| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Kanäle übersprechen mit Y-Kabel? | |
Kanäle übersprechen mit Y-Kabel?+A -A |
GrooveSpin8
erstellt: 09. Dez 2013, 08:42
Hallo zusammen, gleich zu meinem Problem, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe mir vor kurzem einen Subwoofer: MJ Acoustic Pro 50 MKII gegönnt. Da dieser einen Mono-Eingang hat, habe ich ihn über ein Y-Kabel von Oehlbach mit dem zweiten Vorverstärkerausgang meinen NAD 352 verbunden. Das funktioniert soweit ganz gut. Jetzt jedoch zu meinem Problem. Wenn ich den Balance-Regler am Verstärker betätige z.B. komplett auf links stelle, kommt die Musik anstatt nur noch aus dem linken Lautsprecher noch immer aus beiden raus. Es ist insgesamt nur leiser. Wenn ich das Y-Kabel am Verstärker herausziehe funktioniert die Blance-Regelung wieder. Führt das Y-Kabel zu einem Übersprechen der beiden Kanäle im Vorverstärker des NAD? Wenn ja, würde ein anderes Y-Kabel da Abhilfe schaffen? Vielen Dank für euren Rat. |
Passat
erstellt: 09. Dez 2013, 10:02
Ja, das Y-Kabel erzeugt ein Übersprechen. Und nein, ein anderes Y-Kabel löst das Problem nicht, sondern nur der Verzicht auf ein Y-Kabel. Mit dem Y-Kabel verbindest du nämlich zwangsweise R mit L. R und L sind ja am Ende des Y-Kabels zusammengeführt. Das Signal von R geht auf das Ende des Y-Kabels und von dort zurück auf den Anschluß L. Ebenso L auf R. Grüße Roman |
GrooveSpin8
erstellt: 09. Dez 2013, 12:49
Hey, danke für die schnelle Antwort. Gibt es auch Verstärker mit zwei unabhängigen Vorverstärker-Ausgängen, so dass die Verbindung eines Y-Kabels an dem ersten Ausgang kein Übersprechen auf dem zweiten Ausgang zur Folge hat? Oder kann man sich so einen doppelten Vorverstärker-Ausgang wie einen doppelten Lautsprecher-Ausgang denken, wobei beide Ausgänge zwar oft getrennt schaltbar sind, jedoch über die gleichen Transistoren laufen? Viele Grüße! |
Passat
erstellt: 09. Dez 2013, 13:20
Die Pre-Outs sind immer parallel geschaltet, sofern denn mehr als 1 Paar vorhanden ist (was extrem selten ist). Grüße Roman |
Uwe_Mettmann
erstellt: 09. Dez 2013, 13:22
GrooveSpin8
erstellt: 09. Dez 2013, 18:00
Vielen Dank. Ihr habt mir super geholfen |
Übersprechen? Django8 am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 3 Beiträge |
Y-Kabel Gande am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 7 Beiträge |
Übersprechen der Eingänge Miy am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 12 Beiträge |
Übersprechen Tape Monitor Cyrus 8VS atari-junkie am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker "übersprechen" Prinzip und Gründe Stereo33 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 2 Beiträge |
zwei vorstufen, eine endstufe. Y- Kabel ? Xenion am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 6 Beiträge |
Y-Adapter m1ch4el am 18.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 4 Beiträge |
Cinch Verkabelung (Y Adapterkabel) chris_85 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 4 Beiträge |
Bedenkliche Y-Verkabelung. Physikphilosoph am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker 8 Kanäle ettoretti am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.098
