Leistungsverstärker Sicherung fliegt?????
schmiedt
#1 erstellt: 03. Okt 2004, 00:18
also ich habe mal wieder ein problem:
ich habe den Leistungsverstärker V941 von Geithein.
wenn ich den Verstärker mit 230V AC netzspannung versorge, dann leuchtet für ca. 3 sekungen die "Betrieb"-LED, und geht dann aus. Dabei fliegt eine sicherung mit T=0.3A , die sich in unmittelbarer nähe der LED´s befindet.
was stimmt da nicht
LeoFa
#2 erstellt: 03. Okt 2004, 00:51
...möchte Dich nicht be-unruhigen, falls jemand besseres weiss soll er mich bitte korrigieren...
Aus meiner sicht der Dinge ist wahrscheinlich eines der Endstufen Tranzistoren defekt.
Der Verstärker geht erst nach 3 Sekunden aus, weil da das Schutzrelais anzieht und die Spannung frei gibt, somit erklärt es warum er erst nach 3 Sekunden aus geht.
Das ist das klacken 2 bis 3 Sekunden nach dem einschalten des/eines Verstärkers.
...aber genauere uhrsachen kann man nur feststellen wenn mann den Verstärker offen vor sich hat und Ihn mal durch messen kann...
DB
#3 erstellt: 03. Okt 2004, 07:36
auf der Ansteuerplatine sitzt ein Komplementärpärchen und ein OPV, möglich, daß da was kaputt ist. Die Endstufentransistoren halte ich nicht für defekt, für die ist eine Schraubsicherung drin.
Einfach mal bei MEG anrufen und den Stromlaufplan bestellen.
MfG
DB
schmiedt
#4 erstellt: 03. Okt 2004, 08:02
kannn es sein, dass die end-Transistoren mit 300 mÁ abgesichert sind??
DB
#5 erstellt: 03. Okt 2004, 11:46
Ich dachte eigentlich, daß ich deutlich genug schreibe...
DB
zucker
#6 erstellt: 03. Okt 2004, 17:09
hier geht es weiter. Wir haben sonst zu viele Threads mit gleichem Inhalt.
Sicherung fliegt raus beim Anschluss vom Verstärker
DEKRA am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 31.07.2020  –  5 Beiträge
rotel rmb 1048 sicherung fliegt raus!
_kAiZa_ am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  19 Beiträge
Leistungsverstärker
chalini am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  9 Beiträge
Yamaha AX-496 + nuBox 681: Sicherung fliegt immer raus
Manuel91 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  8 Beiträge
Dynacord PM2600 Sicherung fliegt beim Einschalten raus
paulkalli am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  4 Beiträge
Verstärker haut Sicherung - Hilfe
jmibk am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  2 Beiträge
Hilfe!! Sicherung fliegt raus beim Einschalten des Verstärker
nhs am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  25 Beiträge
Leistungsverstärker/Vorverstärker sinnvoll?
jh86 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  4 Beiträge
Leistungsverstärker für audioausgang für lappi
schnucki80 am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  7 Beiträge
Rotel RA 980 BX Sicherung fliegt beim einschalten
Onslaugth am 02.05.2021  –  Letzte Antwort am 19.08.2021  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
