Frage bzgl. "Anschluss von Aktiven Lautsprechern"
Thunder300
#1 erstellt: 20. Sep 2011, 21:44
ich habe vor mir..
2x RCF ART 312 A MKII (http://www.thomann.de/de/rcf_art_312_a.htm)
und einen RCF SUB 718-AS (http://www.thomann.de/de/rcf_sub_718as.htm)
zu kaufen.
Meine Frage ist an was ich die Boxen anschließen soll? Wiedergabequelle wäre ein PC aber da hab ich nur einen Kopfhörer-Ausgang und daran kann man doch keine 2 Lautsprecher und einen Subwoofer anschließen?!
Muss ein Vorverstärker her oder gibt es da einen Adapter?
Oder gibt es noch andere Alternativen?
Wenn ein Vorverstärker nötig ist - mein Budget: 500 €
Bin leider ein totaler Noob im Bereich HiFi
GlennFresh
#2 erstellt: 20. Sep 2011, 22:31
Hi
Ich gehe mal davon aus, das dein Laptop einen USB Anschluss hat!?
Mein Tipp daher, ein Mischpult mit USB-Eingang:
http://www.thomann.d...id3=4440&wgfid4=6637
Soll es hochwertiger sein, dann wäre eine Vorstufe mit externem DAC (USB) interessant:
http://www.justhifi.de/AMC_XP_a4672.html?r=ggshp4672&var=14035
http://www.justhifi.de/da-wandler/
Saludos
Glenn
Thunder300
#3 erstellt: 20. Sep 2011, 22:56
Nehmen wir mal an ich nehme den DJM-350 ( http://www.thomann.de/de/pioneer_djm_350.htm) als Vorstufe.
Wo soll ich den Subwoofer anschließen wenn nur 2 Master-Out Anschlüsse vorhanden sind?
Und bei den anderen Mischpulten sehe. ich auch keinen Ausgang für einen SW :S
GlennFresh
#4 erstellt: 21. Sep 2011, 08:58
Moin
Das ist doch gar kein Problem!
Also erstens würde ich dieses Mischpult nehmen:
http://www.thomann.de/de/vestax_vmc002_xluschwarz.htm
Das hat XLR Ausgänge, daran schliesst Du die Top´s an und an einen der beiden Cinch Ausgänge den Subwoofer mit diesem Kabel:
http://www.voelkner....XLR-F-2xCinch-M.html
Wenn Du es professioneller machen willst, holst Du Dir eine Frequenzweiche, so kannst Du das System perfekt abstimmen und bleibst bei XLR!
Frequenzweichen gibt es in verschiedenen Varianten, von ganz einfach bis aufwändig, je nach Anwendungszweck und dem persönlichen Anspruch.
http://www.thomann.de/de/frequenzweichen.html
Saludos
Glenn
Thunder300
#5 erstellt: 21. Sep 2011, 17:28
Den BEHRINGER DCX2496 ULTRADRIVE PRO (http://www.thomann.de/de/behringer_dcx2496_ultradrive_pro_lautsprechermanagement.htm) finde ich recht interessant.
Ist er überdimensioniert oder gibt es in dieser Preisklasse besseres?
[Beitrag von Thunder300 am 21. Sep 2011, 17:28 bearbeitet]
GlennFresh
#6 erstellt: 21. Sep 2011, 17:34
Eine gute Wahl, ob der DCX "überdimensioniert" ist, kann ich Dir nicht beantworten, aber es gibt mMn nix besseres für den Preis, das kostet sonst mehr als das doppelte!
Wenn Du die Kohle hast und die aufwändigere Bedienung nicht scheust, hast Du jedenfalls viele Möglichkeiten das Set an sich und auf den Raum "perfekt" abzustimmen.
Saludos
Glenn
Thunder300
#7 erstellt: 21. Sep 2011, 17:38
Dann wird es wohl der Behringer
Ich danke Dir für die Hilfe und Empfehlungen!
GlennFresh
#8 erstellt: 21. Sep 2011, 17:42
Gern geschehen, ach ja, das Mischpult sollte dann aber XLR haben, so brauchst Du keinen Adapter, das übernimmt dann die DCX!
Ich finde es in deinem Fall sinnvoller alles mit XLR komplett durch zu verkabeln, was auch eventuelle Störungeinflüsse minimiert.
Saludos
Glenn
Thunder300
#9 erstellt: 21. Sep 2011, 17:46
Also das Mischpult an den DCX, über XLR, anschließen und an den DCX noch die Lautsprecher sowie Subwoofer?
Und den Laptop dann noch mit dem Mischpult über USB verbinden?
GlennFresh
#10 erstellt: 21. Sep 2011, 17:53
Yep, die Ausgänge des DCX kannst Du frei programmieren, soweit ich weiss kannst Du zweimal Highpass für die Top´s und einen Sub ohne Problem realisieren.
Google mal nach dem Gerät im Internet, da kannst Du dir die BDA als PDF herunterladen und dich schon mal vorab informieren bzw. mit den Funktionen vertraut machen.
Yep!
Saludos
Glenn
Thunder300
#11 erstellt: 21. Sep 2011, 17:55
Ok
Thunder300
#12 erstellt: 21. Sep 2011, 18:14
Also ich hab mir die Bedienungsanleitungen angeschaut und wollte mal (wieder) Fragen ob ich alles richtig verstanden habe ^^
Laptop
über ein USB A-B mit dem Mischpult (VESTAX VMC - 002 XLU) verbinden.
Mischpult
über den Master-Ausgang (?) an die Eingänge A und B des DCX
DCX
an die Ausgänge die 2 Lautsprecher und den Subwoofer anschließen.
Ich glaube aber nicht das der Master-Ausgang für Frequenzweichen gedacht ist.
GlennFresh
#13 erstellt: 21. Sep 2011, 18:31
Thunder300 schrieb:
Laptop
Ja!
Thunder300 schrieb:
Mischpult
Ja, die XLR Ausgänge des Mischpultes (warum eigentlich Master?) kommen an die Eingänge A und B, die Du aber sicher noch programmieren musst!
Den Eingang C kann man glaube ich so programmieren das er digitale Signale empfangen kann, aber wie gesagt, kenne die BDA nicht auswändig!
Thunder300 schrieb:
DCX
Ja, einer von den 6 Ausgängen, die Du aber auch noch entsprechend programmieren bzw. den Lsp. zuweisen und einstellen musst!
Wie gesagt, das DCX hat eine umfangreiche Ausstattung die auch richtig programmiert und eingesetzt werden will, damit es gut klingt.
Wer sich das aber zutraut, kann einiges aus den Boxen rausholen, bei falscher Bedienung und Einstellung kann es aber auch schief gehen.
Wieso, ich kenne das Gerät nicht, aber das scheinen mir doch ganz normale XLR Vorverstärkerausgänge zu sein.
Notfalls einfach mal bei Thomann anrufen und nachfragen bzw. erklären was Du vor hast, die helfen dir bestimmt weiter.
Saludos
Glenn
Anschluss von Lautsprechern mit unterschiedlicher Leistung
sirius86 am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  8 Beiträge
Anschluss Denon DRA-500AE mit 2 aktiven Subwoofern
hetfield151 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  16 Beiträge
Aktiven Subwoofer an Stereo-Vollverstärker anschließen?
reckless1985 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  15 Beiträge
Impendanzen bei unterschiedlichen Lautsprechern ?
titustestos am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  3 Beiträge
Warum aktiven Vorverstärker
Lotion am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  26 Beiträge
passive Boxen zu aktiven Boxen?
McMinty am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  4 Beiträge
Frage zum Anschluss Subwoofer an Reciever
topfpflanze77 am 05.05.2016  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  3 Beiträge
Hilfe gesucht: Hardware-Lösung für Balance-Problem zwischen aktiven und passiven Lautsprechern
media0815 am 23.07.2024  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  2 Beiträge
Wie aktiven Subwoofer an Marantz PM63 anschließen?
Palit am 31.05.2021  –  Letzte Antwort am 31.05.2021  –  9 Beiträge
M6si Sub-Anschluss
Digital22 am 13.10.2023  –  Letzte Antwort am 13.10.2023  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_xcPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.996
