| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 2 Boxen an 4 Verstärkerausgängen anschließen? | |
2 Boxen an 4 Verstärkerausgängen anschließen?+A -A |
petemartell
erstellt: 13. Apr 2009, 21:27
Hallo, es gibt ja Stereo-Verstärker, die über 4 Boxenanschlüsse verfügen. Ist es dann so, dass ich, wenn ich mit 2 Boxen nur 2 Anschlüsse davon nutze, nur die Hälfte der möglichen Leistung raushole? Denn wenn das der Fall wäre, wäre es doch am besten, das irgendwie zu überbrücken, so dass man alle 4 Ausgänge auf die 2 Boxen schickt, womit man dann die höchstmögliche Leistung hätte. Oder liege ich da falsch? |
GlennFresh
erstellt: 13. Apr 2009, 21:38
Hi Wer hat Dir denn diesen Schwachsinn in den Kopf gesetzt? Lies mal in Ruhe die BDA des VV durch und Du wirst Wissen, was ich meine! Mfg. Glenn |
jopetz
erstellt: 13. Apr 2009, 21:53
Ja, da liegst du total falsch. Auch wenn dir die BDA dazu wahrscheinlich nix sagt. Ein Stereo-Verstärker hat zwei Endstufen -- eine für den rechten Kanal, eine für den linken. Wenn es pro Kanal zwei Anschlüsse gibt (also insgesamt für 4 Boxen), dann sind die zwei linken und rechten Anschlüsse jeweils parallel an einer Endstufe angeschlossen. Genau so gut könntest du zwei Kabel in einen Anschluss klemmen -- das Ergebnis ist das gleiche. Jochen |
petemartell
erstellt: 14. Apr 2009, 10:17
Achso, wenn ich also an einem Kanal dann zwei Boxen anschließe, wird lediglich die Leistung auf diese zwei Boxen aufgesplittet, und nicht wie ich zuerst dachte verdoppelt, richtig? Da ging mein Gedankengang wohl etwas in die falsche Richtung. Danke für eure Hilfe. |
germi1982
erstellt: 14. Apr 2009, 21:53
Und immer auf das Impedanzminimum des Verstärkers achten. Wenn du zwei Paar Boxen a 4 Ohm anschließt hast du durch die parallele Schaltung nur noch 2 Ohm. Das dürfte für die meisten Verstärker zu wenig sein, es fließt dann zu viel Strom, der Verstärker wird überlastet. Das kann sogar so weit gehen dass das Gerät einen Defekt erleidet. Also wenn das Impedanzminimum bei 4 Ohm liegt, dann sollten beide Paare 8 Ohm haben, damit kommst du dann auf 4 Ohm. |
Signalübertragung zu den Verstärkerausgängen _iam_charly am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 13 Beiträge |
2 Paar Boxen anschließen icknam am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 4 Beiträge |
Wie 4 Boxen richtig anschließen? yesjaa am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 17 Beiträge |
2 Verstärker hintereinander schalten, 4 Boxen anschließen rentiboy am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 13 Beiträge |
4 Boxen an Stereo-Verstärker noghx am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
4 Boxen an 2-Boxen Stereo-Verstärker? Griffin am 06.04.2003 – Letzte Antwort am 06.04.2003 – 2 Beiträge |
Hilfe! 4 Boxen an einer 2-Kanal-Endstufe anschließen? Christian_R. am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 14 Beiträge |
3 Boxen an Verstärker anschließen dikuss am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 14 Beiträge |
Boxen an Verstärker anschließen Julezz am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 8 Beiträge |
Boxen an Verstärker anschließen Jua am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 3 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
