bass zu schwach
Otto_Addo
#1 erstellt: 29. Jun 2009, 07:20
hallo,
ich hab den verstärker rotel RA-840BX4 und die lautsprecher
Kef Reference-Serie 102 mit einem KEF Cube 102(für was wird der cube verwendet?)!
Wenn ich bei meinem verstärker den bass aufdrehe ist fast kein bass zu hören (kaum hörbar bei vollem bass am rotel)!
Sind somit die ls zu schwach oder hat der rotel zu wenig kraft oder ist er defekt?
Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir licht ins dunkle bringen könntet!
gruß otto
ps beim trible ist es das gleiche problem!
jopetz
#2 erstellt: 29. Jun 2009, 11:46
Was meinst du mit "kaum hörbar" und "bass"?
Ich würde vermuten, dass du von den Boxen etwas erwartest, was die so nicht liefern können. Es sind Kompaktboxen die mit vermutlich recht ehrlichen 65 Hz als untere Frequenz (-2dB) angegeben sind. Das ist keine Techno-Disco-Boom-Boom-Box die du zum Teigkneten verwenden kannst. Wenn du das willst, brauchst du zusätzlich einen Subwoofer.
Dass die Tieftöner defekt sind dürfte jedenfalls auszuschließen sein, sonst würdest du auch keine Mitten mehr hören sondern nur noch recht hohes gezierpe. Und dass der Rotel selektiv keine tiefen Frequenzen mehr verstärkt halte ich auch nicht für sehr wahrscheinlich.
Jochen
audiophilanthrop
#3 erstellt: 29. Jun 2009, 14:05
Albus
#4 erstellt: 30. Jun 2009, 06:59
Morgen,
zuerst; der Modus (Schalter) 'Tone Defeat' (umgeht das Klangregelnetzwerk) ist vorhanden und in Stellung AUS?! Die BDA ist rasch nicht zu finden, was steht darin?
Dann, der KUBE. KUBE = KEF User-variable Bass Equalizer. KUBE erlaubt die bessere Einpassung der Wiedergabe per LS in das Umfeld; der KUBE ist integraler Bestandteil des LS (also LS mit KUBE bilden eine Einheit). KUBE kommt mit einer Werkseinstellung für flachen und breitbandigen Frequenzgang; die Änderungsmöglichkeiten betreffen die untere Grenzfrequenz (Extension, 4 ist max.), die Verlaufskurve (Q, 0.3 überdämpft, 0.7 ist flat) und unter Contour den Pegel <500 Hz (+/-3 dB). KUBE kann im allertiefsten Bass (<15 Hz) rasch übersteuert werden (max. Input 0,5 Volt), max. Output ist 3,5 Volt (Bezug 2,5 kHz).
In maximaler Stellung von Extension, Q und Contur ist der Frequenzverlauf im Bass merklich überhöht. Die Werkseinstellung ist typisch zum zugehörigen LS auf flat angelegt.
KUBE gehört zwischen Vor- und Endverstärker. KUBE beeinflusst den Impedanzverlauf nicht.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 30. Jun 2009, 07:01 bearbeitet]
Bass am verstärker "reindrehen"
Chris_Redfield am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  10 Beiträge
kein zackiger Bass aus Rotel RC 972
selle-1982 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  16 Beiträge
Pioneer A-616 MarkII zu wenig Bass
savage86 am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  23 Beiträge
Zusätzliche Endstufe für Rotel RA-980BX
lytron am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  3 Beiträge
Rotel RA 06 + RB 06
I.M.T. am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  10 Beiträge
Rotel A12 für KEF R500?
skyfox14 am 09.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.10.2017  –  4 Beiträge
Receiver defekt? Kein Bass am linken LS.
Carole am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  8 Beiträge
Rotel RA 1570
Gn4ckbr3zn am 29.05.2019  –  Letzte Antwort am 18.06.2019  –  7 Beiträge
Verstärker an Microanlage mehr Bass?
juli92hees am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  27 Beiträge
Pioneer A6 mit KEF IQ7: Zu wenig Druck
ziagler am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.770
