| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » AudioSonic SK 2020; balance problem | |
AudioSonic SK 2020; balance problem+A -A |
Simon2581
erstellt: 21. Jan 2005, 10:45
moin moin, ich habe ein AudioSonic SK 2020 verstärker. allerdings hat dieser probleme mit der balance, also der lautstärke der kanäle). so ist der rechte kanal zimlich leise und ich muß die balance ungefähr so einstellen: L [======={}==] R damit beide ungefähr gleichlaut sind. woran könnte sowas liegen? bin jetzt nicht so der checker und meßgeräte hab ich auch keine. das läuft doch über ne spule, denk ich, könnte es sein das die oxidiert(schönes wort ) ist und man die nur abschleifen muß. gruß Simon |
zwittius
erstellt: 25. Feb 2005, 22:49
kann es sein das eines der Lautsprecherkabel länger als das andere ist???denn um so länger das kabel umso schwächer die leistug denn auf dem kabel bleibt einiges der vertärkerleistung liegen! |
Neuankömmling
erstellt: 26. Feb 2005, 20:48
Hi, also wenn das Lautsprecherkabel nur lose in Schleifen gelegt ist,kann sich kaum ein höherer Widerstand bilden (und wenn das eine Kabel dann auch um einige Meter länger wäre,würde man den Unterschied wahrscheinlich kaum merken...) Wenn das ein Drehregler ist,kann es auch sein das er einfach verdreht ist (also nicht richtig kalibriert)außer er hat eine mittlere Einrastfunktion. Wäre die Spule oxidiert,dann hättest du keinen gleichmäßigen Unterschied,sondern mal garkeinen bzw. kaum Ton,dann wieder doch usw.Mit Schleifen wäre ich sehr vorsichtig,weil je nach dicke des Drahtes kanns sein das du ihn ganz durchschleifst.Bei solchen Situationen kann ich nur WD-40 empfehlen (ist nicht teuer,gibts zB. im Baumarkt),das korrisionen vorbeugt und auch gut beseitigen kann.Außerdem erhöht es die Leitfähigkeit. Ich hoffe ich konnte dir helfen, Grüße von hier. |
sakly
erstellt: 27. Feb 2005, 13:23
Das ist totaler Schwachsin. Selbst 0,75mm²-Kabel kann problemlos 100 Watt über 5 Meter transportieren. Klar hat ein dickeres kabel weniger Verluste, aber das spielt sich vielleicht im Bereich 0,04dB ab, wenn man annimmt, das an einem Kabel 1/20 der Leistung mehr verloren geht, als am anderen Kabel. Und 0,04dB Pegeldifferenz hört kein Mensch. Auch das Verlegen in Schleifen ist egal, da Hin- und Rückleitung parallel liegen. Hier ist das Problem 100%ig bei oxidierten Kontaktflächen von Reglern zu suchen. Dabei kommen alle Regelr in Frage, nicht nur die Balance. |
Neuankömmling
erstellt: 27. Feb 2005, 20:08
Hier kann man immer was dazulernen...Da wollt ich mal ein dickes Lob an alle aussprechen *Schleimschleim* |
Balance Badhabits am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 2 Beiträge |
Philips FA960 Balance Problem Stereo-Paul am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2018 – 18 Beiträge |
Lepy 2020 Knistern johnihifi am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 3 Beiträge |
Problem mit der Balance Regelung doc_relax am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 4 Beiträge |
Lepai 2020 oder mini Ascian am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 6 Beiträge |
2020 AVR + Stereo-Vollverstärker csascsu am 21.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 32 Beiträge |
Denon DRA500ae - Balance-Regelung Buenosdiasuwe am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
balance verschoben, box schuld? MagisterLudi am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
Balance-Regler steuert Hochtöner? Klangfreak am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 19 Beiträge |
Balance am Verstärker Raven22 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.792
