Balance am Verstärker
Raven22
#1 erstellt: 11. Jul 2012, 13:17
Hallo liebes Forum,
direkt vorweg: Ich bin kein HiFi-Guru und relativ frisch in der Branche
Ich habe die Nubox 381 und als Amp einen Rotel RA-840BX4.
Mein Problem: Da ich in einer Studentenbude wohne, kann ich die LS leider nicht optimal ausrichten. Daher steht die linke Box etwas weiter weg als die rechte. Also versuche ich das ganze am Verstärker über die Balance (also Laustärkeregelung pro Lautsprecher) etwas mehr auf die linke zu konzentrieren. Das passt dann auch, aber leider nur für die aktuelle Lautstärke. Drehe ich die Lautstärke herunter gibt es eine starke Verlagerung auf die linke Box, d.h. ich höre fast nur noch die Linke. Drehe ich hingegen etwas lauter, höre ich vermehrt die rechte Box.
Hatte jemand bereits ein solches Phänomen? Gibt es dafür Lösungsansätze?
Ich bitte um Ratschläge.
Vielen Dank!
LG
kleiner Hinweis: Die Balance stellt man bei meinem Amp am Lautstärkeregler ein, d.h. er sitzt auf dem Regler. Man muss also um die Balance zu ändern, den Lautstärkeregler festhalten und vorne dann drehen, um die Balance zu verändern.
[Beitrag von Raven22 am 11. Jul 2012, 13:28 bearbeitet]
Steffen_Bühler
#2 erstellt: 11. Jul 2012, 13:24
Das liegt am Lautstärkeregler, der leider nie ganz symmetrisch für links und rechts arbeitet. Wenn Geld keine Rolle spielt, könnte man versuchen, ihn auszutauschen (am besten zehn bestellen und dann den besten nehmen).
Wenn der Verstärker neu ist, wäre eine Reklamation vielleicht erfolgreich, falls da die Werkstatt mitmacht.
Viele Grüße
Steffen
Passat
#3 erstellt: 11. Jul 2012, 13:31
Das liegt, wie schon richtig erwähnt, am Lautstärkeregler.
Besonders im unteren Bereich haben die oft eine rel. großen Unterschied zwischen links und rechts.
Das liegt einfach daran, das man die nicht so präzise fertigen kann bzw. entsprechend präzise Teile dann richtig Geld kosten, die das Budget des Geräts sprengen würden.
Roman
Haiopai
#4 erstellt: 11. Jul 2012, 13:33
Der war jetzt mal gut Raven .
Du befindest dich im Irrtum , der Rotel hat KEIN Balancepoti sondern Kanal getrennte Lautstärke Regler , die hintereinander sitzen.
Wenn du die eingestellte Balance beibehalten willst , mußt du jeweils beide
Regler synchron bewegen, wenn du die Gesamtlautstärke einstellen willst , was ein wenig nervig ist .
Gruß Haiopai
Raven22
#5 erstellt: 11. Jul 2012, 13:35
Gruß Haiopai :prost
Achsoooo, haha, vielen Dank! Man verzeihe meine Unwissenheit
Ja, das ist dann wirklich etwas nervig bei der Lautstärkeregulierung!
Sobald ich nämlich die passende Differenz gefunden habe und beide LS gleich gut höre und dann die Lautstärke synchron änder, verschiebt sich die Balance bzw die Lautstärke nicht linear, so dass eine Box stets lauter erklingt.
[Beitrag von Raven22 am 11. Jul 2012, 13:39 bearbeitet]
Balance Rotel RC-980 und RB-960
jhoenck am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  4 Beiträge
Balance
Badhabits am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
balance verschoben, box schuld?
MagisterLudi am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  7 Beiträge
Problem mit Balance bei Linn Intek
Maik9 am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  3 Beiträge
Verstärker Balance unerwünscht doof.
sai0004 am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  5 Beiträge
Philips FA960 Balance Problem
Stereo-Paul am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2018  –  18 Beiträge
rotel ra 06 poti?
I.M.T. am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  6 Beiträge
Balance-Regler steuert Hochtöner?
Klangfreak am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  19 Beiträge
Nad c 352 Balance Probleme
Hifi-Wurm am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  4 Beiträge
AudioSonic SK 2020; balance problem
Simon2581 am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
