HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 4+8 ohm an 4ohm endstufe? | |
4+8 ohm an 4ohm endstufe?+A -A |
g0j3s
#1 erstellt: 30. Sep 2006, 22:31 | |||||
Hallo liebe Forumgemeinde: Ich habe da eine Frage wegen den Impedanzzahlen. Ich weiß nicht wie man das ausrechnet. Und zwar ich habe eine Endstufe 2*200W rms mit 4 ohm. Ich betreibe auf dem 1. Kanal ein LS 8ohm(180W rms). Auf dem 2. Kanal den gleichen LS (8ohm) und eine Bassröhre (4ohm 250W rms) In Parallelschaltung. Nun wollte ich von euch wissen, welchen Gesamtwiderstand ich jetzt auf meinem 2. Kanal habe, da ich überlegen wollte, eventuell beide LS an den 1. kanal und die Röhre an den 2. Kanal anzuschließen (monobetrieb) oder auch brückenbetrieb. (Parallel?,Reihe?) Was haltet ihr am Sinnvollsten? Ich bevorzuge Stereosound und die höchste Leistung. Nebenbei kann mir ja einer die Formel mitposten, wie man das mit den Impedanzen rechnet. Nochmal eine Zwichenbemerkung: Ich weiß, dass dies keine vernünftige Aufstellung ist. Mir reicht der Sound! (Klingt meines Erachtens noch relativ gut). Deswegen bitte keine Verbesserungsvorschläge, welchen sub ich mir kaufen könnte etc. Es geht mir nur um die Impedanzen. Vielen Dank Gruß [Beitrag von g0j3s am 30. Sep 2006, 22:49 bearbeitet] |
klausES
#2 erstellt: 30. Sep 2006, 23:34 | |||||
Hallo, mit deiner jetzigen Lösung kannst du unmöglich zufrieden sein. Mal ganz unabhängig von der (rein rechnerisch) zu niedrigen Gesamt-Impedanz auf dem 2. Kanal. Eine solche ungleiche "Lastverteilung" auf einem Stereo-Amp taugt nichts. Bei deinem 2. Lösungsvorschlag wird's einem ja noch ganz anders. Das beißt sich total mit deinem Zitat "Ich bevorzuge Stereosound und die höchste Leistung". So kann das nichts werden. Da bringt die Rechnerei alleine um die Impedanzen zu ermitteln nichts. Du brauchst einen extra Amp für deinen Subwoofer. Grüße Klaus |
g0j3s
#3 erstellt: 01. Okt 2006, 00:05 | |||||
Naja. Meine Endstufe kommt super damit klar. Habe auch durch reines fühlen an der Tieftönermembran des linken und rechten LS (zur gleichen Zeit) feststellen können, dass beide gleich ausgesteuert werden. Zumindest sind keine unterschiede festzustellen. Ich wollte ja nur wissen, welche impedanz 4+8 ohn parallel ergeben. Müsste doch theoretisch im 6er-bereich sein oder? Ich habe bereits über den kauf einer 2. Endstufe nachgedacht. Allerdings erst nächstes jahr, da ich noch auf einen teuren pc spare... Aber meiner Meinung nach hört es sich ganz gut an. Der Endstufe ist es egal, ob ein kanal stärker belastet wird. Sind ja quasi 2 gleiche komponenten, die nichts miteinander zu tun haben außer stromversorgung.(ausnahme brückbetrieb) |
klausES
#4 erstellt: 01. Okt 2006, 01:15 | |||||
Hi, der Gesamtwiderstand bei Parallelschaltung ist immer kleiner als der kleinste beteiligte Einzelwiderstand. Um genauer zu sein (bei nur 2 Widerständen kann man auch so rechnen) .........R1 x R2 Rg = ---------- .........R1 + R2 (wieso mag der keine anreihung von leerzeichen ?)
Hörst du auch oder fühlst du nur ?
Ist ihr absolut nicht egal. Deine letzten 2 "Zusammenhänge" (besonders was das mit Bridge zu tun hat) kommentiere ich jetzt lieber nicht. Wenn Du der Meinung bist das hört sich gut an dann betreibe es weiter so. Die an den LS angegebenen Impedanzen sind nur theoretische Werte die im Betrieb Frequenzabhängig erheblich (auch nach unten) abweichen können. Was die Impedanz der Parallelschaltung an dem einen Kanal angeht so "bestimmt" eh dein Amp ob er diesen dadurch erhöhten Strom bis in hohe Pegel zuläßt. Grüße Klaus |
g0j3s
#5 erstellt: 01. Okt 2006, 11:30 | |||||
Hallo. Thx für die Formel. Dann ist ja jetzt alles klar. Die Endstufe lässt sich voll aufdrehen ohne jegliche Verzerrungen oder starke Störsignale. Erwärmen tut sie sich auch nicht.
Ja ich höre auch. Und das Stereobild ist ebenfalls in Ordnung. Kann zumindest keine Lautstärkeunterschiede der LS feststellen. Naja danke für deine Hilfe. Ich werde diese Aufstellung jetzt erstmal so lassen, bis ich meinen neuen PC im winter gekauft habe. Dann mache ich mich an eventuelle Verbesserungen. EDIT: Habe die Röhre jetzt mal abgeklemmt. Die beiden 30er-subs der LS reichen auch aus. Allerdings wenn ich richtig harten Bass will schließe ich die wieder an. Ich probiere es jetzt mal ohne die röhre aus. Gruß [Beitrag von g0j3s am 01. Okt 2006, 11:55 bearbeitet] |
Pizzaro
#6 erstellt: 08. Okt 2006, 18:26 | |||||
Richtig harten Bass? Mit ner Vodoo Bassrolle? Ey sry, aber sowas geht gar nicht |
Leistungsanzeige 8 Ohm/4Ohm? Cosimo_Wien am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 3 Beiträge |
8 Ohm Receiver an 4 Ohm Auto Endstufe destinyyy am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 3 Beiträge |
4ohm boxen an 8 ohm Verstärker kilischilie am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 5 Beiträge |
Endstufe 4 Ohm / 8 Ohm- Verständnisfrage AR9-lover am 22.04.2003 – Letzte Antwort am 22.04.2003 – 3 Beiträge |
4 oder 8 Ohm k-town am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 2 Beiträge |
8 ohm an 4 ohm Dathy95 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 2 Beiträge |
4 oder 8 Ohm schastef am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 12 Beiträge |
4 ohm Betrieb Klangfreak am 07.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 8 Beiträge |
4, 8, 16 Ohm? Robinho1989 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 25 Beiträge |
4-8 Ohm Boxen - 8 Ohm Verstärker KuroKun am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 15 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Zander
- Gesamtzahl an Themen1.551.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.630
