VU Meter schlagen zur Hälfte aus, wenn man sie an den Kopfhörerausgang vom Verstärker anschließt
Feu6698
#1 erstellt: 27. Apr 2020, 20:07
Ich bin neu hier und habe nicht all zu viel Erfahrung mit Hifi Technik. Trotzdem habe ich mir vor kurzem ein analoges VU Meter selbst gebaut. Die Nadeln des VU Meters schlagen dann aus, wenn Musik läuft. Ich habe dieses VU Meter über ein Chinch zu Klinke Kabel mit einem zusätzlichen 6,3 mm Adapter an meinen Sony StR-de 515 Verstärker angeschlossen, und zwar über den Kopfhörerausgang.
Nun mein Problem :
Wenn ich das VU Meter und meinen Verstärker anschalte, dann schlagen die Nadeln schon zur Hälfte aus, obwohl keine Musik läuft. Wenn ich dann Musik laufen lasse, und zwar über Zimmerlautstärke, dann schlagen die Nadeln ganz aus und sind in dem roten + Bereich. Wenn ich das VU Meter jedoch mit meinem Smartphone verbinde sind sie, wie sie es auch sein sollten ganz links, also im - Bereich (wenn keine Musik läuft) . Wenn ich dann über mein Smartphone Musik laufen lasse, sind sie gerade einmal bei voller Lautstärke im leichten + Bereich.
Kann mir jemand vielleicht sagen, was ich tun muss, dass die Nadeln des VU Meters im - Bereich sind, wenn ich sie an den Kopfhörerausgang meines Verstärkers anschließe ?
Böötman
#2 erstellt: 27. Apr 2020, 20:20
Google mal nach "Messbereichserweiterung".
Feu6698
#3 erstellt: 27. Apr 2020, 20:25
Habe ich und was ist das jetzt genau?
Böötman
#4 erstellt: 27. Apr 2020, 20:37
Deine VU Meter schlagen zu weit aus weil sie zu empfindlich sind bzw. dessen Messbereich zu klein ist. Mittels Widerständen lässt sich der Messbereich entsprechend deinen wünschen anpassen.
Feu6698
#5 erstellt: 27. Apr 2020, 22:44
Ich denke eher nicht, dass es an den VU Metern legt, sondern am Verstärker. Ich denke, dass dieser eine geringe Spannung abgibt, welcher von den VU Metern als Ausschlag wahrgenommen wird. Bei meinem Smartphone war das nicht der Fall.
Ich habe eher gedacht, dass man sowas wie ein Kopfhörerausgangsentstörer zwischen Kopfhörerausgang des Verstärkers und VU Meter klemmt, wenn sowas geht.
Danke im voraus für eine Antwort.
Böötman
#6 erstellt: 28. Apr 2020, 05:31
Verlinke bitte deinen VU Bausatz das ich's mir mal anschauen kann.
Wenn das VU Meter am Kopfhörerausgang deines Verstärkers angeschlossen ist, wie kann dann dessen Lautsprecherausgang aktiv sein?
ZeeeM
#7 erstellt: 28. Apr 2020, 06:29
Das VU Meter arbeitet logarithmisch, von Mitte bis Ende ist nicht mehr viel Pegel notwendig.
Dass es ohne Signal ausschlägt, mag an einem geringen DC Offset liegen.
Mikesch_75
Gesperrt
#8 erstellt: 28. Apr 2020, 07:37
Wäre da ein C in der Messleitung legitim?
ZeeeM
#9 erstellt: 28. Apr 2020, 08:23
Ja, ist ein Versuch wert.
Wenn das VU-Meter im Eingang recht hochohmig ist, dann muss der nicht mal groß sein.
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 28. Apr 2020, 08:54
Ohne, dass der TE mal mitteilt, was er da zusammengebastelt hat, ist das Ganze hier Kaffeesatzleserei.
Eigentlich gehören solche Informationen schon in den Startbeitrag. Wo soll denn die passende Antwort herkommen, wenn nicht einmal die notwendigen Infos geliefert werden, um das Problem zu lösen?
Uwe
Mikesch_75
Gesperrt
#11 erstellt: 28. Apr 2020, 09:27
Eigentlich hat er die Antwort schon selbst gegeben, ein Offset am Kopfhörerausgang.
Und die Antwort hat er auch schon, einen kleinen Kondensator in die Leitung um den Offset zu blocken.
Nun wäre die Information wichtig, welche Eingangsimpedanz die Schaltung hat um den Wert zu bestimmen. Da hast Du recht.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 28. Apr 2020, 12:10
Nein, die Antwort hat er nicht gegeben, denn es muss nicht ein DC-Offset sein. Es gibt auch andere Möglichkeiten.
Wenn es ein DC-Offset ist, ist aber auch zu klären, ob der zu hoch sein könnte und daher nachgeglichen werden sollte.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 28. Apr 2020, 12:17 bearbeitet]
Böötman
#13 erstellt: 28. Apr 2020, 13:00
Nur wie kann es sein das der Kopfhörerausgang als auch der Verstärkerausgang zeitgleich aktiv sind?
Feu6698
#14 erstellt: 28. Apr 2020, 13:16
So, hier wären die Links zu dem Driveboard und den VU Metern:
https://www.ebay.de/itm/264680664078
https://www.ebay.de/itm/333310644971
Ich hoffe ihr könnt damit etwas anfangen.
Ich hab auch mal die Spannung gemessen, welche anliegt, wenn ich das VU Meter mit dem Verstärker verbinde ( über Kopfhörerausgang) und dabei keine Musik abgespielt wird.
Beim linken VU Meter sind es 145,1 mV und beim rechten VU Meter sind es 135,3 mV.
Wenn ich das VU Meter mit meinem Handy verbinde, sind es 9,7 mV.
Danke im voraus für eure Antworten.
[Beitrag von Feu6698 am 28. Apr 2020, 14:15 bearbeitet]
Feu6698
#15 erstellt: 06. Mai 2020, 23:48
Habe das Problem jetzt mit je zwei 9,2 und 1,0 kOhm Widerständen gelöst.
VU Meter selbst Bau oder kaufberatung
Nubart am 25.12.2023  –  Letzte Antwort am 25.12.2023  –  4 Beiträge
Analoges VU Meter für Audio - Wie?
testt25 am 03.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.09.2016  –  10 Beiträge
Analoge VU-Meter als Peak Anzeige
PhiNeuh am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  2 Beiträge
Leistung vom Verstärker mit Oszilloskop Messen
Weilallenamenwegsind am 23.03.2022  –  Letzte Antwort am 26.03.2022  –  4 Beiträge
Deutsche Bezeichnung für Wow-Meter?
Technixxx am 22.09.2020  –  Letzte Antwort am 23.09.2021  –  5 Beiträge
Suche kalibrierfähiges Distortion Meter / Klirrfaktormessgerät
Rothenberger am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  6 Beiträge
Belco VM-250 Millivolt Meter
Grundigmann am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  4 Beiträge
Suche USB-Soundkarte zum Messen an Verstärker
LordNoxx am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  2 Beiträge
Nano DSOs - Was taugen sie?
HinzKunz am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  13 Beiträge
BDA - Woelke vow and flutter meter gesucht
-3dB am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliediironbet734
  • Gesamtzahl an Themen1.561.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.382
