HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 1 vorstufe und zwei stereoendstufen? | |
1 vorstufe und zwei stereoendstufen?+A -A |
suelles
02:00
erstellt: 15. Dez 2007, |
hallo zusammen, ich stehe kurz vor dem kauf einer mcintosh c28 und einer mc2105 (der kauf hat sich durch den erwerb einer hannl pwm etwas verzögert)und habe aber zur zeit eine 3250b und einen 1300dc als endstufe in betrieb. ich möchte mich von der 3250b trennen, vom 1300dc nicht, den habe ich schon zu lange. da er aber nicht ungenutzt im rack stehen soll, stellt sich mir die frage, ob ich an die c28 beide verstärker anschließen und im wechsel nutzen kann, ohne ständig umstecken zu müssen. ich habe schon einmal von externen umschaltern, wie z.b. den doducus gelesen, wäre aber mit einer internen lösung zufriedener. da ich technisch nicht sonderlich bedarft bin, wäre ich für jeden hinweis dankbar. gruß |
armindercherusker
09:57
Moi Guido ! In der Regel sind die Aus- und Eingangsimpedanzen so ausgelegt, daß Du es direkt anschließen kannst ( Y-Adapter ). Kaputt gehen kann es damit jedenfalls nicht. Gruß |
suelles
16:48
hallo, das heißt ich kann über main out/in per y adapter beide verstärker an die vorstufe anschließen und je nach dem welchen verstärker ich in betrieb habe dann hören? müssen dann die ls an der vorstufe angeschlossen sein, wenn das überhaupt bei der c28 geht? gruß |
armindercherusker
10:59
erstellt: 16. Dez 2007, |
Beschreibe dch bitte mal, wie Deine Anlage aussehen soll ; sprich : welche Komponenten willst Du benutzen und wie verbinden ? Denn :
![]() LS werden natürlich an die Endstufe angeschlossen. Und zwar nur an einem Verstärker zur Zeit. Sonst zerschießt Du die Endstufen ![]() ![]() ![]() Gruß |
suelles
18:56
erstellt: 18. Dez 2007, |
hallo, ich betreibe zur zeit eine 3250b mit einem 1300dc als endstufe an quadral wotan ls. ich bekomme nun eine c28 und eine 2105 endstufe und möchte sowohl den marantz als auch die 2105 regelmäßig betreiben ohne allzu großen aufwand. das ist die situation. wie kann ich das hinbekommen, ohne ständig die ls von einer endstufe zu anderen umstöpseln zu müssen? die idee ist, die 2105 nur für phono und den 1300 dc für tuner und cd zu nutzen. gruß |
armindercherusker
19:04
Dafür benötigst Du in der Tat einen Umschalter wie den von Dodocus ( oder ein günstigeres Fabrikat ). Folgende Gefahr besteht aber bei diesen Teilen : Wenn Du den Schalter für Verstärker B einschaltest, bevor Du den für Verstärker A abgeschaltet hast, können sich die Verstärker gegenseitig zerschießen. ( und natürlich umgekehrte Reihenfolge ) Einzige Alternative : einen Umschalter bauen, der dieses automatisch verriegelt. Es gab hier im Forum mal jemanden, der so etwas bauen wollte . . . finde es aber nicht auf die Schnelle. Gruß |
suelles
02:07
erstellt: 19. Dez 2007, |
hallo, danke für den hinweis. ich denke, daß mit dem an uns ausschalten dürfte kein problem werden, da ich entweder im hintergund tuner oder cd höre oder eben entspannt platte. hin und her schalten kommt bei mir so gut wie garnicht vor. gruß |
klausES
03:11
Versuch das nicht auf diese Weise zu lösen. Das ist eindeutig zu gefährlich. Ein einziges mal unachtsam, ein einziges mal mit den Gedanken woanders und das war's... Kaufe oder baue dir einen Umschalter. Selbst Bauen mit Kippschaltern (2 Stück jeweils als doppelte Umschalter, also Wechsler) ist einfach und Preisgünstig. Ein Gehäuse oder eine kleine Montageplatte, sogar durchaus aus Holz sind leicht gemacht. Oder mit Relais (einfacherweise mit einem Gleichstrom Steckernetzteil betrieben) (wiederum 2 Stück mit jeweils 2 Wechsler oder ein Relais mit 4 Wechsler). Wichtig an der Geschichte ist, das pro Kanal "immer beide Pole getrennt" / verbunden werden müssen sowie das während des Umschaltvorgangs "keine Überschneidung" erfolgt, also die Kontakte im Wechsler für den einen Verstärker abgehoben sein müssen bevor die anderen geschlossen werden. Dies ist bei "normalen" Kippschaltern sowie Wechsler-Relais (die nicht speziell für eine Überschneidung ausgelegt sind) gegeben. Falls Du dafür einen "Schaltplan" oder Rat für Bauteile benötigst; das sollte hier gar kein Problem sein. ![]() |
suelles
13:54
hallo, gekaufte geräte, wie der dudocus bieten solche eine sicherheit nicht? ich bin technisch ein diletant und auf den kauf eines gerätes angewiesen. zudem möchte ich rein optisch auch ein schönes gerät im rack stehen haben. vielen dank schon einmal für die guten hinweise bzw. ratschläge, das hätte ja richtig in die hose gehen können. wenn alle stricke reiße, werde ich halt die boxen je nach bedarf umstecken. gruß |
Biamping mit zwei Stereoendstufen ehemals_hj am 23.08.2002 – Letzte Antwort am 23.08.2002 – 4 Beiträge |
Optimale Nutzung von Stereoendstufen prost am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 8 Beiträge |
Vorstufe DDQW am 15.06.2003 – Letzte Antwort am 20.06.2003 – 5 Beiträge |
gebrauchte Vorstufe HiFiMan am 01.05.2003 – Letzte Antwort am 03.05.2003 – 3 Beiträge |
Gain-Schaltung bei Vorstufe densen am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 2 Beiträge |
Klangverbesserung!? - Vorstufe vs Vollverstärker hunsi am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 24 Beiträge |
AV-Vorstufe und Stereo-Vorstufe koppeln? michael_1974 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 6 Beiträge |
Welche Vorstufe? dante1601 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 8 Beiträge |
Crimson Vorstufe vinylmarc am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 3 Beiträge |
Vorstufe kurzschluss donutman am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 5 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.403 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlli_60
- Gesamtzahl an Themen1.560.433
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.123
