Frage zu Subwoofer Kabel
Berni_
#1 erstellt: 30. Aug 2017, 17:26
Hallo zusammen,
ich hätte eine Frage zum Abschluss meines Subwoofer.
Also, ich habe das Y-Subwoofer Kabel am LFE-Ausgang an meinem AV-Receiver angeschlossen. Am Subwoofer habe ich einen F-Adapter am LFE-Eingang angeschlossen in den dann der linke und rechte Kanal des Y-Subwoofer Kabel geht!
Frage:
Macht das Sinn oder wäre es besser den linken und rechten Kanal des Y-Kabel an der linken und rechten Eingangsbuchse anzuschließen???
Oder wäre ein Subwoofer Kabel ohne Y besser???
Danke für eure Hilfe und Feedback!
LG
Bernhard
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 30. Aug 2017, 17:42
wenn man eine Frage zu einem konkreten Gerät hat, dann ist meist sehr hilfreich, wenn man auch das Gerät nennt
was ist denn ein "F-Adapter"?!?
also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann nutzt du "Bi-Wiring" für einen Subwoofer.
das macht absolut gar keinen Sinn, außer man hatte die Strippen für diese Bastellösung rumliegen und will keine unnötigen Stecker frei in der Gegend hängen haben.
wie gesagt, das hängt auch von den Eingängen des Subwoofers ab, wir wissen aber nicht welchen du hast.
es gibt Modelle, bei denen der LFE Eingang im Gegensatz zu L/R nicht per Tiefpass gefiltert wird und solche "Details".
Berni_
#3 erstellt: 30. Aug 2017, 19:17
Hallo Micky-Mouse,
ok, der Subwoofer ist ein Focus SW-700 S; beim Subwoofer Kabel handelt es sich um ein Inakustik Patmos Y 12; der AV-Receiver ist ein Yamaha RX-V 1500. Der F-Adapter ist ebenfalls von Inakustik!
Das Subwoofer Kabel ist per Cinchstecker am AV-Receiver angeschlossen. Das besagte Subwoofer Kabel endet dann in zwei Cinchstecker! Diese zwei Cinchstecker gehen dann in den besagten F-Adapter, der dann wiederum am LFE Eingang des Subwoofers angeschlossen ist!
Hat man da jetzt klangliche Beeinträchtigungen und es wäre besser ein Subwoofer Kabel mit nur einem Cinchstecker auf jeder Seite (also ohne Y-Weiche) zu verwenden?
LG
Bernhard
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 30. Aug 2017, 19:23
Mickey_Mouse (Beitrag #2) schrieb:
... was ist denn ein "F-Adapter"?!? ...
Soeben gefunden:
http://www.hifi-regl...um_rca_f-adapter.php
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 30. Aug 2017, 19:31
rein theoretisch ist das was du gemacht hast kompletter Blödsinn.
du hast einen RCA/Cinch Ausgang, das Y-Kabel verteilt den auf zwei Leitungen (doppelte Kapazität, doppelte Induktivität, doppelte "Angriffsfläche" für Störungen) die dann am Ende mit dem "F-Stecker" (allgemein wird das auch als Y-Stecker bezeichnet, in diesem speziellen Fall wird auf die "F-Form" angespielt) wieder zusammen geführt werden.
da es aber keinen Kabelklang gibt und gerade beim Subwoofer absolut keine Rolle spielt, kannst du das auch so lassen.
ein ganz stinknormale Cinch Strippe vom AVR zum LFE-In des Subwoofers hätte es aber auch getan und wäre (wie gesagt, rein theoretisch) sogar noch besser.
Berni_
#6 erstellt: 09. Nov 2017, 15:04
Hallo Leute,
Danke für das Feedback! Ich habe jetzt die Y-Seite meines Subwooferkabels in den Rechten und Linken Eingalng am Subwoofer eingesteckt. Also nicht mit dem F-Adapter am LFE-Eingang! An der AV-Receiver Seite gehe ich am "LFE out" raus.
Stimmt es, dass bei der Wahl des rechten und linken Einganges am Subwoofer die Weiche am Woofer selbst die abgrenzung der Frequenz vornimmt und nicht der AV-Receiver? Beim Anschluss an den LFE-Eingang, gibt doch der AV-Receiver die Trennfrequenz an den Subwoofer weiter, oder?
Dazu kommend, tritt jetzt ein starkes Brummen auf, wenn ich den Adapter in den LFE-Eingang am Subwoofer einstecke! An was kann das liegen? Das Modul ist nagelneu!
Danke und SG
Bernhard
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 09. Nov 2017, 17:18
Was ist ein
Berni_ (Beitrag #6) schrieb:
F-Adapter
... Stimmt es, dass bei der Wahl des rechten und linken Einganges am Subwoofer die Weiche am Woofer selbst die abgrenzung der Frequenz vornimmt und nicht der AV-Receiver? ...
Bei simpler Analog-Technik bekommt der AVR nicht mit was du am Sub einstellst.
Es handelt sich um eine Hintereinander-Schaltung (Addition) von zwei -- nicht unendlich steilen -- Filtern (i. AVR und i. Sub).
Wenn eines der Filter auf max. hohe Ü-Frequenz gestellt wird, wirkt es tendenziell ähnlich wie gar kein Filter,
und es dominiert das andere Filter.
Wenn beide Filter auf ähnliche Werte gestellt werden, wirkt die Kombination als doppelt steiles Filter mit Grenzfrequenz knapp unter den Einzelfrequenzen.
... Beim Anschluss an den LFE-Eingang, gibt doch der AV-Receiver die Trennfrequenz an den Subwoofer weiter, oder?
Am LFE-Eingang wird das Signal ungefiltert weiterverarbeitet,
es dominiert der vorgeschaltete AVR.
...Dazu kommend, tritt jetzt ein starkes Brummen auf, wenn ich den Adapter in den LFE-Eingang am Subwoofer einstecke! ...
... alles andere unverändert ?
Das ist blöd, da stimmt was nicht /ist defekt (Kabel, LFE-Eingangsbuchse, evtl. Adapter).
Frage zu Anschluss Subwoofer Chinch Kabel
mario111 am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  3 Beiträge
Kabel Frage
trigger- am 05.05.2018  –  Letzte Antwort am 27.05.2018  –  8 Beiträge
FRAGE: SUBWOOFER?
*YG* am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  6 Beiträge
Subwoofer Frage (anschließen)
drspeed0 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  5 Beiträge
- Subwoofer: Kabel? -
JavaBunch am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  7 Beiträge
Frage zu Subwoofer
sumaschu am 15.01.2003  –  Letzte Antwort am 16.01.2003  –  3 Beiträge
Frage zu Subwoofer Einstellung
suti24 am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  2 Beiträge
Frage zu Langhub subwoofer
N1CE am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  15 Beiträge
Frage zu Subwoofer Schalldämmung
Angelina40 am 10.06.2019  –  Letzte Antwort am 18.06.2019  –  9 Beiträge
Frage zu Subwoofer Frequenzweiche
predator7 am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.422
