Leistungsverstärker
chalini
#1 erstellt: 21. Apr 2005, 11:05
Hallo zusammen,
ich bin neu hier suche einen Schaltplan für einen Leistungsverstärker (ca 50v bis 200v)mit variabler (einstellbarer) Verstärkung am besten in 4quadranten.
vielen Dank für eure Hilfe
richi44
#2 erstellt: 21. Apr 2005, 12:09
richi44
#3 erstellt: 21. Apr 2005, 12:11
...und gleich nochmal:
Allenfalls ist eine Vorstufe mit Lautstärkeregler nötig.
Aber was verstehst Du unter einer variabler (einstellbarer) Verstärkung am besten in 4quadranten.
chalini
#4 erstellt: 21. Apr 2005, 12:48
vielen dank richi für die schnelle antwort
die spannung muss gestärkt werden!!!
ich habe ein Sinusgenerator zusammengebaut, wo ich die frequenz (5oHz bis 1KHz) ändern kann. jetzt muss ich die spannung(also amplitude) ändern von 50v bis 200v!!
in 4quadranten soll heissen der strom muss rein und raus.
P.S. das ist für meine diplomarbeit
zucker
#5 erstellt: 21. Apr 2005, 15:25
im vergangenem Jahr war in der Elektor Nr. 403/404 (07/08 2004) eine Hochvoltschaltung. Es handelte sich um eine Endstufe ohne großen Ausgangsstrom. Bei 2 x 75V gibt sie 50Veff bei 5Veff Ue ab. Ob es etwas taugt, weiß ich nicht.
viele Grüße
chalini
#6 erstellt: 21. Apr 2005, 15:30
danke ich schaue mal nach ob diese auflage noch gibt!!
chalini
#7 erstellt: 21. Apr 2005, 15:48
leider ist die seite nicht zu finden trotzdem vielen dank
robernd
#8 erstellt: 21. Apr 2005, 17:57
Hi chalini,
wenn dir jemand helfen soll, müsstest du schon etwas mehr Einzelheiten herauslassen.
Welche Eingangsspannung, welche Ausgangsleistung oder Strom? Muss die Ausgangsspannung bei Belastung konstant sein?
Welche Qualität soll die Sinusspannung haben (wie groß darf Abweichung vom Ideal sein)? Muss der Frequenzgang linear sein? Was bedeutet einstellbare Verstärkung? Soll die Ausgangsspannung variabel sein oder tatsächlich die Verstärkung ?
Falls du die Fragen nicht beantworten kannst, schreibe doch einfach mal auf, wofür das Ding gut sein soll.
Das mit den 4 Quadranten verstehe ich auch nicht, habe ich auch noch nie gehört. Strom rein und raus?? Du hast bislang nur Spannung erwähnt. Oder meinst du eine Brückenschaltung (also eigentlich zwei Verstärker)?
Wenn es nicht so darauf ankommt, würde ich einen superbilligen Transistorverstärker nehmen und für die hohe Ausgangsspannung einfach einen Transformator dahinter setzen. Erkläre deinem Prof dann einfach, dass der sogar 8 Quadraturen hat
[Beitrag von robernd am 21. Apr 2005, 18:05 bearbeitet]
chalini
#9 erstellt: 21. Apr 2005, 19:33
das Gerät soll aus zwei Teilen bestehen:
1.Sinusgenerator(das habe ich schon)--> mit einem Poti wird die Frequenz (50Hz bis 1Khz) eingestellt : Ausgangspannung bei diesem SG ist 1Volt muss vertärkt werden
2.Leistungsverstärker mit variabler Verstärkung bzw. Ausgangspannung von 50v bis 200v,( vielleicht auch durch ein Poti oder ähnliches)
==> ein Kasten mit zwei Knöpfen zum einstellen von Frequenzen und Spannungen und das ganze zum testen von Lichtfolien egal wie gross oder klein und dünn oder dick
die 4quadranten-Geschichte ist mir auch nicht ganz klar. ich glaube aber, da von der einen Seit der Sinusgenerator und von der anderen Seite ein Verbrauchen (LF) dranhängen Strom rein strom raus
vielen vielen Dank für eure Bemühungen
[Beitrag von chalini am 21. Apr 2005, 20:14 bearbeitet]
Leistungsverstärker Sicherung fliegt?????
schmiedt am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  6 Beiträge
Leistungsverstärker für audioausgang für lappi
schnucki80 am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  7 Beiträge
Leistungsverstärker/Vorverstärker sinnvoll?
jh86 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  4 Beiträge
zwei Ausgangskanäle vom Leistungsverstärker
schalk2022 am 13.06.2024  –  Letzte Antwort am 13.06.2024  –  2 Beiträge
Suche Schaltplan für AVM M3S
AMP am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  4 Beiträge
Schaltplan
revilix am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  3 Beiträge
Benötige Schaltplan für Sony TA-F190 Verstärker
Gandalf_III am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  3 Beiträge
Schaltplan für dbx -BX3 endstufe
hifimanni am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  2 Beiträge
Endstufen IC + Schaltplan
hugo_hifi am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  2 Beiträge
verstärkung für den tx nr 808 gesucht.
chris1488 am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.764
