Anschluss Denon DRA-500AE mit 2 aktiven Subwoofern
hetfield151
#1 erstellt: 07. Dez 2011, 16:59
ich habe mir vor kurzem die Teufel M320 F gekauft. Ich wollte eig nen Link mit den Daten posten aber kann sie auf teufel.de nicht mehr finden. Ist eig auch nicht so wichtig. Es sind 2 standlautsprecher mit jweils einem integrierten, aktiven Subwoofer and der Seite, also folglich hab ich 2 subwoofer.
Ich habe von einem Freund den Denon DRA-500AE recht günstig bekommen und er ist auch ausreichend von der Leistung her.
Mein Problem ist jedoch folgendes:
Ich weiß nicht wie man bei diesem Verstärker 2 aktive Subs anschließt.
Hier wäre die Anleitung http://denon.de/DocumentMaster/DE/Bed_DRA-500AE.pdf
Ich habe auch ein Y-Kabel (heißt das so?). Ich hab nur keine Ahnung was ich damit anfangen soll....
Zur Zeit sind die beiden Subs an Audio-out angeschlossen. Wenn der Verstärker im positiven Db-bereich ist (am besten bei >5 db) dann hört sich das ganze auch gut an, nur wenn man den Verstäker runter dreht wird der Bass nicht mitgeregelt.
Ich hoffe hier kann mir wer helfen. Ich bin nicht besonders bewandert in diesen Dingen....
Habe mich auch schon gfragt ob dieser Verstärker einfach nicht mit diesen Boxen betrieben werden kann....
Freue mich auf eure Lösungsvorschläge
gammelohr
#2 erstellt: 08. Dez 2011, 00:15
Kinder der Nacht, du hast den aktiven Part am Rec out für das Tape angeschlossen und das arbeitet konstant und wird vom Volumesteller nicht mitgeregelt.
Egal, diese Boxen haben so wie ich auf dem Bild was ich gefunden habe High level in Anschlüsse.
Du nimmst nun 2 weitere Boxenkabel, gehst an ausgang B von deinem Amp und verbindest sie mit den High level ins deiner Teifel... Quasi als wärn es 2 Weitere LS die du anklemmst...
Dann sollte es laufen.
hetfield151
#3 erstellt: 08. Dez 2011, 15:36
ok schonmal vielen dank für deine hilfe.
ich denke ich weiß was du meinst.
Aber.... die lautsprecher habe einen cinch-line in (eben wo cinch-stecker reinpassen) und am verstärker kann man die kabel nur anklemmen. An diesen Klemmen kann man auch kleine kappen abziehen. die dortigen anschlüsse sind aber zu groß für cinch kabel.
gammelohr
#4 erstellt: 08. Dez 2011, 15:39
Edit:
Danke Alex!
[Beitrag von gammelohr am 08. Dez 2011, 15:50 bearbeitet]
Alex-Hawk
#5 erstellt: 08. Dez 2011, 15:43
Da gehört kein Cinch-Kabel rein! Das ist die Öffnung für Bananenstecker am Lautsprecherkabel!
Das ist doch die Rückseite der Lautsprecher:
http://www.hifi-agen...320-f-rueckseite.jpg
Du nimmst also wie bereits erklärt ein Paar Lautsprecherkabel und gehst von den Schraubanschlüssen des Denon an die Schraubanschlüsse (High Level In) der Lautsprecher. Rechts an Rechts. Links an Links.
Das sollte dann klappen.
Edit:
Du brauchst also keine Y-Adapter, denn der Denon hat weder PreOut noch SubOut.
Siehe Frage 4: http://www.teufel.de/faq.html?produkt=864#faq779
Der Schalter kommt dann wohl auf StereoAmp.
images/smilies/insane.gif
[Beitrag von Alex-Hawk am 08. Dez 2011, 15:53 bearbeitet]
hetfield151
#6 erstellt: 08. Dez 2011, 15:53
ah ok mit diesem adapter könnte ich die subs wie B-Lautsprecher anschließen. der oben gepostete link von der rückseite der LS stimmt mit meinen überein, d.h. keine sonstigen ausgänge.
dann hol ich mir jetzt zwei mal das hier http://www.teufel.de...eduzierer-p2051.html und dann funktionierts hoffentlich
sind die spannungsreduzierer von teufel angemessen?
vielen dank für eure hilfe.
gammelohr
#7 erstellt: 08. Dez 2011, 15:54
Nein nein keinen Reduzierer kaufen, ich habe mich getäuscht. Du musst die Lautsprecher einfach wie normale Hifi-Boxen anklemmen.
Denn:
Wie schließe ich die M 320 F Hybridboxen an meinen Stereoverstärker an?
Die M 320 F Hybridboxen werden wie zwei normale passive Stereoboxen behandelt und mittels zweipoligem Lautsprecherkabel mit den Lautsprecherausgängen des Verstärkers verbunden. Auf der Rückseite der Säule finden Sie einen entsprechenden "High Level"-Eingang vor.
Der dortige Umschalter auf "High Level" gewährleistet die optimale Filterung und Polarität des Subwoofers.
[Beitrag von gammelohr am 08. Dez 2011, 15:55 bearbeitet]
Alex-Hawk
#8 erstellt: 08. Dez 2011, 15:56
Also nach meinem Verständnis benötigst Du nicht solche Teile.
Du benötigst die Y-Adapter nicht und auch keine Cinchkabel. Der Denon hat keinen PreOut oder SubOut.
Du brauchst nur zwei normale zweiadrige Lautsprecherkabel. Ob von A oder B ist egal.
Dann noch den Schalter an den Lautsprechern umstellen und fertig.
Siehe der Link von Teufel. Frage 4.
hetfield151
#9 erstellt: 08. Dez 2011, 16:01
ich hab zwar keinen umschalter auf high level aber d.h. also
dass ich nur die 2 poligen Boxenkabel anschließen muss und
dass wars? kein kabel beim line-in?
gammelohr
#10 erstellt: 08. Dez 2011, 16:02
Schau dir mal das Foto an was Alex verlinkt hat. Da oben am Modul sind 3 Schalter. Den mittigen Schalter auf "Stereoamp" schalten.
Wie gesagt, wenn das die einzigen Schraubklemmen sind dann ist es in der Tat so einfach. Hast du Boxenkabel zu hause?
Teste es aus.
[Beitrag von gammelohr am 08. Dez 2011, 16:04 bearbeitet]
hetfield151
#11 erstellt: 08. Dez 2011, 16:05
ja hab ich.
also von hier:
http://www.hifi-agen...320-f-rueckseite.jpg beim high level hab ich boxenkabel angeklemmt.
die gehen zum verstärker.... und das wars? keine sonstigen kabel? dachte nicht dass die lösung so leicht wäre.
aber ich denke es ist richtig weil die subs arbeiten und die musik sich auch ausgeglichen anhört.
gammelohr
#12 erstellt: 08. Dez 2011, 16:06
Wenn alle Systeme arbeiten und auch die oberen Mittel/Hochtöner arbeiten hast du es richtig gemacht jetzt.
Alex-Hawk
#13 erstellt: 08. Dez 2011, 16:08
Klingt nach einem Erfolg.
Viel Spaß.
hetfield151
#14 erstellt: 08. Dez 2011, 16:12
ich denk es arbeitet alles sub arebitet mitte arbeitet und beim hochtöner lässts sich schwer sagen aber der muss normalerweise auch funktionieren.
hetfield151
#15 erstellt: 08. Dez 2011, 16:16
Danke euch
gammelohr
#16 erstellt: 08. Dez 2011, 18:57
Viel spass beim hören.
Lautstärkeregelung Denon DRA-500AE
Padolfus am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  9 Beiträge
Denon DRA-500AE
Manuel91 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  5 Beiträge
Probleme mit Denon DRA-500AE
Siegl am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  3 Beiträge
Denon PMA 500AE Empfehlenswert?
Denon_Fan_5 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  3 Beiträge
denon pma 500ae
___---___ am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  6 Beiträge
Denon PMA-500AE
Lambade am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  10 Beiträge
Denon DRA-425 /DRA-425R
Blauba3r am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  8 Beiträge
Denon DRA 435 - Anschluss an PC möglich?
kosmonaut_75 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  2 Beiträge
Kaufberatung Denon PMA 500AE Empfehlenswert?
Denon_Fan_5 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  4 Beiträge
Denon DRA 435 R
sneakpreview am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
