| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Leistung ermitteln bei Hifi-Verstärker | |
Leistung ermitteln bei Hifi-Verstärker+A -A |
art4core
erstellt: 25. Jan 2013, 13:22
Hallo zusammen, Ich möchte die tatsächliche mögliche Dauerleistung eines Ca-223R aus der Studio Standard Serie von Fisher ermitteln. Da es ja zb.eine sogenannte "PowerBrake" wie es zb von Marshall für Gitarrenamps gibt, bin ich auf die Idee gekommen,wie ich die Nachbarn verschonen und dennoch die Endstufe voll auslasten kann. Grundsätzlich sollte das ja mit Hochleistungswiderständen oder hochohmigen Draht)als Verbraucher möglich sein. Dann noch etwas rechnen und ich sollte die Leistung ermittlen können,oder
Amperlite
erstellt: 25. Jan 2013, 14:16
Möglich ist das schon. Wozu soll die Messung denn gut sein? Wenn du einigermaßen vergleichbare Daten ermitteln willst, dann musst du während des Vorgangs die Verzerrungen messen. Über die Forensuchfunktion mit den Stichworten "Verstärkerleistung messen" solltest du nähere Informationen finden. |
kimotsao
erstellt: 25. Jan 2013, 14:47
Endstufen voll auslasten ist sicher nicht gut, für die Endstufe wie auch für die LS... |
Amperlite
erstellt: 25. Jan 2013, 15:24
Lautsprecher kämen in diesem Fall ja garnicht zum Einsatz. Mit einfachen Mitteln (z.B. zwei Multimetern) kann man sowieso nur an ohmschen Widerständen messen. Man sollte sich natürlich an die Grenzen der Endstufe herantasten. Bei weitem nicht alle Endstufen sind "vollgasfest". Es ist also möglich, dass sich das ein oder andere Bauteil wegen zu großer Hitzeentwicklung verabschiedet, wenn du für deine Messung mehrere Minuten brauchst. |
germi1982
erstellt: 25. Jan 2013, 22:13
Für die Messung braucht man noch ein Oszilloskop, um eben den Klirr, also die Verzerrungen, festzustellen...wenn das eine Messung nach DIN werden soll müssen alle Kanäle gleichzeitig mit einem Sinussignal von 1kHz Frequenz voll ausgesteuert werden. Der Leistungswiderstand muss den Wert haben den dann eine entsprechende Box hat, also in der Regel 4 oder 8 Ohm, daher rührt dann auch die Angabe an 4 bzw. 8 Ohm. Der Klirrfaktor darf bei Nennleistung nicht mehr als 1% betragen, er darf natürlich niedriger sein. Man sieht aber auch oft das die Nennleistung bei genau 1% Klirr angegeben wird. Ist ja klar, da ist der Leistungswert auch höher als wenn ich den bei 0,1% Klirr angebe...wobei Klirr eh exponentiell ansteigt, und nicht linear gemeinsam mit der Nennleistung. Das Sinussignal kann von einem Funktionsgenerator kommen oder eben von einer CD mit einem aufgezeichneten Sinussignal, gibts ja auch. Der Leistungswert muss 10 Minuten gehalten werden, die Leistung darf vorher nicht einbrechen oder der Klirr größer 1% werden. Statt dem Sinussignal kann man auch rosa Rauschen nehmen: http://de.wikipedia.org/wiki/Rosa_Rauschen [Beitrag von germi1982 am 25. Jan 2013, 22:14 bearbeitet] |
Impedanzminimum von Endstufen ermitteln Fred_Clüver am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 12 Beiträge |
Verstärker-Leistung? nilsty am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 8 Beiträge |
Verhältnis zwischen Verstärker Leistung und Lautsprecher leistung? z.air am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 10 Beiträge |
Hifi Verstärker brücken Wholefish am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 3 Beiträge |
Zusammenhang Leistung Verstärker und Leistung Boxen HiFi-Raritäten-Fan am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 3 Beiträge |
Welche Leistung/Verstärker-Lautsprecher? Supporter24 am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker-Leistung "messen" ? terrence.phil am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 8 Beiträge |
Verstärker leistung ausreichend ? Zaratul am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 59 Beiträge |
Leistung Klang Verstärker MHbach72 am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 18.06.2022 – 224 Beiträge |
welcher verstärker bringt mehr leistung?? schwarzfahrer am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 23 Beiträge |
2013
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedquige
- Gesamtzahl an Themen1.562.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.016
