HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer als Ergänzung zu Standlautsprecher in gr... | |
Subwoofer als Ergänzung zu Standlautsprecher in großem Haus+A -A |
ticktack123
#1 erstellt: 31. Dez 2016, 17:59 | |
Hallo Forum, ich habe vorab die Suche bemüht, jedoch kein zufriedenstellendes Ergebnis finden können. Wir wohnen in einem großen, offen gebautem Haus. Der Wohnraum, der beschallt werden sollt hat etwa 200m² verteilt auf 2 Etagen (alles offen)... Derzeit nutze ich einen NAD C372 Vollverstärker mit 2 Heco Celan 800 Standlautsprechern. Ich höre zu etwa 30% der Zeit sehr laut Musik...etwa an der Pegelgrenze der Lautsprecher.. mein Musikgeschmack ist dabei stark durchwachsen von Klassik über Trap jedoch hauptsächlich Gitarrenmusik (Hardcore, Metalcore, Deathcore etc.)..... Mir fehlt ggü. einer starken Car-HiFi oder einem echten Konzert das Gefühl des Basses im Brustkorb wenn der Schlagzeuger in seine Bass-Drum oder auch Snare knallt oder der Bassist solo spielt. Also das intensive Fundament.....Der Effekt eines Equalizers ist nicht besonders befriedigend und senkt den Pegel der Standautsprecher logischerweise rasch. Welche(r) Subwoofer wäre zu empfehlen? Vielen Dank und allen einen guten Rutsch ins neue Jahr! |
Yahoohu
#2 erstellt: 31. Dez 2016, 18:04 | |
Moin, die Heco gegen Klipsch (RF-7) tauschen? Da käme dann der Effekt den Du haben willst. |
megaholli
#3 erstellt: 31. Dez 2016, 23:37 | |
Ein Subwoofer hilft dir nicht. Bei 200m² und sehr lauter Musik würde ich nach vernünftigen PA Lautsprechern schauen, dann drückt es auch auf der Brust Ernsthaft, der Druck beim Livekonzert sitzt eher im Kickbass-Grundtonbereich. Durch die großen Membranflächen wird halt eine Menge Luft bewegt. |
stereo_jünger
#4 erstellt: 01. Jan 2017, 00:00 | |
Moin, bei solchen Räumlichkeiten musst Du beim Sub schweres Geschütz auffahren. Da stellt sich die Frage wie gross das Teil sein darf und wie es um die monetäre Leidensfähigkeit bestellt ist. Gruss SJ |
darkraver
#5 erstellt: 01. Jan 2017, 19:16 | |
kauf andere Lautsprecher |
Chris7035
#6 erstellt: 01. Jan 2017, 19:29 | |
Andere Standlautsprecher werden dir nicht helfen, bei dem was du willst. Hier wirst 1 bis 2 vernünftige sub brauchen wenn du wirklich einen guten Bass willst. |
darkraver
#7 erstellt: 01. Jan 2017, 19:33 | |
?? dann fehlt es aber noch immer an "Druck auf der Brust" fuerchte ich. |
ALUFOLIE
#8 erstellt: 01. Jan 2017, 20:30 | |
Ein Subwoofer kann doch dabei helfen, den Wunsch zu erfüllen. Allerdings müsste dessen Űbergangsfrequenz sehr hoch eingestellt sein und auch seine Lautstärke höher eingestellt sein, als die der Hauptlautsprecher. So hatte vor über 10 Jahren mein damaliger bester Kumpel seinen Sub eingestellt und es hat schön auf den Brustkorb geschlagen. Allerdings war der Raum deutlich kleiner als 200qm. Bei dieser Raumgröße funktioniert es nur nach dem Motto "viel hilf viel". |
darkraver
#9 erstellt: 01. Jan 2017, 21:10 | |
Wie hoch willst du den Sub dann laufen lassen ? > 200hz ? |
ALUFOLIE
#10 erstellt: 01. Jan 2017, 21:18 | |
So hoch wie unhörbar möglich. Was sowieso anzuraten ist, bzgl. Gruppenlaufzeit. Wieso sollte er über 200hz spielen [Beitrag von ALUFOLIE am 01. Jan 2017, 21:21 bearbeitet] |
darkraver
#11 erstellt: 01. Jan 2017, 21:24 | |
Bis wie hoch wuerdest du denn empfehlen ? |
ALUFOLIE
#12 erstellt: 01. Jan 2017, 21:31 | |
Pauschal ist das schwer zu sagen, aber ich würde den Sub zwischen 100 und 120 Hertz einpendeln. Gut an einem Sub ist aber auch die Möglichkeit der Lautstärkeregelung. Denn da wird man wohl nach Geschmack das eine oder andere Dezibel drauf legen, um den subjektiven Knallbass auf die Brust zu bekommen. |
darkraver
#13 erstellt: 01. Jan 2017, 21:50 | |
Alles was mit Bass zu tun hat geht sagen wir ma bis etwa 500hz, ab 500hz reden wir ja etwa von midrange. Halt versuchen mal ob es am Ende gefaellt. |
A-Abraxas
#14 erstellt: 01. Jan 2017, 21:58 | |
Hallo, bei den räumlichen Größenordnungen und dem Wunsch nach "Spass"Pegel müssen wohl versch. Maßnahmen ergriffen werden. Neue / andere Lautpsrecher mit mehr Membranfläche und passend dazu ausreichend (!) Verstärkerleistung - da sollten in beiden Bereichen schon ein paar Reserven vorhanden sein. Schau' mal hier rein http://www.hifi-foru...1867&back=&sort=&z=1 da gibt es ebenfalls einen großen Raum und es gab anfangs ein vergleichbares Problem ... Die Lösung dann http://www.hifi-foru...71867&postID=252#252 Und da wären wir wieder bei der "monetären Leidensfähigkeit" - was darf's denn kosten ? Viele Grüße |
Antonie11
#15 erstellt: 17. Jan 2017, 00:13 | |
Grüße, vielleicht hat sich Dein Problem ja schon gelöst.Gebe trotzdem mal ein Statement ab! Hatte den gleichen Ärger ...Bass und Druck - ist eigentlich nur aus möglichst viel Membranfläche und Leistung zu gewinnen. Habe 80m2 Wohnzimmer mit offenen Treppengang ins EG.Hatte mir vor 2 Jahren, ein Teufel 5 System(THX Select 2) gekauft.Bin Heimkinofreak :D.Hab recht schnell gemerkt das die zwei dazugehörigen Subs nicht ausreichen.Ab einer gewissen Lautstärke kam kein Druck nach.Experimentierte mit Eckenabsorbern und Diffusoren-Hat sich klanglich extrem verbessert!Aber beim Bass tat sich keine Besserung auf.Also entschloss ich mich noch ein Sub nachzukaufen(ebenfalls Teufel,jedoch ein "klein" wenig größer).Die,die diesen Sub kennen/gehört haben wissen von was ich rede - Teufel SW11000 .Wenn Ihr mich fragt,ist das der geilste und (fast) stärkste Frontfire Sub den ich kenne.Habe aber gleich auf Vorbehalt noch ein zweiten gekauft .Seit dem hat für mich, Bass eine neue Dimension erreicht!!! Ich bin Bassjunkie...aber was jetzt passierte...war brutal!!!Finde leider keine anderen Worte.Druck+Leistung sind fast unbegrenzt(Brille vibriert ) Anlagenaufstellung: Sony Receiver STR-DN1050 Sony Bluray Player Sony Led-Fernseher 75 Zoll Teufel System 5 (als 7.2) Teufel SW11000 2x Bei Interesse kann ich gerne ein paar Anregungsbilder schicken... |
Bontaku
#16 erstellt: 19. Jan 2017, 15:56 | |
Basstürme wie der Cinema SUB 3X12 von XTZ erzeugen auch recht starken Druck. Da gibts ja mehrere Hersteller die nach dem Motto 'viel hilft viel' verfahren. |
Antonie11
#17 erstellt: 20. Jan 2017, 20:23 | |
Na gut...Das ist natürlich auch eine Ansage!Sieht schon böse aus-aber 3x900Watt sprechen wahrscheinlich für sich Auswahl ist ja echt riesig...Halt alles eine Preis/Leistung Entscheidung :).Aber 2000Euro liegt auch noch gut im Rahmen! |
Denon_1957
#18 erstellt: 25. Jan 2017, 22:21 | |
Habt ihr schon mal gemerkt das sich der TE bis jetzt nicht einmal gemeldet hat seit seiner Fragestellung . Das nur so am Rande wegen Antworten auf die Frage des TE. |
GSX2000
#19 erstellt: 16. Feb 2017, 12:29 | |
Ich würde Dir Cerwin Vega XLS-215 empfehlen. Die hatte ich mal 2 Wochen lang im Test. Da hast nicht nur Du Druck im Brustkorb, der Nachbar 3 Häuser weiter auch Gruss |
Early_Chris
#20 erstellt: 17. Feb 2017, 10:00 | |
Mal aufgefallen dass der TE nicht antwortet... |
GSX2000
#21 erstellt: 17. Feb 2017, 10:02 | |
Ja natürlich. Aber wenn es den nicht mehr interessiert, kommt in einem Monat der Nächste der genau das gleiche wissen will. Dann kann es ja sein, dass der über die Such das Thema hier findet. Foren sind nicht nur als nette Unterhaltung zu sehen, sondern auch als eine Wissensdatenbank. Gruss |
Early_Chris
#22 erstellt: 17. Feb 2017, 10:09 | |
Mit dem Nachteil das alles voll gemüllt wird und damit der Überblick für suchende verloren geht. |
Subwoofer als Ergänzung CDVenom am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 3 Beiträge |
Subwoofer als Ergänzung? kastorRex am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer als Ergänzung zu Wharfedale Diamond 10.1 noZer am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 6 Beiträge |
Aktiver Subwoofer als Ergänzung zu Stereo Verstärker mintwurm am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 6 Beiträge |
Subwoofer als ergänzung für Jamo HCS 606 hdf1991 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 3 Beiträge |
Subwwofer als Ergänzung zu Rowen Lautsprecher. Hifi_am_See_CH am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 13 Beiträge |
Lautsprecher mit großem Hub tarheg am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 10 Beiträge |
Logitech Z-5500 Subwoofer als Ergänzung für Stereoanlage kevin89 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 5 Beiträge |
Heim-Sub (Versacube) in zu großem Raum HayGuise am 24.08.2018 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 2 Beiträge |
Subwoofer zur Ergänzung für KEF XQ20 der_Elmo am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 4 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.250 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkristanwesley
- Gesamtzahl an Themen1.555.142
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.266
