Ruhestromeinstellung?
Dayworker
#1 erstellt: 07. Mrz 2005, 12:17
Wenn ich bei einer Endstufe den Ruhestrom nicht kenne. Kann ich den auch selbst ermitteln? Multimeter, Oszi vorhanden.
richi44
#2 erstellt: 07. Mrz 2005, 17:36
Hast Du von dem guten Stück ein Schaltbild?
Normalerweise sind es die Emiter, welche die Leistung zum Lautsprecher führen und normalerweise sind in diesen Emiterleitungen Widerstände von ca. 0,33 Ohm. Im Schema sind nun oft die Spannungen über diesen Widerständen angegeben.
Wenn Du kein Schema hast, so findest Du die Widerstände rein optisch auf dem Print. Sie müssen mit einem Anschluss direkt am Leistungstransistor angeschlossen sein. Über einem dieser Dinger kannst Du die Spannung messen.
Wenn Du keine Daten und nichts hast und noch nicht am Trimmpot für die Ruhestromeinstellung rumgedreht hast, dann lass das mal bleiben. Wenns dafür schon zuspät ist (schon rumgedreht), gebe ich Dir folgenden groben Anhaltspunkt: Ruhestrom ca 1% des Maximalstroms. ALSO
Betriebsspannung ist beispielsweise +/- 40V , der Lautsprecher hat 4 Ohm, also kann der Spitzenstrom 10A plus oder minus werden.
Folglich den Ruhestrom auf 100 mA einstellen, entspricht an einem Widerstand von 0,33 Ohm einer Spannung (über dem Widerstand) von 33mV.
Dann das Teil beobachten, ob es OHNE TON nicht wärmer wird als früher, sonst Strom reduzieren. Und anschliessend mit kleiner Lautstärke mal probehören.
Ein zu kleiner Ruhestrom führt zu Übernahmeverzerrungen, die NUR bei kleiner Lautstärke wirklich hörbar sind.
Dayworker
#3 erstellt: 07. Mrz 2005, 17:40
vielen Dank. Habe nicht dran rumgedreht wollte es nur mal überprüfen ob es auch stimmt. Danke dir schonmal
Dayworker
#4 erstellt: 08. Mrz 2005, 19:19
Habe soeben von dem Hersteller bescheid bekommen. Sind 50mA und er hat 0,33 Ermitterwiederstände drinne gibt also 16,5mV und 16,7 hat er auf jeder Seite. Danke kann geschlossen werden
Ruhestromeinstellung wie oft nötig?
ronmann am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  10 Beiträge
Ruhestrom Rotel RB 1070
emt930st am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  16 Beiträge
Problem mit Sony Endstufe Ruhestrom.
Micha1307 am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  8 Beiträge
Falsche Ruhestrom-Einstellungen - Auswirkungen?
Earl_Grey am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2019  –  18 Beiträge
Impedanzminimum von Endstufen ermitteln
Fred_Clüver am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  12 Beiträge
Pioneer : automatische Ruhestrom/offset Regelung wer noch?
schwimmär am 08.10.2018  –  Letzte Antwort am 20.10.2018  –  2 Beiträge
Verstärker mit oszi testen
Thomaswww am 07.05.2003  –  Letzte Antwort am 09.05.2003  –  7 Beiträge
Ruhestrom kalibrieren
'Bass' am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  17 Beiträge
Leistung ermitteln bei Hifi-Verstärker
art4core am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  5 Beiträge
Endstufentest mit Multimeter..??
Physikphilosoph am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedcoolbleiben
  • Gesamtzahl an Themen1.560.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.762.366
