M6si Sub-Anschluss
Digital22
#1 erstellt: 13. Okt 2023, 10:58
Hallo Forum,
ich habe den Effekt, dass wenn ich einen aktiven Sub ( SAX -800011) anschließe ( Pre-Out)
der Klang wirklich extem schlecher , total dumpf wird.
Ohne den Sub ist der Sound dann wieder glasklar. Ist das normal?
Gruß,
HD
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 13. Okt 2023, 11:04
Der Sub wird einfach nur parallel angeschlossen?
Oder geht es aus dem Sub wieder in den Amp rein?
Digital22
#3 erstellt: 13. Okt 2023, 11:06
einfach vom SUB in den PRE Out rein und fertig. Geht doch auch nicht anders , oder?
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 13. Okt 2023, 11:14
Eigentlich nicht.
Auf dem Eingang des Subs steht was von Low level-Input, was darauf schließen lässt, dass es sich um einen reinen Heimkinosub handelt, der ein vorgefiltertes Signal "erwartet", wie es die meisten AVR zur Verfügung stellen.
Der Pre-Out deines Amps liefert hingegen ein breitbandiges, nicht beschnittenes Signal. Möglich, dass der Sub zu weit hoch spielt.
Reduziere mal mit dem unteren Regler die obere Grenzfrequenz, sofern möglich. Höher als 60-70 Hz würde ich den Sub nicht laufen lassen.
Welche Haupt-LS werden betrieben?
Digital22
#5 erstellt: 13. Okt 2023, 11:16
hi,
vielen Dank für den Tip. Hat geholfen.
LS sind die Audio Physik Classik 20.
Beste Grüße
Hüb'
Moderator
#6 erstellt: 13. Okt 2023, 11:22
Dem Frequenzverlauf in diesem Test nach würde ich den 2. Regler auf Linksanschlag drehen. Die AP läuft ja bis 50 Hz runter und fällt erst danach ab. Das Zusammenspiel mit dem Sub im Bereich darunter müsste man hinsichtlich des passenden Pegels und auch der Phase eigentlich im Raum ausmessen. Nach Gehör kann das nur mehr oder weniger falsch gelingen.
[Beitrag von Hüb' am 13. Okt 2023, 11:23 bearbeitet]
Frage zu MF M6si
Digital22 am 08.09.2023  –  Letzte Antwort am 08.09.2023  –  2 Beiträge
musical fidelity m6si
ingo1960 am 16.06.2024  –  Letzte Antwort am 20.06.2024  –  3 Beiträge
Frage zu Musical Fidelity M6si
Digital22 am 12.11.2023  –  Letzte Antwort am 12.11.2023  –  2 Beiträge
Sub Anschluss 122X
avelino am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  3 Beiträge
Lyngdorf TDAI 2170 oder NAD C658 + Musical Fidelity M6si
schaaff01 am 14.05.2021  –  Letzte Antwort am 04.12.2022  –  13 Beiträge
Aktiver Sub-Anschluss für reinen Zweikanal-Verstärker !
jodanke am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  16 Beiträge
Frage zu NAD C 352--Sub Anschluss
henock am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  3 Beiträge
Frage zu Anschluss Verstärker / DAC
Vollprofi1 am 30.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  3 Beiträge
Vollverstärker mit Sub Out
catalystman am 14.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  62 Beiträge
Hilfe bei Anschluss o_0
Pizzaro am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  18 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
