problem beim anschließen ?ohm?
Typso30
#1 erstellt: 24. Nov 2010, 22:22
hallo,
ich habe leider keine ahnung von ohms usw. habe einen denon stereo-receiver: hinten steht drauf : speaker a or b 6-16 ohm
a and b 12 - 16 ohm
so, jetzt kommt es: habe 4 ls mit 2x 8 ohm und 2x 4-8ohm. kann ich alle bedenkenlos anschließen? oder muss ich was beachten?
danke schonmal im vorraus
gruß sebastian
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 24. Nov 2010, 22:43
im Normalbetrieb o.K.,
nur bei "Party"
-- Betrieb über längere Zeit am und überm Limit --
geht das gaaaarnicht. (*)
Je nach Kombi kann das schon ab 50% vom Volume-Stellbereich sein.
Gruss,
Michael
Angabe auf LS 4 bis 8 Ohm = 4 Ohm
Parallelschaltung: 8 Ohm parallel 4 Ohm = 2.7 Ohm
Verstärker will aber mindestens 6 Ohm sehen.
Typso30
#3 erstellt: 24. Nov 2010, 22:59
danke dir, war leider für party gedacht. habe noch ne alte sharp anlage, so ein turm. der will 8 ohm a+b, kann aber leider nur a oder nur b an haben. da kann ich dann auch nicht alle 4 ls anschließen, oder?
der sharp hat noch anschlüsse (rear) wenn ich da die boxen anschließe und auf souround stelle laufen alle 4 habe die beiden über den rear anschluss sind sehr leise- besonders die stimme. kann man daran was ändern?
[Beitrag von Typso30 am 25. Nov 2010, 10:13 bearbeitet]
detegg
#4 erstellt: 25. Nov 2010, 12:11
wenn Du das mit den "Ohm" verstehen möchtest, kannst Du hier nochmals nachlesen.
Die Surround_Rear sind kein vollwertiger LS-Anschluß.
;-) Detlef
Typso30
#5 erstellt: 26. Nov 2010, 11:02
habe noch einen denon dra-585rd verstärker. hinten neben ls anschlüssen steht folgendes:
A or B = 6~16 Ohm
A + B = 12~16 Ohm
in der anleitung steht:
Ausgangsnennleistung= 90w + 90w ( 4ohm 1kHz)
was stimmt denn jetzt für die ls?
habe 4 ls mit 180w sinus, 350w musikleistung und 500w impulsbelastbarkeit bei jeweils 8 ohm,
wie kann ich was anschließen damit 4 ls gleichzeitig laufen??
detegg
#6 erstellt: 26. Nov 2010, 11:15
Moin,
die Angaben sind in der Tat etwas verwirrend
Ausgangsnennleistung = 90w + 90w ( 4ohm 1kHz)
Es gibt keine allgemein gültige Normung eines Messverfahrens. Hier kann der Hersteller wählen, mit welcher LS-Impedanz er abschließt
A or B = 6~16 Ohm
A + B = 12~16 Ohm
Diese Angabe ist ebenfalls ungewöhnlich. Würde bedeuten, das allenfalls "8Ohm"-LS im reinen Stereobetrieb angeschlossen werden dürfen - keinesfalls aber 4 "normale" LS parallel.
;-) Detlef
grundig sv 2000 4 ohm / 8 ohm
headbang0r am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  8 Beiträge
probleme beim anschließen
Josh.St4r am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  2 Beiträge
8 ohm an 4 ohm
Dathy95 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  2 Beiträge
problem mit ohm zahlen
DoKo|Schlumpf am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  7 Beiträge
Lautsprecher an Kopfhörerverstärker anschließen
photon am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  10 Beiträge
4 Ohm box anschließen am Bassvertärker
Fenderbassmann am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  2 Beiträge
Watt? Ohm? Problem Verstärker/Boxen
Lara300 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  16 Beiträge
Problem: Ohm Lautsprecher und Verstärker
Crazymichi1 am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  13 Beiträge
Yamaha AX-500 "Ohm-Problem"
King-911 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  44 Beiträge
Verstärker , Lautsprecher (Impedanz Ohm Problem )
Dominik_ am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
