zwei Ausgangskanäle vom Leistungsverstärker
schalk2022
#1 erstellt: 13. Jun 2024, 12:55
auf der Anleitung eines Leistungsverstärkers steht diese Beschreibung über zwei Ausgangskanäle:
You can connect one or two pairs of loudspeakers to your amplifier, provided each pair is rated between 8–16Ω. If one or both pairs have an impedance of less than 8Ω, the combined load on the amplifier falls below 4Ω and could cause an overload. If so, the overload protection circuit may
engage and the amplifier will not work.
Soweit ich verstehe sollte das Blockschaltbild wie im Anhang aussehen, also Speaker1 und Speaker2 sind praktisch parallel. Ist es soweit korrekt?
D.h. wenn die Nennleistung der Endstufe 50W beträgt kriegen sp1 und sp2 jeweils 25W wenn beides eingeschaltet. Stimmt das?
speaker
Yamahonkyo
#2 erstellt: 13. Jun 2024, 14:42
Hi.
zu Frage 1:
Ja.
Die Lautsprecher sind an pro Kanal parallel geschaltet.
zu Frage 2:
Nein.
Die Gesamtleistung steigt mit abnehmendem Widerstand, weil mehr Strom fließt.
Die Leistung an den Lautsprechern selbst ist immer die gleiche und halbiert sich nicht, egal wie viele angeschlossen sind.
In Reihe geschaltet wäre dies anders.
Schau in die Bedienungsanleitung des Verstärkers. Da steht alles drin.
Hier als Beispiel ein Auszug aus dem Handbuch des Yamaha A-S701:
Max. Ausgangsleistung (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, for Europe)
160 W + 160 W
Hohe dynamische Ausgangsleistung / Kanal ( 8/6/4/2 ohm )
140/170/220/290 W
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 13. Jun 2024, 15:35 bearbeitet]
Leistungsverstärker
chalini am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  9 Beiträge
Leistungsverstärker für audioausgang für lappi
schnucki80 am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  7 Beiträge
Leistungsverstärker Sicherung fliegt?????
schmiedt am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  6 Beiträge
Leistungsverstärker/Vorverstärker sinnvoll?
jh86 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  4 Beiträge
Zwei Kopfhörerverstärker?
parzeval23 am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  2 Beiträge
Zwei Verstärker und zwei Lautsprecherpaare sinnvoll 'verbinden' ?
ape72 am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  8 Beiträge
1 vorstufe und zwei stereoendstufen?
suelles am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  9 Beiträge
CD Über zwei Verstärker laufen lassen ?
Bronski am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  12 Beiträge
Problem mit dem Hitachi HCA 7500 mk1 Vorverstärker
Lu82 am 14.06.2020  –  Letzte Antwort am 14.06.2020  –  2 Beiträge
Kanäle am Verstärker ungleich laut
fraaa am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  10 Beiträge
2024
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.924
