar Lautsprechern?
accu-phase am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  3 Beiträge
6 Boxen an einen Verstärker
Petersilie99 am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  22 Beiträge
4 Boxen an 2-Boxen Stereo-Verstärker?
Griffin am 06.04.2003  –  Letzte Antwort am 06.04.2003  –  2 Beiträge
verschiedene Boxen an einem Verstärker?
a.maze am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  10 Beiträge
2 Paar Lautsprecher an 1 Paar Ausgänge
duboise am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.130
