3 Boxen an Verstärker anschließen
dikuss
#1 erstellt: 31. Mai 2012, 11:05
Hallo ist es möglich 3 Boxen an Verstärker anschließen.2 Boxen an den rechten Kanal und eine Box an den linken Kanal.
verstärker Pioneer 2 jahre alt.
Wird bei zu ( 70 % ) hoher lautstärke der Kanal zu stark belastet und geht kaputt
cptnkuno
#2 erstellt: 31. Mai 2012, 11:07
kommt auf die Impedanz der Lautsprecher an.
2*16 Ohm wird funktionieren
2*8 Ohm kann funktionieren
2*4 Ohm würde ich lassen.
Aber wieso zwei Lautsprecher an einem Kanal und am anderen nur einer?l
[Beitrag von cptnkuno am 01. Jun 2012, 23:01 bearbeitet]
MacPhantom
#3 erstellt: 01. Jun 2012, 21:49
Das ist die Antwort (in geschätzten 80 Prozent der Fälle). Für den Rest siehe cptnkuno's Beitrag. Ausserdem werden zwei Lautsprecher rechts und einer links scheusslich tönen. Ich rate dir davon ab.
gammelohr
#4 erstellt: 03. Jun 2012, 01:18
Was für einen Sinn sollen die 3 Lautsprecher erfüllen?
Warum reichen keine 2?
germi1982
#5 erstellt: 03. Jun 2012, 02:13
Vielleicht aus dem Grund warum diese Geschichte mit dem Anschluss von zwei Boxenpaaren in den 70ern eingeführt wurde, zur Beschallung von zwei Räumen mit einer einzelnen Anlage. Und damit man in mehreren Räumen die gleiche Musik genießen kann...
Dann müsste die Frage aber heißen, warum drei, und nicht 4?
Und das ist auch meine Frage, warum 3?
Und dann muss natürlich auch die Boxenimpedanz passen, aber das steht schon im Beitrag von cptnkuno. Wobei 8 Ohm-Boxen meist vollkommen reichen, 16 Ohm ist dann schon wieder übertrieben. Abgesehen davon, das man kaum Boxen finden wird mit 16 Ohm.
Und wenn man einen Verstärker mit 4 parallel geschalteten 8 Ohm-Boxen durchheizt, würde es ihn auch mit normalen einem Paar 4 Ohm durchheizen.
[Beitrag von germi1982 am 03. Jun 2012, 02:15 bearbeitet]
gammelohr
#6 erstellt: 03. Jun 2012, 02:19
Stimmt, Boxen mit 16 Ohm sind selten. habe ich noch nie gesehen...
Das sehe ich auch so.
MacPhantom
#7 erstellt: 03. Jun 2012, 09:34
Es gibt einige wenige LS mit 16 Ohm. Von Technics kenne ich z.B. das Modell "EAB-3004" ("Technics2") von 1966. Kürzlich habe ich zudem von einem Altec Lansing-Studiomonitor mit dieser Impedanz gelesen, weiss die Bezeichnung allerdings nicht mehr.
germi1982
#8 erstellt: 03. Jun 2012, 20:27
Demnach dürfte die Wahrscheinlichkeit an ein Paar dieser Boxen sehr gering sein, geschweige denn gleich zwei Paare zu bekommen...
[Beitrag von germi1982 am 05. Jun 2012, 19:25 bearbeitet]
cptnkuno
#9 erstellt: 04. Jun 2012, 10:48
Du meinst wahrscheinlich den Altec 604 168X, der hat einen 8 Ohm Bass und einen 16 Ohm Hochtöner und gleicht auf diese Weise den unterschiedlichen Kennschalldruck der beiden Systeme aus.
Die 16 Ohm Impedanz habe ich nur der rechnerischen Vollständigkeit halber erwähnt.
dikuss
#10 erstellt: 06. Jun 2012, 12:44
Danke für die Antworten.
Der dritte lautsprecher ist ein Subwoofer für mehr Bass.
Soll ich ein kabel vom Subwoofer an den rechten kanal und ein kabel an den linken Kanal anschließen.geht das.
4 Ohm haben die Lautsprecher
Soundfreak85
#11 erstellt: 06. Jun 2012, 13:31
Das ist völlig egal, da die meisten Verstärker - so sicher auch deiner - einen gemeinsamen Minus-Pol haben. Somit macht das also keinen unterschied, da die beiden schwarzen Anschlüsse intern miteinander verbunden sind.
Soundfreak85
#12 erstellt: 06. Jun 2012, 13:33
Aber wenn dein Verstärker nen Pre-Out oder nen Sub-Out hat würde ich mir für den Sub nen zweiten Verstärker holen. Dabei Frag ich mich ehh gerade ob dein Subwoofer ne passive Frequenzweiche beinhaltet? Wenn nicht kannst du deine idee ehh vergessen.
dikuss
#13 erstellt: 15. Jun 2012, 13:02
Danke ich vergess besser meine Idee
trude_a
#14 erstellt: 16. Jun 2012, 13:50
vl wäre ein aktivsubwoofer eine passende lösung für dich?
Julezz am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  8 Beiträge
Jua am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  3 Beiträge
Verstärker - Subwoofer - Boxen anschließen?
ChBauml am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  127 Beiträge
3 boxen an stereo verstärker?
S.P.S. am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  12 Beiträge
6 Boxen an einen Verstärker
Petersilie99 am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  22 Beiträge
Wie Bassrolle und Boxen an Verstärker anschließen?
Heiko111 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  7 Beiträge
Verstärker an Boxen?
HeLLd00r am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  2 Beiträge
2 Paar Boxen anschließen
icknam am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  4 Beiträge
Verstärker egal? Wie anschließen?
bud67 am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  7 Beiträge
pa boxen an normalen verstärker
yanthem am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.280 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKroatier
  • Gesamtzahl an Themen1.560.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.743.499
