Balance-Regler am Anschlag, trotzdem spielen beide Kanäle?
Asterax
#1 erstellt: 04. Mai 2024, 20:43
Moin allerseits,
ich habe mir den Pioneer A-40AE Transistor-Vollverstärker zugelegt. Dabei ist mir etwas Unerklärliches aufgefallen:
Wenn ich den Balance-Regler bis zum Anschlag in eine Richtung drehe, verstummt der andere Kanal nicht komplett, sondern spielt immer noch leise, aber hörbar, mit.
Diese Phänomen tritt gleichermaßen bei beiden Boxenpaaren und allen Audio-Quellen auf. Beim Anschluss der Lautsprecherkabel habe ich wohl nichts falsch gemacht.
Das habe ich noch bei keinem Verstärker erlebt, auch nicht beim Vorgänger Pioneer A-30! Bei allen ist bisher der andere Kanal verstummt, wenn der Balanceregler am Anschlag war.
Wie kann es sein, dass der andere Kanal beim A-40AE noch hörbar ist? Ist das bei anderen Verstärkern auch so, oder habe ich ein Montags-Gerät erwischt?
LG, Andi
Rabia_sorda
#2 erstellt: 04. Mai 2024, 21:20
Moin,
Ich kenne den A-40AE nicht, aber komplett leise/stumm muss dabei der ausgeblendete Kanal nicht zwingend werden/sein.
Wenn der ausgeblendete Kanal jedoch nicht wesentlich leiser werden sollte dann liegt hier ein Defekt vor, welcher in dem Balance-Poti zu suchen wäre.
P.S.:
Ich habe einen Balance-Regler in den letzten 30 Jahren nicht gebraucht und daher die Frage, ob du ihn unbedingt brauchst?
Ansonsten ist er nämlich obsolet und man sollte ihn ignorieren.
Übrigens gibt es oft irgendwelche Ausfälle an selten benutzten Schaltern und Potis, was in deinem Falle wohl auch zutreffen wird.
Asterax
#3 erstellt: 05. Mai 2024, 13:08
Vielen Dank für Deine Hinweise. Wenn Du andere Verstärker kennst, deren Kanäle durch die Balance ebenfalls nicht ganz verstummen, ist das eine wertvolle Information für mich. Mir ist das nämlich in meiner langen Stereo-Laufbahn noch nicht untergekommen. Deshalb hatte ich schon den Verdacht, dass ein Herstellungsfehler vorliegt (Poti, Kanaltrennung oder was auch immer), denn der Pioneer ist neu. Stören tut es nicht wirklich, denn die Reduktion ist ausreichend.
LG, Andi
[Beitrag von Asterax am 05. Mai 2024, 13:14 bearbeitet]
dacander100
#4 erstellt: 06. Mai 2024, 21:59
Ich meine ich hätte früher auch mal Verstärker gehabt, wo der Balanceregler rechts und links nicht auf 0 dB regelt. Das muß kein Fehler sein, sondern ist der Schaltungsphilosophie des Herstellers gewidmet. Grundsätzlich hatte man es mit Regelungen früher aber genauer genommen als heute. Da hatte ein Klangregler oftmals noch - + 12 dB zu bieten. Heute sind es vielleicht noch - + 6 dB. Das kann mit einer Balanceregelung auch nicht anders sein. Das hängt aber von der Schaltung ab die der Hersteller bevorzugt. Ich bin auch kein Freund von diesen analogen Regler. Eine analog/digitale Regelung (kein DSP) kann einen höheren Regelbereich haben und ist genauer.
Asterax
#5 erstellt: 06. Mai 2024, 23:36
Vielen Dank für die Info, das beruhigt mich!
marantz-fan
#6 erstellt: 08. Mai 2024, 12:55
Mich würde das auch nicht beunruhigen, solange der Pegel bei beiden Kanälen in gleicher Weise abgeschwächt wird, wenn Du den Balanceregler auf den jeweils anderen Kanal stellst.
Asterax
#7 erstellt: 08. Mai 2024, 15:15
Sehr guter Hinweis, danke! Ist zum Glück bei mir nicht der Fall.
Kein Balance-Regler?
Xtrem am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  4 Beiträge
Balance-Regler steuert Hochtöner?
Klangfreak am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  19 Beiträge
Balance
Badhabits am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
Balance-Regler / Links-Rechts-Trennung
SteffiP am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  6 Beiträge
Balance Regler - wichtig oder nicht ?
Arkalon am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  6 Beiträge
Balance-Regelung an Grundig Fine Arts A 9009 defekt
dietmar18 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  9 Beiträge
Kanäle übersprechen mit Y-Kabel?
GrooveSpin8 am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  6 Beiträge
Philips FA960 Balance Problem
Stereo-Paul am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2018  –  18 Beiträge
Balance am Verstärker
Raven22 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  5 Beiträge
AudioSonic SK 2020; balance problem
Simon2581 am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.536
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.210
