HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » FRAGE: SUBWOOFER? | |
FRAGE: SUBWOOFER?+A -A |
*YG*
#1 erstellt: 03. Dez 2010, 21:13 | |
hallo leute, ich will 2 subs mit einem aktiv modul betreiben. geht das? also ich habe(über zum bauen): 2x 15cm boxen und ein aktiv modul. also könnte ich bsp: den 1nen sub links hinstellen und den 2ten sub rechts hinstellen und das aktivmodul in einen von beiden mit reinbauen. und dann ein kabel zum anderen ziehen. DANKE SCHONMAL!!! |
mcbastel03
#2 erstellt: 03. Dez 2010, 21:44 | |
Die elegantere Lösung wäre bestimmt nen extra Häuschen für das Aktiv Modul zu bauen und dann an die Sub`s zu verteilen, aber das nur so als Tip in Sachen Optik. Ob das mit Deinem Aktiv Modul paßt hängt vom Sub Chassis ab. Entweder haben die Chassis je 8 Ohm, oder Deine Aktiv Modul ist 2 Ohm Stabil wenn die Chassis 4 Ohm haben. 2 Ohm Stabil ist eher unwahrscheinlich, so viele gibt es da nicht die das können. Musst mal schauen. Die beste Lösung wäre pro Sub ein Aktiv Modul. Dann könnte man schön Links und Rechts trennen. Akkustisch gesehen die beste Lösung... |
*YG*
#3 erstellt: 03. Dez 2010, 21:46 | |
wäre die beste lösung aber ich möchte eigentlich keinn geld fuer das ausgeben. |
*YG*
#4 erstellt: 03. Dez 2010, 21:51 | |
also der SUB LS wo das aktiv modul drin war ist 4ohm aber die beiden subs die ich anschlissen will sind 8 ohm. |
mcbastel03
#5 erstellt: 03. Dez 2010, 22:04 | |
Wenn die beiden Chassis wirklich 8 Ohm haben geht das. Aber da solltest Du Dir auch sicher sein. Wenn die nur 4 Ohm haben rauchst Du bei etwas höherer Lautstärke das Aktiv Modul ab. Das Du die Chassis Parallel anschließt brauche ich wohl nicht zu erwähnen, oder??? |
*YG*
#6 erstellt: 03. Dez 2010, 22:12 | |
ja da steht hinten 8 ohm drauf ich schiliesse beide an ein kabel an. |
Aktiv Modul und Auto Sub Swentw0m am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 2 Beiträge |
Aktiv Sub Problematik michiausfuessen am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 14 Beiträge |
Wie Sofa/Subwoofer hinstellen? fiveseven am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 5 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer ohen "Sub-Out" betreiben? S!ouX am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 12 Beiträge |
aktiv modul CAT CA-801 crzimpy am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
JBL 1202D + Aktiv-Modul, Hilfe! Dezz am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
Aktiv-Modul mit Receiver verbinden. Klangfreak am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 3 Beiträge |
Frage zum Anschluss eines Aktiv Subwoofers YamahaFreak96 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 4 Beiträge |
Aktiv Sub Anschluss Buddha87 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 4 Beiträge |
aktiv subwoofer Bootsmann123 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.845
