4 Boxen an Stereo-Verstärker
noghx
#1 erstellt: 18. Jan 2009, 23:36
Hallo, wollte fragen ob ich 4 Boxen an meinen "NAD C325BEE"-Stereo-Verstärker anschließen kann? Also einfach jeweils 2 in den linken und 2 in den rechten.
Verstärker:
Eingangsimpedanz
Eingangsempfindlichkeit
Frequenzgangabweichung (-3dB 3 Hz - 70 kHz)
Ausgangsimpedanz
Ausgangsimpedanz Tape
Dauerausgangsleistung
Verzerrungen (THD 20 Hz-20 kHz)
Clipping Leistung
Dynamikreserve an 8 Ohm
Dynamische Leistung an 8 Ohm
Dynamische Leistung an 4 Ohm
Dynamische Leistung an 2 Ohm
Dämpfungsfaktor (bez. 8 Ohm, 50 Hz)
Eingangsimpedanz
Eingangsempfindlichkeit (Nennleistung, 8 Ohm)
Spannungsverstärkung
Frequenzgangabweichung (20 Hz - 20 kHz)
Signal/Rauschabstand; bez. 1W
Signal/Rauschabstand; bez. Nennleistung
Abmessungen ohne Füße, Schalter, Anschlüsse (B x H x T)
Nettogewicht, Transportgewicht 20 kohm / 470 pF
220 mV
±0,1 dB
80 Ohm
Source Z + 1 kOhm
2 x 50 W (an 8 und 4 Ohm)
0,02%
68 W
+3,4 dB
110 W
160 W
210 W
>160
20 kOhm/ 470 pF
730 mA
29 dB
±0,2 dB
100 dB
117 dB
435 x 100 x 290 mm
8kg, 9kg
Die Lautsprecher vorne links und rechts:
Technische Daten:
Typ: 3-Wege Prinzip: Bassreflex
Nenn-/Musikbelastbarkeit (W): 100/150 W
Übertragungsbereich (Hz): 30...45.000 Hz
Übergangsfrequenz (Hz): 250/3.000 Hz
Wirkungsgrad (dB/1W/1m): 88 dB
Für Verstärker (Ohm): 4...8
Hochtöner: 25 mm Ø Kalotte
Mitteltöner: 180 mm Ø
Tieftöner: 180 mm Ø
Maße (HxBxT): 900x210x262 mm
Gewicht: 14,41 kg
Lautsprecher hinten links und rechts:
Musikbelastbarkeit: 100 Watt
Nennbelastbarkeit: 60 Watt
Nennscheinwiderstand: 4Ohm
Kann ich die 2 hinten dazuschließen..ohne das dem Verstärker was passiert?
gruß
[Beitrag von noghx am 18. Jan 2009, 23:38 bearbeitet]
sakly
#2 erstellt: 19. Jan 2009, 12:16
Nein, das geht nicht gut. Mit de beiden Lautsprecherpaaren wirst Du bei einer Impedanz von etwa 2 Ohm landen, was der Verstärker nicht stabil dauerhaft treiben kann.
Das würde nur mit zwei Lautsprecherpaaren funktionieren, die 8 Ohm Impdanz besitzen.
4 Boxen an 2-Boxen Stereo-Verstärker?
Griffin am 06.04.2003  –  Letzte Antwort am 06.04.2003  –  2 Beiträge
4 Boxen an einem Stereo-Verstärker möglich?
Ralf77 am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  6 Beiträge
4 Boxen über einen Verstärker?
flowflowsen am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.02.2020  –  24 Beiträge
3 boxen an stereo verstärker?
S.P.S. am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  12 Beiträge
4 Lautsprecher mit Stereo Verstärker
romantic am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  16 Beiträge
stereo verstärker mit 4 lautsprecherausgängen
CollinSeee am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  15 Beiträge
4 boxen an 2 stereo ausgänge
unst am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  9 Beiträge
Bi-wired boxen an Stereo Verstärker
GravityCGN am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  13 Beiträge
Fernseher + 4 Boxen + Verstärker
Sybex15 am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  7 Beiträge
Subwoofer an Stereo-Verstärker
malexh am 30.12.2002  –  Letzte Antwort am 30.12.2002  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
