| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Problem: Ohm Lautsprecher und Verstärker | |
Problem: Ohm Lautsprecher und Verstärker+A -A |
Crazymichi1
erstellt: 26. Jun 2008, 20:02
Hallo, Ich habe folgendes problem mit meinem sound system: Ich besitze einen Yamaha AX497 4-Kanal verstärker Lautsprecher: 2 infinity primus 250 lautsprecher 2x 8 Ohm Standlautsprecher 2 Sony SS-H6800 2x 6 Ohm kleine Lautsprecher Die Großen infinity stehen vorne auf dem A kanal auf der rückseite meines verstärkers kann ich folgendes einstellen: möglichkeit 1: a or b = 4 Ohm a and b = 8 Ohm möglichkeit 2: a or b = 6 Ohm a and b = 12 Ohm welche einstellmöglichkeit wäre die beste oder sollte ich die Boxen in reihe schalten? wird durch eine einstellungsmöglichkeit irgend etwas beschädigt? wie kann ich die maximale Leistung und die besten Bässe rausholen? Danke schon einmal im vorraus ![]() mit freundlichen Grüßen Michi SRY WARN TIPPFEHLER
[Beitrag von Crazymichi1 am 26. Jun 2008, 21:12 bearbeitet] |
Argon50
erstellt: 26. Jun 2008, 20:04
Crazymichi1
erstellt: 26. Jun 2008, 20:45
is denk mal nen ganz gutes faq aber ich blik da einfach garnich mehr durch :_( kannst du mir bitte vll nen rat oder so geben ![]() hey wir sind doch im finale^^ |
kptools
erstellt: 26. Jun 2008, 20:55
Hallo, Du hast keinen 4-Kanal Verstärker, sondern einen Stereoverstärker mit zwei Kanälen, an den Du pro Kanal zwei Lautsprecher anschließen kannst / darfst. Bei parallelem Anschluss von zwei Lautsprechern darf die Gesamtimpedanz nicht zu niedrig werden. Die kleinste zulässige Impedanz des Verstärkers pro Kanal entnimmst Du der Bedienungsanleitung. Die Gesamtimpedanz der LS bei Parallelschaltung erechnet sich nach der Formel 1/RGes = 1/R1 + 1/R2 + .... In Deinem Fall ergibt das 3,4 Ohm. Bei der Reihenschaltung werden die Impedanzen dagegen einfach addiert, ergibt also 14 Ohm. Aber Achtung, die Impedanz eines LS schwankt über die Frequenz sehr stark und liegt gerade im Bassbereich oft deutlich unter der Nennimpedanz. Bei Parallelschaltung ist also Stromlieferfähigkeit gefragt, während bei der Reihenschaltung eine hohe Spannung nötig ist, um ausreichend Leistung zu generieren. In Deinem Fall würde ich die Parallelschaltung in der 2 Ohm Variante empfehlen und mich mal vorsichtig an die Grenze tasten. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 26. Jun 2008, 21:14 bearbeitet] |
Jeck-G
erstellt: 26. Jun 2008, 20:59
Ist ein kleiner (aber kritischer) Fehler drin, müsste so heißen:
Beide Boxenpaare gleichzeitig (also A und B an) geht nicht, da der Verstärker die Boxen dann parallel schaltet und die Impedanz unter 4 Ohm fällt. Betreibst Du "entweder oder", dann kannst Du die 2. Einstellung nehmen, es zählt die Impedanz des Paares mit der geringeren Impedanz (also 6 Ohm). Habe den AX-397 noch rumstehen, da ist es auch so. [Beitrag von Jeck-G am 26. Jun 2008, 21:01 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
erstellt: 26. Jun 2008, 21:01
Nicht ganz ![]() So : 1/Rges= 1/R1+1/R2+... das Ergebnis dann reziprok.. Wenn´s nur 2 speaker sind : Rges = R1*R2/ R1+R2 |
kptools
erstellt: 26. Jun 2008, 21:05
Hallo, und, schon mal gerechnet ?Meine Formel gilt immer, egal wieviele Widerstände es sind. Deine gilt nur bei zwei Widerständen. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 26. Jun 2008, 21:05 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
erstellt: 26. Jun 2008, 21:10
Falsch im 2. Fall hast du recht. Jedoch sagte ich ja auch bei 2 speakern. Die 1. gilt für n- Widerstände, jedoch war Deine nicht ganz korrekt. Es gilt ( nochmal ) richtig geschrieben : 1/Rges = 1/R1 + 1/R2 + .... Du hast nur Rges geschrieben.. |
kptools
erstellt: 26. Jun 2008, 21:13
Uuuups Ich denke aber, daß der Yamaha auch mit niedrigeren Impedanzen keinerlei Probleme hat. Allerdings kann man den Angaben der Hersteller zur Nennimpedanz nicht trauen. Diese liegen in Teilbereichen oft deutlich unter dem genannten Werten. Da würde ich auf Nummer Sicher gehen und mal schauen, ob der Impedanzverlauf schon mal in einem Test gemessen wurde.
Doppel-Uuuups Wo? Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 26. Jun 2008, 21:16 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
erstellt: 26. Jun 2008, 21:21
Ansonsten stimme ich kp zu, der yamaha dürfte mit kp´s (dann richtig errechneten ) genannten Impedanz von 3,4 Ohm zurecht kommen.Simpel in der Praxis ausprobieren : Sollte die Schutzschaltung bei Lautstärken, wo Du noch nicht schreiend rausrennst ansprechen, kanst Du nur ein Paar anklemmen. Oder etwas leiser alle hören.. |
Crazymichi1
erstellt: 26. Jun 2008, 21:22
viel vielen dank^^ hatte bis jetzt auch immer diese einstellung drinne.. doch ich bin so von den infinity lautsprechern basstechnisch enttäuscht.. mir kommt es so vor als ob die kleinen sony viel bessere bässe ausgeben. zudem kommt hinzu das ich ab gelegentlich bei bestimmten tönen eine kurze leichte verzerrung höre. |
kptools
erstellt: 26. Jun 2008, 21:29
Hallo, der "errechnete Wert" passte schon vorher .Grüsse aus OWL kp |
_ES_
Administrator |
erstellt: 26. Jun 2008, 21:31
Lassen wir das mal so stehen.. |
Verstärker , Lautsprecher (Impedanz Ohm Problem ) Dominik_ am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 6 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker cle810 am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 3 Beiträge |
Ohm an Lautsprecher und Verstärker Knackenheimer am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 15 Beiträge |
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Lautsprecher? buchleser am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-500 "Ohm-Problem" King-911 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 44 Beiträge |
Lautsprecher mit verschiedener Ohm-zahl? MartinMarion am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 2 Beiträge |
Watt? Ohm? Problem Verstärker/Boxen Lara300 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 16 Beiträge |
verstärker mit >=6 Ohm v6-driver am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 24 Beiträge |
Verstärker Problem Lautsprecher leise 1data1 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 2 Beiträge |
Verstärker und Lautsprecher Impendanz slivo1972 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 3 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.955 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJürgen47
- Gesamtzahl an Themen1.564.259
- Gesamtzahl an Beiträgen21.848.620
