4 ohm Betrieb
Klangfreak
#1 erstellt: 07. Feb 2020, 22:46
viele Endstufen sind ja vom Hersteller als 4ohm stabil angegeben.
Ich frage mich dennoch, welche klanglichen Unterschiede es zwischen 4ohm und 8ohm Betrieb gibt?
Vorausgesetzt die Endstufe verfügt über ein ausreichend groß dimensioniertes Netzteil, gibt es irgendwelche Nachteile an 4ohm?
Ich habe mal gelesen, dass sich der Dämpfungsfaktor von 8ohm auf 4ohm halbiert. Und dass die Kontrolle an niedrigeren Impedanzen schlechter werden soll...
Macht sich das in der Praxis wirklich bemerkbar?
Schöne Grüße,
Olaf
stoneeh
#2 erstellt: 07. Feb 2020, 22:56
Ich bin jemand, der klangliche Unterschiede zwischen verschiedenen Amps hört. Zwischen 4 und 8 Ohm am selben Amp hab ich allerdings noch nie einen Unterschied bemerkt.
Zu 2 Ohm hab ich mal bei einem Amp einen Unterschied bemerkt. Der war aber klar nicht darauf ausgelegt. Bass wurde dann halt weich/schwach, wie zu erwarten.
Allgemein sag ich mal, die Unterschiede beschränken sich rein auf die Leistungswerte.
Passat
#3 erstellt: 08. Feb 2020, 14:50
Klanglich tut sich da nichts.
Und es wäre auch fatal, denn dann würden ca. 90% aller Lautsprecher weltweit der letzten 40 Jahre untauglich sein.
Denn ca. 90% aller Lautsprecher haben 4 Ohm.
Es gibt einige Lautsprecherhersteller, die bei der Ohm-Angabe lügen und ihre Lautsprecher mit 8 Ohm bezeichnen.
Ein Blick in die technischen Daten offenbart dann aber i.d.R. die Lüge.
Wenn z.B. bei einem 8 Ohm-Lautsprecher eine Minimalimpedanz von kleiner 6,4 Ohm angegeben ist, dann ist die 8 Ohm-Angabe eine LÜge.
Denn lt. Norm darf die Nominalimpedanz um maximal 20% unterschritten werden. Und 8 Ohm -20% = 6,4 Ohm.
Bei vielen dieser angeblichen 8 Ohm-Lautsprecher steht aber in den technischen Daten eine Minimalimpedanz von 3 - 3,5 Ohm, womit sie 4 Ohm-Lautsprecher sind (bzw. die mit einer Minimalimpedanz kleiner 3,2 Ohm nicht einmal mehr das, sondern eher 3 Ohm-Lautsprecher).
Diese Hersteller geben übrigens auch den Kennschalldruck bei 1 Watt an 8 Ohm an, was aber bei realen 4 Ohm 2 Watt sind.
Damit sind die Herstellerangaben bzgl. Kennschalldruck auch um 3 dB zu hoch.
Wie geschrieben:
Echte 8 Ohm-Lautsprecher, d.h. solche mit einer Minimalimpedanz größer 6,4 Ohm, sind sehr sehr selten und waren auch früher schon sehr selten.
Roman
[Beitrag von Passat am 08. Feb 2020, 14:51 bearbeitet]
Klangfreak
#4 erstellt: 09. Feb 2020, 00:13
Das war ein guter Tipp, die Boxen haben tatsächlich eine Minimalimpedanz von 5ohm... trotz 8ohm Nominalimpedanz...
yordi
#5 erstellt: 09. Feb 2020, 08:36
das trift auch auf die Klipsch RF 7II zu. Minimalimpedanz 4 Ohm.
Den Gleichstromwiderstand meiner RF7 II habe ich mal mit 4 Ohm gemessen.
Gruß yordi
BassTrap
#6 erstellt: 09. Feb 2020, 18:10
Eine Messung der Impedanz bei 0Hz ist nicht sonderlich praxisrelevant.
Passat
#7 erstellt: 09. Feb 2020, 23:47
Zeigt aber die Richtung auf.
Kein echter 8 Ohm-Lautsprecher hat nur 4 Ohm bei Gleichstrom.
Roman
EMT948
#8 erstellt: 10. Feb 2020, 20:40
Lowther 7,2 Ohm
Ist natürlich kein HiFi, da er im Bereich 400Hz - 1kHz 'schreit'. Für Brass Bands aber gut.
Viele Grüße,
Carsten
Leistungsanzeige umrechnene 4Ohm 8Ohm.
Petersilie99 am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  36 Beiträge
4ohm stabil?
cssblackpearl am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  27 Beiträge
Verstärker 4Ohm Lautsprecher 8Ohm = Bruzzel?
JediMind91 am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  6 Beiträge
4Ohm Lautsprecher an 8Ohm verstärkler?
Timo1122 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  21 Beiträge
4Ohm, 8Ohm? Was der Unterschied???
Asgardsrei am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  24 Beiträge
Leistungsaufnahme eines 4ohm Verstärkers bei 8ohm Boxen
King-Dyeon am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  17 Beiträge
4+8 ohm an 4ohm endstufe?
g0j3s am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  6 Beiträge
Sony TA-N55ES 4ohm stabil im Monobetrieb?
Winni81 am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  6 Beiträge
JVC AX.330 4ohm???
surround???? am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  11 Beiträge
Marantz PM 30 - 4Ohm stabil?
sychodan am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
