| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Bass am verstärker "reindrehen" | |
Bass am verstärker "reindrehen"+A -A |
Chris_Redfield
erstellt: 27. Aug 2009, 19:08
so hab nun auch auf stereobetrieb umgestellt , höre jetzt musik über einen rotel ra-02, einen yamaha cdx-497 und eben meine sica426 viecher. ich weiss, ist kein high-end, aber ein anfang in die richtige richtung. wollte nur mal wissen wie ihr es damit haltet bass und treble am verstärker "reinzudrehen". ich weiss, ich werde wahrscheinlich als erstes wieder zu hören bekommen das ich so hören soll wies mir am besten gefällt, und mir gefällts so wie ich gerade höre auch super gut, aber ist es verwerflich sowas zu machen sobald man sich mal über die supermarkt-lautsprecher-qualität gesteigert hat? würdet ihr z.b. bei ner 20.000€ anlage den bass(und oder treble) leicht erhöhen wenn ihr ihn für zu schwach empfindet oder leidet da das gesamtbild?gruß philipp [Beitrag von Chris_Redfield am 27. Aug 2009, 19:08 bearbeitet] |
Hörbert
erstellt: 27. Aug 2009, 19:30
Hallo! Ob man Klangregler benutzt oder nicht hat nichts verwerfliches. Das ist schlicht und ergreifend Geschmackssache. Nicht jede Aufnahme ist so abgemischt wie man sie gerne hätte, wenn mir danach ist (das ist zwar selten dewr Fall aber es kommt vor,) benutze ich die Klangregler ohne jedes bedenken. Erlaubt ist schließlich was gefällt. MFG Günther |
ton-feile
erstellt: 28. Aug 2009, 11:41
Hi, technisch kann die Klangregelung im Bassbereich problematisch werden, wenn es sich um "offene" Gehäusekonstrukte wie zB Bassreflex, oder TMLs handelt. Dann steigt nämlich unterhalb der Abstimmfrequenz die Membranauslenkung der Basschassis ganz erheblich, aber ohne Pegelgewinn und das kann zum mechanischen Exodus führen. Deine Viecher sollten aber einiges abkönnen. Gruß Rainer |
kempi
erstellt: 28. Aug 2009, 12:01
Klangregler sind ganz gaanz gaaanz schlimme Dinger. Unbedingt die Finger davon lassen. Viel viiel viiiel besser sind: a) Umbau des Hörraums b) Resonatoren bauen c) Kabel austauschen d) grüne Striche auf CD-Ränder malen e) Klangschalen aufstellen f) Designergewichte auf Verstärker und CDP legen In dieser oder einer beliebigen anderen Reihenfolge oder Kombination [Beitrag von kempi am 28. Aug 2009, 12:03 bearbeitet] |
ton-feile
erstellt: 28. Aug 2009, 13:12
Hoffentlich schätzt Du die Punkte "a" und "b" nicht genauso sinnfrei ein, wie die danach genannten Maßnahmen. Gruß Rainer |
cptnkuno
erstellt: 28. Aug 2009, 13:19
Wenn ich mehr Bass will, dreh ich am Regler ;o) |
Chris_Redfield
erstellt: 28. Aug 2009, 13:35
danke für die ganzen antworten , also kabel hab ich schon recht gute und vor allem nur 2 meter lang pro seite. hab mal irgendwo gelesen das es besser ist den weg kurz zu halten, bzw nur so lang wie wirklich nötig. das it den gewichten muss denke ich auch nicht sein da der verstärker recht schwer ist und auf dem cd player steht. beide geräte schwingen/vibrieren nur ganz,ganz minimal. klangschalen kenne ich leider noch nicht und unter resonatoren kann ich mir auch noch nichts vorstellen. der hörraum(zimmer)umbau, bzw umstellen ist aus platzgründen leider überhauptnicht drin. als erstlehrjahrs azubi wohne ich bei meinen eltern und habe gerade mal 16qm zur verfügung, inkl bett->2ercouch->couchtisch->kleiderschrank->beamertisch+beamer->viecher + tv tisch dazwischen und ne leinwand die auch zwischen den viechern runterkommt. da kann ich nich viel stellen und da mein zimmer ca 4x4meter hat ist es leider auch völlig wurscht wo da was steht. is so oder so zu klein und zu quadratisch... gruß philipp |
drfuzzi
erstellt: 28. Aug 2009, 13:57
@Philipp Ich glaube ja kempi's Liste an Maßnahmen war nicht gaaanz ernst gemeint. ![]() Wobei Maßnahmen bez. der Veränderung des Hörraums bzw. zumindest der Verlagerung der Hörposition wirklich Wunder bewirken können! Gleiches gilt natürlich auch für die Resonatoren, wobei es imho einfacher ist den Sitz nen Meter zu verrücken. Da das ja aber bei dir leider nicht möglich ist, musst du dich mit dem Klangregler begnügen! Ich würde sagen, kleinere Drehungen an selbigem sind völlig legitim. Soweit ich weiß entspricht das Verlangen nach mehr Bass, hauptsächlich bei niedrigeren Pegeln, sogar dem menschlichen Hörverhalten. Will heißen, bei weniger Pegel klingt die Musik sowieso ein weniger flacher... Um diesem Effekt entgegen zu wirken, wurde meines Wissens nach auch die Loudness-Taste erfunden.Grüße Max |
Chris_Redfield
erstellt: 28. Aug 2009, 14:05
na gut , bin leider noch ziemlich unerfahren was die feinheiten des musikhörens angeht |
ton-feile
erstellt: 28. Aug 2009, 14:27
Hi, Klar, erlaubt ist imO, was gefällt, solange das Zeug davon nicht kaputt geht, oder der Nachbar einen verklagt. Wenn der Raum 4x4m ist müsstest Du eigentlich einen ordentlichen Rums um 40Hz und 80Hz haben. Gruß Rainer |
Verstärker im Bass begrenzt? derdroX am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 5 Beiträge |
Verstärker NUR für Bass Chris2kDeluxe am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker durch Bass zerstören? Vicarious am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 4 Beiträge |
Stereo Verstärker mit fernbedienbarem Bass? mat667 am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 26 Beiträge |
Schadet durchgeknallter Bass dem Verstärker? copado am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 9 Beiträge |
Verstärker an Microanlage mehr Bass? juli92hees am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 27 Beiträge |
Aktiv-Sub an Verstärker, kaum Bass? lollig am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 12 Beiträge |
Bass-Regler hio am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 4 Beiträge |
(Bassarmer Sound) )Liegts am Verstärker? BugMeNot am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 9 Beiträge |
hk980 . kaputt? kein bass! badde34 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 10 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsheena22k052751
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.085
