| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Receiver defekt? Kein Bass am linken LS. | |
Receiver defekt? Kein Bass am linken LS.+A -A |
Carole
erstellt: 22. Jan 2009, 14:06
Hallo, ich habe bei ebay einen gebrauchten Receiver Denon DRA-335R erstanden und bei Anschluss der Lautsprecher (3-Wege) ist auf der linken Box kein Bass zu hören. Boxen sind okay. Das habe ich durch Anschluss an meine alte Kompaktanlage nochmals überprüft. Der Receiver hat die Möglichkeit 2 x 2 Boxen anzuschliessen und ich habe das Problem dadurch lösen können, dass ich beide Boxen auf rechts angeschlossen habe. Nun meine (eventuell dumme, bin Neuling) Fragen: Das ist doch jetzt kein Stereo mehr, oder? Bei Stereo ist die Wiedergabe auf linkem und rechtem LS doch unterschiedlich, oder? Habt Ihr eine Idee was an dem Receiver kaputt ist? Kann man das eventuell selber reparieren bzw. was kostet das? Habe den Receiver für € 28,- ersteigert, aber wenn jetzt jetzt eine teure Reparatur hinzukommt lohnt es vielleicht nicht mehr. Vielen Dank für Eure Hilfe schon einmal im Voraus! Viele Grüsse Birgit |
nosecrets
erstellt: 22. Jan 2009, 15:30
Hallo und willkommen im Forum ! Nee...Stereo ist das nicht mehr, denn so gibst Du ja nur einen Kanal wieder. Sollte wirklich eine Endstufe defekt sein, so kostet das sicherlich zwischen 50-100Euro...aber erstmal alle Möglichkeiten abklopfen. Tausche doch mal die Boxen, wandert der Fehler oder ist der Fehler Boxenabhängig ? . Wenn der Fehler nicht wandert, mal am Balance-Regler, Quellenregler etc wackeln....vielleicht kommt der Kanal dann. War der Verstärker als funktionsfähig beschrieben ? Von wo kommst Du, evtl. könnte ein Mitglied vom Forum helfen.... Gruß Michael |
jopetz
erstellt: 22. Jan 2009, 18:32
Hi Birgt, wie Michael schon schrieb: Stereo ist das so nicht mehr. Wenn wirklich NUR der Bass der einen Box betroffen ist, Hoch- und Mitteltöner aber laufen, dann kann es nicht die Endstufe des Receivers sein, denn da gilt 'ganz oder gar nicht'. (Wäre mir jedenfalls völlig neu, dass ein Transistor frequenzabhängig ausfallen kann.) Kommt beim Bass gar nix, oder ist er nur viel leiser? Aber wie auch immer, wenn es definitiv nicht die Box ist (hast du ja überprüft) und der Kanal nicht ganz tot ist, dann muss der Fehler vor der Endstufe sitzen. Alle Klangregler mehrere Male hin-und-her drehen kann Besserung bringen; sollte es eine Möglichkeit geben, die Klangregler zu umgehen (pure direct oder so), probiere das mal aus. Wenn du das Gerät reparieren lässt, wird die Sache garantiert so teuer, dass es sich nicht lohnt. Und ohne genau zu wissen, was eigentlich kaputt ist (und das lässt sich per Ferndiagnose kaum sicher sagen) dürfte eine Reparatur in Eigenregie aussichtslos sein. Aber auch bei 'Privatauktion ohne Garantie' oder ähnlichen Zusätzen -- wenn das Gerät defekt ist und als technisch ok beschrieben wurde, musst du das nicht hinnehmen. Ich würde den Verkäufer mal im freundlichen Ton kontaktieren und einen Lösungsvorschlag erbitten. Wenn er/sie sich allerdings auf stur stellt dürfte es auch wieder zu teuer/aufwändig sein, dein Recht auch durchzusetzen. Denn will man wirklich wegen 28 Euro zum Anwalt? Drohen ließe sich damit ggf. zumindest... Jochen |
Carole
erstellt: 23. Jan 2009, 13:07
Hallo, zunächst eine vielen Dank für Eure schnelle Rückmeldung! Ich habe wie von Euch empfohlen alle Klangregler mehrfach gedreht und siehe da - der Bass ist da.http://www.hifi-forum.de/images/smilies/1.gif http://www.hifi-forum.de/images/smilies/1.gifEs scheint an dem Loudnessdrehregler zu liegen. Da war eine Art Wackelkontakt. Macht der Einsatz von Kontaktspray hier Sinn oder ist das Problem Eurer Erfahrung nach durch einfaches Drehen jetzt schon gelöst? Habe leider jetzt noch ein anderes Problem festgestellt. Der Radioempfang ist bei nahezu allen Sendern nur mono verfügbar. Bei Stereo ist der Empfang nicht klar. Ich habe Kabel, sodass es daran nicht liegen kann. Habt Ihr eine Idee was das sein kann? Gruss Birgit |
nosecrets
erstellt: 23. Jan 2009, 13:13
Guten Tag, dann is ja schonmal zum Teil alles Gut :-) Benutze mal für den Regler Kontakt 61 (NICHT 60!!!, das ätzt ! )...und wenn Du hast einige Zeit hinterher Ballistrol oder ähnlich. Zum Radio: ich denke mal, da ist mal eine Reinigung des Drekos nebst Neuabgleich notwendig. Woher kommst Du Norden oder Süden ? Gruß Michael |
Carole
erstellt: 23. Jan 2009, 13:27
Okay, dann besorg ich mir mal das Kontakt 61. Danke für den Tipp. Was ist ein Dreko? Was meinst Du genau mit Neuabgleich? Ich habe leider keine Bedienungsanleitung zu dem Receiver. Viele Grüsse aus Kölle |
nosecrets
erstellt: 23. Jan 2009, 13:31
..okay Kölle...da sollte sich doch jemand Fachkundiges aus dem Forum finden lassen.... Mit Drehko ist Drehkondensator gemeint. Wenn Du mal ein Bild vom Innenleben einstellst (Vorher Netzstecker ziehen !! ), dann mach ich eine Markierung dran. Ist aber für jemanden unkundigen nicht so einfach...aber stell mal erstmal ein Bild ein. Gruß Michael |
Carole
erstellt: 23. Jan 2009, 13:43
Hallo Michael, das mit dem Bild dauert leider noch bis nächste Woche, da ich meine Digicam gerade verliehen habe. Melde mich dann. Danke nochmal! Viele Grüße Birgit |
Verstärker defekt ... verstärkt nur 1 LS JoKa1988 am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 2 Beiträge |
Technics SU-V660 defekt - knacksen/kein Bass bert. am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 6 Beiträge |
1500mV Gleichspannung am LS-Ausgang jacons am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 2 Beiträge |
Marantz PM4001 - Defekt? [~KeeK~] am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 4 Beiträge |
Technics Receiver - Defekt? Aspis am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 5 Beiträge |
hk980 . kaputt? kein bass! badde34 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 10 Beiträge |
bass zu schwach Otto_Addo am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V377 Kein Bass! Loristior am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 2 Beiträge |
Defekt am Yamaha R-N803D Niklaz93 am 16.08.2024 – Letzte Antwort am 24.08.2024 – 4 Beiträge |
Bass am verstärker "reindrehen" Chris_Redfield am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
