Kanäle am Verstärker ungleich laut
fraaa
#1 erstellt: 02. Jun 2008, 21:56
hab mal eine Frage:
Bei Zimmerlautstärke sind an meinem Verstärker (Sony TA-A400) die Ausgangskanäle ungleich laut. Wenn man den Lautstärkeregler aufdreht, dann verringert sich der Unterschied. Ab einer gewissen Lautstärke sind sie dann gleich laut.
Kann mir jemand sagen, woran das liegt und ob man das eventuell beheben kann??
Danke!
Albus
#2 erstellt: 03. Jun 2008, 08:05
Morgen,
das ist die weitverbreitete Kanalungleichheit des Lautstärkestellers, insbesondere im Regelungsbereich unterhalb -30 dB (etwa 9.00 Uhr-Position); Herstellerspezifikationen erlauben typisch 2-3 dB Ungleichheit. Dagegen kann man eigentlich direkt nichts machen. Ist eine Muting-Möglichkeit am Gerät vorhanden, also interne Absenkung des Signalpegels um ca. 20 dB, dann kann man einen Versuch mit gedrückter/eingeschalteter Muting-Funktion machen.
In der Suchfunktion des Forums zeigt sich einem die Häufigkeit des Problems.
Freundlich
Albus
Metal-Max
#3 erstellt: 03. Jun 2008, 09:05
Dafür gibts doch den Balance-Regler.
armindercherusker
#4 erstellt: 03. Jun 2008, 09:37
Bedeutet dann allerdings, bei jeder Lautstärkeänderung die Balance nachzuregeln
fraaa schrieb:
...Bei Zimmerlautstärke .. ungleich laut.
Ab einer gewissen Lautstärke sind sie dann gleich laut....
fraaa
#5 erstellt: 10. Jun 2008, 17:17
danke für die Antworten und sorry wegen meiner späten Antwort.
Ach so, das ist normal. Ich dachte, da ist vielleicht ein Kondensator am verrecken oder es sind Schleifkontakte verdreckt bzw. verschlissen. Hab nochmal genau nachgemessen. Ganz gleichlaut werden die Kanäle nie, egal wie laut ich den Verstärker einstelle. Die Kanäle nähern sich nur an.
Eine Mute Taste gibt es. Ist sie gedrückt, dann ist das Signal natürlich schwächer, aber immer noch nicht gleichlaut.
Gruß und Danke
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 11. Jun 2008, 14:10
Hallo fraaa,
Du solltest erst mal testen, ob tatsächlich der Verstärker die Ursache ist. Hierzu schließt Du die Lautsprecher vertauscht an den Terminals des Verstärkers an. Wenn jetzt der andere Lautsprecher lauter ist, kommt als Ursache der Verstärker und das Quellgerät in Frage. Um das Quellgerät auszuschließen, vertauscht Du auch hier die Kanäle. Ist weiter der selbe Lautsprecher lauter, so ist die Ursache tatsächlich der Verstärker.
Uwe
fraaa
#7 erstellt: 18. Jun 2008, 16:53
danke für den Hinweis. Es liegt aber definitiv am Verstärker. Hab das Signal mit einem Oszilloskop direkt am CD Player getestet und dann am Verstärker. Am CD Player sind die angezeigten Kurven identisch, am Verstärker wie beschrieben....
Gruß & Danke
Fraaa
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 18. Jun 2008, 18:13
fraaa schrieb:
Gruß & Danke
Fraaa
Wo am Verstärker ?
Wenn du schon mit dem Oszi unterwegs bist ( best wo gibt ),
dann klapper doch die einzelnen Stationen ab.
Dort, wo es differiert, liegt der Hund begraben..
Also etwa so :
Am Cincheingang - nach der Pufferung - nach dem input selector- Vor dem LS-Poti/ Nach dem LS-Poti...je nachdem, wie der Amp strukturiert ist.
Das sollte mit dem scope kein Thema sein, den Fehler zu finden.
[Beitrag von _ES_ am 18. Jun 2008, 18:13 bearbeitet]
fraaa
#9 erstellt: 01. Jul 2008, 16:36
Hallo!
Tut mir leid, daß ich immer erst so spät antworte.
Hab das Signal direkt am Ausgang gemessen. War am einfachsten zu erreichen.
Ist aber 'ne gute Idee! Werde ich mal in Angriff nehmen. Ich muß da eh nochmal mit einem Lötkolben ran, weil ein Chinch Stecker einen Wackelkontakt hat. Dann kann ich gleich alles zusammen erledigen.
klangwerk-munich
#10 erstellt: 01. Jul 2008, 16:48
gehe ich recht in der Annahme, dass du im Leerlauf gemessen hast ?
Ciao,
Ulrich
Die ungleiche Lautstärke habe ich bei meinem Röhrenamp auch. Ich habe zwei Möglichkeiten das zu erklären... 1. die häufigste hier im Forum: schlechte Reglereinstellung vom Hersteller
2. Paradoxerweise hat sich durch eine neue Positionierung der Lautsprecher die Kluft zwischen links und rechts verringert.
Mein Problem ist also jetzt einmal der Poti und war Raum und der Poti :-)
Ciao,
Uli
Yamaha AX 592 Kanäle ungleich laut
foerster22 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  28 Beiträge
naim nac 282 lautstärkeregler links/rechts ungleich
opelopa01 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  7 Beiträge
Arcam A38 Kanäle Unterschiedlich laut
AudivsCaddy am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  2 Beiträge
Verstärker 8 Kanäle
ettoretti am 16.05.2018  –  Letzte Antwort am 16.05.2018  –  2 Beiträge
NAD C 307 - Kanäle unterschiedlich laut
industriegigant am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  2 Beiträge
Anlage / Verstärker zu laut
midebube am 07.11.2020  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  7 Beiträge
Kanäle Fallen ständig aus
Dominic87 am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  3 Beiträge
Verstärker kratzt und Kanäle fallen aus
stockbroht am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  3 Beiträge
Verstärker Defekt: Kanäle fallen aus. Lösungsvorschläge?
Poppi am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  8 Beiträge
Kanäle übersprechen mit Y-Kabel?
GrooveSpin8 am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.301
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.427
