Noch einmal das Ohm-Problem
Laudano
#1 erstellt: 31. Jan 2022, 09:26
Hallo, Gemeinde,
ich habe einen älteren Receiver von Yamaha, an dem ich zwei Boxenpaare - in der Regel nicht gleichzeitig - betreibe. Nun möchte ich das Paar A (bisher 4 Ohm) durch Boxen mit 8 Ohm ersetzen, die Boxen B sind unverändert 4-Ohm-Exemplare.
Der Receiver lässt sich in zwei Modi betreiben:
1) LS A oder B mind. 4 Ohm und A+B mind. 8 Ohm oder
2) LS A oder B mind. 8 Ohm und A+B mind. 16 Ohm.
Da ich kein Elektronik-Experte bin, habe ich mich hier bereits im Vorfeld informieren können, dass es in jedem Falle keine gute Idee sei, beide Boxenpaare parallel zu betreiben, um den Receiver nicht in Gefahr zu bringen. Vermute ich daher richtig, den Receiver weiterhin im Modus 1) zu belassen und Parallelbetrieb zu vermeiden?
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Slatibartfass
#2 erstellt: 31. Jan 2022, 11:47
Mit einer Parallelschaltung von 8Ohm und 4Ohm Lautsprechern landest Du bei 6 Ohm.
Das dürfte bei der Einstellung 1) auch bei A+B nur bei sehr hohen Lautstärken ggf. zu Problemen führen, da diese zu einen hohen Stromfluss führen, der die Endstufen überlasten könnte. Allerdings könnten die unterschiedlichen Impedanzen der Lautsprecher zu hörbar unterschiedlichen Lautstärken bei der Wiedergabe führen. Beim Parallerbetrieb ist es dann natürlich auch keine richtige Stereo-Wiedergabe mehr.
Slati
Beppo21
#3 erstellt: 31. Jan 2022, 12:21
Hallo Slatibartfass,
bei einer Parallelschaltung von 8 Ohm und 4 Ohm-Lautsprechern landet man doch bei ca. 2,7 Ohm.
Das könnte dann für den Verstärker bei höheren Lautstärken schon ein Problem darstellen.
Viele Grüße
Beppo 21
Laudano
#4 erstellt: 31. Jan 2022, 12:43
Hallo, ihr 2,
Hohe oder höhere Lautstärken sind ja relativ. Da ich als Bewohner einer Mietwohnung Nachbarn mein eigen nenne, kommt ohnehin nur die sog. Zimmerlautstärke in Frage. Das sollte dann wohl nicht zu Problemen führen, oder? Und wie gesagt, gleichzeitiger Betrieb erfolgt in der Regel ohnehin nicht. Aber wenn doch einmal, dann lieber auf 4 Ohm belassen?
Zum Stereobetrieb: Die LS-Paare liefern durchaus ein Stereosignal, da sie in verschiedenen Räumen stehen.
Gruß von Laudano
Beppo21
#5 erstellt: 31. Jan 2022, 14:40
Hallo Laudano,
genau, wenn einmal höhere Lautstärken gefragt sind, dann nur 1 Paar LS betreiben.
Gruß Beppo 21
AusdemOff
#6 erstellt: 31. Jan 2022, 15:14
Wie kommst du darauf?
Dr_Cordelier
Gesperrt
#7 erstellt: 31. Jan 2022, 15:30
Parallel errechnet sich der Wiederstand so:
Rges=R1 * R2 / R1 + R2 => 32/12
ergibt also 2,67 Ohm.
[Beitrag von Dr_Cordelier am 31. Jan 2022, 15:39 bearbeitet]
Laudano
#8 erstellt: 31. Jan 2022, 16:05
Danke euch allen für die wertvollen Infos
Slatibartfass
#9 erstellt: 31. Jan 2022, 16:19
Sorry, ihr habt natürlich recht. Es sind 2,666 Ohm. Hatte adhoc den Mittelwert genommen. Das stimmt natürlich nicht.
Dann wäre ich vorsichtig mit einer Parallelschaltung ohne weitere Widerstände.
Slati
Beppo21
#10 erstellt: 31. Jan 2022, 17:12
Danke Dr Cordelier.
Merke:
Bei einer Parallelschaltung von Widerständen, egal wie viele, ist der Gesamtwiderstand IMMER kleiner, als der kleinste Teilwiderstand.
Gruß Beppo21
Kunibert63
#11 erstellt: 31. Jan 2022, 18:02
Wenns aus allen Vieren nur "dudelt" macht der Verstärker sowas spielend mit. An die Rec-Out könnte man einen kleinen ClassD Verstäkerchen anschließen.
https://www.amazon.d...Z0NsaWNrPXRydWU&th=1
Dann kann man die Vier-Lautsprecher-Anlage länger, lauter und ohne schlechten Gewissen betreiben. Was leider nicht geht, die Lautstärke im Nebenraum mit dem Yamaha regeln.
laminin
#12 erstellt: 31. Jan 2022, 18:55
Daneben ist noch die Frage, welche diese "8 Ohm" Lautsprecher sind. B&W und Klipsch (neben anderen) schreiben gerne von 8 Ohm Lautsprechern, und wenn man genauer liest, steht dann irgendwo noch etwas von "Minimale Impedanz" im Bereich von 3.0 bis 3.5 Ohm, die sich dann -nicht zufaellig- irgendwo im Bass Frequenzspektrum befinden, also gerade dort, wo fuer gewoehnlich Watts (und Strom) gefordert sind.
Sogenannte "4 - 8 Ohm" Lautsprecher sind im allgemeinen als 4 Ohm Lautsprecher anzusehen.
fplgoe
#13 erstellt: 01. Feb 2022, 10:09
Es hat ohnehin kein Lautsprecher exakt 4 oder 8Ω.
Jeder Lautsprecher schwankt in seiner Impedanz ja nach wiedergegebener Frequenz sehr stark, oft von 2 bis teilweise über 30Ω.
binap
#14 erstellt: 01. Feb 2022, 10:56
Verstärker , Lautsprecher (Impedanz Ohm Problem )
Dominik_ am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  6 Beiträge
problem mit ohm zahlen
DoKo|Schlumpf am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  7 Beiträge
problem beim anschließen ?ohm?
Typso30 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  6 Beiträge
Yamaha AX-500 "Ohm-Problem"
King-911 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  44 Beiträge
Watt? Ohm? Problem Verstärker/Boxen
Lara300 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  16 Beiträge
8 ohm an 4 ohm
Dathy95 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  2 Beiträge
Problem bekomme kein 20k ohm stereo poti
OptonicaMike am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  3 Beiträge
Problem: Ohm Lautsprecher und Verstärker
Crazymichi1 am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  13 Beiträge
4-8 Ohm LS an 8-16 Ohm Verstärker
x-remember-x am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  6 Beiträge
Ohm
Batista123 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  17 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.952 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedabrahamo64
  • Gesamtzahl an Themen1.564.244
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.848.059
