4 oder 8 Ohm
schastef
#1 erstellt: 07. Mai 2007, 12:00
Hallo Leute,
hab die Hollywood Impact 1000 Endstufe und würde gerne wissen ob ich da auch Boxen mit 8 Ohm anschließen kann.
Danke schon mal
LeDude
#2 erstellt: 07. Mai 2007, 12:05
Du kannst sowohl 8Ohm Boxen anschließen als auch
welche mit 4Ohm Widerstand.
Kim
schastef
#3 erstellt: 07. Mai 2007, 12:06
Danke für die schnelle antwort
welche Boxen wären besser oder sind beide gleich.
LeDude
#4 erstellt: 07. Mai 2007, 12:09
Wenn du welche mit 4 Ohm anschließt hast du
natürlich die Volle Leistung. Bei 8 Ohm halbiert
sich die Leistung.
Noch ein Paar Daten
Da kannst du noch ein bisschen über den Amp lesen
schastef
#5 erstellt: 07. Mai 2007, 12:15
achso ok.
gibts da vieleicht ne weiche oder so was das sich die leistung nicht halbiert?
LeDude
#6 erstellt: 07. Mai 2007, 12:19
Nicht das ich wüsste,
aber selbst wenn du 8 Ohm Boxen nimmst müsste die
Leistung reichen. Wo willst du denn den Amp einsetzen?
schastef
#7 erstellt: 07. Mai 2007, 12:20
im außenbereich für beschallung
LeDude
#8 erstellt: 07. Mai 2007, 12:22
Hast du bereits Lautsprecher oder musst du die
erst kaufen?
Vielleicht hast du die Möglichkeit dir mal welche
auszuleihen
Dann könntest du dir ein Bild davon machen ob
4 oder 8 Ohm.
schastef
#9 erstellt: 07. Mai 2007, 12:24
die muss ich erst noch kaufen.
aber was denken sie was besser wäre.
LeDude
#10 erstellt: 07. Mai 2007, 12:27
Das hat mit Qualität nichts zu tun
Wieviel möchtest du denn für die Lautsprecher
ausgeben?
schastef
#11 erstellt: 07. Mai 2007, 12:31
die Boxen kauf ich meinem kollegen ab die haben 500Watt und 8Ohm und zu Hause hab ich noch welche mit 300Watt und 4Ohm. Aber mein problem ist ich weis nich welche am besten wären
LeDude
#12 erstellt: 07. Mai 2007, 12:38
Ich würde die mit 4 Ohm nehmen. Die Leistung des
Verstärkers sollte möglich etwas größer sein als
die Leistungsaufnahme der Boxen.
Mit den 8 Ohm-Boxen muss der Amp mehr Leistung
aufbringen, wenn du dann zu weit aufdrehst kann
es passieren das du die Elektrik kaputt machst.
Also die mit 4 Ohm nehmen, dann kannst du auch richtig
aufdrehen und hast volle Leistungsreserven
4 oder 8 ohm??
höpen am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  13 Beiträge
4 oder 8 Ohm
k-town am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  2 Beiträge
4-8 Ohm Boxen - 8 Ohm Verstärker
KuroKun am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  15 Beiträge
8 ohm an 4 ohm
Dathy95 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  2 Beiträge
4 oder 8 Ohm? [Forenneuling]
timmaeh am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  10 Beiträge
4, 8, 16 Ohm?
Robinho1989 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  25 Beiträge
grundig sv 2000 4 ohm / 8 ohm
headbang0r am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  8 Beiträge
Impedanz 4 Ohm, 8 Ohm kaputt?
T-homas4758886 am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2018  –  4 Beiträge
Kaufberatung Receiver 4/8 Ohm
Salsatore am 22.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  11 Beiträge
Endstufe 4 Ohm / 8 Ohm- Verständnisfrage
AR9-lover am 22.04.2003  –  Letzte Antwort am 22.04.2003  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.896
